Sajna két év alatt gondom akadt a 60 ezer forintos Ducky ONE 2 billentyűzettel. Ott WIndows-on volt egy program hozzá, amivel beállítottam az alfabetikus és numerikus gombokat más-más színekkel és az elmentésre került. Így, ha átléptem Linux Mint-re, akkor simán megmaradtak ezek a színek, mert gondolom volt saját memória, amibe ezt ellehetett menteni. Azonban ezt a jó tulajdonságot azzal zilálta szét, hogy a gombok rohamosan koptak és a betűket egy idő után már nem lehetett felismerni. Pedig nem játszok játékkal és olyan gombok koptak el legjobban, amiket igazából nem is használok annyira. A lényeg, hogy most beújítottam egy számomra sokkal jobb, de mégis olcsóbb és újabb billentyűzetre, ami egy ASUS ROG Strix Scope II RX. Ehhez van az ASUS Armoury Create és egyéb finomságok. Be is lőttem a Windows 11-en kb. a Ducky-nak megfelelő színeket és elmentettem. Azonban Linux boot-nál csak az alap, FN+1,2,3,4, stb. előre beállított hülyeségek vannak (színskála vibrálás jobbra-balra, össze-vissza színek, stb.).
Néztem az OpeRGB programot, de ott még ez nincs benne. Van valamilyen megoldás, amivel lehet a gombok színét változtatni és elmenteni? Linux Mint 21.2-t használok XFCE felületen.
Köszi előre is a válaszokat!
Üdv.
Hát izé
Még nem egyszerű, de ha van hajlam patkolgatásra, akkor itt vannak mankók:
Tudni kellene a vezérlő chip milyen típus, esetleg van-e a billentyűzeten típuskód (olyasmi mint GL és három szám, vagy FX és három szám, vagy lscpi által mutatott HW ID miféle, azt összevetni itt ezen az oldalon a leírással:
https://github.com/wroberts/rogauracore(külső hivatkozás)
Bár ez kifejezettem a laptopokat célozza, de attól most el kell tekinteni, a vezérlő chip a lényeg.
Ha van egyezés, akkor tuti a remény, ha nincs is éppen, lehet, hogy valami van.
El kell járni az oldalon leírtak szerint, de dióhéjban:
sudo apt install build-essential
Újraindítás, és:
vagy rainbow helyett lehet még ezeket is használni:
Ha így parancssorban lehet szabályozni a színeket, akkor lehet továbblépni, és valami grafikus felülettel is lehet kísérletezni:
pl.: https://github.com/rastafaninplakeibol/rogauracore-gui(külső hivatkozás)
Beküldte juz3r -
Köszönöm a választ. Ugye van a csomagkezelőben is már egy jó kis program, az OpenRGB. Bár ott még nincs annyira nagy választék az eszközök állítgatásában, de ahogy látom már lehetséges, hogy egy kis idő után az én billentyűzetemet is támogatni fogja. A lényeg, hogy egyszerre három színt használok. Az alfabetikus, az zöld, a számok narancssárgák és minden más kék. A számítógép házban a ventilátor és a memória modulok színét már meg is tudtam változtatni. Igazából most a billentyűzet is rendben van, de hogy miként oldottam meg a problémát ideiglenesen, azt ide nem merem leírni, mert ban-t kapok... :)
Amúgy azt, hogy a Linux alatt is csak simán egy kedvenc szín legyen világításnak, azt mégis tudja. Nem kell használni az Aura Creator alkalmazást, hanem csak az ASUS Armoury Crate programot. Ott a Static móddal 8 profilba el lehet menteni bármit, kivéve az Aura Creator által gombokként beállított színeket. Aztán az FN 1, 2, 3, 4, stb. gombokkal bármikor belehet tölteni.
Szép napot!
Kép:
Beküldte kami911 -
Itt egy előző verzió, amit hozzáadtak, ez alapján nem olyan nagy nehézség, ha azonos a vezérlő.
https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/merge_requests/550(külső hivatkozás)
Szerintem meg lehetne próbálni közvetlenül az OpenRGB támogatást is. Vagy kipróbálni, amit István küldött, hogy lássuk megy-e Linux alatt.
Beküldte kami911 -
https://openrgb.org/devices.html?search=ASUS+ROG+Strix+Scope+II+RX(külső hivatkozás)
Beküldte juz3r -
István megoldása csak az egész billentyűzet összes gombjára kiterjedő színt változtatja. Az megoldható úgyis, mint anno a Ducky billentyűzetnél, azaz van memória, amiben a 6 profil alapján elmenthető a beállítás.
Üdv.
Beküldte juz3r -
Kép:
Beküldte unisz -
Beküldte juz3r -
A baloldalon az eszköz látszik ami egy ASUS alaplap. Utána olvasva a scan gomb megnyomására ott meg kell jelennie így:
Kép:
