random sötét képernyő (egér mozgatás közben)
A monitor elsötétül az egér mozgatása közben, ha nem mozdítom meg az egeret miközben a monitor elsötétül, akkor a képernyő alvó állapotba kerül. Amikor tovább mozgatom az egeret, a kép visszatér. Az egeret és a billentyűzetet Bluetooth-on keresztül használom, de vezetékes perifériákra váltva is ugyanaz a hiba jelentkezik.
Dmesg-ben ennyit találok csak:
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo dmesg | grep -i error
[    0.746193] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[  259.477086] i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* CPU pipe A FIFO underrun
Ez csak egyszer írja be, tehát, ha mondjuk egy rendszerintindítás után háromszor tapasztalom a hibát, akkor ebből a sorból nem lesz több, így nem feltéltenül ehhez köthető.
Keresgéletem itt is a
grep -i error  ~/.xsession-errors
semmilyen releváns
journalctl -p err itt sem látok ismétlődő hibát.
Visszaugrottam egy előző kernelre, ez sem segített, wayland alatt is tapasztalom a hibát.
Bármi tanács  hol érdemes kutakodnom?
Előre is köszi!
Üdv.,
R Jr.
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ inxi -Fxxxz
System:
  Kernel: 6.8.0-41-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
    clocksource: tsc
  Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0 vt: 7
    dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
  Type: Desktop System: LENOVO product: 10FLS4KG00 v: ThinkCentre M900
    serial: <superuser required> Chassis: type: 3 serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: 30D0 v: SDK0J40705 WIN 3425068359744
    part-nu: LENOVO_MT_10FL_BU_LENOVO_FM_ThinkCentre M900
    uuid: <superuser required> UEFI: LENOVO v: FWKTBFA date: 06/23/2022
Battery:
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse MX Master 2S
    serial: <filter> charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes
    status: discharging
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-6600T bits: 64 type: MCP
    smt: <unsupported> arch: Skylake-S rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
    L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3500 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    bogomips: 21599
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
    arch: Gen-9 ports: active: DP-1 empty: DP-2, DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2,
    HDMI-A-3 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1912 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 2560x1440 s-dpi: 96 s-size: 677x381mm (26.65x15.00")
    s-diag: 777mm (30.58")
  Monitor-1: DP-1 model: Dell P3222QE serial: <filter> res: 2560x1440 hz: 60
    dpi: 93 size: 697x392mm (27.44x15.43") diag: 800mm (31.5") modes:
    max: 3840x2160 min: 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris platforms: device: 0 drv: iris
    device: 1 drv: swrast surfaceless: drv: iris x11: drv: iris
    inactive: gbm,wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2)
    device-ID: 8086:1912
Audio:
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: Lenovo
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a170
    class-ID: 0403
  Device-2: GN Netcom Jabra Engage 75 Stereo
    driver: jabra,snd-usb-audio,usbhid type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
    lanes: 1 bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0b0e:a346 class-ID: 0300 serial: <filter>
  API: ALSA v: k6.8.0-41-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
    port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15b7 class-ID: 0200
  IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: ASUSTek ASUS USB-BT500 driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-1:2 chip-ID: 0b05:190e class-ID: e001
    serial: <filter>
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 5.1
    lmp-v: 10 sub-v: d922 hci-v: 10 rev: dfc6 class-ID: 7c0104
Drives:
  Local Storage: total: 953.87 GiB used: 412.81 GiB (43.3%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB1T0HBLR-000L7
    size: 953.87 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 tech: SSD serial: <filter>
    fw-rev: 5M2QEXF7 temp: 55.9 C scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / size: 937.84 GiB used: 412.8 GiB (44.0%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 256 KiB (0.0%) priority: -2
    file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
  Memory: total: 16 GiB available: 15.51 GiB used: 2.75 GiB (17.7%)
  Processes: 253 Power: uptime: 39m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    wakeups: 0 hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5)
    default: graphical
  Packages: 3234 pm: dpkg pkgs: 3223 pm: flatpak pkgs: 11 Compilers:
    gcc: 13.2.0 alt: 9/11/12 Shell: Bash v: 5.2.21 running-in: guake
    inxi: 3.3.34
csuhas32 képe
Képernyővédő és energiagazdálkodás
#1 Én arra tippelnék, hogy hiába mozog az egérmutató, a rendszer zárolja a képernyőt, aztán aludni tér. A képernyővédő és az energiagazdálkodás környékén nézelődnék.
A monitor felbontása, de i915
1. a felbontásod valahogy nem stimmel a monitor típusához (ami natívan 3840 x 2160), 1,5 osztó furcsa, te állítottad be?
2. Másfelől ehhez a felbontáshoz is kissé gyengus az alaplapi videokari, (egyáltalán mennyi RAM-ot lehet neki adni a BIOS-ban?) szerezz be egy combosabb videokártyát, lehetőleg AMD-t, és legyen neki min. 4 GB fedélzeti memóriája. (Többe kerül mint a mostani géped értéke, de nem érdemes alább adni, legfeljebb a videókari jó lesz akkor is, ha majd gépet váltasz.)
Nem érdemes high-end kártyát sem venni, amihez vszleg nem elég a táp, ha olyan a kártya, amihez nem kell külön tápvezeték, az jobb, a lényeg, sok RAM legyen rajta.
Elsőre ezek jutnak hirtelen eszembe, mint esélyes. (Mint 22-ben új videokártya driverek vannak, rendesen, és másképp hajtják a videokártyákat, ezt én is észrevettem)
Másodikra meg az jut eszembe, lehet ki kellene takarítani a gépet, újra pasztázni. (De hogy ahhoz a monitorhoz gyenge az i915, az biztos.)
#1.1 Köszönöm a tippet, képernyőkímélő nincs beállítva, illetve az energiagazdálkodásnál sincs engedélyezve semmi.
Köszönöm az ötleteket.
1.Igen, ez a natív beállítása a monitornak.
2.Most megtekergettem a BIOS-t, eddig auto-n volt, most ezt adtam neki:
Select Active Video IGD (integrált)
Pre-Allocated Memory Size 1024MB
Total Graphics Memory Maximum
Új VGA-t nem lehet rakni, ez egy Lenovo M900 (tiny).
Ami fura, hogy LM21.3-nál kezdődödtt pár napja/hete ez a hiba, gondoltam Wilma majd megoldja (tévedtem)
2021 novemberében installáltam ezt a rendszert, körülbeül 2 éve használom ezzel a monitorral és felbontással,  eddig mindeféle hiba nélkül.
Takarítás megvolt, illetve a CPU nem melegszik 40˚C körül van idle-ben.
Közben rákerestem az Intel HD Graphics 530 DP-n 60Hz-en a maximum felbontás:
For a 60 Hz refresh rate, the Intel HD Graphics 530 supports the following maximum resolutions depending on the connection type:
  • DisplayPort: Up to 4096x2304 at 60 Hz.
Elméletben ez sem lehet a szűk keresztmetszet.
#3 Ennyi, (vagy lehet hogy 2 MB?) van annak a 486-os gépnek, amiről hamarosan lesz videó a kernel pánik csatornán.
1 MB-be kényelmes egy 1024x768 felbontáshoz (1024x768/1024=768 kB, 768/1024=0.75 kB) - Monokróm megjelenítéshez! (3 színcsatornához háromszor ennyi kell, azaz 2,25 MB!)
Biztos, hogy MB?
Maga a videochip az biztos jó, a maximum felbontás viszont azt jelenti, annyit tud megcímezni. Ha léteznie olyan videokártya, amin ilyen chip van és marha sok RAM, még rendben is lenne. Tehát nem azzal van gondom, hanem hogy mennyi videomemória áll rendelkezésre.
Low profile kártya sem passzol a gépbe?
#3.1 Én 1024MB-ot olvastam, ami 1 GiB.
Coffeine
Tégy egy próbát a fennti szoftverrel.
Ha a Coffeine aktív és a hiba ekkor is jelentkezik, ott valami nagyobb gond van, de hogy mi azt nem tudom.
#3.1.1 Aham, én néztem be, bocs.
Szóval 1 GB az kényelmes full-HD felbontásnak. Ez volt akkor a csúcs, amikor a gépet gyártották. Tehát 1920x1080, ez majdnem kitölti az 1 GB-t, a natív felbontához 4 GB kell minimum.
Szerintem full-HD-val ment sokáig, aztán valamikor át lett állítva a mostani felbontásra, és most elsötétül, ha mozog az egér, nem ez történt?
1920x1080-ra állítva is elsötétül?
3840x2160 @ 60Hz-es beállítással használtam.
Az elmúlt pár napban visszahúztam FHD-ra 1920x1080 sajnos a hiba továbbra is jelentkezik
Coffeine
#4 probálkoztam ezzel is, sajnos nem segít, szóval tudjuk, hogy nem képernyővédő okozza a hibát, csak továbbra sem tudom, hogy mi
csuhas32 képe
Coffeine
#4.1 live rendszer alól is jelentkezik a hiba?
Coffeine
#4.1.1 nem, ott nem tapasztaltam, egy fedoraval teszteltem, igaz kb csak 10 percig, ami a legidegesítőbb, hogy van hogy 30 percen keresztül nem is találkozom a huibával
csuhas32 képe
Próba másik fiókból
#4.1.1.1 Én létrehoznék egy másik felhasználói fiókot is és egy pár órát azzal használnám a rendszert, ha ott nem jelentkezik a hiba, akkor nem rendszerszintű.
Próba másik fiókból
Jó ötlet, létrehoztam a felhasználtót, beléptem és 2 perc sem kellett hozzá, dobta is a hibát :\
