Hogy jutok vissza a 21.3-ba? [Megoldva]
Telepítettem a 22-őt a 21.3 mellé. OEM telepítéssel, amit "eladtam" saját magamnak, szóval most én vagyok a felhasználó.
De egyelőre szeretnék visszajutni a 21.3-ba, ami belépéskor látszik is, de nem nyílik.
Hogy tudok oda visszamenni?
Ha indul a 22, akkor azon kiadnek egy
sudo update-grub
parancsot - a kovetkezo inditaskor jo esetben lesz valasztasi lehetoseg ahol indithatod a 21.3-at.
Onnan tudom és merem remélni,
Onnan tudom és merem remélni, hogy megvan a régi oldal, hogy a telepítést azzal kezdtem, hogy a 21.3 mellé akarom telepíteni. a GParted ezt mutatja:     :gparted
Amikor újraindítom, ez lesz:
Indul Mindet kipróbáltam
Az UEFI ide vezet: UEFI
Mintha választhatnék: Mintha-v-laszthatn-k
De nincs tovább:  Nincs-tov-bb
Az update-grub után idáig eljutottam, de nem tudom, mit válasszak: update-grub-ut-n
Azt hiszem, most sikerült a képregényt megcsinálni, remélem, ebből kiderül, hogy lehet belépni a régi szép 21.3-ba.
csuhas32 képe
#4 Sikerült előrébb lépned? Az utolsó előtti kép szerint vészhelyzeti módba kerül az sda2-n lévő Mint 21.3 rendszer.
Először is ráengednék egy fsck-t, hátha. Indítsd a Mint 22-őt. A GParted alól az sda2-re kérj egy Ellenőrzést (Check), az megcsinálja neked ezt [Persze nem szabad megfeledkezni a „Alkalmaz” (Apply) gomb megnyomásáról!], utána indítsd újra a gépet, hátha most már elindul a 21.3.
Utoljára ilyen emergency mode-ot például akkor láttam, amikor az fstab-ban rossz bejegyzés szerepelt. Ezt is megnézhetnénk! Szintén a Mint 22 alól:
A fájlkezelőben a bal oldali sávban lesz egy nagyjából 566 GB-os kötet, arra kattints rá, ezzel felcsatolod. Most lépj át a fájlkezelő ablakába és egy üres területen jobb egérgombbal kattintva válaszd a „Terminál megnyitása itt” lehetőséget.
Add ki a
cat etc/fstab
parancsot és másold be ide a terminálablak teljes tartalmát.
Ezen felül kellene egy
sudo blkid
kimenet is.
csuhas32 képe
#4 Én az  „fsck Minden fájlrendszer ellenőrzése” lehetőséggel kezdeném.
Ha jol saccolom, a GParted kepernyofelvetelen a bal oldali 513 MIB-os lefoglalatlan terulet
lehetett a 21.3 EFI System Particioja - csak valahogy torlodott.
Formaznam Fat32-re, es adnek neki boot, esp jelolot - majd telepitenem ra a rendszerbetoltot.
csuhas32 képe
#4.3 Általában fényévekkel előttem jársz, és most is zseniális a meglátásod a lefoglalatlan hellyel kapcsolatban, de itt most azt gondolom, talán érdemes számba venni, hogy a frissen formázott partíció UUID-je vagy sdX értéke nagy valószínűséggel úgy sem fog stimmelni a 21.3 fstab-jához.
Nem lenne egyszerűbb az 21.3 fstab-ját átírni a már  meglévő sda1 (EFI System)-hez igazodó értékre aztán a 21.3-on csak kiadni egy
sudo grub-install /dev/sda1
parancsot?
Marad egy kis lefoglalatlan terület, de nem zavar az senkit.
(Én lehet, hogy először csak kikommentelném a 21.3 fstab-jában az EFI system partíció sorát, azt remélem, hogy a 22 GRUB-jából így talán már elindulna, megszűnne az emergeny mode, ami a hibás fstab bejegyzés miatt van.)
"Nem lenne egyszerűbb az 21.3 fstab-ját átírni a már  meglévő sda1 (EFI System)-hez igazodó értékre aztán a 21.3-on csak kiadni egy"
Meg lehet probalni ... de most vettem csak eszre hogy a 21.3 /dev/sda2 particiojanak
csatolasi pontja sincs - ez nem jelenthet + problemat?
Tovabba a mukodo 22-nek SWAP particioja sincs - masik forumokat olvasva, ugy tudom
hogy a 22 telepitoje mar nem hoz letre automatikusan swapfile-t - hianyzo swap particio
eseten. Marpedig ilyen vagy olyan, /valamekkora swap azert kellene.
Lehet probalkozni, de a legtisztabb szerintem az lenne hogy a 21.3 particiojarol a fontos
adatokat lementeni egy masik eszkozre, es torolni az egesz lemezt - majd tisztan telepiteni
a 22-ot ugy, hogy megfelelo (pl. RAM-al megegyezo) meretu swap particio is legyen.
csuhas32 képe
#4.3.1.1 Swapfájlt tudunk készíteni, az nem gond.
A 22-es csapdája már jó
#4.1 Őszintén szólva most már mindent megtaláltam, megnyitottam, telepítettem a 22-ben, úgyhogy már nem is hiányzik a 21.3.
De puszta kíváncsiságból, meg hogy ne legyen a fáradozásod hiába, követem a tanácsodat.
Nem 566-os kötet van, hanem 608 GB kötet van, és abból a terminál:  https://pastebin.ubuntu.com/p/4n8YhJ8RVT/(külső hivatkozás)
Folytassam, vagy felejtsem el a 21.3-at?
csuhas32 képe
Utóirat
#4.1.1 Ha neked nem fontos, nekem ugyan miért volna az? Ha hagyni szeretnéd, hát hagyjuk.
Azonban legyünk azokra tekintettel, akik esetleg később olvassák a témát, hátha tartalmaz számukra némi tanulságot:
Ha egy fstab fájlban hibás bejegyzés(ek) van(nak), akkor ez(eke)t ki kell javítani vagy, ha felesleges, esetleg nélkülözhető, akkor ki kell kommentelni/törölni. A kommentelés azért jobb a törlésnél, mert azt könnyebb visszavonni.
Mielőtt nekifogunk érdemes lehet az eredeti fstab fájl mondjuk fstab-orig néven elmenteni.
Két parancskimenetet kértem, sudo blkid-et nem kaptam.
A Mint 21.3 fstab-jában ez a sor biztos, hogy hibás, felesleges:
/dev/disk/by-id/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 /mnt/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 auto nosuid,nodev,nofail,noauto,x-gvfs-show 0 0
Szóval az biztosnak látszik, hogy egy rendszergazdai jogú szövegszerkesztővel (NEM LibreOffice Writerrel, hanem Xfce rendszer lévén mondjuk Mousepad-del vagy a minden rendszeren működő parancssoros Nano-val) meg kellene nyitni az fstab fájlt és e sor elé egy # jelet tenni, vagyis így kellene kinézzen a sor:
# /dev/disk/by-id/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 /mnt/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 auto nosuid,nodev,nofail,noauto,x-gvfs-show 0 0
A fájlt elmenteni és a gépet újraindítani, lehet, hogy ennyi is elég lenne, megszűnne az emergency mód, elindulna a 21.3.
A
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=3452-86FE /boot/efi vfat umask=0077 0 1
következik. Vélhetően jó, de akár az is lehet, hogy nem, ezt csak a blkid kimenetéből lehetne megítélni, ami ugye nem érkezett meg. Abból látnánk, hogy a /dev/sda1-hez valóban a UUID=3452-86FE érték tartozik-e, mert az fstab ez alapján azonosítja.
A
/swapfile none swap sw 0 0
vélhetően jó, bár nincs információnk arról, hogy az sda2 partíción van-e swapfile, ezt is le lehetne ellenőrizni mondjuk egy
ls /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb | grep swapfile
parancs kimenetét meglesve.
Utóirat
Szívesen végigcsinálom az utókor kedvéért, csak időnként más dolgom is akad, úgyhogy lassan jönnek a válaszok.
Bikid:
https://pastebin.ubuntu.com/p/GpcBpttmSv/(külső hivatkozás)
Szóval a terminálba illesszem be és mentsem el? Hová?
csuhas32 képe
Javítási kísérlet
#4.1.1.1.1 Ha megnézed, a blkid kimenete szerint:
/dev/sda1: UUID="79F3-F550" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="cd04cb1a-7049-4a55-b2eb-4ace5c373ffa"
A 21.3 fstab-jában meg ez van:
Látod, hogy a két érték nem egyezik?
Mint már írtam:
ez annyival egészül most ki, hogy ezt is ki kellene javítani, aztán a fájlt elmenteni és megpróbálni a gépet újraindítva a 21.3-at bebootolni.
Erre most ezt kérdezed: „Szóval a terminálba illesszem be és mentsem el? Hová?”
Nekem mindegy, hogy terminálból csinálod nano-val, vagy mondjuk a rendszergazdai joggal indított Mousepaddal szerkeszted a
/media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc/fstab fájlt.
Amelyik neked szimpatikus, amivel szoktad, tudod.
Én így csinálnám:
Mentés az fstab-ról:
sudo mkdir /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc/fstab-orig
sudo cp /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc/fstab /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc/fstab-orig/
Az fstab szerkesztése:
sudo nano /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc/fstab
megkeresném benne a
sort és tennék elé egy # jelet, vagyis így nézne ki:
#/dev/disk/by-id/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 /mnt/ata-hp_DVD_A_DS8A9SH_692341047990 auto nosuid,nodev,nofail,noauto,x-gvfs-show 0 0
aztán megkeresném az
sort és a 3453-86FE-t átírnám 79F3-F550-re, azaz így nézne ki a sor:
UUID=79F3-F550 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
Aztán elmenteném a fájlt (Ctrl+O, enter) és kilépnék a nano-ból (Ctrl+X)
sudo reboot
Aztán vagy indul a 21.3 vagy nem.
Javítási kísérlet
Hogy nyitom meg rendszergazdaként Mousepaddal az fstab-ot?
csuhas32 képe
#4.1.1.1.1.1.1 Ez így nagyon pongyola megfogalmazás, nem az fstab-ot, mert nem mindegy, hogy a Mint 22 /etc/fstab fájlját piszkálod a 21.3 fstab fájlját, ami a
útvonalon található!
A fájlkezelőddel odaállsz a /media/ivan/456f1d0d-8a2b-4cc7-afab-6fcdd14fecfb/etc könyvtárba, egy üres területen jobb egérgombbal kattintasz és a menüből a Megnyitás rendszergazdaként lehetőséget választod. Megadod a jelszavad, nyomsz egy entert. A megnyíló ablakban megkeresed az fstab fájl és kettőt rákattintasz. Gondolom én, de nem tudom, hogyan szoktad csinálni az ilyesmit.
Rendszergazdátlan
Jobbkattintok, de nincs megnyitás rendszergazdaként. Üres terület sincs. Akárhová kattintok, megjelöli a fájlt.
Bocsánat, rossz képet tettem ki először. Itt a jó, de ugyanúgy nem lehetek rendszergazda
etc
Rendszergazdátlan
#4.1.1.1.1.1.1.1.1 Nem a fájlon, hanem az etc könyvtáron jobb katt.
csuhas32 képe
Rendszergazdátlan
#4.1.1.1.1.1.1.1.1 Én írok valamit, próbálom érthetően, de te nem az csinálod.
Ez nem egy kép a Mousepad-ról? Szó sem volt róla, hogy a Mousepad-et kell ehhez megnyitnod.
Olvasd vissza, így kezdődik: A fájlkezelőddel...
Megpróbálom lépésenként fényképpel. Ez az én rendszerem, nem Xfce, hanem Cinnamon és angol, de ezek a Mintek eléggé egy kaptafára működnek, nálad is így megy.
A fájlkezelődben rákattintasz az sda2 kötetre, arra amin nálad a Linux Mint 21.3 van.
Egy üres területen kattintasz jobb egérgombbal és a Megnyitás rendszergazdaként lehetőséget választod.
Megadod a jelszavad...
Ekkor megnyílik a fájlkezelőd rendszergazdai joggal. Ott van piros háttérrel a figyelmeztetés, hogy innen csak óvatosan...
Belépsz az etc könyvtárba.
Megkeresed az fstab fájlt és rákattintasz (kettőt) hogy megnyisd.
Ekkor a rendszered alapértelmezett szövegszerkesztőjével megnyílik a fájl, remélhetőleg nálad ez a Mousepad, így az fogja megnyitni.
Most már tudod szerkeszteni a fájlt.
Ott van fentebb a nanos, az nem tudom, miért nem volt jó, ott szerintem kevésbé tudtál volna félrenyúlni, nem vagyok oda érte, hogy rendszergazdai jogú fájlkezelővel garázdálkodsz a rendszereden, legyél nagyon körültekintő! Ha véletlenül a 22 fstab fájlját szerkeszted a 21.3-é helyett, akkor annak lehet olyan eredménye, hogy aztán az se indul el.
A 21.3-ból jelentkezek!
#4.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Sokat bajlódtál velem, de most sikerült! Bent vagyok a 21.3-ban!
Köszönöm szépen!
U.i. Nem kellett se Mousepad, se Nano. A fájl megnyílt szövegként és azt alakítottam a tanácsod szerint. Persze meg se néztem, milyen szövegszerkesztőben nyílik, ezzel nem is kellett foglalkozni.
Mindegy,  csodállak! smiley
csuhas32 képe
#4.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Éljen! Örülök, hogy sikerült végigmenni az úton, most már ott a belakott 21.3-mad és mellette a friss 22, mindkettőt tudod indítani.
Kitartottál te is, én is, és végül csak célhoz értünk.
Használd őket egészséggel!
