[Megoldva] Double Commander - a 0.5.8-1 -nél újabb verzió telepítése
Synaptic-ból jelenleg a 0.5.8-1-es verzió települ, és a PPA csomaglista is ezt a verziót rakja fel. Sajnos ebben még van egy két bosszantó bug, szóval szeretnék egy magasabb verziót telepíteni Linux Mint 17.3-ra. Hogyan lehetne?
Találtam magasabb verziószámú .deb fájlokat, de ezek mindig valami függőségi probléma miatt a gdebi-vel nem mennek fel. Elkezdtem egyesével letölteni mindig a hiányolt állományt, de a harmadiknál abbahagytam.
Vannak még .gz és .xz kiterjesztésű fájlok, azokat kicsomagoltam, a doublecmd.sh fájlnak adtam root jogot, de nem tudtam elindítani.
Az egészben még az is érdekes, hogy egy másik gépen, azon is a 17.3 fut,  már sikerült valahogy felrakni a 0.6-os verziót, de már nem emlékszem rá hogyan.
Előre is köszi a segítséget.
RE: Double Commander - a 0.5.8-1 -nél újabb verzió telepítése
@#0 Az 'doublecmd.sh' az a telepítő script ..
A 'doublecmd' a portable változat, nálam kettő kattintásra indul
(tehát nálad is indulni fog, ha egy Debian alatt indul)
Letöltöttem innen
https://sourceforge.net/p/doublecmd/wiki/Download/
(a saját könyvtárba)
A GTK+ -os, 32 bit-es verziót
(másold a parancsokat, vagy akár az URL-t ...a letöltési oldalról)
wget -c http://sourceforge.net/projects/doublecmd/files/DC%20for%20Linux%2032%20bit/Double%20Commander%200.7.1%20beta/doublecmd-0.7.1.gtk2.i386.tar.xz
kicsomagoltam (TAB használata itt is már)
tar xvfJ doublecmd-0.7.1.gtk2.i386.tar.xz
.. majd lehet futtatni, indítani könyvtárból is így
cd doublecmd/;./doublecmd
vagy így (két parancs)
cd /doublecmd
./doublecmd
vagy a fájlkezelő, kettő egér katt a fájlon.
A /doublecmd/doc elérési úton az 'INSTALL.txt' és a 'README.txt' szövegfájlok értékes információt hordoznak, ha telepítenéd mégis. És nem a 'doublecmd.sh' script-tet futtatnád ehhez.
___
-- a 'cd' parancs a cél könyvtárba lépés
-- a './' a futtatás
-- a ';' az '&&' behelyettesítője, tehát, ha lefut az első parancs, utána fusson le a második
-- a 'sudo' vagy grafikus verziói nem szükségesek, feleslegesek (ha eszedbe jutna ilyesmi, de ne jusson), csak telepítéskor lehet szükséges
-- egy bizonyos telepítési módhoz (README/INSTALL) amúgy is szükséges például a 'sudo', de akkor össze kell 'vadásznod' a függőségeket (leginkább a tárolók által; '*.dev' csomagokat); ennek változó a nehézségi foka, és olykor lehetetlen még így is a telepítés (főleg a rendszered stabilitásának megőrzése miatt).
-- a portable verziót csak felhasználó joggal futtatod a fenti parancsok szerint. Amúgy a 'gksudo'-val indítható emelt joggal .. .
RE:RE: Double Commander - a 0.5.8-1 -nél újabb verzió telepítése
Szia Kimarite!
Nagyon köszönöm a rendkívűl részletes választ. Bocsi, még kezdő vagyok, nem ismertem fel, hogy ugyanazzal a névvel (doublecmd) két fájl is van, és ebből a kiterjesztés nélküli futtatja a programot.
Úgy csináltam, ahogyan írtad, minden működik elsőre.
Köszönöm még egyszer! Egyenlőre még csak a kicsomagolt "portable" verziót futtatom, lehet hogy nem is fogom telepíteni, ha így is jól működik. Készítettem egy indítóikont ehhez az asztalra, hibátlanul megy az asztalról indítva is.
Üdv
Atrasko
RE:..Double Commander - a 0.5.8-1 -nél újabb verzió telepítése
#2 Szia,
Én is most néztem meg a 'telepítő' script-tet közelebbről.
Nem telepít, hanem az csinálja, amit én írtam;
#!/bin/sh
# Use this script for execute portable version of Double Commander
cd "`dirname "$0"`"
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$(pwd)
./doublecmd
Az INSTALL.txt-ben is csak a fejlesztőknek vannak leírások (korában átfutottam, gondoltam jelzed, ha elakadsz és akkorráérek válaszolni), tehát az, amit én töltöttem le, egy nem telepíthető, hanem csak futtatható változat (portable/hordozható), de például saját UNRAR program könyvtárat (libunrar.so) is tettek a munka könyvtárba, és az asztali beállító fájl is benne (session.ini), tartalma az ablak méretére is utal;
[TfrmMain(1280x1024)]
nbConsole_Height=54
seLogWindow_Height=51
TreePanel_Width=121
Ha terminálból indítod, akkor a hibák és a figyelmeztetések is látszanak. Lazarus fejlesztői környezet biztos kell hozzá (nálam van némi, más telepítések miatt, de neked is csak akkor kéne, ha fejlesztenéd és nem csak használnád). A terminal válaszok alapján az indítási 'jelzések'-re vélhetően megtaláni a választ, akár lenullázhatóak a 'tiszta' induláshoz. Érdemes lehet javítani a függőségek hiányát, a működést teheti jobbá.
Sok sikert a használathoz!
Tehát mindenképpen jó, ha az általam közölt parancsből készítettél parancsikont, s az indítási jelzések -ha ide másolod- csökkenthetőek, persze, ha ezzel a témával foglalkozni szeretnél te is. Nálam a pixmaps-ra panaszkodik ('not loaded!'), a 'favoritetabs.xml' és a 'highlighters.xml' konfigurációs beállításokra.
Így indul (a hibákat nem másolom be, hosszú lenne)
ImageMagick: libMagickWand.so.5
Starting GuiMessageQueue
Starting Double Commander
Double Commander 0.7.1 beta
Revision: 6739
Build: 2016/03/27
Lazarus: 1.4.4.0-Unknown
Free Pascal: 2.6.4
Platform: i386-Linux-gtk2
System: Debian 7.10
Desktop Environment: Xfce
Widgetset library: GTK 2.24.10
Double Commander parancssorból futtatva
Kipróbáltam én is parancssorból, két hibaüzenet jött:
Error loading configuration file /home/atrasko/doublecmd/favoritetabs.xml
Error: pixmap [/home/atrasko/doublecmd/doublecmd] not loaded!
De ettől függetlenül jól működik a DC.
