Megfordítható a sztereó? <Megoldva>
Kis kábeles hangszóróm van az íróasztalomon a laptopomhoz kötve, és a baloldali hangszóróba megy be az áram és az audió kábel. A másik messzebb van, az elsőhöz kábellal csatlakozik.
Csak az a bajom ezzel, hogy a sztereót pont megfordítja. A baloldali hangszóróból jön a jobboldali hang és a jobboldaliból a baloldali. Nincs kedvem hosszabbító kábeleket beiktatni, hogy megcseréljem a hangszórókat.
Persze, soha nagyobb bajom ne legyen, de talán tudtok javasolni egy egyszerű megoldást erre.
sudo nano /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf
A navigalo billentyuvel (le) keresd meg ezt a bejegyzest:
[Mapping analog-stereo]
device-strings = front:%f
channel-map = left,right
https://ibb.co/KFmBTM3(külső hivatkozás)
left,right - forditsd meg -> right,left
Mentes/kilepes a nano szerkesztobol:
F3
enter
F2
Ujrainditas, es proba.
lynx képe
Ha nem állandóra akarod a cserét
Ha nem állandóra akarod a cserét, hanem felcserélhetőre, mert mondjuk fejhallgatóval is hallgatod, akkor ajánlok egy másik módszert. De nincs kedvem leírni a teljes műveletsort, csak ha érdekel.
Add ki ezt a parancsot:
pactl list short sinks
Jegyezd meg belőle azt a részt, ami ilyesmi:
alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
Most ezt a részt illeszt bele ebbe a parancsba az <eszköz_neve> helyére
pactl load-module module-remap-sink sink_name=remap channels=2 master=<eszköz_neve> master_channel_map=right,left channel_map=left,right
Ez nálam így néz ki:
pactl load-module module-remap-sink sink_name=remap channels=2 master=alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo master_channel_map=right,left channel_map=left,right
Most add ki azt a parancsot, ami nálad van, ne az enyémet!
Nyisd meg a Hangbeállításokat. A Line Out Belső hangforrás mellett létrejött egy Remapped Belső hangforrás Analóg sztereó elem is.
Ha fejhallgatóval hallgatod, és az van kiválasztva, akkor is felcserélheted az oldalakat.
Indítsd el a Deep purple Smoke on the Water dalát, és váltogass a két eszköz között.
Ha tetszik, szólj, mondom tovább, mert ez csak újraindításig marad így.
lynx képe
Itt van a folytatás
#2   Mielőtt a folytatásra rátérnék, teszek egy kis kitérőt.
Miért lehet jó az ideiglenes felcserélhetőség?
Vannak olyan szuper fejhallgatók, amiknél gyárilag fel van cserélve a két oldal. Viszont ezek általában olcsók. Vagy ha elrontották a film hangját, és a helikopter ellenkezőleg megy, mint a hangja.
Nézzük meg, mi van akkor, ha véletlenül többször indítjuk el a fenti parancsot. Akkor többszörösen töltődik be a modul, és többszörösen jelenik meg a Hangbeállításokban. Hogyan orvosolhatjuk ezt? Törölni fogjuk a fenti parancs által betöltött modulokat.
Magyarázat:
A betöltött modulokat így tudjuk kilistázni:
pactl list short modules
Ebből minket ezek érdekelnek:
module-remap-sink
Pontosabban ezek ID-je. (A sorszám a sor elején)
Így egyszerűbben megjeleníthetjük:
pactl list short modules | grep module-remap-sink
Vagy csak az ID-ket listázzuk így:
pactl list short modules | grep module-remap-sink | cut -f1
Ezzel a paranccsal tudjuk törölni a kérdéses modult:
pactl unload-module ID
Ha több ilyen van, akkor az összeset töröljük.
Ha valami zavar lépne fel, újra kell indítani a hangrendszert:
pulseaudio -k && pulseaudio --start
Ez így elég macerás, egy szkript használatával jobban járunk:
#!/bin/bash
# csatorna_reset
for module in $(pactl list short modules | grep module-remap-sink | cut -f1); do
    pactl unload-module $module
done
Mentsd el oda, ahol a szkripteket tárolod mondjuk csatorna_reset.sh néven.
Ne felejtsd el futtathatóvá tenni.
Feltételezem, hogy tudsz gyorsbillentyűt készíteni hozzá.
Én ugyanis szeretem a szkripteket egyszerűen kezelni, ezért billentyűparancsot rendelek hozzá, ha nem automatikusan kell indulnia.
A csatorna_csere parancsot a Ctrl+Alt+J gombokhoz rendeltem.
Emlékeztetőül, nálam az így néz ki:
A csatorna_reset.sh szkriptet pedig a Ctrl+Alt+B kombinációhoz rendeltem.
(Könnyű megjegyezni: Sztereó Jobb és Bal, innen lett J és B)
Ha te állandóra akarod felcserélni, vagyis betölteni a modult, akkor a billentyűparancs helyett használd ezt a szkriptet:
#!/bin/bash
# csatorna_csere
Ez az én szkriptem, ne feledd!
Mentsd el mondjuk csatorna_csere.sh néven.
Tedd futtathatóvá, és tedd be az Indítópultba.
Ha állandóra akarod használni, neked az egész leírásból csak ez a szkript kell, semmi más. Indításkor felcserélődik a két oldal.
Ha mégis váltani akarsz, a Hangbeállításokban megteheted.
lynx képe
Itt van a folytatás folytatása
#2.1 Ja, és persze ha valaki a PulseEffects hangszínszabályzót használja, akkor a StereoTools lapon két kattintással cserélhet oldalt.
Itt van a folytatás folytatása Itt van a folytatás folytatása
#2.1.1
Most jutottam csak hozzá, de jó hogy vártam, mert a Pulse Effectet használom.
Rájöttem. LR>RL
Köszönöm szépen!
PulseEffects felfüggesztve
Elővettem ezt a témát megint, mert azóta a Linux Mint 22-re tértem át és a hangszórók megint fordítva szólnak. A PulseEffects stereo tools menüjében LR>RL kattintást végrehajtottam, de a hangszórók nem engedelmeskednek, ugyanúgy fordítva jön a hang. A terminálban ezt látom:
ivan@Panorama:~$ pactl list short sinks
51    alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo    PipeWire    s32le 2ch 48000Hz    SUSPENDED
64    PulseEffects_apps    PipeWire    float32le 2ch 48000Hz    SUSPENDED
66    PulseEffects_mic    PipeWire    float32le 2ch 48000Hz    SUSPENDED
Vagy:
[ A(z) „/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets” könyvtár nem létezik ]
Mit tegyek?
lynx képe
PulseEffects >>> Easy Effects
Amikor telepítettem a LM22Cinnamont, akkor a ’PulseEffects’ helyett az ’Easy Effects’-et telepítettem, mert a Pulse nem akart működni. Gondolom, a Pulseaudio PipeWire csere miatt.
Ezen működik a jobb-bal csere.
Hasonlít a két app, de az Easy Effects sokkal szarabbul használható.
Még úgy is, hogy a ’PulseEffects’-t évek óta használom, fél napig tartott, mire rájöttem, hogy hogyan kell bármit is csinálni vele.
Egyáltalán telepítve van nálad a pulseaudio?
Mert ha nem, akkor ne próbáld szerkeszteni, mert nem sok értelme van.
Hogyan?
Most jó vagy nem jó a PulseEffects?
Az első bekezdésed után töröltem a PulseEffects-et, amit a Szoftverkezelőből telepítettem.  Aztán tovább olvastam és telepítettem Synaptic-kal. Néma csend, nem szól se a bal, se a jobb, se egyenesen, se fordítva.
Hogy szólaltassam meg?
lynx képe
Hogyan?
#5 NEM JÓ.
Próbáld meg értelmezni ezt a részt:
"A ’PulseEffects’ helyett az ’Easy Effects’-et telepítettem"
lynx képe
Ezért
This application was formerly known as PulseEffects,
but it was renamed to EasyEffects after it started to use
GTK4 and GStreamer usage was replaced by native PipeWire filters.
Ez az alkalmazás korábban PulseEffects néven volt ismert,
de a használat megkezdése után átnevezték EasyEffects-re
A GTK4 és GStreamer használatát natív PipeWire szűrők váltották fel.
Hogyan?
Értelmeztem. PulseEffects törölve, EasyEffects telepítve. Hol van ezen a jobb-bal csere?
PulseAudio is telepítve van.
lynx képe
Hogyan?
„Hol van ezen a jobb-bal csere?”
Hát ez az! Hol van ezen bármi?
Így elbaszni egy alkalmazást nagy munka lehetett.
Nem fogok leírást készíteni hozzá, csak a leglényegesebb különbségeket írom le.
A Presets itt is ugyanarra való, az Equalizert ugyanúgy kell beállítani: előbb a csúszkák számát, aztán katt a Calculate Frequencies gombra a jobb oldalon.
Itt nincsenek felsorolva az effektek a baloldalon, viszont van egy Add Effect gomb.
Azért ezt láttad, ugye?
Ha ezt megnyomod, többek között lesz olyan, hogy Stereo Tools.
Próbáld meg azt hozzáadni. Azon belül már meg fogod találni.
Ami a lényeg, hogy egyáltalán láss valamit:
Ha üres az ablak, kattints alul középen az Effects gombra.
Add hozzá mondjuk az Equalizer effektet.
Baloldalon fent van egy beszédes „kilépés” ikon, ami nem kilépés, hanem az effektek be- és kikapcsolására való. Ez amolyan minimalista megoldás.
Ha szürke négyzetben van, akkor kikapcsoltad az appot.
Ha nincs keret, akkor bekapcsoltad.
Ezt onnan látod, hogy alul szaladgál az Input Output kijelző.
Jó tanulást!
Kösz.
Kissé ingerülten, de azért megkaptam tőled a választ, köszönöm.
lynx képe
Kösz.
#10 Bocs, de a sült galamb várás mindig feldühít egy kicsit.
