double commander föggőség hiba
Nem tudom újra rakni a DC-t, a következő  függőségi hibába futok bele:
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo apt install doublecmd-gtk
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 doublecmd-gtk : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installable
                 Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not installable
                 Depends: libgtk2.0-0t64 (>= 2.24.0) but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Probálkoztam a
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo apt --fix-broken install
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
sajnos nem segített.
Mi ebből a kiút?
Előre is köszönöm!
Üdv.,
R Jr.
lynx képe
Synaptic
You have held broken packages.
Szerintem a Synaptic ezt egyszerűen megoldja.
csuhas32 képe
Milyen rendszered van?
A hiányolt csomagok az Ubuntu 24.04-hez tartoznak, de amúgy léteznek:
https://packages.ubuntu.com/noble/libatk1.0-0t64
https://packages.ubuntu.com/noble/libglib2.0-0t64
A törött csomagokra először is talán ez:
sudo dpkg --configure -a
Aztán eldöntöd mit szeretnél.
Emlékeim szerint én tettem fel a Double Commander-t Xubuntu 22.04-re és ahhoz biztosan nem kellett semmilyen Ubuntu 24.04-es csomag, mert akkor ez még nem is létezett.
HIFI Synaptic
Sajnos, nem jutok tovább
#1 Synamptic
doublecmd-gtk:
Package doublecmd-gtk has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of sources.list
#2
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo dpkg --configure -a
Huhh, most már csak le kellene vadászni a szükséges fileokat
#3 köszi, megnézem, nem tudom mennyire testreszabható.
Mondjuk én
Az Opensuse tárolóból szoktam feltenni mindig, mert ott jelenik meg leghamarabb a frissebb verzió.
Azzal nem szokott gond lenni. Részletek a Linux Mint kézikönyvben.
Még nem tudni, hogy milyen a rendszered, de addig megpróbálhatod a Qt változatot. Csak mert a GTK körül most dúl a vihar, oszt lehet, nagyon valószínű, hogy nem tudod a függőségi láncolatot feloldani, mert a probléma a tárolók beállításánál van, nem a rendszeredben. (Tipp).
Mondjuk én
#4 Köszi, megpróbáltam
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo apt install doublecmd-qt
 doublecmd-qt : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not installable
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ sudo apt install doublecmd-qt6
 doublecmd-qt6 : Depends: libglib2.0-0t64 (>= 2.28.0) but it is not installable
                 Depends: libqt6pas6 (>= 6.2.7) but it is not going to be installed
rambojunior@ThinkCentre-M900:~$ cat /etc/os-release
NAME="Linux Mint"
VERSION="21.3 (Virginia)"
ID=linuxmint
ID_LIKE="ubuntu debian"
PRETTY_NAME="Linux Mint 21.3"
VERSION_ID="21.3"
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=virginia
UBUNTU_CODENAME=jammy
Cinnamon :)
Mondjuk én
#4.1 ha ezt letöltöd:
https://sourceforge.net/projects/doublecmd/files/DC%20for%20Linux%2064%20bit/Double%20Commander%201.1.14/doublecmd-1.1.14.gtk2.x86_64.tar.xz/download
és kicsomagolod, belépsz a mappába, el tudod indítani?
Mondjuk én
#4.1.1 Igen, így elindul, akkor csak írjam felül a configot és csináljak egy shortcut-ot és kész is vagyok? :)
Mondjuk én
#4.1.1.1 igen :-)
