Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Adott egy asztali PC amire egy 2.1-es hangrendszer van rákötve. Szeretném ha ugyanerre a hangrendszerre lenne (közben) rákötve a DELL Latitude lapim is. Mindkét gépen LM 21.3 Cinnamon van. Létezik olyan elosztó ami simán közvetíti a hangot, attól függően melyik gép megy? A HDMI kapcsolatot a külső monitorral egy elválasztó megoldja, csak a hangot kéne beállítani. Tehát létezik valami elosztó?
Létezni létezik, de.
Marha drága. Úgy hívják keverőpult. És amelyik nem manuális, az még drágább.
Amit szeretnél azt passzív összegzővel / elosztóval a legegyszerűbb megoldani, ha analóg a hangrendszer. Csak arra kell ügyelni, hogy mindig csak egy kimenet szóljon, ha nem, keverednek a hangok. Ilyenek vannak az elektromos boltban. Attól függően melyik alkalmas és jó neked:
https://www.vilagitasok.hu/RCA-Y-atalakito
vagy
https://www.muziker.hu/soundking-cc-312
vagy
https://www.microhmalkatresz.hu/audio-video-csatlakozok-banan-aljzatok-banan-dugok/3-5mm-sztereo-jack-eloszto
Ilyesmik, léteznek kábeles kivitelben is.
Bluetooth
Nekem van olyan Bluetooth-os fülhallgatóm ami a telefonommal és a számítógépemmel is párosítva van. Nem tudom, hogy a hangrendszerednek milyen bemenete van, de esetleg egy valami ilyenre való átalakítót is ki lehetne próbálni:
https://youtu.be/EnrXxRhejVo?t=154
Persze ehhez az kell, hogy az átalakító egyszerre két eszközhöz is párosítható legyen hisz mindkét számítógépednek össze kell párosodnia vele Bluetooth-on, szóval mindkét gépednek rendelkeznie kell BT adapterrel, de talán egy ötletnek megteszi.
Audio switch
Beküldte aurora (nem ellenőrzött) -
Nekem van egy olyan készülékem, aminek van 3 HDMI bemenete, és egy kimenete, és gombokkal, vagy távirányítóval ki lehet választani, hogy melyik forrás jele kerüljön a monitorra.
Biztosan van ilyen switch is az audió forrás kiválasztására.
Talán ez is jó lenne neked, vagy valami hasonló. A PC boltban meg fogják mondani.
https://www.getuscart.com/35-mm-audio-switcher-2-ports-audio-splitter-bo...
Beküldte öreg0503 -
Szia.
Ezek az analóg csatik lesznek a befutók.
Köszi szépen a segítséget.
Köszönöm szépen mindenkinek a
Beküldte öreg0503 -
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Beküldte öreg0503 -
Nem jó! Nekem egy anya és két apa aljzatos kell. Mert a hangfal belemegy az anyába, a két apa pedig a PC és a Lapi közt lesz. Nyilván kábeles kell, jó lenne legalább 50cm kábel.
Bocsi, eddig elég sza..ul fogalmaztam.
ezt a boltban kell magyarázni, ahol az elosztókat veszed, hogy olyant adjanak, ami jó. Amúgy biztosan kellenek kábelek is, abból olyan kell, aminek a két végén megfelelő csatlakozó van.
Beküldte öreg0503 -
Köszi, erre gondoltam én is, csak kellett egy megerősítés.
Nekem az jár a fejemben, ha nem lesz a csatolón kapcsoló, akkor nem fog például zajt összeszedni a másik bemenetről esetleg még akkor is, ha az a másik gép éppen nem megy?
Beküldte kami911 -
vagy valami fancy-bb:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006568419915.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.68351243rUSCHk&browser_id=496b3c25d1ae4a708a5793217d0a7402&aff_trace_key=6da2ff97e36242528a76e0748667b357-1714506223106-01789-_oCHk9hK&aff_platform=msite&m_page_id=loeuhhpmtccavzsx18f7b67d9701d736ac157da5ae&pdp_npi=4%40dis%21USD%2112.94%219.06%21%21%2112.94%219.06%21%402101cff817157623544007721e5e8c%2112000037697891186%21sea%21HU%211751652931%21&algo_pvid=6faffecf-bee0-4089-91f9-1b6bc0709c24
amúgy ha egy monitba bekötsz
Beküldte bartaszili -
amúgy ha egy monitba bekötsz 2 db hdmi-t és van a monitornak 3.5 Jack fülhallgató kimenete, akkor nem kell semmi, a monitorba dugod bele a hangszóró kábelt...
emiatt fölösleges extra akár mire költeni
Beküldte öreg0503 -
Köszi szépen.
Kipróbálom mert van a hátulján füles csati.
Kár hogy éppen tegnap rendeltem meg a kábelt és ki is fizettem. Most már ez van, lesz plusz kábelem és 2300Ft minuszom ebben bent van a szállítás is.
Másik megoldás lehet egy olyan hangszóró, aminek van 2 bemenete. Nekem van egy Logitech Z333 2.1 rendszerem, annak van RCA bemenete meg mini jack. Úgyhogy 2 dolog rákötgető simán. 50 eurót simán megér ez a hangszóró.
