Beküldte Olsen -
Az Update Manager-ben az alsa-plugin frissítés törölné az ffmpeg-et, amit nem szeretnék.
Mit lehetne tenni?
Linux Mint 20.3 Cinnamon 5.2.7
Ez az oldal a közösségért készül.
Kövess minket máshol is:
Ha hasznosnak találod, és szeretnéd, hogy folytatódjon, támogasd a munkát Ko-fi vagy Paypal segítségével. ![]()
Mit lehetne tenni?
Az alsa-plugin frissítés törölné az ffmpeg-et
- Csinalnek egy friss Timeshift mentest.
- Frissitenem az alsa-plugin-t.
- Ha tenyleg torolte, akkor ujratelepitenem az ffmpeg-et.
Ha valami gubanc adodna ezutan, akkor visszaallitanam a Timeshift mentesbol
a frissites elotti allapotot. ('Aztan' lehet agyalni tovabb.)
Szerk; Egyebkent nalam Mint 21.3 Cinna. a Synaptic-ban nincs alsa-plugin.
Hozzad ez valoszinu valamelyik kulso alkalmazassal/csomaggal kerulhetett.
unmet dependencies
Beküldte Olsen -
Köszi!
Itt tartok:
sudo apt install ffmpeg
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies.
ffmpeg : Depends: libavcodec59 (>= 7:5.0)
Depends: libavdevice59 (>= 7:5.0) but it is not going to be installed
Depends: libavfilter8 (>= 7:5.1)
Depends: libavformat59 (>= 7:5.1)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Próbáltam Synaptic Package Managerrel is, de hasonló hibaüzenetet küldött.
Mintha korábban belefutottam volna már ebbe: a 4.2.7.-es verzió az utolsó, amit fel tudok rakni erre a Linux
verzióra, de már arra sem emlékszem, hogyan csináltam.
unmet dependencies
Megprobalnam ezeket:
sudo dpkg --configure -a
sudo apt install libavcodec59 libavdevice59 libavfilter8 libavformat59
Ha erre is hibauzenetet ad, akkor nem kiserleteznek tovabb, hanem visszaallitanam
az alsa-plugin frissitese elotti allapotot - es nem frissitenem az alsa-plugint.
Szerintem igy kihuzhato a Mint 22 kiadasaig (junius vege / julius eleje) es friss
telepitessel felraknam a 22-ot.
Lehet érdemes várni, hátha
Beküldte unisz -
A packages oldalon nem látom ezt a csomagot, így az az ubuntu tárolóból jön, ha nem tettél fel egyedi tárolókat, PPA-kat. Ott:
libavcodec58 (= 7:4.2.7-0ubuntu0.1)
FFmpeg library with de/encoders for audio/video codecs - runtime files
libavdevice58 (= 7:4.2.7-0ubuntu0.1)
FFmpeg library for handling input and output devices - runtime files
Gyanús, hogy neked ez valami külső tárolóból jön.
unmet dependencies
Beküldte Olsen -
Hasonló hibákba futottam, visszaállítottam a rendszert és letiltottam ennek a pluginnak a frissülését.
A visszaállítás kicsit ijesztő volt, mert nem volt utána internet. 3-szor kapcsoltam ki és vissza után a gépet, attól megjavult.
Lehet, hogy olyan program tette fel az alsát, amit egyébként nem is használok már...
Jó ötlet, hogy nyáron lesz új verzió, amúgy is terveztem, hogy át kéne állni hamarosan 21-re, akkor még jobb megvárni a 22-t.
...a mintes multimedialis
Beküldte devil -
...a mintes multimedialis kodekek telepitve van???...amit rendszertelepiteskor jelolsz telepitésre...
"a mintes multimedialis kodekek telepitve van?" --> mint-meta-codecs
Beküldte Olsen -
Nincsen.
Kellene, hogy legyen?
En mindig telepitem. https://ibb.co/sbtG6h8
Beküldte devil -
...nem,ahogy figyeltem a mintnél,az kicsit bekavar az ffmpegnek...sikerult telepiteni az ffmpeget???...utána proba,terminál-ffmpeg,visszagorget,és ha mismatschot ir,akkor javitani kell...
Nalam az ffmpeg is telepitve van (4.4.2)
WARNING: library configuration mismatch
Hogy lehet javitani?
(Egyebkent, sehol semmi problemat nem tapasztalok.)
Terminál
Beküldte aurora (nem ellenőrzött) -
Add ki ezt a parancsot:
apt rdepends alsa-plugin par
Ez felsorolja, hogy mihez tartozik, melyik csomagok függősége.
Ezzel a paranccsal pedig megtudhatod, hogy melyik csomagtárolóból származik:
apt policy alsa-plugin
Beküldte devil -
https://askubuntu.com/questions/713624/how-do-i-get-rid-of-ffmpeg-warning-library-configuration-mismatch-message
...innen,viszont elotte kioperálom a mint meta kodeket...esetleg ha nem távolitod el,ird le,hogy sikerult-e a kezelés!!!...
...esetleg PPA-bol is visszatelepitheted az ffmpeget,savourynak a 4-es ffmpeg PPA-ja nem fizetos,viszont telepités után egeszséges kikapcsolni...
Koszi! ... De mostmar nem foglalkozom vele - varok meg 1.5-2 honapot, es frissen telepitem a 22-ot.
Mint emlitettem, hasznalat kozben nem veszek eszre problemat - igy sem.
Azért ez egy 8 éves téma.
Egyébként az szokott lenni, hogy Ubuntu LTS támogatási ciklus vége felé egyre kevesebbet fókuszálnak a tárolók karbantartására, mert mindenki az újonnan megjelenő rendszerrel foglalkozik. Ez eddig minden ilyen váltásnál érezhető volt, legutóbb pl. a sane csomagokat érintette hasonló ütközési probléma.
Ám most az ffmpeg esetében nem hiszem, hogy ilyesmiről van szó, legalábbis én nem tapasztalom.
lala, honnan jött elő a WARNING: library configuration mismatch?
Adminisztráció->Szofverforrások-->Karbantartás
Felső 4 gomb megnyomása egymás után, közte frissíteni az adatbázist....
Olsen: nálad valami külső tároló okozhatja a zavart, valami olyan dolog, ami alsa-val kapcsolatos, mert Mint / Ubuntu tárolókban nincs alsa-plugin csomag. De lehet Mint 20.3 specifikus dolog is ez, amit írtam, az 21.3-ra vonatkozik. A külső tároló okozhat problémát az újabb rendszer alatt is.
Terminál
Beküldte Olsen -
par
Reverse Depends:
nmh
ez meg nem ad vissza semmit.
"lala, honnan jött elő a WARNING: library configuration mismatch?"
A terminalban kiadott "ffmpeg" parancs bobja. https://ibb.co/PCRf9F7
Ja, ott azzal nem kell foglalkozni, ez gyakori jelenség, valamelyik ott felsorolt csomag verziója nem egyezik a ffmeg által követelt verzióval, de ez lehet soha nincs is használva, meg aztán attól még működhet, ha mégis. Akármelyik audió / videós programhoz is kapcsolódhat a nem stimmelő csomag.
Ez a hibaüzenet annyira gyakori kb. minden disztró alatt, hogy mindenki figyelmen kívül hagyja.
...ffmpeg...
Beküldte devil -
...TÉistván!!!...nincs igazad...sokan nem is ellenorzik az ffmpeget...és ha WARNING akkor rossz,csak nem tudod,hogy hol rossz...
...te sem tudtad,hogy ellenorizni kell...szerinted hujeségeket javasoltam???...itt az ffmpeg témát befejeztem...amugy egy év és ot honap az nem nyolc év...
...ffmpeg...
Én valahol az ffmpeg fejlesztői oldalán olvastam ezt, ahol a fejlesztők maguk is vitatkoztak ezen, hogy vajon ez most bug-e, vagy sem, ott is volt olyan fejlesztő, aki azon az állásponton volt, hogy igen is, komolyan kell venni a dolgot (csomagilleszkedést), más meg azon az állásponton volt, hogy valahogy át kellene ezt gondolni (mármint a hibaüzenet megjelenítését)
A 8 év az igenis 8 év, amikor az a thread elindult, persze voltak utána későbbi hozzászólások is, de ezt úgy értettem, hogy egy régóta fennálló dolog, ami azóta is így áll.
Nota bene, ezt az ffmpeg mondja belülről, nem a rendszer állítja.
Ha ellenőrizni akarod, hogy vannak-e törött csomagok, akkor sorban ezt így tedd:
most ellenőrizd a csomagok konzisztenciáját másik oldalról:
listázd ki, vannak-e törések:
Itt csak a dpkg egy soros tájékoztatásának kell megjelennie, ha magyar nyelvű a Linux amit használsz.
Magyarázat: a dpkg -l az összes csomagot felsorolja, minden sor egy két-három betűs kóddal kezdődik, amiben az egyes betűknek jelentése van, az r jelöli a hiányt (required)
lala, futtasd le ezeket, mit mutatnak?
Terminál
Amennyire én tudom, ha az apt policy alsa-plugin parancs nem ad vissza semmit, akkor valószínűleg a alsa-plugin csomag nincs telepítve a rendszeren, aminek persze ellentmond a Frissítéskezelő.
Az apt rdepends alsa-plugin parancs eredményéből látszik, hogy az alsa-plugin csomagot a nmh csomag függőségként telepítette fel. Tehát valószínűleg a nmh csomag a felelős az alsa-plugin csomag telepítéséért.
Megteheted, hogy átnevezed az alsa-pugint, ha tényleg van olyan csomag nálad, aztán legfeljebb valami majd reklamál, ha hiányzik neki.
Ezt a nmh-t használod?
This is the nmh mail user agent (reader/sender), a command-line based mail
reader that is powerful and extensible. nmh is an excellent choice for
people who receive and process a lot of mail.
...ffmpeg...
Parancsolj! https://paste.ee/p/67ixj
Szerintem nincs itt semmi problema.
...hmmm
Beküldte devil -
...legutolso eset-nincs hang az open shotban,ffmpeg WARNING javitva,van hang az open shotban...
...sok program feltelepiti magának,curlew,mystiq,win FF...............satobbi...
