Hangzaj, ha a HDMI csatlakoztatva van
Helló! A Linux Mint 20 rendszeren némi zaj hallható, amikor csatlakoztatom a HDMI-t a TV-hez. Sokféleképpen próbáltam, de a probléma nem oldódott meg.
Kipróbáltam egy másik készüléken a HDMI kábelt és rendben volt. Van valakinek hasonló helyzete mint nekem?
csuhas32 képe
„Kipróbáltam egy másik készüléken a HDMI kábelt és rendben volt.”
Ebből én annyit tudtam meg, hogy a HDMI kábel rendben van, de nem tudom mit jelent a másik készülék.
A) Ha ugyanehhez a géphez ezzel a HDMI kábellel csatlakoztattál egy másik TV-t és azon rendben volt a hang, akkor a TV a hibás.
B) Ha ehhez a TV-hez egy másik számítógépet csatlakoztattál ugyanezzel a HDMI kábellel, akkor a hibát adó számítógéppel nem stimmel valami hardveresen vagy szoftveresen. (Leginkább erre az eshetőségre tippelnék.)
C) Ha egy másik gépet egy másik TV-hez kötöttél ezzel a HDMI kábellel, akkor a TV és a számítógép is továbbra is lehet gyanúsított.
A, B vagy C?
Bizony, ez sokféle sebből vérezhet. Lehetnek földeléses gondok. Táp gondok. Csatlakozó gondok. Ritkábban szoftveres is, de az tényleg ritka dolog. Inkább valamilyen hardver és ahogy a kolléga írja fölöttem, csak kizárásos alapon tudod ezt otthon levadászni. Úgyhogy elő az asztalra a gépekkel, TVkel, monitorokkal, kábelekkel, hosszabbítókkal, fázisceruzával, multiméterrel és hajrá!
Ha antenna is megy bele,
húzd ki. Ha ekkor megszűnik, földhurok.
Kivédésére vannak megoldások.
Ha akkor is zúg, passz.
hogy is van? Akkor van zaj, amikor csatlakoztatod, vagy folyamatosan csatlakoztatás után is?
Előbbi esetben rossz pont jár! Működés közben nem csatlakoztatunk HDMI-t! Tönkremehet tőle a bemenet!
Mi csatlakozik a TV-hez? Asztali gép? Laptop? Van mikrofonja a gépnek? Veszi a hűtőventilátor hangját? Milyen jellegű a zaj? brumm, sustorgás, vízcsobogás, zümmögés?
Téma lezárva
Egy hete azért nem szóltam hozzá ehhez a bejegyzéshez, nehogy elriasszam a két hete regisztrál új fórumtársunkat, mert nagyon ideges tudok lenni, amikor valaki egy világításkapcsolót kér az autósboltban, és többet nem hajlandó elárulni. Itt ráadásul válaszolni sem hajlandó a kérdező.
Hat napja feltett egy kérdést, amire négyen is válaszoltak. (Majdnem én is)
Ha lenne itt is olyan, ami más fórumokon van, akkor ezt a témát érdektelenség miatt le lehetne zárni.
Én például még most se tudom, hogy mit, hova dugott, és mi zúgott?
Hol a hangszóró, ami zúg? Vagy a kábel zúg? Vagy a Linux rendszer?
Lehet, hogy a szomszéd porszívózott?
Jó lenne kezdeni valamit ezzel a problémával!
Hogy aki kérdez, az előtte írja le azt amit ő tud a dologról.
Én még sohasem kapcsoltam a PC-met a tévéhez.
Hogy kapcsolta hozzá? Úgy hogy közben a monitor is hozzá van kötve? Vagy a monitor helyére?
A hangkimenet jól be van állítva? Erre nem emlékszem pontosan, de amikor az Nvidia kártya bent volt a gépben, akkor lehetett választani, hogy a hang is azon keresztül menjen-e, vagy sem.
Ezt az információhiányt nem lehet azzal magyarázni, hogy kezdő Linuxos, mert a közértben sem azt mondja, hogy Kérek 5 doboz sört, meg egy kiló húst.
Akkor vajon miért 10 szóval írnak le egy hibát az emberek?
Le kellene írni részletesen, hogy hogyan kell kérdezni, és az első 10 bejegyzéskor oda kellene, hogy dobja az oldal, ahol ezt elolvashatja, és amit linkelhetnék, ha valaki megfeledkezik magáról, és azt hiszi, hogy itt gondolatolvasók vannak:
linuxmint.hu/hogyan-kell-kérdezni-hogy-ne-nezzenek-butanak
Téma lezárva
Valszeg megoldotta már. Ennyi idő alatt simán meg kellett oldódnia a dolognak.
linuxmint.hu/gyik/hogyan-kerdezz
linuxmin.hu/gyik/hogyan-viselkedj
