Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Hogyan tudnám lekérdezni a pontos hardvereket a laptopomban? A gépen LM 21.3 cinnamon van.
Sziasztok.
hardverinfo
Minten ott az inxi, én amúgy a
sudo dmidecode > dmidecode.txt
parancsot is használtam már ilyesmire, ennek hatására a felhasználóm könyvtárában lett egy dmidecode.txt, amit lehetett nézegetni, hátránya, hogy ennek a fájlnak a törléséhez rendszergazda jog kell (vagy ahhoz, hogy a felhasználóddal törölni tudd, előbb a tulajdonába kell adni).
hardverinfo
Beküldte öreg0503 -
MX Linux
MX Linux
Beküldte öreg0503 -
Ezt adta az inxi:
CPU: dual core Intel Core i5-3340M (-MT MCP-)
speed/min/max: 1196/1200/3400 MHz Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 Up: 3m
Mem: 1022.9/7821.3 MiB (13.1%) Storage: 119.24 GiB (10.1% used) Procs: 221
Shell: Bash inxi: 3.3.13
A proci 2 magos, négy szálas.
A Storage egy Samsung 830 SSD
A RAM: 2x4gb DDR3 1600MHz
Végül is az igazi kérdésem hogy itt melyik hardver a leggyengébb láncszem? Vagy (gyanítom az egész laptop), mert ha kattintok valami alkalmazásra, kicsit (1pár másodperc) gondolkodik a kicsike.Egyébként teljesen kiszolgál a tartalom fogyasztásra. Filmet külső FHD monitoron nézek vele. Netezni viszont szoktam rajta, főleg nyaralás alatt.
MX Linux Itt melyik hardver a leggyengébb láncszem?
A videokártyáról nem látok információt, azért nézzünk egy
kimenetet is.
Tudom, menjek a búsba, de azért csak megkérdezem, a gép mikor volt kitakarítva, újrapasztázva? Saját tapasztalatból írom, nagyon-nagyon sokat tud számítani.
Beküldte öreg0503 -
Köszi hogy időt, energiát szánsz rám.
Beküldte öreg0503 -
Most dolgozom, majd csak holnap este
kb. 5-6 éve nem volt kitakarítva, illetve pasztázva sem
A sikeren felbuzdulva a másik még idősebb laptopunkat már magunk vetettük ezen eljárás alá, így nem volt munkadíj csak az anyagköltség. Ez is csendesebb lett, hidegebb levegőt fúj, ritkábban pörög fel a venti és jobban bírja a nyüstölést.
Ez véletlenül nem az a Dell Latitude?
ebben a témában is szerepel? Ha igen, akkor ott van egy teljes inxi kimenet, ha azóta nem változott semmi, akkor a
Ez véletlenül nem az a Dell Latitude, amimost is igaz, ne keresd.
Nem gondolnám, hogy annak a meghajtásával lenne bármi gond.
Ott is ez volt a diagnózis:
„Vidd el szervizbe a gépet, takarítsák ki, pasztázzák újra amit kell, vélhetően masszívan tele van porral, annyira, hogy a venti nem bír forogni, vagy nem működik egyáltalán, akkor cseréljék ki. Ettől fel fog gyorsulni, és lehet így olcsóbb, mint egy erősebb, használt laptop, mert mostanában ezeknek is egekben az ára.”
És Istvánnal akkor ebben maradtál:
„ Köszi.
Hát igen, nálam van a lapi 4-5 éve és hozzá sem lett nyúlva, csak memória bővítés és merevlemez-ssd-re cserélve. Akkor lesz egy nagy "generál" Köszi szépen a segítséget.”
Pedig csak most olvastam (újra), de mint látod, ettől függetlenül én is erre jutottam.
Beküldte öreg0503 -
Köszi szépen.
Beküldte öreg0503 -
Kitakaríttatom, veszek akksit, a gép áránál vagyok
„Kitakaríttatom, veszek bele egy aksit, és már majdnem a gép áránál vagyok.”
Ezt így egy picit sarkosnak érzem.
Annyiban igazad van, meg kell fontolni, neked mi éri meg. Még csak garantálni sem tudom, hogy a takarítás meghozza a kívánt eredményt csak a tapasztalataink alapján ezt gyanítjuk immár ketten is. Az akkut én azért nem számolnám hozzá a takarítás, pasztázás árához, az eddig sem volt rajta a gépeden, de lehet, hogy ez nézőpont kérdése.
Vegyük sorra a lehetőségeket:
Ezt a gépet használod tovább:
1. Nem csinálod meg a karbantartást, használod így. Ha a karbantartás hiánya okozza a hibát, akkor nincs az a szoftveres varázslat, amitől javulna, viszont megeshet, hogy rosszabb lesz. (Még jobban eltömíti a por, jön a nyár, melegedni fog a környezet, amiben használod.)
2. Házilag csinálni a karbantartást olcsóbb, de persze csak akkor, ha van ilyen irányú tehetséged vagy/és gyakorlatod, mert bizony egy félrenyúlással kárt is lehet okozni, valamint az is számít, hogy a szükséges szerszámok, eszközök közül mivel rendelkezel.
Nekem csak a pasztát és a kendőt valamint az alaplapi elemet kellett megvennem (mert azt is cseréltünk).
Csavarhúzó, ecset, műszerolaj és a sűrített levegőt helyettesítő szabályozható teljesítményű kézi lombfúvó volt otthon.
Azt hiszem ilyen a te géped: https://www.youtube.com/watch?v=EymTv2uEzVk
A mi tartalékos laptopunk egy nagyon öreg gép, nem szerettem volna még egy tízest sem rákölteni, úgy voltam vele, ezt még megéri megpróbálni, ha nem jön össze, akkor kiszedem belőle a RAM-ot és az SSD-t, az elem jó lesz a fürdőszobamérlegbe, leselejtezem.
Nem így lett, bevált a házilagos karbantartás. Mint Xfce van rajta a systemd-timesyncd-del azóta még egyszer sem felejtette el a dátumot, időt. Szépen, csendesen jár, hűvös levegőt fúj, sokkal ritkábban pörög fel a ventilátor. Irodai alkalmazásokra, netezésre, rádióhallgatásra, Skype, Messenger, ilyesmikre még alkalmas, nekem nem tűnik lassúnak a reakcióideje egy-egy kattintás után. Gördülékenyebbnek érzékelem a takarítás óta a működését. Olyan, mintha fejlesztettünk volna rajta valamit. Ennyit számít a karbantartás.
Ha úgy adódna, hogy hurcibálnom kell, még egy akksit is vennék rá.
3. Megcsináltatod a takarítást, pasztázást.
[Nekem 12.000-ért takarították, pasztázták újra a kis notit, úgy hogy valami hővezetőlapkát is cseréltek benne. Ettől persze nem lett rajta akkumulátor, de eddig sem volt. A működését össze sem lehet hasonlítani azzal, amikor el volt piszkolódva. Ennyiből szerintem nem veszek jó új(szerű) de még megfelelő állapotú használt gépet sem.]
Az asztali gépem oldalát rendszeresen leszedem finoman kifújkálom, kiporszívózom, de a nagytakarításába inkább nem fognék bele, el fogom vinni a nagy generálra szervizbe.
4. Veszel a gépre akkumulátort is (én ezt mindenképp csak a takarítás után venném, ha az meghozta a kívánt eredményt).
Eladod ezt a gépet és veszel helyette egy másikat:
5. Veszel használt gépet magánembertől. No ezzel már én is jártam úgy, hogy számolgattam. Volt első ránézésre egy olcsó használt gép, néztem, mi kellhet hozzá, hogy olyan állapotba hozzam, mint a megbízható helyről kínált szintén használt, de fiatalabb gépet egy év garanciával.
Kell bele még RAM.
A HDD-t SSD-re cserélni.
Lehet, hogy ki kell takarítani, újrapasztázni.
Nincs benne webkamera, azt is venni kell.
A másikhoz jár egy (előtelepített) WIndows 10.
Első generációs i5 kontra hatodik generációs.
Kellhet rá akkumulátor.
Szinte utolértem a másik gép árát.
Persze ez csak egy kiragadott eset, sokszor ki lehet fogni jó vételt, ha jó kézből veszed, akkor nem kell takarítani, pasztázni.
6. Veszel egy használt gépet egy év garanciával. (Nem kell rá akkumulátort venni, pasztázni, takarítani.)
7. Veszel egy új gépet.
#2
Beküldte öreg0503 -
Köszönöm a sok segítséget, jó tanácsot.
Jó hétvégét kívánok!
Beküldte mumorec -
https://logout.hu/cikk/ventillator_felujitas/teljes.html, úgyhogy én készültem vele.
Visszagondolva végül az talán valóban nem kellett, amikor összeszedtem a szükséges kellékek vélt listáját, akkor ilyesmire emlékeztem:Az biztos, hogy ez volt az egyik videó amit követtünk, mivel ebben nem olajoztak így könnyen lehet, hogy mi sem.
