Nvidia (710) driver probléma
Sziasztok
Informatikai vénával megáldott, nagyon kezdő linuxos vagyok. Tegnap délután felfedeztem, hogy nem az nvidia drivrrel megy a videokártyám és gondoltam ezt orvosolom, 3 órával később mikor a felbontásom maximuma 800x600 volt és semmit nem tudtam feltenni, mert sehogy sem sikerült javítanom a sérült csomagokat, újrahúztam a gépem. Hajnal 1-kor úgy feküdtem le, hogy még két reinstallon voltam túl (csak az elsőnél kellett gonolkozni a többinél nem voltak személyes beállítások, progik) és két dologra jöttem rá
1. piszok sokat tanultam
2. segítségre van szükségem
+1 meg kell tanulnom menteni :)
Probléma: Van egy asztali gépem benne egy alaplapi és egy ilyen kártya:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5114#ov
Feltételeztem, hogy az nvidia 700-as sorozatának drivere kell; ezen a vonalon indultam és próbáltam a driver letöltésével (futtattam a letöltött *run fájlt (ami hibára futott egyébként)) csináltam parancssorból apt-get-tel stb. (itt is találtam leírást, az sem vált be)
Most itt állok egy új intallal (LinuxMint 17.3) és a segítségeteket szeretném kérni. (Ill. várom kérdéseiteket ;) )
Köszönöm!
ui: egy bejegyzés alapján (hátha segít) itt az alábbi parancs kimenete lspci -nnkv | tee -a lspci_amd_intel.txt
http://pastebin.com/8igPZUpN , de többet nem ötletelek, mert láthatóan nem rendelkezem elég tudással.
balazs képe
Hello
Hello Letöltött run fájlt nem kell használni, nvidiához vagy a rendszer által felkínáltat (nvidia-current) kell felrakni, vagy külső PPA tárolóból egy újabbat ahogy pl itt is írják: http://askubuntu.com/questions/524648/missing-ubuntu-drivers-for-gt-730-...
terminálban ha kiadod  az első 2 parancsot, a csomagkezelőben már ott lesznek az újabb nvidia driverek, de valószínűleg menni fog a 340-essel.
GeForce GT 710M
@#0 A 'hibára futott', nagyon kevés infó.
Vélhetően ez a videó kártyád, de van neked egy Intel is ...
NVE0
Kepler
NV108 (GK208)
GeForce GT 630, 635, 640, 710M, 720M, 730M, 735M, 740M, Quadro K510M, K610M
http://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Video/Nvidia/DriverNouveau
128bGK208 [GeForce GT 710]
https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/10de
Valamiért itt a GT hiányzik:
-- a letölthető driverek
(de az illesztőprogram kezelő mit mutat?)
- 32 bit-re
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/101418/en-us
- 64 bit-re
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/101423/en-us
( http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us )
Folyamat
Letöltés (32 bit ill. 64 bit)
wget -c http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/361.42/NVIDIA-Linux-x86-361.42.run
wget -c http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/361.42/NVIDIA-Linux-x86_64-361.42.run
Függőségek telepítése, fejlesztői csomagok
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') build-essential
sudo init 3
Futtathatóvá teszed a telepítőt (32 bit ill. 64 bit)
chmod u+x NVIDIA-Linux-x86-361.42.run
chmod u+x NVIDIA-Linux-x86_64-361.42.run
Telepíted (32 bit ill. 64 bit)
./NVIDIA-Linux-x86-361.42.run
./NVIDIA-Linux-x86_64-361.42.run
Elfogadod a licencet.
Lehet, hogy lesz egy figyelmeztetés a 32 bit-es könyvtárakra. OK
Futtatod a beállító alkalmazás (Yes)
nvidia-xconfig
Újraindítod a rendszert
reboot
Enjoy
Felhasznált irodalom; https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
De jó lenne megnézned az Illesztőprogram kezelőt is.
RE:GeForce GT 710M
#2 Amit még tudnod kell, ha kernel frissül, akkor ezek a csomagok lehet már nem lesznek jók. Pontosabban újra kell telepíteni a drivert az új kernelhez. Figyeld balazs mit javasolt.
Balázs vonalán indultam el (bár azt már csináltm, de bíztam abban,hog y a segítségetekkel most tovább jutok - ill. currentet tettem fel, mega  361-42-t is, most viszont maradtam a 340-esnél (hátha azzal megy)). A rebootot követően a képernyőm egyszerűen kikapcsol. Egy reszet után a recovery mód segítségével (resume) be tudom bootolni a gépet.
http://pastebin.com/nF1nNQ95
ui: valóban van egy alaplapi is, sorry ezt nem írtam (mm csak a feltöltésben volt benne). Azt nem használom.
RE::(
#4 Ezt add ki, újrakonfigurálja a beállításokat (xorg.conf) - akár konzolon 'másodszor' bejelentkezve; Ctrl + Alt +F1
-- először
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
-- másodszor (de, ha az első után javulás vanj, nem kell)
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
sudo reboot
-- harmadszor ..
sudo nvidia-xconfig
sudo reboot
Valamely log fájlban (Live rendszer aól nézhető grafikus szövegszerkesztővel is) valószínűleg benne (/var/log/ könyvtár alatt) az kikapcsolás, de ha ilyenkor átlépsz konzolra és bejelentkezel, majd leírod és ide begépeled amit a konzol kiírl, valószínűleg az a hiba.
     https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia
elnézést kicsit törelmettlen lettem
miután nem jött válasz és volt nem kipróbált tanács :) nekiláttam Kimarite leírását is megcsinálni (miután az illesztőprogram kezelő azt írta, hogy nincs zárt illesztőprogram használatban (recovery módban vagyok - nem tudom, hogy ez számít-e)
 Szóval letöltöttem a run fájlt (64 bitest), futtathatóvá tettem (ezeket a gui segítségével csináltam, nem parancssorból)
 Ez után jöttek Kimarite által írt parancsok. Függőségek telepítése, fejlesztői csomagok ok (mindkét parancs)
 A futtatásnál ezt kaptam (parancssorból csináltam)
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before
         installing.  For further details, please see the section INSTALLING
         THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver
         download page at www.nvidia.com.
Ezen az úton is jártam már (akkor ctrl+alt F1-et követően lelőttem a grafikus felületet valami paranccsal és végül kinyírtam a gépem :) - mi legyen menjek tovább ezen az úton? )
köszönöm!
RE:RE::(
#5 elkerültük egymást.
Már csináltam is, első semmi javulás.
2. esetén fura dolgot láttam (lehet, hogy csak nekem az):
dpkg-query: package 'xserver-xorg' is not installed and no information is available
A dpkg --info (= dpkg-deb --info) kiírja az archívum fájlokat,
a dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) a tartalmukat.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xorg nincs telepítve
 itt nem rebootoltam, hanem megálltam - és írtam a fórumra
+ simán termináltban adtam ki recovery módos futás során
RE:RE:RE::(
#7 Olyan lehet, hogy a xserver-xorg manapság nincs telepítve, de például az én rendszeremen telepítve;
apt-cache policy xserver-xorg
xserver-xorg:
  Telepítve: 1:7.7+3~deb7u1
  Jelölt:    1:7.7+3~deb7u1
  Verziótáblázat:
 *** 1:7.7+3~deb7u1 0
        500 http://ftp.hu.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Elég nagy hiba volt a másik telepítésre rátelepíteni az újabb drivert, azokat a csomagokat előbb el kellett volna a beállításakkal együtt távolítani (leírás a Wiki-n, azt hiszem). Másrészt, de lehet, rosszul emlékszem, azt nem írtad korábban, hogy 'miután az illesztőprogram kezelő azt írta, hogy nincs zárt illesztőprogram használatban', azaz az első drivert nem sikerült telepíteni ... . Most el kéne mindent távolítanod -a beállításaikkal együtt- amit telepítettél és egyelőre visszatenni a nyílt drivert, a nouveau-t.
Mert az nvidia 'RUN' installer nem úgy van -vélhetően- elkészítve, hogy törölgessen, takarítson, akármit csináljon, települ és ennyi, minden más az egységsugarú júzerre van bízva :), a tárolókból elérhető csomagokat viszont felkészítették (a programozók) 'egymás" helyettesítésére".
Oké
rendben, azt hiszem a 20 perces reinstall nekem egyszerűbb :D (tudom nem egy profi megoldás, de tuti minden lekerül - a leszedés legutóbb meg amúgy is reinstallt eredményezett) de előtte:
Nem írt hibát a telepítés a Balázs által leírt módon, csak reboot után nem indult (recoveryben nem tudom, hogy csinál-e valamit a driverekkel - de hát valamit kell neki, hiszen úgy elindul - költői kérdés, majd utána olvasok).
Az új driver nem ment fel csak a fejlesztő és függőségek. Ettől függetlenül már elszúrtam?
Köszönöm az eddigi válaszaid és a segítséget!
RE:Oké
Óvatosan  kérdezem : Biosban az Nvidia optimus engedélyezve van?
Mert nálam akkor okozott hasonló hülyeségeket (meg pár ősz hajszálat míg rájöttem), hogy elfelejtettem engedélyezni!
RE:RE:Oké
#10 Szia Sgor! Nem volt ez rossz felvetés ;) (szombat éjjel ez egy olyan dolog volt, amire én is ráfutottam) most megnéztem hogy hagytam.
Az "Initial display output" értéke " PCIe 1 slot
volt és így is hagytam most is.
Az alaplapi kártya engedélyezve volt, gondoltam ez nekem nem kell, szóval tiltottam. Ennek hatására a gép rendesen bootol :)
Viszont továbbra sincsenek használtban zárt illesztőprogramok.
Menjen a reinstall vagy várjak még azzal?
köszönöm!
balazs képe
 synapticban látszik hogy fel
 synapticban látszik hogy fel van telepítve az nvidia-340  és nvidia-settings csomag? Ha már igen, nvidia-settings parancsra mi történik?
RE: synapticban látszik hogy fel
#12 hát nem értem mi történ a korábbi parancs kiadásakor (nincs az ilyenkor benne valami log fájlban?), mert úgy látom, hogy nincs telepítve. A Synapticban kis napocska van a csomagok mellett
(tudom, hogy ilyenkor minden felhasználó azt mondja, hogy nem írt ki semmi hibát, de tényleg nem láttam hibát. A reboot után csak recovery volt, tehát valamit csak csináltam... )
balazs képe
Tehát akkor most mi a helyzet
Tehát akkor most mi a helyzet? Esetleg rakhatsz be róla képet, ami nincs telepítve felrakhatod. Linuxban ha valamit jól írsz be és rendben lefut, akkor nincs hibaüzenet.
RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#14
Hát most az alábbi a helyzet
  • biosban az alaplapi kártya tiltva
  • képet csatoltam a csomagokról (ill. azok egy részéről)
  • illesztőprogram-kezelő alapján "nincsenek használatban zárt illesztőprogramok"
  • xserver-org nincs telepítve
xserver-xorg:
Telepítve: (nincs)
Jelölt:    1:7.7+1ubuntu8.1
Verziótáblázat:
1:7.7+1ubuntu8.1 0
500 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ trusty-updates/main amd64 Packages
1:7.7+1ubuntu8 0
500 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#15 Az 'nvidia-340' csomagot telepítsd -ha azt akarod, nem én mondtam- és ne a fejlesztői csomagot -csak fejlesztésre (szoftver) jó- azaz nem ezt; 'nvidia-340-dev'.
apt-cache policy nvidia-340
vagy (és) Synaptic-ban megnézni, mutatni. Ha a 'Telepített verzió' fülre kétszer rákattintasz, fenn, egy csoportban lesznek a telepített csomagok,.  A képen nem látszik telepített csomag, sem driver, sem fejlesztői csomag, de a csomaglistát lehet görgetni is (nyilván ehhez; nvidia-340, hogy mi van vele).
RE:RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#16 mea culpa! rossz helyen néztem a csomagokat. A telepített részél ott van a 340-es:
az nvidia-setting nincs fent
Az illesztőprogram kereső tényleg üres
RE:RE:RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#17 Először ellenőrizni kéne, hogy 340-es verzió-e az nvidia-settings,
apt-cache policy nvidia-settings
de ha magasab számú, az nem szokott problémát okozni, tehát telepítsd;
sudo apt-get install nvidia-settings
RE:RE:RE:RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#18 Nem volt telepítve, de felraktam
nvidia-settings:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    331.20-0ubuntu8
nvidia-settings:
  Telepítve: 331.20-0ubuntu8
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#19 Valahol ezt olvastam;
'Elég nagy hiba volt a másik telepítésre rátelepíteni az újabb drivert, azokat a csomagokat előbb el kellett volna a beállításakkal együtt távolítani'
Szerinted, bármi más segítene?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Tehát akkor most mi a helyzet
#20 lehet nem jól olvasok a sorok között, de ezek szerint nem kellett volna a settinget telepíteni. Én csinálom, amit mondtok. Nem vagyok sem abban a helyzetben, sem azon a  szinten, hogy elvessek ötleteket. Ha gondoljátok válasszatok ki valakit, aki viszi a szót - én azóta csak végrehajtok, hogy a törelmetlenségem majdnem reinstallt eredményezett.
Synapticból le tudok szedni, amit kértek; van egy visszaállítási pontom (ott elvilg még minden jó volt), ha kell újrahúzom a gépet, ügyesen másolok be parancsokat terminálba és azon vagyok, hogy tájékoztassalak titeket az eredményről.
balazs képe
Nem is tudtam hogy a settings
Nem is tudtam hogy a settings-nek is több verziója telepíthető. Na de nálam is ez a legújabb 331.20 megy miközben a driver újabb. Terminálba ha beírod nvidia-settings és raksz be képet akkor talán többet megtudunk.
RE:Nem is tudtam hogy a settings
#22 íme:
a terminálban ír egy ilyet
** (nvidia-settings:2378): WARNING **: PRIME: Nem sikerült a gyermekfolyamat („/usr/bin/prime-supported”) végrehajtása (Nincs ilyen fájl vagy könyvtár)
** Message: PRIME: is it supported? no
RE:RE:Nem is tudtam hogy a settings
#23 Este tudok válaszolni, de túl sok a driver immár, egy maradjon 'valahogy'. :)
RE:RE:RE:Nem is tudtam hogy a settings
#24 Köszönöm! Nekem ma nagyon hosszú napom lesz. Jelzek, ha újrahúztam, frissítettem. Felteszek rá pár dolgot (nem drivereket, különböző verzióval ;)  ).
Aztán nekifutunk megint. ;)  - szerintem ez legyen a 'valahogy' ;)
Addig is köszönöm a segítséget!
RE:RE:RE:RE:Nem is tudtam hogy a settings
#25 'Felteszek rá pár dolgot (nem drivereket, különböző verzióval ;)  ).
Legyen így, szerintem is. :)
csapó2
Változott  a programom. Már itt is vagyok. Új install -> visszaállítási pont -> saját progik (összesen 3 nem szabtam teljesen személyre) + frissítés -> új visszaállítási pont.
Figyelek :)
RE:csapó2
#27 Akkor próbáljuk a második javaslatot, abból, amit balazs ajánlott. Nincs probléma a xorg-edgers tárolóval, jól dolgoznak a fiúk (és lányok), valamint frissülni is fog a driver;
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get install nvidia-340
Na most, amikor kész és hiba jelentkezik, készíts egy visszaállítási pontot, ott, ahol nem működik (a Systemback-kel konzolon is lehet), aztán visszatérsz az eredeti állapothoz. Amikor jövök -ha ma nem lesz kész, akkor holnap- akkor visszamész oda (Systemback), ahol nem működik és javítunk. És a visszaállítási (előre-állítási :) ) pontok készítését mindhárom javaslatnál el lehet játszani, erre is jó.
Konzolról is lehet javítani, de holnap megint dolgozom, és este érek rá (néha későn eléggé).
De amiért a xorg-edgers-ses javaslatot jónak vélem, az a másik drivernél hiányzó, de itt meglévő 'M' betű;
-- GeForce 700M Series (Notebooks):
GeForce GTX 780M,
GeForce GTX 770M,
GeForce GTX 765M, GeForce GTX 760M,
GeForce GT 755M, GeForce GT 750M,
GeForce GT 745M, GeForce GT 740M,
GeForce GT 735M, GeForce GT 730M,
GeForce GT 720M,
  GeForce 710M
Mármint a 340-es drivert
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/77525/en-us
linkelik a PPA kapcsán.
RE:RE:csapó2
#28 elkészültem a telepítéssel. Nem volt hiba a terminálon.
mikor bootoltam (most ment, de az alaplapi továbbra is tiltva) kiírt egy ilyet
[   0.581493]  ACPI PCC probe failed
mentést nem csináltam, hátha vagy még és tudunk tovább haladni.
RE:RE:RE:csapó2
#29 Ezt kéne csinálnod (ez egy nvidia driver és az épp aktuális kernel bug)
Biztonsági mentés
Szerkesztés
sudo nano /etc/default/grub
Bele a sor végére (a kurzor bilentyűkkel tudsz navigálni, így (félkövér szöveget)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
Mented a fájlt; Ctrl + Alt + O és Enter
Kilépés a nano-ból; Ctrl + Alt + X
Majd a változtatás érvényesítése
sudo update-grub2
vagy
sudo update-grub
(attól függ, neked melyik GRUB van telepítve)
És újraindítás
sudo reboot
RE:RE:RE:RE:csapó2
#30 De amúgy ez is lehet megoldás
     i change the drive of my videocard to a privative drive
     https://drive.google.com/file/d/0B4A...ew?usp=sharing
     Now the problem is fixed
[http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2275310 | https://ubuntu-mate.community/t/what-does-acpi-pcc-probe-failed-mean/1152]
RE:RE:RE:RE:csapó2
#30 nomodeset kész
hiba változott:
[ 0.581318] ACPI PCC probe failed
nézem a linkeket
RE:RE:RE:RE:RE:csapó2
#31 1észrevételem lenne:
nem megy az ucsó link "Oops! That page doesn’t exist or is private."
meg egy kérdés:
hol találom azt az ablakot, amiről a kép készült? Köszönöm!
#32 A magyarázat,
http://ubuntu.hu/node/40777
és a kép, mert nem gmail tulajdonosoknak vélhetően nem látható.
(személyes adat nincs a képen, nem haragszik remélem, ha így megosztom. sajnos a kép neve más lesz, nem ez; controladores_adicionales) újat nemigen tartalmaz (drivert próbált ki, másikat nyilván). Talán kernelt kéne váltanod, próbálnod. A kép vélhetően a Unity sajátossága, nálad ugyenez az illesztő program kezelő. Az 'nvidia-settings'-ben látsz valami szokatlant?
És a 'dmesg'-ben meg kéne nézni ezt
dmesg | egrep -i 'nvidia|nouveau|drm'
vagy a teljes kimenet (dmesg) a pastebin-re. Amúgy ez csak egy jelzés, hogy a hardvert nem találja a kernel (acpi), vagy megjelenítési probléma is van?
Még add ki ezeket is.
sudo update-initramfs -uk all
sudo reboot
balazs képe
Ez az acpi error boot közben nálam is megvan, vedd úgy hogy nem hiba.forums.linuxmint.com/viewtopic.php Itt írják hogy kernel megoldja, de szerintem kár vele foglalkozni a következő Mint-ben már úgysem lesz ilyen.
Biztos hogy nem volt aktív az nvidia drivered? Amikor az nvidia x server settings ablaka így bejön akkor menni szokott, ha gond van, akkor az ablak üres de nálad látszólag benne volt minden.
szinkron
kicsit több vonalon megyünk most. Ígyekszem mindenre válaszolni: kimenet itt: http://pastebin.com/RKGEKZYU
update, reboot végrehajtva (semmit nem írt ki mikor csináltam - egy warningot a magyar dolgok miatt)
Megjelenítési problémám nincs.
nvidia-settings nincs (nem is tettem fel, hogy ne kavarodjanak a verziók) - a korábbi kép már nem releváns, azóta újrahúztam.
egyébként a képet láttam a 1152-es végű urllel volt gondom.
acpi dolog száma változott, de akkor ezzel nem foglalkozom.
Nincsenek használatban zárt illesztőprogramok.
köszönöm
+1 kérdés
Közben szeretném testre szabni a gépet (telepítgetni, konfigolni) kimarite: szerinted inkább álljak vissza az elején lévő állapotra és ott telepítgessek, vagy mehet itt is (lényegében az a kérésem, hogy mennyi az esély, hogy már most rossz irányban vagyunk - vagy ezt nem tudjuk még? :) )
RE:+1 kérdés
#37 Abban bíztam, hogy újrahúzod a rendszert. Nyilvánvalóan le tudom írni a telepített driverek eltávolítását és utána a nyílt driver beüzemelését, de ez mondhatni felesleges amúgy;
-- ha egyszerűbb újratenni a rendszered \
-- időben én jobban jövök ki,
-- legközelebb eleve készítesz egy Systemback visszaállítási pontot.
(bármilyen a rendszerre alapvetően kiható változtatás végrehajtása előtt és utána is nyilván)
Sokszor az egyszerűbb nagyszerűbb. Csináljuk inkább az újratelepítést.
RE:RE:+1 kérdés
#38 Upsz félre lettem értve. Van egy mentésem a reinstall utánról. De azóta, hogy itt küzdünk nem álltam rá vissza, mert mondom minek, ha így is működik. Viszont nem telepítettem semmit, mert bíztam benne, hogy hamar megoldjuk...
tehát volt egy újratelepítés pár napja, a csapó kettő előtt, utána mentettem azóta használom a rendszert, mert megy.
De vissza tudok rá állni, bármikor ;)
A kérdés csak az, hogy megint előlről fogjuk kezdeni, vagy ezt a vonalat még visszük (és ha ezt visszük és a végén jó lesz minden a másik ágon lesz könnyebb telepíteni a drivert, vagy ide a programokat)
Ez lenne az
#39 Egészen pontosan az alábbi módon értettem; :)
-- visszaállsz egy telepítés utáni állapotra, vagy az ahhoz közeli állapotra, tehát, amikor semmilyen driver telepítését még nem próbáltad és a nyílt, tehát a 'nouveau' van telepítve (a telepítés után a csak nvidia kártyákat használó gépen, a nyílt driver van telepítve)
-- hogy minden a lehető legfrissebb legyen, kiadod az alábbi két parancsot
(megj.: volt egy fórumszál mostanában, ahol tévesen, más fórumról jött emberek azt feltételezték, írták, hogy az alábbi két parancs a biztonsági szintek -1 ; 2 ; 3 ; stb.- kihagyásával a legnagyobb -5- szintre frissíti fel a rendszert. csakhogy ez nem így van, 'hiszen' régebben erről aktív fórumtagokkal értekeztünk és ugyan nem jutottunk teljesen fix álláspontra, csak arra, hogy a 'dist-upgrade' teheti meg ezt, de bizonyosnak tűnik mégis ... . mondjuk nem ellenőriztem, illetve talán mégis kiadhattam a Linux Mint-em alatt a 'dist-upgrade'-et és nem lett egészen friss a rendszer. tehát az alábbi parancsokat biztonságal kiadhatod; mármint többen használják, s a rendszerük köszöni, jól van) )
sudo apt-get upgrade
-- majd elkezded ezt a műveletet megcsinálni;
https://linuxmint.hu/comment/6492#comment-6492
(szólj, ha tévedek, hogy már megvolt, csak a nouveau telepítése után, friss rendszeren)
___
Fontosnak tartom közölni a kereső és a kérdezés együttes használatát nem ismerő emberek kedvéért is (csak azok kedvéért, akik ebből a kérdésből problémát csinálnak, tehát nem neked szól, és akinek nem inge, ne vegye magára ... . Tehát helyettük kikerestem azt -és a magam gondolatai megnyugtatása végett is- hogy csak a 'dist-upgrade' használata ugorja át a szinteket,
https://linuxmint.hu/comment/1298#comment-1298
de azért megjegyezném, hogy éppen egy Mint-et (is) használó fórumtárs közli azt, hogy nem okoz gondot a 'dist-upgrade' sem, a teljesség kedvéért azt is hozzáteszem, még tőle sem derül ki, hogy a  parancs átugorja-e a Mint frissítési szinteket, ez egyelőre rejtély. :D ;)
Úgyhogy most csak azt mondhatom;
-- a fenti két parancs nem ugorja át Mint-re beállított a frissítési szinteket (biztonsággal használhatóak)
-- kipróbálom a 'dist-upgrade' úgymond 'hatását' majd én egy friss Linux Mint telepítésen (ez lenne a lényeg, de amúgy a találatok itt vannak; https://linuxmint.hu/search/node/dist-upgrade )
Hajrá! :)
RE:Ez lenne az
#40    Mivel úgy gondolom, hogy több előző hozzászólásomat is érintetted,csináltam egy tesztet.
Mint 17.3- 64 bit - Cinnamon-t kiírtam egy pendrájvra.
A szükséges beállítások /ellenőrzések ( pl. az első 3 frissítési szint van engedélyezve, - jelezze a biztonsági frissítéseket )
után, indítottam a frissítéskezelőt.  Majd frissítettem. A végeremény itt látható:
http://i.imgur.com/KKWXayl.png
Ezután, a Synaptic-ban is megnéztem az elérhető frissítéseket...itt még 6 másik frissítési lehetőséget is mutatott.
De ezeket a Synaptic-ból nem lehet frissíteni, mert a 'Kijelölés frissítésre opció nem él.
 http://i.imgur.com/YO9SpL3.png
Ezután, futtattam a: "sudo apt-get upgrade -s" parancsot. (azért  -s kapcsolóval, hogy ne zavarjon be a következő parancsnak.)
 http://i.imgur.com/oVgBMdp.png
Mint látható, mind a 8 lehetőséget frissítette volna.
Ezután jött a : "sudo apt-get dist-upgrade -s" parancs.
 http://i.imgur.com/1gr7QD9.png
Mely lefutva, szintén csak ezt a 8 lehetőséget frissítette volna.
( Megjegyzem: a dist-upgrade parancsot, a Mint 17 (.1 - .2 - .3 )rendszereken még nem futtattam.
Csak a régi, Mint 13-as rendszeremnél volt rá szükség, - ahol-is rendszeresen kaptam kernel-verzió frissítést, és azt ezzel a
parancsal tudtam frissíteni.)
Az, hogy én az 5-ös szintű biztonsági frissítéseket is telepítem, ...személyes döntés...nem ajánlottam senkinek.
Csak megjegyeztem, hogy eddig- ebből hátrányom még nem származott.
Ezek után döntse el mindenki maga.
RE:RE:Ez lenne az
#41 Ezt leellenőrzöm én is, csakhogy az 'upgrade' (magában) ezen metódusát más hozzászóló egész máshogyan magyarázta - ez a gondom.
RE:RE:RE:Ez lenne az
#42 Le kell ellenőriznem, hiszen a Rosa -Linux Mint 17.3- kiadási megjegyzéseiben az áll, hogy frissítve lettek a prioritások, azaz jobb lett, mint előtte, de akkor sem volt rossz :). Megfelelően beállított prioritásokkal az 'upgrade' (magában) nem mutat olyat, amit te tapasztalsz, tehát normálisan, értelemszerűen működik a 'prioritás'. Ezt modelleztem a linkelt hozzászólásom után, azaz a liquorix kernel-lel. Mondjuk éppen nem jó példa, mert nálam 1001 volt minden tároló prioritása ... . A Debian 'apt-pinning' úgy 'viselkedik' (arra van), hogy a fő csomagok, tárolók (rendszer) az 1001 értéken vannak, és amit például 700-nak (tehát mindenképpen alacsonyabb értékűnek, azaz 'fontosságúnak') állítasz be a frissítéshez, az csak a 'dist-upgrade' által frissül
.. vagy akkor is, ha direktben kijelölöd a Synaptic-ban a verzióját.
És az 'apt-pinning' minden csomagkezelőnél és minden frissítő alkalmazásnál 'szól', tehát érvényesül mindig és mindenhol. Egy korrekt, mindennapokban is használható módszer és lehetőség a különböző tárolók napi olyan használatára, hogy 'vele' kezelni tudod, mikor, melyik csomag frissül, ha azokból több verzió is elérhető.
.. tehát biztonságosan használható akárkinek, azaz automatizálhatóak a tárolók elérései, fontosságuk, egészen pontosan az igényed szerint. Egyelőre nem értem a jelenséget (amit most kipróbáltál).
#40 Sziasztok! Köszönöm a
#40 Sziasztok! Köszönöm a válaszokat, elnézést, hogy eltűntem - lesz még ilyen, kicsit hektikus az életem...
A csapó2 esetén pont ezt csináltam. Talán azzal a különbséggel, hogy nem parancssorból frissítettem, hanem a frissítéskezelő segítségével (ezt azóta több alkalommal megismételtem - mert volt mit feltenni). Más nem történt, mint a 340-es telepítése. Kb itt tartunk most (+nomodeset) Ugyan settings nincs, de találtam egy parancsot a neten és futtattam:
lspci -nnk | grep -i vga -A3
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation Device [10de:128b] (rev a1)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:36ed]
    Kernel driver in use: nvidia
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GK208 HDMI/DP Audio Controller [10de:0e0f] (rev a1)
Lehet az, hogy most nvidia driverem van és minden jó (annak ellenére, hogy "Nincsenek használatban zárt illesztőprogramok")?
Jó parancsot adtam ki, vagy hogy lehet megtudni, hogy melyik drivert használom?
erre is csak nvidia van:
lshw -c video
RE:#40 Sziasztok! Köszönöm a
#44 Jó parancsot adtam ki, vagy # igen, de sok parancs jó erre, ez is,
hogy lehet megtudni, hogy melyik drivert használom? # például azzal a paranccsal, amit futtattál.
A zárt nvidia driver-t használod. A kernel használja (modulként) a drivereket és a firmware-eket, így mindig a kernel-nél látod feltüntetve, persze, a VGA szekción belül. A nyílt nvidia (gyártó) VGA kernel modul neve; nouveau,
csomagja
xserver-xorg-video-nouveau
X.Org X server -- Nouveau display driver
Ebből nincs többféle, azaz ez az egy csomag minden videókártyához (ami nvidia) passzol.
Az egyik gépen, a régi VGA-mhoz (AGP) én a nyílt drivert használom;
lshw -c video
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-display
       description: VGA compatible controller
       product: NV43 [GeForce 6600]
       vendor: NVIDIA Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: a2
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=nouveau latency=32 maxlatency=1 mingnt=5
       resources: irq:16 memory:de000000-deffffff memory:c0000000-cfffffff memory:dd000000-ddffffff memory:dfee0000-dfefffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
Két GPU-nál az egyik az, ami épp megjelenít (és a másik nem dolgozik), azt ez a parancs mutatja inkább (másik lshw variáns)
-- nálam egy van, úgyhogy a két parancs kimenete ugyanaz
lshw -c display
  *-display
       physical id: 0
       version: a2
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
RE:RE:#40 Sziasztok! Köszönöm a
#45 ezek szerint akkor készen vagyunk? :) Köszönöm mindenkinek!!!
kell nekem nvidia settings?
balazs képe
 Ha nincs problémád  a
 Ha nincs problémád  a megjelenítéssel akkor nem kell.
#22 Csak egy verzió telepíthető, az frissül, de annak verziószáma nem egyezik meg a driver verziószámával, csak erre a tényre volt szándékom felhívni a figyelmet előre. :-)
Örülök, hogy sikerült a telepítés.
#48 én is,  köszönöm!
