Beküldte Laci -
Hiba történt az archívum betöltése közben.
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21 p7zip Version 16.02 (locale=hu_HU.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,4 CPUs Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz (206A7),ASM,AES-NI) Scanning the drive for archives: 1 file, 7637391345 bytes (7284 MiB) Listing archive: /home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip -- Path = /home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip Type = zip ERRORS: Headers Error Physical Size = 7637391345 64-bit = +
Kezdi felsorolni ... ...
Path = ABIT/Abit/abit AN52 .pdf Folder = - Size = 726715 Packed Size = 726715 Modified = 2022-05-11 04:57:46 Created = Accessed = Attributes = Encrypted = - Comment = CRC = AA405A7C Method = Store Host OS = FAT Version = 20 Volume Index = 0
... Felsorolja az összeset ami benne van, majd a végén kiírja: Errors: 1
Valami ötlet ?
Nagy méretű zip archívum kicsomagolása
Milyen fajlrendszeru eszkozre/particiora szeretned kicsomagolni?
Ez egy 7 GiB-os fájl???
És FAT32 a fájlrendszer?
Mert akkor nem fog menni.
Csomagold ki NTFS-re, vagy
Csomagold ki NTFS-re, vagy exFAT-ra formázott pendrájra.
Lehet sérült is.
Ekkora fájlok már könnyen sérülnek másoláskor. Ajánlott tesztelni az integritást a másolaton, ha hibára fut, akkor az etedetit újra elő kell venni.
Beküldte Laci -
System:
Kernel: 5.4.0-170-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: MATE 1.24.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Drives:
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 85.54 GiB (36.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543225L9A300 size: 232.89 GiB
Partition:
ID-1: / size: 227.68 GiB used: 85.54 GiB (37.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Ez egy tesztgép, semmi másra nem használom, mint a programok tesztelése, letöltött fájlok kibontassa, ... , hogy ne érjen meglepetés ... az éles rendszerre akkor rakom át, ha itt minden jó.
mit ad vissza?
Beküldte Laci -
Archive: /home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip
warning [/home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip]: 3341941818 extra bytes at beginning or within zipfile
(attempting to process anyway)
error [/home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip]: start of central directory not found;
zipfile corrupt.
(please check that you have transferred or created the zipfile in the
appropriate BINARY mode and that you have compiled UnZip properly)
(base) laci@laci-ThinkPad-X230:~$
zipfile corrupt
crc32 vagy md5 a barátod
Beküldte bartaszili -
A checksum-mal nem érek el
Beküldte Laci -
A checksum-mal nem érek el semmit, nincs mihez hasonlítani. A fájl a Mega saját alkalmazásával volt letöltve, tehát rendbe kell hogy legyen.
(parancssorban unzip -t file.zip)
Lényegtelen mivel, hogy töltesz le nagy fájlt, hibák előfordulhatnak átvitel, meg írás során is. Akkor is ha csak simán pendrive-ra másolsz valamit.
#6.1
Beküldte Laci -
(base) laci@laci-ThinkPad-X230:~$ unzip -t '/home/laci/MEGAsync Downloads/Doksik/LAPTOP DIAGRAM.zip'
zipfile corrupt.
#6.1
A GEMINI megoldotta.
Beküldte Laci -
System:
Drives:
Partition:
Type = zip
ERRORS:
Headers Error
64-bit = +
Folder = -
Size = 726715
Created =
Accessed =
Attributes =
Encrypted = -
Comment =
CRC = AA405A7C
Method = Store
Host OS = FAT
Version = 20
Volume Index = 0
zipfile corrupt.
Mi lehet a baj? Miért nem csomagolja ki?
A hibaüzenet alapján a probléma az, hogy a "LAPTOP DIAGRAM.zip" nevű archívum sérült. Az "unzip" parancs szerint a "start of central directory not found" (a központi könyvtár eleje nem található), ami a zip archívokban lévő fontos információkat tartalmazza.
Lehetséges okok:
Letöltési hiba: Lehetséges, hogy a zip fájl nem töltődött le teljesen, vagy megszakadt a letöltés közben.
Átviteli hiba: Ha a fájlt pendrive-ról vagy más eszközről másolta át, az átvitel során adatvesztés történhetett.
Tömörítési hiba: A tömörítés váratlan megszakadása szintén sérülést okozhat.
Lehetséges megoldások:
Próbálja újra letölteni a fájlt: Ha a fájlt online forrásból szerezte be, próbálja meg újra letölteni.
Használjon másik tömörítő programot: A 7-Zip mellett próbálkozhat a beépített "unzip" paranccsal a terminálban, vagy más ingyenes tömörítő szoftverrel, mint például a PeaZip vagy a KDE archiver. Ezek a programok néha képesek a sérült archívumokból kinyerni az adatok egy részét.
Keressen egy másik forrást: Ha a fájlt valakitől kapta, érdeklődjön, hogy van-e másik példánya a sértetlen archívumnak.
További információk az Ön rendszeréről:
A rendszer információiból látható, hogy elegendő tárhely áll rendelkezésre a fájl kibontásához.
A Linux Mint 20.2 rendszeren a legfrissebb szoftverekkel rendelkezik.
Tipp: A "unzip -t" parancs jó módszer a zip archívumok integritásának ellenőrzésére. A jövőben érdemes ezzel a paranccsal ellenőrizni a letöltött zip fájlokat, mielőtt megpróbálná kibontani őket.
A PeaZip programot hol találom, és hogyan tudom telepíteni?
A PeaZip programot többféleképpen is telepítheti a Linux Mint 20.2 rendszerére:
1. A Synaptic csomagkezelővel:
Nyissa meg a Synaptic csomagkezelőt a menüben (Keresés -> Synaptic csomagok).
A keresőmezőben írja be a "peazip" kifejezést.
Kattintson a "PeaZip" csomagra a listában.
Jelölje be a jelölőnégyzetet a telepítéshez.
Kattintson az "Alkalmaz" gombra a telepítés elindításához.
2. A parancssorból:
Nyisson meg egy terminált (Keresés -> Terminál).
Írja be a következő parancsot a PeaZip telepítéséhez:
sudo apt install peazip
3. A letöltött telepítőfájl használatával:
Látogasson el a PeaZip weboldalára (https://peazip.github.io/(külső hivatkozás)).
Töltse le a legújabb verziót a "Letöltés" lapon.
Nyissa meg a letöltési mappát a fájlkezelőben.
Kattintson duplán a telepítőfájlra (peazip__linux_.deb).
A telepítő varázsló elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
A PeaZip telepítése után:
A PeaZip elindításához kattintson a menüre (Keresés -> PeaZip).
Használja a programot a zip archívumok kibontásához, tömörítéséhez és szerkesztéséhez.
További információk:
A PeaZip weboldala: https://peazip.github.io/(külső hivatkozás)
A PeaZip dokumentációja: https://peazip.github.io/pea-archiving-utility.html(külső hivatkozás)
Tippek:
A Synaptic csomagkezelő használata a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a PeaZip telepítésének.
Ha a parancssort használja a telepítéshez, győződjön meg róla, hogy a terminált root jogosultságokkal nyitotta meg.
A letöltött telepítőfájl használata akkor lehet hasznos, ha nem rendelkezik internetkapcsolattal.
A PeaZip nincs a csomagtárolóban, a Synaptic nem találja.
A PeaZip nem szerepel a Linux Mint 20.2 hivatalos csomagtárában, ezért a Synaptic csomagkezelő nem fogja megtalálni. Azonban telepíthető a PPA (Personal Package Archive) használatával.
A PeaZip telepítése PPA-ból:
Nyissa meg a terminált (Keresés -> Terminál).
Adja hozzá a következő PPA-t a forráslistához:
sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/peazip
Frissítse a csomagtárat:
sudo apt update
Telepítse a PeaZip-et:
A PeaZip elindítása:
Kattintson a menüre (Keresés -> PeaZip).
Tippek:
A PPA használata előtt győződjön meg róla, hogy a PPA megbízható.
A PPA-ból telepített csomagokat nem frissíti automatikusan a Synaptic. A frissítések telepítéséhez manuálisan kell futtatnia a sudo apt update és a sudo apt upgrade parancsokat a terminálban.
laci@laci-ThinkPad-X230:~$ sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/peazip
[sudo] laci jelszava:
Nem adható hozzá a PPA csomagtároló: „'Nem található ilyen nevű támogatott PPA csomagtároló.'”
A hibaüzenet alapján ("Nem található ilyen nevű támogatott PPA csomagtároló") úgy tűnik, hogy a megadott PPA nem létezik, vagy nem elérhető a Linux Mint 20.2 rendszerén.
Lehetséges okok:
Elütés a PPA nevében: Győződjön meg róla, hogy helyesen írta be a PPA nevét ("ppa:fossfreedom/peazip").
A PPA nem kompatibilis a Linux Mint 20.2-vel: Egyes PPA-k csak specifikus Linux disztribúciókkal kompatibilisek. Ellenőrizze a PPA dokumentációját, hogy kompatibilis-e a Linux Mint 20.2-vel.
A PPA nem elérhető: Lehetséges, hogy a PPA ideiglenesen nem elérhető a szerverhibák miatt.
Megoldások:
Ellenőrizze a PPA nevét: Győződjön meg róla, hogy helyesen írta be a PPA nevét ("ppa:fossfreedom/peazip").
Ellenőrizze a PPA kompatibilitását: Olvassa el a PPA dokumentációját, hogy kompatibilis-e a Linux Mint 20.2-vel.
Ellenőrizze a PPA elérhetőségét: Próbálja meg később hozzáadni a PPA-t, ha a szerverhibák okozzák a problémát.
Alternatívák:
Telepítse a PeaZip-et a letöltött telepítőfájl használatával: Töltse le a PeaZip legújabb verzióját a PeaZip weboldaláról: https://peazip.github.io/(külső hivatkozás). Nyissa meg a letöltési mappát a fájlkezelőben, és kattintson duplán a telepítőfájlra. A telepítő varázsló elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
Remélem, ez a válasz hasznos volt!
