Helló! :)
Szétbarmoltam a rendszerem. :D
Adott egy Acer laptop, amire simán felment az LMDE6 (nincs winem), minden flottul ment. Aztán rájöttem, hogy a laptop firmware-t nem tudom frissíteni, mert csak win-re adják ki, ezért csináltam egy WINtoUSB pendrive-ot, amivel bebootoltam, frissítettem a firmwaret, kivettem a pendrive-ot és jött a linux az ssd-ról. Na. Tegnap is ezt akartam, de nem a WINtoUSB pendriveot dugtam be, hanem egy win10 telepítőt -és mivel nem emlékeztem az előző folyamatra részleteiben- rossz helyre kattingattam és eltűnt a grubom.
Természetesen semmit sem telepítettem, partíciók épek, megszakítottam a telepítést, miután rájöttem, hogy rossz pendrive van bent.
Sikerült csinálnom egy LMDE6 live pendrive-ot, amivel be tudok bootolni.
Az fdisk -l ezt adja. https://imgur.com/a/A74M780
Szóval kérdés, hogy live lmde6-tal történő boot után mit kellene csinálnom, hogy be tudjak bootolni a laptop ssd-ről?
No Bootable Device
Hello!
Inditsd az LMDE 6 telepitot (live rendszerkent) - hozz letre net. kapcsolatot, es menj
erre az oldalra: https://mxlinux.org/wiki/system/chroot-rescue-scan/
Nyiss terminalt, es masold be egyenkent ezeket a parancsokat. (Vard meg mig lefutnak)
Az utolso parancs megnyit egy az elso kepen lathato ablakot.
Nalad valoszinu csak az LMDE 6-ot fogja mutatni.
Nyomj entert.
Erre a masodik kepen lathato ablak fog megjelenni.
Alul a "chroot>" utan ird be:
grub-install /dev/nvme0n1p1
(Ez az EFI particio azonositoja)
Enter, es vard meg mig lefut.
exit
A parancs utan zard be a terminalt, allitsd le az LMDE 6 live rendszert, huzd ki a telepitot,
es probald inditani a telepitett LMDE 6-ot.
A GRUB-ot kell újratelepíteni
Analógia:
Már csak azt kellene tudnunk, hogy a X,B és N helyére mit írjunk, vagyis hogy miként tartja számon a rendszer a lemezt és azon az EFI system és rendszerpartíciót.
Ehhez sokszor elég akár a
kimenetét is megnézni, de a telepített rendszer /etc/fstab fájljának tartalmából valamint a
kimenetéből biztosra lehet menni.
Ööö
Beküldte IG -
Köszi a válaszokat!
A két megoldás közül melyiket alkalmazzam?
A grub újratelepítése verziónál nem a /dev/nvme0n1p1-et kell beírni a /dev/sdxN helyett?
Bocsi, nem láttam a fényképet az fdisk -l-ről
Azt hiszem, a /dev/nvme0n1 lesz a lemezünk a /dev/nvme0n1p1 az EFI System partíció. A /dev/nvme0n1p2 egy 8,2 G-ás, a /dev/nvme0n1p3 pedig egy 468 G-ás linuxos partíció.
Vélhetően a /dev/nvme0n1p3 a rendszerpartíció, de milyen szerepet tölt be a /dev/nvme0n1p2?
Kellene a sudo blkid kimenete és a telepített rendszer /etc/fstab-jának tartalma.
Beküldte IG -
Köszönöm, akkor lalaét nézem meg, de csak délután, most melózom.
OFF
A 8G-s /dev/nvme0n1p2 az linux swap. Automata particionálás volt, a telepítő hozta létre, ezen én is csak néztem. 20G DDR4 ram van a gépben.
Ez a laptop, de nem releváns most: A515-45 ( NXA82EU00P2020FAB47600).
Egyébként sikerült a firmware upgrade. :)
ON
Azért akkor konkrétan az én javaslatom is
Telepítő (live) alól bebootolva, soronként egyesével másolandó:
Hová menjen a grub?
Beküldte IG -
Urak,
A két megoldás két helyre installálja a grubot.
lala: grub-install /dev/nvme0n1p1
csuhas32: grub-install /dev/nvme0n1
Valószínű mindkettő jó, de inkább megkérdezném, hogy melyik a tuti? Kösz ismét!
Hová menjen a grub?
Az en ajanlasom szerint a rendszerbetolto (grub) a /boot/efi particiora kerul.
Szerintem ez a particio azert van, hogy erre keruljon.
csuhas32 ajanlasa szerint a rendszerbetolto az eszkozre - az M.2-es SSD mbr-jebe kerul.
Mint ahogy a regi msdos/bios/legacy telepites eseten.
Abban az esetben nincs is ezzel gond, ha az alaplapod BIOS-aban (UEFI) van "CSM" opcio
es az engedelyezve van (enabled)
Hová menjen a grub?
Debian telepítő végén olvastam, ha bizonytalan benne, hová telepítse a GRUB-ot, akkor telepítheti, akár több helyre is. Így a magam gyakorlatában már előfordult, hogy kiadtam egymás után a grub-install parancsot ide is, oda is. Újraindítás után bebootolt a telepített rendszer, hogy honnan az annyira nem izgatott.
Szerintem mehet nyugodtan az nvme0n1p1-re.
Ön nyert!
Beküldte IG -
Hát az a helyzet, hogy minden flottul ment a lala féle megoldással, már a régi rendszerről írok.
Szóval köszönom lala és csuhas32 a helpet! Virtuálisan küldtem egy jó pofa sört mindkettőtöknek, fogyasszátok egészséggel! :)
Ön nyert!
Nagyon szivesen! ... A sor jolesett! - virtualisan :)
