Integrált videókártya Dell Latitude E6410- Megoldav
Sziasztok
Nemrég váltottam Win 7-ről LinuxMint 17.3 cinamon 32 bit rendszerre. Vannak ismereteim a linux használlatáról, de a parancssor még nem a jó pajtásom egyenlőre. A Dell Latitude E6410 laptopomban integrált a videó kártya de eddig nem tudtam sehogysem elérni, hogy tudjam a képernyő felbontását és a hertzet változtatni. Nvida és Intel csomagokal is próbálkoztam, de semmi eredmény. Ez alapján :
http://sparkylinux.org/forum/index.php?topic=3447.0
feltételezem valahhogy meg lehet oldani a dolgot. Nekem ezt írja ki az inxi -F parancsra:
Graphics:  Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x800@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 2.1 Mesa 10.5.9
De a herc szerintem csak 40 nem 60, mert látom a rebegést halványan.
Előre is köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
RE: Integrált videókártya Dell Latitude E6410
@#0 Szia!
Integrált intel, vagy intel+nvidia? Nem derül ki a leírásodból egyértelműen!
Amúgy rendszerbeállítások- képernyő- képernyőfelbontás, itt mit látsz?
Ha rendesen telepítve van minden, akkor itt tudnod kellene állítani!
@#0 A következő parancsok megmutatják a GPU-kat
lspci | grep -i vga
lspci | grep -i display
de lehetne a keresés szűkítése nélkül,
lspci -nnkv
ekkor a VGA és a Display szöveg tömbök mutatják az egyéb jellemzőket is és csak ezeket kéne ide bemásolni. Ha az egész kimenetet megosztanád velünk (jöhet az is), akkor a pastebin által tedd ezt; http://pastebin.com
Az 'inxi' tekintetében inkább a
inxi -G
parancs kimenet kéne, de nem egészen érthető, hogy a teljes kimenet miért ilyen kevés információt hordoz nálad.
http://smxi.org/docs/inxi-man.htm
http://www.unixmen.com/inxi-find-system-hardware-information-linux/
De az 'lshw' alkalmazással is jó kimenet kapható, telepíted (a terminál változatot)
sudo apt-get install lshw
majd a teszt.
lshw -numeric -C display
A 'xrand' is használható.
xrandr --listproviders
és (más információt mutat)
xrandr
Nvidia GPU-t nem látok azonban egyelőre.
(a hosszú szövegeket a pastebin által oszd meg)
RE:RE: Integrált videókártya Dell Latitude E6410
#1   Szia
Az említett helyen azt írja ki hogy laptop kijelző és csak a felbontást tudom változtatni, de ha lejebb veszem össze megy az aztal s két oldalt fekete csík jelenik meg. A frisítést és egyebet nem tudom állítani, fe sem ismeri a kijelzőt.
Ha jól sejtem nekem ez is ez van benne:
Kijelző: 14.1" LCD WXGA (1280 x 800) LED kijelző, CMO 1462
Videó vezérlő: Intel HD Graphics (500/766 MHz) Dynamic Frequency technológiával
Innen gondolom:
http://www.használtlaptop.hu/dell_latitude_e6410_teszt
Én windows 7-en nvida drivert használtam és  azzal minden jól ment. Van esetleg valami parancs amivel meg lehet nézni, olyan információkat amelyek segíthetnének neked/tek, hogy könyebb legyen segíteni?
lspci | grep -i vga
delta12@ANNO ~ $ lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
Nem ír ki rá semmit, nem jelenik meg semmi.
lspci -nnkv
http://pastebin.com/QdGrvBCw
inxi -G
delta12@ANNO ~ $ inxi -G
delta12@ANNO ~ $ lshw -numeric -C display
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-display
       description: VGA compatible controller
       product: Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:46]
       vendor: Intel Corporation [8086]
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 02
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       resources: irq:26 memory:90000000-903fffff memory:80000000-8fffffff ioport:70b0(size=8)
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
delta12@ANNO ~ $ xrandr --listproviders
Providers: number : 1
Provider 0: id: 0x49 cap: 0x9, Source Output, Sink Offload crtcs: 3 outputs: 7 associated providers: 0 name:Intel
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 800, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 189mm
   1280x800       60.0*+   40.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
RE:RE:RE: Integrált videókártya Dell Latitude E6410
#3 Megnéztem a parancs kimeneteket is, de .. neked csak egy GPU-s géped lehet, mert itt is talán te kérdeztél.
http://ubuntu.hu/node/38429
vagy az esetleg létező nvidia GPU-val történt valami visszavonhatatlan (károsodás); a tesztek sem mutatják, hogy létezne. Megnéznéd szétszedve a gépet, a kosz és por tekintetében és abban is, hogy az nvidia kártya esetleg nem mozdulhatott-e el?!
A felbontás több nem is nagyon lehet, mint 1280*800 (jelenleg a 'Xrandr' is ezt mutatja), úgy látom, vélem két verzió létezik a tipusból, lehet neked a gyengébb változat jutott? Nem tudom, csak sejtem. Nincs valami utalás a házon az 1440*900 pixel értékre?
http://www.dell.com/hu/kis-es-kozepvallalat/p/latitude-e6410/pd
Videokártya
  • NVIDIA® NVS 3100M 512 MB DDR3
    Intel® HD grafika
Kijelző
36 cm (14,1") WXGA+ tükröződésmentes LED kijelző (1440 × 900 képpontos felbontás)
36 cm (14,1") WXGA+ tükröződésmentes LED kijelző (1280 × 800 képpontos felbontás)
'Az említett helyen azt írja ki hogy laptop kijelző és csak a felbontást tudom változtatni, de ha lejjebb veszem, össze megy az asztal, és két oldalt fekete csík jelenik meg.'
A jelenség természetes, kisebb felbontásra állítva a megjelenítést, az elcsúszásokon javítani a monitor fizikai gombjaival vagy OSD-s beállító menüjével tudsz. Ez így működik, logikus és 'elvárható' ..., minden OS alatt, mert ez fizika. Érdemes hasonló arányú felbontást kiválasztani 'felfelé' vagy 'lefelé' -neked persze nem szándékod csökkenteni a felbontást és túl sok lehetőséged sincsen- hogy ne lépjen fel torzulás.
RE:RE:RE:RE: Integrált videókártya Dell Latitude E6410
#6 Elméletileg lehetne benne egy nvidia,
https://wiki.ubuntu.com/Testing/Laptop/Lucid/Reports/DellLatitudeE6410
Alt + F; Verify Screen Functionality
de nem látjuk (elmozdult esetleg, meg kéne nézni, nézetni).
A Windows-nál milyen felbontást lehetett beállítani? És azt gondolom, nem tudod, hogy nvidia vagy intel driver lett telepítve a CD-ről (netán csak monitor illesztőprogram) ... a CD-kre általában ezek az infók rá vannak írva. Az nvidia illesztőprogram telepítése csak akkor üdvözítő, ha a rendszer látja a GPU-t, netán a GPU nincs megsérülve, érintkezője koszolódva (a linux általában látja a GPU-kat). A BIOS-ban két kártyát látsz amúgy?
DELL alkalmazások a Linux Mint-ben
#7 Az sem árt, ha telepíted az itt látható DELL alkalmazásokat -nem az összeset, mert nem mind DELL csomag- BIOS-hoz is van ...;
http://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&key...
például ezt.
sudo apt-get install firmware-addon-dell
sudo reboot
RE:DELL alkalmazások a Linux Mint-ben
#8   Nincs benne garfikus kártya és igen az ubuntu fórumán is én kérdeztem. Elméletben menni fog igy is, bár néha videó nézés alatt kis akadások, bevillanások és mosódások előfordúlnak :)
RE:RE:DELL alkalmazások a Linux Mint-ben
#9 Ott sem olvastam sok újdonságot az ügyben ... [ :) ]
Talán a takarékosabb asztali környezeteket próbáld végig, esetleg vegyél bele kártyát, ha van hozzá slot.
