Beküldte Hajzer Dávid -
Megént szeretném használni a siggen alkalmazást de egyszer már meg csináltam működöt most használnám és nem megy.
Hiba :hajzer@hajzer-Default-string:~$ siggen
[siggen] No such file or directory : /dev/dsp
ennyi mindent ki próbáltam de semmi se működik.
Jaaa esetleg?
A világ változik. /dev/dsp az "őskorban" volt használatos. siggen meg akkori, nem fejlesztik, új világban így elavult.
Jaaa viszont Jack, meg ALSA kompatibilis, érdemesebb azzal próbálkozni. Szoftverközpontból telepíthető.
Jaaa esetleg?
Jaaa esetleg?
Szoftverkezelőben keress rá: Jaaa
Csak egy találat van.
Legalábbis nekem.
PulseEffects
Ha nem bírsz vele, a PulseEffectsben van szignálgenerátor.
PulseEffects
Meg ezek sem: https://linuxmint.hu/comment/58941#comment-58941
PulseEffects
Nem olvastam el, amit linkeltél, mert, hogy azok sem jók.
A PulseEffectsben működik. Van szinusz, négyszög, fűrész, háromszög, meg zajok.
PulseEffects
PulseEffects
Beleolvastam az akkori írásba. Neki nem a siggen kell, ami nem működik, hanem egy jelgenerátor, amivel az erősítőket teszteli.
Olyan nincs, hogy a siggen KELL.
Kell neki valami, valamire. Ha a siggen nem létezne, mit tenne?
Törődjön bele, hogy az nem működik, és használja azt, ami működik.
Sokkal jobban fog vele járni.
Nem értem, hogy lehet éveken át egy ilyen "problémával" küzdeni?
PulseEffects
A siggent azért szeretem mert ha nekem 1Khz-en 1V kellet szépen be lehetett léptékbe állítani.
és egy forma jelet tudtam mind a 2 csatornának csinálni a többi ezt nem tudja.
PulseEffects
És hol adja le azt a pontosan 1 V-os jelet?
És honnan tudod, hogy pontosan 1 V?
Állítani lehet a szintet, és a balanszot is, de hogy mennyi az annyi, azt csak méréssel lehet megtudni.
Akkor viszont bármit be lehet állítani.
Nem?
Audmes
PulseEffects
fel raktam a Pulse Effektet de nem lehet külön állítani a kimeneti jelszintet.
Audmes
PulseEffects
PulseEffects
Elhiszem, hogy te érted, amit írsz, de én nem.
Azt írtad, azért a sigged kell, mert azzal 1Khz-en 1V-ot szépen be lehet "léptékbe" állítani.
Most azt írod, úgy állítod, hogy csővoltmérővel méred. Vagyis nem lehet beállítani az 1 V-ot, csak méréssel.
Azt írtad, neked „egy forma” jel kell mind a 2 csatornán, és azt csak a sigged tudja.
Feltételezem, hogy nem egy forma, hanem egyforma jelre gondoltál, de most meg az a bajod, hogy "nem lehet külön állítani a kimeneti jelszintet."
Tudom, én vagyok nehéz felfogású, de mi az, hogy külön?
Mitől külön?
Vagy külön-külön? Mert az mást jelent.
Miért nem vagy képes szakszerűen írni?
Ha úgy érted, hogy nem lehet a jobb, és a bal csatorna jelét külön-külön állítani, akkor ebben tévedsz.
Arra való a PulseEffectsben a Stereo Tools. Azon belül pedig a Balance.
De fel is cserélheted a csatornákat, vagy oldalanként inverz fázist is beállíthatsz, és még sok mindent, amiről azt sem tudom, hogy micsoda.
De én ezzel befejeztem a PulseEffects ajánlgatását, mert még valaki azt hiszi, hogy reklámozni akarom.
PulseEffects
Telepíthető ...
Beküldte Laci -
sudo apt-get install siggen alsa-oss
Majd letöltöd innét a beállító fájlt:
https://codeload.github.com/epsilonrt/siggen-onpi/zip/refs/heads/master
Kicsomagolod
Terminálba beírod :
cd [a kicsomagolt file elérési útvonala] siggen-onpi-master
sudo make install
Terminálból indítod siggen
örül.
Tudom, tudom, nem szerencsés nanopi beállító fájlokat a rendszerhez keverni.....
Telepíthető ...
Beküldte Gergo55 -
Üdv!
Végigmentem a telepítési lépéseken, a > siggen parancsra permission denied : /dev/dsp választ kapom. Mit csináltam rosszul?
KÖszi.
Telepíthető ...
Hangsugarzo teszt:
speaker-test -t sine -f 800 -c2
Felvaltva jobb es bal csatornan 800 Hz-es jelet general. (Leallitas: Ctrl+C)
