Lecserélem a majdnem 1 éve vásárolt ASUS Nvidia ROG STRIX GTX 1660 Ti kártyámat, mert sajnos nem szereti a Linux Mint operációsrendszeremet. Van egy bug a driver-ben, amit sem BIOS update, sem új firmware és új driver sem javított:
https://docs.nvidia.com/deploy/xid-errors/index.html
Az én hibakódom a 61-es. :) A hibajelenség az, hogy egyszercsak nagyon belassul a számítógép, de annyira, hogy szinte teljesen használhatatlan. A Gnome-monitor-on látszik, hogy a CPU-nak (AMD Ryzen 3700X) két száll 100%-on van. A számítógépben csak SSD van és 32 GB ram. Nem húzók semmilyen alkatrészt a működéshez. De az újraindítás után a syslog-ban mindig a fenti NVIDIA hibakód az utolsó bejegyzés. Ma visszaviszem ezt a kártyát és megpróbálom visszacserélni. Inkább ráfizetek még és megvenném a tárgyban lévő típust, hátha azzal simán tudom használni a számítógépemet... Tegnap óta az egyik monitoromat már nem kapcslja be a kártya Displayport-ról... Másik kábellel sem működik és a HDMI-vel meg tökéletes, azaz a monitor az jó.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valami akadálya annak, hogy Linux Mint alatt ne használjam ezt (a tárgyban szereplő) a kártyát? Valamilyen bug, hiba vagy teljesítmény gond?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv. Mindenkinek
Ha visszaviszed és kicserélik, mi a gond?
Más Linux alatt is problémás. Azt írják, Windows alatt is:
https://forum.manjaro.org/t/nvidia-440xx-xid-61-breakpoint-frequently-hi...
If anyone else comes here, and you have a recent GeForce card, and a Ryzen 3000 series CPU, you might have this problem, too (Windows or Linux). I am going to try what I saw in the forums there, and prevent the card from changing power settings.
Itt a nyílt forráskódú nouveau driverre írják, azzal jó lehet:
https://www.reddit.com/r/debian/comments/f0nuk5/freezes_when_gpu_under_l...
If there is unreasonably low amount of RAM left, you should try nouveau driver, and if it fixes stuff, you may switch to another version of nvidia drivers.
Tehát nem kell nvidia drivert telepíteni, próbáld a nouveau drivert, amit alapértelmezetten a telepítés feltesz.
Milyen másik kártya (IGP, GPU) lenne a gépben, ami használatban lenne, a Ryzen kikapcsolásakor? Kimenet?
Windowsod is van, ott jól működik a Ryzen (nvidia) driver?
Hogyan telepítetted a „legújabb” nvidia drivert?
-- a telepítéskor kiválasztva,
-- a „sudo ubuntu-drivers devices” és a „sudo ubuntu-drivers list” parancssor vagy az Illesztőprogramok alkalmazás segítségével
-- vagy az nvidia oldaláról letöltött csomagból?
Melyik az az nvidia driver, ami nem jött be? Verziószáma?
Ez a PPA segíthet a legújabb driver telepítésében:
https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
(https://itsfoss.com/ubuntu-official-ppa-graphics/
https://linuxconfig.org/how-to-install-the-nvidia-drivers-on-ubuntu-18-0...
https://www.maketecheasier.com/install-nvidia-drivers-ubuntu/)
Letölthetően (hibaüzenetek magyarázata): https://docs.nvidia.com/pdf/XID_Errors.pdf
Beküldte juz3r -
Szia kimarite!
Köszönöm a válaszodat, amiben nem kicsit néztél utána a hibának. Nem semmi, le a kalappal!
Volt egy Windows-os SSD is a gépemben, amit már megszüntettem. Mivel 90%-ban Linux futott a gépemen, csak egyszer tapasztaltam a fenti információknak megfelelő fagyást a Windows 10 alatt. Az általad küldött Manjaro linken olvasott szöveggel teljesen megegyezik az én véleményem és tapasztalatom is. Sajnos a XID hiba táblázatában a 61-es kódnál nincs beazonosítás...
Az elmúlt egy évben ha jól emlékszem háromszor is érkezett Nvidia driver frissítés és mindegyikkel (az utolsó 440-essel is) jelentkezett a hiba. Hetente egyszer-kétszer, ami azért eléggé kiakasztja az embert, amikor munka közben tevékenykedik.
Amikor megvettem az AMD Ryzen 3700X procimat, tudtam, hogy abban nincs integrált GPU, ezért az ASUS Nvidia GTX 1660Ti mellé (nem a gépbe, hanem a szekrény aljára) vettem egy GTX 710-es kis videókártyát, ha a "nagy" bedöglik, akkor azért tudjak legalább komunikálni az Interneten. Most ez a régi kártya van a gépemben. A kérdésem csak annyi, hogy a tárgyban szereplő AMD-s kártyával lesz-e nagy gondom? Jobb mint az Nvidia GTX 1660TI, ami még jó is, de ha több lesz a probléma vele, akkor hagyom a fenébe!
Ma mégsem vittem el a már bedobozolt Nvida kártyát a szervízbe, mert lusta voltam (majd hétfőn). Ez azért ilyen biztos, mert a tegnapi, utolsó ilyen hibajelenség után a DISPLAYPORT kábellel már nem is tudom használni a monitort. Mondjuk az is érdekes volt, hogy a GTX 1660Ti kártyával nem tudtam 144 Hz-n használni a BenQ Zowie XL2430 monitoromat Linux-ban. Dobott egy hátast a monitor azzal a szöveggel, hogy "out of frequencies" és így 120-ra állítottam be a Kijelzőknél. Ezekben a percekben HDMI kábellel használom ezt a monitort.
Szóval a lényeg, hogy váltsak AMD-s kártyára avagy sem?
Köszönöm a válaszodat/válaszokat!
Üdv.
Én a paranccsor kimenetét nézném meg:
Itt egy példa kimenet beállításra (sudo-t nem szabad az nvidia grafikus alkalmazáshoz használni, rossz a tanács!):
https://forum.level1techs.com/t/linux-mint-how-do-i-set-the-refresh-rate...
... az parancssorban vezérelt eszköz nálad nem a DVI-D-0 feltétlen!
Hogy a 144 MHz képfrissítéshez a rendszer milyen képernyőfelbontásokat ajánl fel. Ha a felajánlottnál nagyobb képernyőfelbontást állítasz be, üzenheti a monitor, hogy kiszaladt a lehetséges beállításból.
Nézem, 144 MHz értéken 1920x1080 px lehet a beállítás tető értéke:
https://zowie.benq.com/en/product/monitor/xl/xl2430.html
A xrandt kimenet mutatja, hogy a rendszer tudja-e ezt, illetve a videókártya, amiről még ebben az értelemben figyelni kell.
Utóbbiban kell, ha nem a nouveau, hanem az nvidia drivert használod (nvidia GPU-nál).
https://www.benq.com/en-us/knowledge-center/knowledge/144hz-gaming-monitor-for-gameplay-setting.html
Idézem:
A CPU tökéletes például a Rosetta (BOINC) projektekhez,
ha AMD GPU-t vennél, arra cserélnél, akkor mindenképpen az amdgpu nyílt forráskódú driver által támogatttak tudását vesd össze az Nvidia GTX 1660Ti GPU tudásával. Nem tudom, neked mire kell, lehetnek árnyalatnyi eltérések, amiben ez vagy az jobban teljesít. AMD kártyát használ tudtommal egy-egy fórumtársunk amdgpu-val, lehet, a jobb ár-érték arány miatt, de vélhetően azért is mindenképpen, mert az AMD driverek stabilabbak, azaz egy frissítés nem tesz keresztbe. Én nem mozgok ezen az AMD-s vonalon (még), pontos tipust nem tudok ajánlani. Nekem 15-25 ezer forintos, használtan vett nvidia GPU-im vannak, gond nincs velük. Amire kell, megfelelnek.
Futólag az amdgpu illesztőprogramokról:
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
https://linuxmint.hu/sugo/a-radeon-es-amdgpu-illesztoprogramok-teljesitmenyenek-javitasa
A súgó írója, kami is amdgpu-s kártyát használ tudtommal. Tanácsot kérhetsz tőle.
A honlap keresője segítségével megtalálod az ezzel kapcsolatos topikokat, és a felhasználókat, akik nyitották.
A helyedben váltanék, csak tapasztalatot nyerhetsz, és a zászló most inkább az AMD oldalán lobog.
A BENQ írja is a HDMI-t (előző hozzászólásom), de talán a DisplayPort nem is tökéletes neked. Vagy utóbbinál is a kábellel lehet gond, újat kéne próbálni.
Az igazság odaát van (egyelőre)
https://linuxmint.hu/comment/39960#comment-39960
Mert például másoknak is segítesz ezzel...
Továbbá, esetleg gyanítható lenne a probléma oka, és a megoldás is.
A kérdéseim, melyekre választ várok:
-- a Linux Mint telepítésekor kiválasztva azt,
-- a „sudo ubuntu-drivers devices” és a „sudo ubuntu-drivers list” parancssor segítségével,
-- az Illesztőprogramok alkalmazással (előbbi parancssorral egyező)
-- az nvidia oldaláról letöltött csomagból?
PROHARDVER
A PROHARDVER-en vannak videokártyákkal foglalkozó topikok.
Szerintem, ott is feltehetnéd a kérdésedet - elképzelhető hogy valaki tapasztalaton alapuló választ
tud adni. https://itcafe.hu/temak/videokartya/listaz.php
PROHARDVER
A megoldás
Beküldte juz3r -
Később jött egy újabb kernel frissítés, ami után már nem volt ilyen gond a kártyával. Ma már Linux Mint 21.2-t használok és semmi probléma nem merült fel az NVIDIA GTX 1660Ti kártyával.
