Linux mint telepítése más oprendszerek mellé
Cinnamont szeretnék telepíteni, azonban az elején már elakadtam.
Jelenleg Ubuntu és Windows 10 rendszer van, külön-külön ssd-n. Bootoláskor tudom kiválasztani, hogy melyik rendszer töltődjön be, azt szeretném, ha a Mint is itt legyen választható:
A WD Green (sdd) 114Gb szabad helyére szeretném telepíteni, a másik partíción az Ubuntu van.
A Mint telepítésénél ha az első opciót választom, hogy a Linux Mint telepítése a meglévő operációs rendszerek mellé, akkor az sdb-n (régi, használaton kívüli Ubuntu, innen klónoztam az SSD-re) akar 2 partíciót létrehozni, esp (ez mi?) és ext4 és semmilyen opciót nem dob fel, hogy én választhassam ki:
Ha a "Valami más" lehetőséget választom, akkor én tudom kiválasztani, hogy hova települjön. Viszont megkérdezi, hogy a rendszer hova telepítse a rendszerbetöltőt (sdd, sdd1, sdd2). Partíció létrehozásakor elsődleges, vagy logikai legyen? Kell még ezen kívül más partíciót is létrehozni? Ha igen, akkor mekkorát és milyet?
Honnan lehet tudni, hogy a jelenlegi rendszerbetöltő melyik partíción van? Ilyenkor új partícióra kell létrehozni, vagy a meglévő rendszerbetöltőt kell felülírni?
Segítsetek légyszi!
Köszönöm szépen.
Ahogy én látom
A képek eléggé homályosak, de ahogy látom, ez nem egy UEFI rendszer.
És előrebocsátom, hacsak nem ismerkedni akarsz a rendszerrel, akkor nagyon kevés lesz a 114 GB. Még 250 GB-s SSD-nél is mérlegelni kell, hogy mit telepítesz, mire használod.
De térjünk a tárgyra. Ha a Mint automatikus telepítési megoldások közül választasz, akkor valamilyen logikával eldönti, hogy mi legyen, de ez nem járható út, ha sok lemez van a gépben, és több rendszer.
Két lehetőséged van:
1. lehúzod a többi lemezt, csak azt hagyod meg, amelyikre szeretnéd. Ekkor használhatod az automatizmust, Linux Mint telepítése Windows mellé, vagy Linux Mint telepítése Ubuntu mellé, attól függően, melyik marad a gépben.
2. Benn hagyod a lemezeket, és Valami más opcióval kijelölöd neki, hogy hova települjön, és válaszolsz az ilyenkor szokásos keresztkérdésekre:
- Rendszerbetöltő hová kerüljön? Ez a Te döntésed, de a lényeg, hogy arra a lemezre kellene rakni, amelyik a BIOS BOOT order alapján az első. Hisz az lenne a lényeg, hogy BOOT során betöltődjön. De lehetnek más opcióid is, pl. a Windows MBRT-t nem akarod piszkálni, az maradjon ahogy van. Vagy a Ubuntu GRUB-ját nem akarod felülírni, akkor nem rakod arra a lemezre. Rakható bármelyik másik lemezre is, de akkor, ha a Mint-et akarod indítani, a BIOS BOOT menüben azt a lemezt kell kiválasztani, ahová került, a Mintnek nem kell ugyanazon a lemezen lennie.
Vagy nem rakod sehova, ha abban bízod, hogy az Ubuntu Grub-ja fel fogja ismerni, és bekerül annak a menüjébe a Mint.
Csatolási pontot is meg kell adni a partícióhoz, legalább ill. mindenképpen a /-t.
A telepítő pampogni fog, hogy nincs UEFI (esp) partíció, ezt figyelmen kívül lehet hagyni. Még akkor is, ha igaza van, hogy nem biztos, hogy a rendszer elindul. Ez főleg az 1.-2. és némely 3. generációs alaplapok / notebookok esetén jelentkezhet, mert ezek hajnalán indult az UEFI útjára, és sok BIOS gyárilag UEFI, csak az alaplapgyártó letiltotta ezt a funkciót. Illetve jelentkezhet ennél régebbi gépeken, csak azért mert a Mint telepítő mindenképpen UEFI módban települ, MBR rendszer alatt is. Mert mi van, ha egyszercsak a lemezt átteszed egy újabb gépbe. (Ez amúgy működik, én tettem át így simán HDD-t egy régi AMD Socket A-s gépből 4. generációs Inteles gépbe, és hibátlanul indult)
Szóval feltelepíted, ha az Ubuntu Grubját használod, akkor nincs további teendő, csak annak a frissítése.
Vagy, ha a Mint Grubját teteted fel, akkor elképzelhető, hogy nem fog indulni a rendszer, UEFI kavarodás miatt. (Grub nem találja a partíciót)
Ekkor a Boot Repair iso https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/ segít. Régi gépeken nekem mindig bejött. Öszemókol egy GRUB-ot, amivel elindul a rendszer, aztán az frissülhet is, de onnantól  jó lesz.
Elsődleges, vagy kiterjesztett partíció: MBR sémában max. 4 elsődleges lehet, ahogy látom, ezen belül vannak a jelenlegi lemezek. Kiterjesztett partíció lehet több, és Linuxot lehet telepíteni kiterjesztett partícióra is.
csuhas32 képe
Négy lemez, minimum egy SD-kártya és a pendrive
Az első képernyőképen én már most is három rendszert látok, van egy ami Ubuntunak mondja magát, ez bootolna automatikusan, aztán van az sdb1-en egy Ubuntu 20.04.6 és az sdc1-en egy Windows 10.
A 240 GB-os WD Green MSDOS partíciós táblájú, az sdd1-en van egy 126 GB-os Ext4 partíció, mivel SB@ a neve, ez vélhetően egy Systemback-kel másolt rendszert tartalmaz. Mellette az sdd2 az 114 GB-os szabad hely.
Ha ez az én hardverem lenne, akkor szerintem azt csinálnám, hogy Legacy módban bebootolnék a Mint telepítőjéről, a Valami mást választanám, a jelenleg sdd2-ként érzékelt partíciót Ext4-re formáznám és / csatolási pontot adnék neki. A rendszerbetöltőt az sdd2-re kérném.
Így természetesen a rendszer nem fog betöltődni. A telepítés végeztével újraindítanám a gépet, hagynám, hogy elinduljon az Ubuntu, ami amúgy is szokott és azon kiadnék egy
sudo update-grub
parancsot.
Ez remélhetőleg megtalálja az összes Ubuntut, a Windowst és Mintet is. A következő újraindításnál már mindegyik választható lesz.
Vagy lehet azt is, hogy a rendszerbetöltőt az sdd-re kéred, ekkor felülírja az esetleg ott lévő rendszerbetöltőt és ha minden rendszert megtalál és újraindítás után ez van bejelölve a BIOS-ban elsődlegesen induló lemezként, akkor már ekkor minden rendszer indítható ebből a GRUB-menüből.
#2 Köszönöm a választ!
Azt honnan lehet tudni, hogy a jelenlegi rendszerbetöltő az sdd-n, vagy az sdd-1-en van?
csuhas32 képe
#2.1 Ha boot sorrendben első helyre teszed az sdd-t, vagy a gép bekapcsolásakor kiválasztod, hogy az sdd-ről bootoljon a gép és betöltődik az sdd-n lévő rendszer, akkor a GRUB szerintem biztosan az sdd-n van, ugyanis ez egy MSDOS lemez, ha nem az MBR-be került volna a rendszerbetöltő, hanem az sdd1-re, akkor azt nem találná meg, nem tudna erről a lemezről bebootolni.
#2.1 Jaja, mivel ez MBR séma, rendszer betöltő annak a lemeznek az MBR-jében van, amiről a rendszer elindul.
Az összesnek, amiről el tud indulni a gép. Ha a Boot menüben kiválasztasz egy lemezt, és arról nem tud indulni operációs rendszer, na, azon nincs rendszerbetöltő.
Én inkább az Ubuntu grub
Én inkább az Ubuntu grub felülírását javasolnám, mert újabban az Ubuntu az osprober tiltását  alapértelmezetten igazra állítja  az /etc/default/grub.conf fájlban. Így ha meghagyom az Ubuntu grubját, majd a Linux Mint telepítése után bejelentkezel az Ubuntuba, és frissítés a grubját, a többi telepített operációs rendszert nem biztos, hogy meg fogja találni. Míg ha a Linux Mint grubját az sdd-RE telepíted, akkor maga a Linux Mint felismeri a többi telepített operaciós rendszert,  mert  emlékeim szerint az Ubuntuval ellentétben az osprober engedélyezve van azaz GRUB_DISABLE_OS_PROBER=FALSE, vagy pedig a telepítés során  feltesz egy kérdést, hogy hozzádja-e a többi operációs rendszer bejegyzését a grub-hoz.
Sdd2-re telepítettem a rendszerbetöltőt
Sdd2-re telepítettem a rendszerbetöltőt, így nem tud erről bootolni, csak az sdd-ről.
Ubuntut elindítottam, frissítettem a grub-ot, így már az sdd grub menüjében választható a Linux Mint.
A Biosban csak lemezt tudok választani, miről bootoljon, azt nem tudom kiválasztani, hogy sdd-ről, vagy sdd2-ről töltsön.
Van erre megoldás?
Köszönöm szépen a segítséget!
#4 Ööö az Sdd2 a nyelvezeted szerint mit jelent? A 4. sz lemez 2. sz. partíciója, linuxul?
Csak mert arra rendszerbetöltőt nem lehet telepíteni. Abból csak egy van, egy lemezen, amin lehet akárhány partíció is.
Még 1x. Mit jelent szerinted az Sdd szám nélkül, és Sdd2 így számmal? Ez az Sdd lemez, és azon a második partíció?
A BIOS nem foglalkozik partíciókkal, max UEFI alatt az UEFI partíciókkal, arról beolvassa az indítókat, abban az esetben jelenhet meg partícióhoz kapcsolódó menüpont a Boot menüjében.
MBR BIOS a hardveresen elkülönülő lemezeket mutatja csak. Mindnek lehet egy, és csak egy rendszer betöltője.
#4.1   Telepítéskor megkérdezte, hogy a grub rendszerbetöltőt mire telepítsem és az sdd2-t választottam ki. ("csuhas32" javaslatát követve)
Ha "zoli62" feltételezése valóra vált volna, miszerint az Ubuntu nem ismeri fel a LinuxMint-et, akkor újra telepítettem volna és az sdd-t választottam volna rendszerbetöltőként.
Úgy értelmeztem, hogy ha az sdd-t választottam volna, akkor az ubuntu rendszerbetöltőt írta volna felül.
"Ez az Sdd lemez, és azon a második partíció?" - Igen, én így értelmeztem. Nem értettem, hogy a Linux miért ad lehetőséget, hogy külön partícióra telepíthessem a rendszerbetöltőt, mikor úgysem lehet bootolásnál partíciót választani, csak lemezt. Ha csak az sdd-t dobta vona fel, akkor számomra is egyértelmű lett volna.
Köszönöm
csuhas32 képe
#4.1.1 ("csuhas32" javaslatát követve)
„Ha ez az én hardverem lenne, akkor szerintem azt csinálnám, hogy Legacy módban bebootolnék a Mint telepítőjéről, a Valami mást választanám, a jelenleg sdd2-ként érzékelt partíciót Ext4-re formáznám és / csatolási pontot adnék neki. A rendszerbetöltőt az sdd2-re kérném...
...Vagy lehet azt is, hogy a rendszerbetöltőt az sdd-re kéred, ekkor felülírja az esetleg ott lévő rendszerbetöltőt és ha minden rendszert megtalál és újraindítás után ez van bejelölve a BIOS-ban elsődlegesen induló lemezként, akkor már ekkor minden rendszer indítható ebből a GRUB-menüből.”
Te választottál.
Ha a boot-menüben az sdd-t választod, akkor nem töltődik be semmilyen rendszer, azaz nincs az sdd-n rendszerbetöltő? Csak azért kérdem, mert ha az sdd-t választva betöltődik valamilyen rendszer, azon is ki lehet adni egy
sudo update-grub
parancsot, ez várhatóan megtalálja a Mintet és a továbbiakban a gép boot-menüjében az sdd-t választva is indítható lesz a Mint is.
Persze egy live vagy egy másik telepített rendszer alól újra is lehet telepíteni a GRUB-ot az sdd-re. Ehhez az alapséma:
sudo mount /dev/sdd2 /mnt
sudo mount -B /dev /mnt/dev
sudo mount -B /proc /mnt/proc
sudo mount -B /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sdd
update-grub
exit
sudo reboot
Persze ezt úgy írtam, hogy feltételezem, az sdd2 a Mint rendszerpartíciója, az sdd pedig az a lemez, amin a Mint van, ezt le kell ellenőrizni előzetesen a GRUB újratelepítéshez használt rendszer alól egy
sudo parted -l
parancs kimenetéből. Ha ott más szerepel, akkor ennek megfelelően át kell írni ezeket.
