A következő problémában szeretnék segítséget kérni.
Adott egy hangkártya: Creative Sound Blaster Recon3D
Szeretném összekötni egy optikai kábel segítségével egy erősítővel. A Linux Mint amennyire én látom felismeri ( név szerint ), probléma nélkül. Hang mégsem jön ki rajta. Arra gyanakodtam, hogy a kábellel van gond mert nem világított a vége, ezért cseréltem, de az új kábel sem világít, olyan mintha a Mint tiltaná vagy nem adna jelet az optikai kimeneten. Sajnos nemrég történt a váltás windowsról ezért nem tudom hol keressem a problémát, amit találtam és megtudtam magamtól csinálni, alsa-ban néztem, hogy nincs-e némítva, nem volt, de hogy ott tovább mit kellene látnom, csinálnom, azt már nem értettem.
Elnézést kérek ha hiányos a leírásom, de nem tudom milyen adatokra lenne szükség ahhoz, hogy jobb képet tudjak adni a hibáról.
Linux Mint 21.2 Cinnamon
port ellenőrzés?
Nem a bemeneti portra van dugva a kábel? Ennek van be és ki optikai portja.
port ellenőrzés?
Beküldte Kaioshin -
Nem, az elején próbáltam mind a kettőbe dugni azért cseréltem a kábelt mert egyikben sem világított, gondoltam, hogy az a gond. A bemeneti portot ki sem tudom próbálni mert nincs hozzá semmim. Biztos ismered ezt a kábelt, ha bedugod pirosan világít. Na ez nekem nincs. Ezért gondolok arra, hogy olyan mintha tiltva lenne.
Nem találok semmit, lehet nem is támogatja ezt a kártyát az optikán keresztül. Jack-en működik, csak azt meg sajnos nem tudom beledugni az erősítőbe. Gondoltam megpróbálom hátha valaki aki ért hozzá tud adni tanácsot.
Alsamixer
Ha begépeled a terminálba:
Akkor miket mutat? Tudsz egy képet felrakni valahová róla?
(F6-al lehet kiválasztani a hangkártyát, ha nem az van kiválasztva)
Alsamixer
Beküldte Kaioshin -
Persze! Csináltam pár képet, amit úgy gondoltam, hogy esetleg segíthet arról is.
https://imgur.com/a/UDka0g9
Én tényleg nem értek hozzá, de nekem gyanús, hogy az nvidia/hdmi kavarhatja meg ( ennek a driver-e) és ezért nem ad jelet.
Alsamixer
Úgy kell, hogy nyilakkal odamégy a kimenethez, és fel-le nyilakkal vagy egér görgővel beállítasz egy hangerőt.
Ezzel nem tudod elrontani, ez egy hangerőszabályzó. Ráadásul amit ezzel csinálsz, az ideiglenes, csak addig él, amíg újra nem indítod a gépet. Ha el akarod menteni a beállításokat, akkor kilépés után ezt a parancsot kell kiadni:
Létezik ennek grafikus héja is, a qasmixer, szoftverforrásból telepíthető, de csak angolul tud.
Alsamixer
Beküldte Kaioshin -
Minden lehetséges gombbal végigpróbáltam most, de nem tudok rajta állítani. Se a fel-le nyilakkal, se a +-, se a page up-page down-al, se a görgővel.
Feltettem a qasmixer-t ott meg nem is látszik csak az első két ( master-pcm ) lehetőség, nincs spdif.
https://imgur.com/a/hnZKUgP
Hm
Régen volt ezzel a kártyával gond, de már a 4.8-as kernelbe belekerült a javítás. Csodálkozom az 5.15-ös kernelen, de akármi is lehet.
Szóval szerintem tegyél egy próbát, telepítsd a 6.2-es legfrissebb változatát, lássuk, azzal mi történik.
(Frissitéskezelő -> Nézet -> Linux kernelek...)
Hm
Beküldte Kaioshin -
Frissítettem 6.2.0-33 most ezt mutatja aktívnak. Sajnos nem változott semmi, nem tudom állítani a hangerőt.
https://imgur.com/a/QbHKyiL
Hát akkor...
mit mutat?
Ide kellene feltölteni, és a linkjét itt megosztani: https://pastebin.com
+ egy tipp:
eztán egy újraindítás és próba.
Hát akkor...
Beküldte Kaioshin -
https://pastebin.com/eLNuf9fX
Jelszót tettem rá, ne haragudj, nem tudom van-e ebben olyan infó ami rossz lehet nekem, ha esetleg illetéktelen nézi.
Jelszó:dmesg
A + egy tippet megcsináltam, sajnos semmi javulás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyit kínlódsz velem!
Hát akkor...
Innentől fogalmam sincs, hogy az alsamixer miért nem hajlandó változtatni a hangerőn.
Ha már a hanghoz most nem tudok hozzászólni, azt hadd jelezzem nem ártana egy fájlrendszer ellenőrzést futtatni a külső (WD passport) lemezen. Ha az NFTS, akkor inkább Windows alól... (Ezt a dmesg-ből olvastam ki)
Hát akkor...
Beküldte Kaioshin -
Én még azt esetleg megpróbálom, hogy kiveszem az nvidia kártyát a gépből, engedélyezem a bios-ban az alaplapi VGA-t és azt rákötöm egy régebbi monitorra. A jelenleg használt monitoron csak HDMI van. Kihagyom a HDMI kábelt.
Az az érdekes, hogy amit mondtál, hogy emeljem a hangerőt azt az nvidia-nal sem engedi megcsinálni.
https://imgur.com/a/a1uUh5I
Ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet, csak a hanggal voltam elfoglalva.
Ez egy teljesen üres külső HDD jelenleg. Erre szoktam másolni amit nézek. Azért NTFS mert a mediabox nem ismeri a linux particiós táblákat. Csak fat32, exfat, ntfs. A fájlrendszer ellenőrzés azt mondja sértetlen.
https://imgur.com/a/u4Ut3Pn
Bootoláskor is kiírja ezeket a hibákat:
[ 2.692790] scsi 6:0:0:1: Wrong diagnostic page; asked for 1 got 8
[ 2.692810] scsi 6:0:0:1: Failed to get diagnostic page 0x1
[ 2.692824] scsi 6:0:0:1: Failed to bind enclosure -19
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségedet! Nagyon új még ez nekem és nem látom úgy át a dolgokat.
