Beküldte Csókai-Baráth András -
Helló, sziasztok!
Linux Mint Xfce-s gépemen időnként, de nem mindig a gépet csak a fizikai hardvergomb / kikapcsológombbal lehet kikapcsolni, mert a Zöld Linux Mint Logo a végtelenségig ott lenne és a gép menne másnap reggelig...
Ehhez kérnék megoldást!
Köszönöm nektek előre is!
Nyomni kellene Esc-et
Szóval kikapcsoláskor amikor megjelenik, akkor nyomjál ESC-et. Látni fogod a mátrix zuhatagát (na jó, nem lesz zöld).
De lényeg futnak majd a jelentések, ahol gond van, ott ERROR díszeleg, és nagy valószínűséggel azzal van, aminél megáll, szóval az utolsó művelet.
Na ezt le kellene fényképezni, és feltölteni valami képmegosztóra, a linket mutatod, megnézzük.
Tippre a meleggel lesz gond, kánikulát nem bírja valami, mikor volt utoljára kitakarítva a gép?
(nem biztos hogy ez a gond, de most mi másra lehet gondolni, kevés az infó, meleg meg van,)
Kicsit off, gyorsbillentyű
Debian alapú rendszereken viszonylag gyakran találkozok vele, hogy kikapcsoláskor valamilyen futó folyamat miatt van egy 1 perc 30 másodperces visszaszámlálás,ez ha van Plymouth, az Esc gombot megnyomva valóban láthatóvá válik, majd elválik mivel akad el a rendszer.
Nekem Xubuntu 22.04-en, ami szintén Xfce környezetet használ, gyorsbillentyűre a
van rátéve, nagyon gyorsan leállítja a gépet. Esetleg ezzel is lehetne kísérletezni mint kerülőmegoldással.
...huzzal ki minden USB-t a
Beküldte devil -
...huzzal ki minden USB-t a gépbol,utana proba...
ESC: próbáltam már; semmi reakció
Kívülről rendszeresen tisztítom.
Belülről: nincs szerszámom a szétszedéshez.
Kihúztam; úgy is csinálja
Nem tudom van-e Plymouth
ESC-re semmi
A gyorsbillentyűt még meg kell próbálnom.
Nem tudom, van-e Playmouth és gyorsbiillentyű kipróbálása
A zöld Mint logó a Plymouth
Zárj be minden mást, aztán terminálban (avagy az Alt+F2-ő megnyomása után) add ki a
parancsot.
Ha ez így jól működik, ráérsz akkor is rátenni valamelyik általad választott gyorsbillentyűre.
Gyorsabban kellene nyomni, még mielőtt lefagy.
Nem lehet sehova elvinni a gépet kitakarítani? Vagy valakit megkérni, akinek szerszáma is van? (meg hűtőpasztája)
Képek linkjei:
https://ibb.co/YNwt6xq
https://ibb.co/n0N1drG
https://ibb.co/pfQf1hL
https://ibb.co/JH6trk1
https://ibb.co/cgj0kNS
https://ibb.co/VJXrbNr
https://ibb.co/HxYpjqK
Így mindjárt más az ESC
Nyomni kellene Esc-et ESC: próbáltam már; semmi reakció
(SZERK: Közben látom, beküldtél egy hozzászólást, sikerült jókor nyomni az ESC-et, így tárgytalan!)
Feldobtam egy Mint Xfce-t virtuálisba.
Plymouth „kikapcsolása”:
Az /etc/default/grub fájlt szerkesztettem rendszergazdai joggal:
A quiet splash-t töröltem a két idézőjel közül, tehát ebből "quiet splash" ez lett: "" .
Valamint a
#GRUB_TERMINAL=console
elől kivettem a kettőskeresztet:
Elmentettem a fájlt (Ctrl+O, enter, [talán még egy enter], Ctrl+X)
Aztán kiadtam a
parancsot.
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=349079
Ha nekifognál, de bizonytalan vagy bármiben, akkor először csak nézzük meg a fájlod tartalmát:
Na, mostmár akkor tudom, h a zöld LM logo másik neve Plymouth! =D
Rendben, nézzük meg a fájltartalmat!:
https://ibb.co/chvw34L
Ha sikerül(t) jókor megnyomnod az Esc-et, szerintem felesleges belebonyolódni.
Ezek nem az indításkor megjelenő üzenetek?
Téma címe: „Kikapcsoláskor Linux Mint zöld logo...”
(Miért fényképként és nem szöveges tartalomként küldöd be?)
Ha tényleg ezt szeretnéd:
Van benne egy ilyen sor:
ezt kellene átírni erre:
Aztán van egy ilyen sor:
Itt pedig a kettős keresztet kellene kivenni előle:
Aztán menteni a fájlt. (Ctrl+O, enter [talán kettő is], Ctrl+X, enter)
Utána pedig
Ha mindent jól csináltál, a következő újraindításkor már sem bekapcsoláskor sem kikapcsoláskor nem lesz elvileg Plymouth csak a rendszer üzenetei.
Amennyiben kell, ugyanígy vissza is lehet alakítani a változtatásokat.
Igazad van, pontatlanul fogalmaztam. Nálad most a zöld Mint logó a Plymouth téma. Más rendszeren más téma van telepítve. Talán úgy tudnám laikusként leírni, hogy a Plymouth egy animáció, ami a rendszer betöltődésekor és kikapcsolásakor látszik, a rendszer üzeneteit takarja el egy tetszetős fényképsorozattal ezzel igyekezvén növelni a felhasználói élményt.
Jó a kérdés!
De, mert kikapcsoláskor olyan gyorsan lefuttatja az ESC-es folyamatot; úgy nem tudtam lefényképezni.
Azért képként, mert föntebb képmegosztót emlegettek.
Kódsor képként illetve szöveges formátumban.
Ha csak lehet, parancskimenetet, kódsort érdemes szöveges formátumban megosztani, mert így könnyen másolunk ki belőle részletet, tudunk például rákeresni valamilyen (hiba)üzenetre.
Ha fényképként osztod meg, akkor a fénykép adott részletét ehhez karakterenként be kell gépelnünk, de senki nem szeret (pluszban) dolgozni, így ilyenre kisebb eséllyel kapsz rá érdemi választ.
A boot illetve a leállítás során látható sorokat nem tudod szöveges formában megosztani, hiszen ilyenkor még vagy már nem üzemel a rendszer, a grafikus környezet, így nem marad más, mint hogy lefényképezve, levideózva oszd meg velünk.
Az eredmények:
https://ibb.co/GCLTDg6
https://ibb.co/wc4m2bv
Készítettem videókat; hogyan tudom itt megosztani őket?
Így már értem! :)
Valahová (például videómegosztóra) fel kell töltened és az arra mutató linket tudod ide hozzászólásba betenni.
(Szövegként ne fényképként, kérlek!)
Én az /etc/default/grub fájlban nem látok változást, először az kellene meglegyen (SZERK: persze csak akkor, ha ez tényleg kell és nem sikerül megnyomnod a leállításos fagyás előtt az Esc-et!)
Viszont a sudo update-grub kimenetében vannak hibaüzenetek az sdb1-re vonatkozóan! Ennek utána kellene járni (én le se merném állítani addig a gépet, míg ez meg nincs, nehogy aztán ne lehessen elindítani a rendszert)!
„Kikapcsoláskor Linux Mint zöld logo a végtelenségig” és „kikapcsoláskor olyan gyorsan lefuttatja az ESC-es folyamatot; úgy nem tudtam lefényképezni”.
A kettő között feszül némi ellentmondás.
Nem mindig fagy le, de épp idegesítően elégszer.
Az egyik videó:
https://www.youtube.com/watch?v=A5iiLO-GkdU
És a másik:
https://www.youtube.com/watch?v=bryTeZJQW80
Re: Videók a rendszer leállításáról és a gép bekapcsolásáról
(Ide írok, mert már nagyon kezdenek szűkülni az oszlopok.)
Bekapcsolás:
A gép bekapcsolásakor a DHCP-vel (azaz tudtommal az internetkapcsolat automatikus felépítésével) szöszmötöl, én azt gondolom, hogy ez még a Linux Mint bootolása előtti részen, a BIOS felségterületén történik, ennek tehát nincs köze a Minthez, de rá lehet keresni a neten, talán valamilyen BIOS-beállítással ki lehet ezt kapcsolni (én a magam gépén akkor találkozok hasonlóval, mikor megpróbál az alaplaphoz firmware frissítést keresni bekapcsoláskor).
Üzemelés közben:
Ami engem zavar, az a korábban kiadott sudo update-grub futásakor jelentkező sdb1-re vonatkozó hibaüzenet.
Én a magam gépén először ennek próbálnék meg utánajárni.
Elsőre szerintem mutass (szöveges formátumban!) egy
és egy
kimenetet.
Kikapcsolás:
Írod egy másik hozzászólásban: „Nem mindig fagy le, de épp idegesítően elégszer.”
Az a gondom, hogy a kikapcsolásról készült videód azt az állapotot mutatja, amikor rendben leáll a rendszer, ez olyan gyorsan történik, hogy nem is tudtad lefényképezni, ezért készült a videó, de amikor nincs hiba, akkor nincs hibaüzenet sem.
Nekünk az az állapot kellene, amikor „fagy” a gép. Azt írod, ekkor már viszont hiába nyomod az Esc-et, nem kerül le a képernyőről a Plymouth.
Én a saját rendszeremen azt csinálnám, hogy „kikapcsolnám” a Plymouth-ot. Ehhez írtam fentebb egy hozzászólást, próbálkoztál is vele, de valamiért elakadt a dolog.
Lehet, hogy csak a Nanoval nem boldogulsz, csináltam neked egy videót a művelet grafikus felületen történő végrehajtásához: https://youtu.be/bjXhIf8Aldg
Amikor rootként fut a Thunar légy nagyon körültekintő, óvatos!
Még egyszer írom: Akkor kellene egy fotó, vagy a képernyőn látható utolsó sor lejegyzetelése, amikor fagy a rendszer, nem áll le rendesen.
Amennyiben ez nem járható út, lehetne nézegetni valamilyen logfájlokat is egy ilyen fagyásos eset után, de azt sajnos én nem tudom megírni, hogy melyet vagy melyeket. (Esetleg tegyél be ide ehhez egy hozzászólás külön, a többiek ebben nyilván fognak tudni segíteni ebben neked.)
Gép bekapcsolásakor: „DHCP.. /” hosszú ideig
https://www.dell.com/community/en/conversations/wyse-software-general/lo...
SZERK: Ha jól olvasom, akkor fordul ez elő, ha a boot-sorrendben első (előrébb lévő) helyen (mint a Linux MInt lemeze) van a PXE LAN. Amennyiben szerencsénk van, akkor csak a boot-sorrendet kellene megnézned és mondjuk első helyre tenni a Linux Mint lemezét, ezáltal ez a plusz várakozási idő megszűnne.
Ezen a videón az látszik, hogy a PXE Boot / Network Boot opció be van kapcsolva a BIOS-ban, és ezen felül a Boot orderben elsőnek van beállítva. Ezt tiltsd le, ha nem olyan hálózati környezetben vagy, ahol szerveren van az image fájlt, amit be kell bootolni, akkor semmi értelme
Jaja, írtam itt, mert nem láttam alább a reakciókat:
https://linuxmint.hu/comment/62372#comment-62372
A PXE bootnak semmi értelme bekapcsolva lenni a BIOS-ban, nyugodtan le kell tiltani. Nem is nagyon találkoztam olyan környezetben ahol használnák, ehhez képest minden cégnek kiszállított gépen alapból be van kapcsolva, és első helyre van belőve. Mondjuk nem kellene ennyit molyolnia.
Ki kellene takaríttatni és újrapasztázni a gépet.
Az semmiképp sem ártana, de abban távoli tanácsadás keretében nem tudunk segíteni. Mondjuk a kérdező nem ír véletlenszerűen előforduló fagyásokról, csakis arról, hogy bár nem mindig, de rendszerleállításkor gyakorta jelentkezik.
A sudo update-grub kimenetéről sajnos csak fényképet kaptunk, lekörmölöm neked (remélem nem gépelek félre):
Lehet, hogy te fejből is vágod, mi lehet a gond az sdb1-gyel [a „not a block device”-ból én arra tippelek, hogy ráférne egy fsck vagy ntfsfix, ilyesmi], nekem rá kellene szánnom magam a keresésre meg aztán kértem a kérdezőtől néhány parancskimenetet, azokat is várom még. Mindenesetre az érzésem szerint emellett nem szabad szó nélkül elmenni.
Képek/videók
Csak a tisztázás végett:
A kép készítését arra az esetre ajánlottam, amikor leálláskor lefagy, mert akkor nem lehet sem kijelölni, sem másolni, stb.
Az induláskor látható üzeneteket, meg ami aztán történik, utólag le lehet kérdezni úgy, hogy a terminálba beírod:
A videód az indulásról hasznos volt annyi szempontból, hogy látszik a rendszer be van lassulva.
A PXE boot kísérletnek sokkal gyorsabban le kell futnia, eddig valószínűleg azért nem láttad, mert gyorsan végzett. Ki lehet kapcsolni a BIOS-ban, ajánlott is kikapcsolni, mert felesleges, de ez nem szünteti meg az okot, amitől be van lassulva a gép.
PXE boot
„A PXE boot kísérletnek sokkal gyorsabban le kell futnia, eddig valószínűleg azért nem láttad, mert gyorsan végzett.”
András azt mondja a videóban: Kezdetben sokkal gyorsabban bekapcsolt, felállt a rendszer mint a Windows...
Én ebből akár azt is kinézem, hogy kezdetben volt Windows is, és valahogy annak törlésével, vagy a boot-sorrendben hátrébb helyezésével került első helyre a PXE boot, szóval az is lehet, hogy korábban nem találkozott vele.
Ez a gyorsabb-lassabb amúgy mindig érdekes dolog számomra. Az összesen 3:27 hosszú videóban azt mondja a kolléga, hogy a boot most 5-6 percig is eltart. Szerintem nincs vágva az anyag, de elhiszem, hogy annyinak érzi. :-)
Mennyi idő alatt indul
Pontosan meg lehet határozni mennyi idő alatt töltődött be a rendszer ezzel a paranccsal:
(Ebben nincs benne az az idő, ameddig a BIOS molyol)
Ezzel a paranccsal meg meg lehet nézni, hogy a boot időben minek mennyi idő kellett a betöltődéshez:
Betöltődési idő szerint lesz rendezve a kimenet, felül a legtöbb időt igénylő modul (normál esetben ez a hálózatfelderítés)
Fagyás után hogyan tudnánk kinyomozni az okát?
Elnézést, de ebben nagyon kuka vagyok, ezért szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen fagyás utáni erőszakos gépleállítást követően a következő rendszerhasználatkor hogyan tudnánk megnézni, hogy mi okozta?
A dmesg csak az adott munkamenetkor használható, csak arra vonatkozóan szolgáltat információkat, vagy a következő bekapcsoláskor is őrzi az előzőekben előfordult eseményeket?
Próbáltam rákeresni is a témára és annyit találtam, hogy a /var/log/syslog-ban lehetne nézelődni.
Igen, a dmesg az kigyűjti az aktuális munkamenet érdekes információit a logokból, és különféle színezéssel jelzi a fontosabbakat.
Ha régebbi, pl. előző munkamenet információi kellenek, akkor a /var/log/syslog-ban kell kutakodni, a legfrissebb infók alul vannak, ha leálláshoz kell ugrani, akkor rá kell keresni a "system shutdown" stringre, a találat környékén vannak a leállítási infók.
Érdekes lehet továbbá ugyanitt a kern.log, boot.log.
A mappában a log fájloknak vannak régebbi változatait, ezek sorszámozva vannak a kiterjesztésben, a még régebbiek pedig tömörítve vannak.
A Mintnek van Naplók alkalmazása, amiben lehet keresni, és némi időpontokra szűrni a többféle naplókban.
sudo parted -l kimenet:
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ sudo parted -l
[sudo] csokaybarathandras jelszava:
Típus: ATA ST9500325AS (scsi)
/dev/sda lemez: 500GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Jelzők
1 1049kB 538MB 537MB primary fat32 boot
2 539MB 500GB 500GB extended
5 539MB 500GB 500GB logical ext4
Típus: Generic- Multi-Card (scsi)
/dev/sdb lemez: 15,6GB
Lemezjelzők:
1 16,4kB 15,6GB 15,6GB primary fat32 lba
cat /etc/fstab kiimenet:
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=6c4a7f92-4948-4f58-89cd-6ced34882f04 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=9AB1-5223 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 8.527s (kernel) + 1min 14.322s (userspace) = 1min 22.850s
graphical.target reached after 1min 11.424s in userspace
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ systemd-analyze blame
43.917s man-db.service
35.356s networkd-dispatcher.service
33.168s accounts-daemon.service
30.146s udisks2.service
23.591s NetworkManager-wait-online.service
21.755s fwupd-refresh.service
20.746s ModemManager.service
20.131s lightdm.service
20.121s plymouth-quit-wait.service
19.952s ubuntu-system-adjustments.service
19.510s dev-sda5.device
18.877s systemd-journal-flush.service
17.850s NetworkManager.service
15.190s polkit.service
14.978s avahi-daemon.service
14.975s bluetooth.service
14.199s thermald.service
14.186s systemd-logind.service
14.180s wpa_supplicant.service
13.380s logrotate.service
7.340s gpu-manager.service
6.980s rsyslog.service
6.956s networking.service
lines 1-23
Típus: Generic- Multi-Card (scsi) /dev/sdb lemez: 15,6GB
Az fstab rendben. Azonban egy sdb most is csatlakoztatva van a géphez, a sudo update-grub kimenetében az sdb1-re panaszkodott :
Ez ugyanaz az eszköz? Ez mindig csatlakoztatva van a géphez? Lehet tudni róla valamit, hogy mi ez? A Lemezekben például mit látsz róla?
Akár a lemez is halálán lehet
man-db.service - ez ugyan csak periodikusan szokott futni, jellemzően frissítések után, de a hosszú futásidő jellemzően lemez hibáknál szokott lenni. Erre utal amúgy a képeken látható egyik másik hibaüzenet is.
Szerintem itt az ideje szervizeltetni a gépet. Lemezcsere, de akkor takarítás is legyen.
A dev/sdb1 a fényképezőgép memóriakártyája. Akkor szokott csatlakoztatva lenni, ha képeket másolok a gépre; elfelejtkeztem róla, így bent maradt.
Összefoglalva az eddigiek
Amit pénzkiadás nélkül is megtehetsz:
A BIOS-ban letilthatod a PXE bootot (vagy legalább a boot sorrendben hátrébb teheted, magyarul tedd előre a Mintet tartalmazó lemezt), ekkor a gép bekapcsolásától a rendszer felállásáig tartó időszak a DHCP.. / idejével máris csökkenni fog.
A bent felejtett memóriakártyák kiveheted, lehet, hogy ez is okoz némi zavart.
Amennyiben a gép kikapcsolásakor a fagyás továbbra is jelentkezik, a Playmouth-ot kikapcsolhatod és a fagyáskor a képernyőn látható tartalmat lefényképezve vagy lejegyzetelve velünk megoszthatod, vagy a fagyás után lehet kutakodni a log fájlokban (/var/log/syslog, kern.log)...
Némi anyagi áldozattal is járó beavatkozások:
Megeshet, hogy a gépben lévő lemez haldoklik, de a felhasználói élmény javítása érdekében (tízszer gyorsabb eszköz) amúgy is mindenképp megéri SSD-re tenni a rendszert merevlemez helyett, illetve ki kellene takarítani, újrapasztázni a gépet.
"Megeshet, hogy a gépben lévő lemez haldoklik"
Van egy 1 TB-os belső HDD-m, ami ha a gépben van induláskor, nem bútol a gép.
De a rendszer felállása után rádugva "tökéletesen" működik. Betettem egy USB-s külső lemez házba, és működik.
Persze csak filmek vannak rajta, és csak nagy ritkán használom.
Ez bizony BIOS feature.
Ne viccelj már velem.
Az a HDD egyszer csak megadta magát. Kidobtam volna, de akkor még fontos adatok voltak rajta.
A feature amúgy jellegzetességet, jellemvonást jelent, és nem beállítást.
Volt régen is egy HDD-m, amin a rendszer is volt, és egyszer csak meghalt.
Az még a jumperes időszakban volt.
Feltűztem slave módban, és úgy működött, le tudtam róla szedni az adatokat.
Talán ez még az ablakos rendszeren volt.
Úgy van. Van BIOS, amelyik kiírja, hogy mi a hálki baja van, van amelyik végtelen ciklusba kerül, mert foyton be akarja olvasni a lemez jellemzőket, és van amelyik simán bypasszol.
Ezen nem tudsz beállítással módosítani, max, ha letiltod azt a HDD (Ha egyáltalán sikerül belépni a BIOS SETUP-ba ilyenkor.)
Az USB házak vezérlői közt is nagy a szórás, neked szerencsére olyan van, ami nem foglakozik SMART kiolvasással.
Itt a fotó a hibaüzenettel, amikor fagy leállításkor a gép:
https://ibb.co/jVhLwJJ
PXE boot-ot ( Network boot) hátrébb helyeztem, a Linuxos lemezt előre (Hard drive), így most már nincs DHCP, és így már jóval hamarabb kapcsol be a gép.
Aztakutya milyen őskori rendszer ez már? 5.4-es kernel...
Valamelyik program feltehetett egy libc csomagot, aminek része az amire hivatkozik a libm.so.6 link, ez elveszhette a hivatkozását a lemezhiba miatt. Vagy akármi. Milyen programot használtál, amikor ez történt? Valami betölt olyan modulokat, amik hivatkoznak a libm.so.6-ra, oszt ezt nem bírja lezárni a rendszer.
Tilos kitakarítani, újrapasztázni a gépet! Tilos lemezellenőrzést futtatni! Tilos frissíteni a rendszert!
Ha juszt sem veszed komolyan ezeket a tanácsokat, még a végén jól fog működni a rendszer.....
Kernel panic – libm.so.6 No such file or directory
(OFF:Bocsánat, de ideteszem a kép közvetlen linkjét, szerintem arra kattintva jobban látható a dolog.
https://i.ibb.co/XyXz5YY/IMG-1310.jpg)
Eszerint azért lépdelgetünk szépen előre, sikerült a Network boot-ot hátrébb helyezned és a Plymouth-ot is ügyesen deaktiváltad, lett is hibaüzenetünk.
Megpróbálom lekörmölni a leglényegesebbnek vélt István által amúgy már remekül elemzett sorokat, hátha később lesz még valakinek kedve beszállni a dologba:
Az 5.4-es kernel kapcsán az első, ami nekem is eszembe jutott, hogy meg kellene próbálni frissíteni a rendszert, a kernelt.
A libm.so.6-ot meg kell valljam, hogy csak István hozzászólását olvasva láttam meg. Arra tippelnék, hogy ennek a kinyomozása, rendbetétele oldaná meg a fagyásos dolgot. A Lemezek mit mond a lemez állapotáról?
Szoftveresen nekem mindössze az a hevenyészett ötletem támadt, hogy megnézzem, mit mond az én Mintem a libm.so.6-tal kapcsolatban:
Nálad mi ugyanerre a parancsra a válasz?
libm.so.6
(Csuhas, neked meg nem fut a Timeshift! :-) )
libm.so.6 a leginkább 32 bites alrendszer része, nagy eséllyel a Wine miatt van fent, és akkor kerül használatba, ha valaminek szüksége van rá, parasztosan mondva, valamelyik program futtatva van, máskülönben nem.
Azaz, ez a hiba olyankor jön elő, ha az a program használva van, de ez mindegy is, mert a hiba attól még hiba.
Hardveres. Semmilyen gép nem működik végtelen ideig, ha legalább nincs folyamatosan karbantartva.
OFF Rögtön lebuktam :-D
Igazság szerint, gondoltam, meghúzom kicsit a kimenetet, hogy a számára érdektelen ne zavarja a kérdezőt, úgy is az lesz a lényegesebb, hogy nála van-e ugyanott élesben vagy valamilyen mentési könyvtárban.
Szép is volna, ha pont nekem, aki állandóan azt szajkózza, hogy rendszermentés és visszaállítás, ne volna mindkét rendszeremről mentésem, bár az valóban igaz, hogy a Timeshift nem fut. :-)
Ezt már kb. 2 és fél éve csinálja (a fagyást), azóta 2-szer újratelepítettem.
Nem tudom milyen programot használhattam akkor.
A Plymouth-t még nem kapcsoltam ki.
A Lemezek ezt írja A Felmérésnél: ,,A lemez jó, egy attribútum a múltban hibát jelzett (44° C / 111° F)"
A Timeshift mentéseket levéve ennyi marad:
Az utolsó sor számomra annyiból érdekes, hogy flatpak és az 5,15-21.08-as kernelhez kapcsolódik. A rendszered pedig az 5.4-es kernellel futott az update-grub-nál és most a fagyásos üzenetnél is. Hogy is van ez? Miért nem az 5.15-ös kernellel fut a gép? Lehet, hogy valami flatpakes cucc keresi libm.so.6-ot, de az 5.4-es könyvtárban és mivel nem talál ilyet, hisz csak 5.15-21.08 könyvtár van, nem talál ilyet és szétfagy szegény?
2 és fél éve csinálja a fagyást, 2-szer újratelepítettem
Ez eléggé hardveres gondnak hangzik.
Közben megint lefagyott; most más a hibaüzenet:
https://i.ibb.co/wsj2zf9/IMG-1313.jpg
A libunistring.so.2-vel kapcsolatban ezt mondja (Timshift mentéseket levéve):
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ locate libunistring.so.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libunistring.so.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15-21.08/1bd7d36c3d1aace6aa6887c533c3dc8565a883ab5a288c10ba019b640066d002/files/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2
/var/lib/flatpak/runtime/org.kde.Platform/x86_64/5.15-21.08/1bd7d36c3d1aace6aa6887c533c3dc8565a883ab5a288c10ba019b640066d002/files/lib/x86_64-linux-gnu/libunistring.so.2.1.0
Ismét az 5.4-es kernelnél keresi, de flatpak mappa csak az 5.15-ösnél van.
Sikerült a videód alapján (,amit külön köszönök,) kikapcsolni a Plymouth-t.
A harmadik kikapcsolásra viszont megint lefagyott egy másfajta hibaüzenettel, mint az eddigiek:
https://i.ibb.co/R3R3N9t/IMG-1318.jpg
A dmesg parancsra bekapcsolás után:
[ 0.038341] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000011fdfffff] [ 0.038343] Device empty [ 0.038344] Movable zone start for each node [ 0.038348] Early memory node ranges [ 0.038350] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff] [ 0.038351] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] [ 0.038352] node 0: [mem 0x0000000020200000-0x000000003fffffff] [ 0.038353] node 0: [mem 0x0000000040200000-0x00000000da4e2fff] [ 0.038355] node 0: [mem 0x00000000da526000-0x00000000da791fff] [ 0.038356] node 0: [mem 0x00000000da967000-0x00000000daba8fff] [ 0.038357] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fdfffff] [ 0.038636] Zeroed struct page in unavailable ranges: 23762 pages [ 0.038637] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011fdfffff] [ 0.038640] On node 0 totalpages: 1024814 [ 0.038641] DMA zone: 64 pages used for memmap [ 0.038642] DMA zone: 157 pages reserved [ 0.038643] DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0 [ 0.038712] DMA32 zone: 13911 pages used for memmap [ 0.038713] DMA32 zone: 890257 pages, LIFO batch:63 [ 0.054188] Normal zone: 2040 pages used for memmap [ 0.054190] Normal zone: 130560 pages, LIFO batch:31 [ 0.056248] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xdba00000-0xdf9fffff] [ 0.056378] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 [ 0.056381] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.056390] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1]) [ 0.056403] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.056406] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.056408] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.056410] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.056411] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.056413] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.056415] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000 [ 0.056421] TSC deadline timer available [ 0.056423] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.056453] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff] [ 0.056455] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009efff] [ 0.056456] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff] [ 0.056457] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff] [ 0.056458] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff] [ 0.056461] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff] [ 0.056463] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40000000-0x401fffff] [ 0.056466] PM: Registered nosave memory: [mem 0xda4e3000-0xda525fff] [ 0.056468] PM: Registered nosave memory: [mem 0xda792000-0xda966fff] [ 0.056470] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdaba9000-0xdad67fff] [ 0.056471] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdad68000-0xdafe7fff] [ 0.056472] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdafe8000-0xdaffffff] [ 0.056473] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb000000-0xdb7fffff] [ 0.056474] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb800000-0xdf9fffff] [ 0.056475] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] [ 0.056477] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] [ 0.056478] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff] [ 0.056479] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] [ 0.056480] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff] [ 0.056481] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff] [ 0.056482] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff] [ 0.056483] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] [ 0.056484] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff] [ 0.056485] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] [ 0.056486] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff] [ 0.056487] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff] [ 0.056489] [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices [ 0.056491] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.056494] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns [ 0.056503] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1 [ 0.056810] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188416 r8192 d28672 u524288 [ 0.056820] pcpu-alloc: s188416 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152 [ 0.056821] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [ 0.056860] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1008642 [ 0.056862] Policy zone: Normal [ 0.056864] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-74-generic root=UUID=6c4a7f92-4948-4f58-89cd-6ced34882f04 ro [ 0.057335] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear) [ 0.057545] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear) [ 0.057611] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off [ 0.064270] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area [ 0.064272] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing! [ 0.081708] Memory: 3842252K/4099256K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 5008K rodata, 2736K init, 4964K bss, 257004K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.081717] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0 [ 0.081879] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.081896] Kernel/User page tables isolation: enabled [ 0.081915] ftrace: allocating 44589 entries in 175 pages [ 0.103626] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.103629] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4. [ 0.103631] Tasks RCU enabled. [ 0.103632] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [ 0.103633] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.107423] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16 [ 0.109107] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.114633] printk: console [tty0] enabled [ 0.114686] ACPI: Core revision 20190816 [ 0.114832] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns [ 0.114903] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup [ 0.115012] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode [ 0.115502] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.134905] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e338851d08, max_idle_ns: 440795264535 ns [ 0.134967] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4190.43 BogoMIPS (lpj=8380860) [ 0.135028] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.135099] LSM: Security Framework initializing [ 0.135147] Yama: becoming mindful. [ 0.135216] AppArmor: AppArmor initialized [ 0.135299] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.135363] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.135432] *** VALIDATE tmpfs *** [ 0.135642] *** VALIDATE proc *** [ 0.135739] *** VALIDATE cgroup1 *** [ 0.135775] *** VALIDATE cgroup2 *** [ 0.135869] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) [ 0.135917] process: using mwait in idle threads [ 0.135955] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8 [ 0.135992] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0 [ 0.136034] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization [ 0.136089] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline [ 0.136127] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch [ 0.136181] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls [ 0.136222] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier [ 0.136771] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl [ 0.136812] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp [ 0.136871] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers [ 0.137090] Freeing SMP alternatives memory: 40K [ 0.143062] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7) [ 0.143244] Performance Events: PEBS fmt1+, SandyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver. [ 0.143309] ... version: 3 [ 0.143345] ... bit width: 48 [ 0.143380] ... generic registers: 4 [ 0.143416] ... value mask: 0000ffffffffffff [ 0.143453] ... max period: 00007fffffffffff [ 0.143491] ... fixed-purpose events: 3 [ 0.143526] ... event mask: 000000070000000f [ 0.143609] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.144637] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter. [ 0.144748] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.144915] x86: Booting SMP configuration: [ 0.144952] .... node #0, CPUs: #1 #2 [ 0.149493] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details. [ 0.149493] #3 [ 0.151033] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.151061] smpboot: Max logical packages: 1 [ 0.151096] smpboot: Total of 4 processors activated (16761.72 BogoMIPS) [ 0.155035] devtmpfs: initialized [ 0.155060] x86/mm: Memory block size: 128MB [ 0.155604] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xda4e3000-0xda525fff] (274432 bytes) [ 0.155604] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdad68000-0xdafe7fff] (2621440 bytes) [ 0.155604] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.155604] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.155604] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.155604] PM: RTC time: 09:41:22, date: 2023-09-17 [ 0.155604] NET: Registered protocol family 16 [ 0.155628] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.155674] audit: type=2000 audit(1694943682.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.155674] EISA bus registered [ 0.155674] cpuidle: using governor ladder [ 0.155674] cpuidle: using governor menu [ 0.155674] ACPI: bus type PCI registered [ 0.155674] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 [ 0.155674] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000) [ 0.155674] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820 [ 0.155674] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.155674] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on [ 0.155674] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance' [ 0.159335] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio) [ 0.159335] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics) [ 0.169011] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded [ 0.175266] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored [ 0.180827] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.180827] ACPI: SSDT 0xFFFF9EF75AF1A800 00064F (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117) [ 0.183465] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.183507] ACPI: SSDT 0xFFFF9EF75AFAD400 000303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117) [ 0.184487] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.184526] ACPI: SSDT 0xFFFF9EF75A649000 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117) [ 0.186509] ACPI: Interpreter enabled [ 0.186580] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5) [ 0.186616] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.186695] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 0.187147] ACPI: Enabled 15 GPEs in block 00 to 3F [ 0.224623] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e]) [ 0.224671] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3] [ 0.225116] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR] [ 0.225991] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.226030] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.226070] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.226112] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.226165] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] [ 0.226219] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] [ 0.226273] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] [ 0.226326] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window] [ 0.226380] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] [ 0.226434] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] [ 0.226487] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window] [ 0.226541] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff window] [ 0.226595] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e] [ 0.226644] pci 0000:00:00.0: [8086:0104] type 00 class 0x060000 [ 0.226820] pci 0000:00:02.0: [8086:0116] type 00 class 0x030000 [ 0.226871] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf6800000-0xf6bfffff 64bit] [ 0.226916] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref] [ 0.226972] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f] [ 0.227182] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000 [ 0.227249] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7f09000-0xf7f0900f 64bit] [ 0.227370] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.227537] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320 [ 0.227600] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7f07000-0xf7f073ff] [ 0.227730] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.227908] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300 [ 0.227971] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7f00000-0xf7f03fff 64bit] [ 0.228097] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.228270] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400 [ 0.228416] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.228597] pci 0000:00:1c.1: [8086:1c12] type 01 class 0x060400 [ 0.228740] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.228927] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400 [ 0.229069] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.229250] pci 0000:00:1c.4: [8086:1c18] type 01 class 0x060400 [ 0.229392] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.229574] pci 0000:00:1c.7: [8086:1c1e] type 01 class 0x060400 [ 0.229778] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.229903] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320 [ 0.229965] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7f06000-0xf7f063ff] [ 0.230095] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.230272] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c4b] type 00 class 0x060100 [ 0.230547] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c01] type 00 class 0x01018f [ 0.230605] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf110-0xf117] [ 0.230651] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf100-0xf103] [ 0.230697] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf0f0-0xf0f7] [ 0.230742] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf0e0-0xf0e3] [ 0.230788] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf0d0-0xf0df] [ 0.230833] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0xf0c0-0xf0cf] [ 0.231033] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500 [ 0.231093] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7f05000-0xf7f050ff 64bit] [ 0.231155] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f] [ 0.231337] pci 0000:00:1f.5: [8086:1c09] type 00 class 0x010185 [ 0.231394] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0xf0b0-0xf0b7] [ 0.231440] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0xf0a0-0xf0a3] [ 0.231486] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0xf090-0xf097] [ 0.231532] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0xf080-0xf083] [ 0.231578] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0xf070-0xf07f] [ 0.231623] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0xf060-0xf06f] [ 0.231884] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03-04] [ 0.232011] pci 0000:05:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000 [ 0.232087] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff] [ 0.232160] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf1104000-0xf1104fff 64bit pref] [ 0.232234] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf1100000-0xf1103fff 64bit pref] [ 0.232414] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2 [ 0.232451] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.232652] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 05-06] [ 0.232693] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.232740] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf1100000-0xf11fffff 64bit pref] [ 0.233018] pci 0000:09:00.0: [8086:008a] type 00 class 0x028000 [ 0.233271] pci 0000:09:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7e00000-0xf7e01fff 64bit] [ 0.234037] pci 0000:09:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.234509] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 09-0a] [ 0.234553] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf7e00000-0xf7efffff] [ 0.234679] pci 0000:0b:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330 [ 0.234760] pci 0000:0b:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7d00000-0xf7d01fff 64bit] [ 0.234969] pci 0000:0b:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.235163] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 0b-0c] [ 0.235207] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7d00000-0xf7dfffff] [ 0.235314] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 11-1f] [ 0.235355] pci 0000:00:1c.7: bridge window [io 0xc000-0xdfff] [ 0.235397] pci 0000:00:1c.7: bridge window [mem 0xf6c00000-0xf7cfffff] [ 0.235443] pci 0000:00:1c.7: bridge window [mem 0xf0000000-0xf10fffff 64bit pref] [ 0.236179] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15) [ 0.236825] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15) [ 0.236967] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15) [ 0.237108] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15) [ 0.237247] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.237401] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.237556] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15) [ 0.237696] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15) [ 0.238153] iommu: Default domain type: Translated [ 0.238153] SCSI subsystem initialized [ 0.238153] libata version 3.00 loaded. [ 0.238153] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device [ 0.238153] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.238153] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible [ 0.238153] vgaarb: loaded [ 0.238153] ACPI: bus type USB registered [ 0.238153] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.238153] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.238153] usbcore: registered new device driver usb [ 0.239002] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.239039] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.239097] PTP clock support registered [ 0.239147] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 0.239147] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.241038] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes [ 0.241149] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff] [ 0.241151] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda4e3000-0xdbffffff] [ 0.241152] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda792000-0xdbffffff] [ 0.241154] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdaba9000-0xdbffffff] [ 0.241155] e820: reserve RAM buffer [mem 0x11fe00000-0x11fffffff] [ 0.241275] NetLabel: Initializing [ 0.241310] NetLabel: domain hash size = 128 [ 0.241346] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO [ 0.241402] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default [ 0.241459] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 [ 0.241459] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter [ 0.245003] clocksource: Switched to clocksource tsc-early [ 0.258938] *** VALIDATE bpf *** [ 0.259056] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.259112] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.259187] *** VALIDATE ramfs *** [ 0.259224] *** VALIDATE hugetlbfs *** [ 0.259365] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled [ 0.259435] pnp: PnP ACPI init [ 0.259678] system 00:00: [io 0x0680-0x069f] has been reserved [ 0.259719] system 00:00: [io 0x1000-0x100f] has been reserved [ 0.259758] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved [ 0.259797] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved [ 0.259835] system 00:00: [io 0x0400-0x0453] has been reserved [ 0.259875] system 00:00: [io 0x0458-0x047f] has been reserved [ 0.259914] system 00:00: [io 0x0500-0x057f] has been reserved [ 0.259953] system 00:00: [io 0x164e-0x164f] has been reserved [ 0.259998] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.260028] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.260109] system 00:02: [io 0x0454-0x0457] has been reserved [ 0.260152] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active) [ 0.260221] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved [ 0.260262] system 00:03: [mem 0xfe800000-0xfe802fff] has been reserved [ 0.260306] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.260344] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs DLL04b0 SYN0600 SYN0002 PNP0f13 (active) [ 0.260381] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active) [ 0.260722] system 00:06: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved [ 0.260764] system 00:06: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved [ 0.260805] system 00:06: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved [ 0.260845] system 00:06: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved [ 0.260886] system 00:06: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved [ 0.260926] system 00:06: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved [ 0.260967] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved [ 0.261008] system 00:06: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved [ 0.261048] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved [ 0.261089] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved [ 0.261131] system 00:06: [mem 0xdfa00000-0xdfa00fff] has been reserved [ 0.261175] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.261425] system 00:07: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved [ 0.261467] system 00:07: [mem 0x40000000-0x401fffff] has been reserved [ 0.261510] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active) [ 0.261584] pnp: PnP ACPI: found 8 devices [ 0.263546] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share' [ 0.263547] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang' [ 0.263588] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.263627] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space' [ 0.263666] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator' [ 0.268203] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns [ 0.268343] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03-04] [ 0.268394] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 05-06] [ 0.268434] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xe000-0xefff] [ 0.268480] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf1100000-0xf11fffff 64bit pref] [ 0.268540] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 09-0a] [ 0.268581] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf7e00000-0xf7efffff] [ 0.268629] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 0b-0c] [ 0.268671] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7d00000-0xf7dfffff] [ 0.268719] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 11-1f] [ 0.268758] pci 0000:00:1c.7: bridge window [io 0xc000-0xdfff] [ 0.268802] pci 0000:00:1c.7: bridge window [mem 0xf6c00000-0xf7cfffff] [ 0.268845] pci 0000:00:1c.7: bridge window [mem 0xf0000000-0xf10fffff 64bit pref] [ 0.268905] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.268945] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.268985] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.269026] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] [ 0.269066] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] [ 0.269107] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] [ 0.269148] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window] [ 0.269189] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] [ 0.269230] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] [ 0.269271] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window] [ 0.269313] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window] [ 0.269354] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xe000-0xefff] [ 0.269392] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xf1100000-0xf11fffff 64bit pref] [ 0.269445] pci_bus 0000:09: resource 1 [mem 0xf7e00000-0xf7efffff] [ 0.269485] pci_bus 0000:0b: resource 1 [mem 0xf7d00000-0xf7dfffff] [ 0.269525] pci_bus 0000:11: resource 0 [io 0xc000-0xdfff] [ 0.269563] pci_bus 0000:11: resource 1 [mem 0xf6c00000-0xf7cfffff] [ 0.269603] pci_bus 0000:11: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf10fffff 64bit pref] [ 0.269782] NET: Registered protocol family 2 [ 0.270029] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.270120] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.270278] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.270394] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) [ 0.270473] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.270531] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.270621] NET: Registered protocol family 1 [ 0.270662] NET: Registered protocol family 44 [ 0.270709] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff] [ 0.395149] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 121458 usecs [ 0.519138] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 121003 usecs [ 0.519465] PCI: CLS 64 bytes, default 64 [ 0.519564] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 0.801189] Freeing initrd memory: 84840K [ 0.801276] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB) [ 0.801317] software IO TLB: mapped [mem 0xd64e3000-0xda4e3000] (64MB) [ 0.801601] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds [ 0.802153] Initialise system trusted keyrings [ 0.802201] Key type blacklist registered [ 0.802270] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0 [ 0.803989] zbud: loaded [ 0.804460] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.804688] fuse: init (API version 7.31) [ 0.804742] *** VALIDATE fuse *** [ 0.804778] *** VALIDATE fuse *** [ 0.804922] Platform Keyring initialized [ 0.809752] Key type asymmetric registered [ 0.809791] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.809836] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244) [ 0.809920] io scheduler mq-deadline registered [ 0.810337] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 24 [ 0.810626] pcieport 0000:00:1c.1: PME: Signaling with IRQ 25 [ 0.810909] pcieport 0000:00:1c.3: PME: Signaling with IRQ 26 [ 0.811086] pcieport 0000:00:1c.4: PME: Signaling with IRQ 27 [ 0.811353] pcieport 0000:00:1c.7: PME: Signaling with IRQ 28 [ 0.811422] pcieport 0000:00:1c.7: pciehp: Slot #7 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+ [ 0.811622] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 0.811732] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120 [ 0.811733] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A [ 0.811962] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff [ 0.812153] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line) [ 0.812262] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0 [ 0.812363] ACPI: Lid Switch [LID0] [ 0.812435] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1 [ 0.812507] ACPI: Power Button [PWRB] [ 0.812576] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2 [ 0.812649] ACPI: Sleep Button [SBTN] [ 0.812718] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3 [ 0.812800] ACPI: Power Button [PWRF] [ 0.830285] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0 [ 0.830326] ACPI: Thermal Zone [THM] (36 C) [ 0.830520] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled [ 0.832710] Linux agpgart interface v0.103 [ 0.835178] loop: module loaded [ 0.835415] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13 [ 0.835569] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ] [ 0.867876] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present) [ 0.995885] scsi host0: ata_piix [ 0.996220] scsi host1: ata_piix [ 0.996322] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf110 ctl 0xf100 bmdma 0xf0d0 irq 19 [ 0.996368] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0f0 ctl 0xf0e0 bmdma 0xf0d8 irq 19 [ 0.996581] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ] [ 0.997065] scsi host2: ata_piix [ 0.997340] scsi host3: ata_piix [ 0.997438] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0b0 ctl 0xf0a0 bmdma 0xf070 irq 19 [ 0.997982] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf090 ctl 0xf080 bmdma 0xf078 irq 19 [ 0.998149] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.998188] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 0.998299] PPP generic driver version 2.4.2 [ 0.998395] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3 [ 0.998501] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.998546] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 0.998739] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller [ 0.998782] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.998849] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2 [ 1.002780] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported [ 1.002833] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7f07000 [ 1.015079] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.015208] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04 [ 1.015264] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.015318] usb usb1: Product: EHCI Host Controller [ 1.015354] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic ehci_hcd [ 1.015394] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0 [ 1.015673] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.015719] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 1.016100] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller [ 1.016144] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.016209] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2 [ 1.020146] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported [ 1.020202] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7f06000 [ 1.035090] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.035220] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04 [ 1.035276] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.035330] usb usb2: Product: EHCI Host Controller [ 1.035367] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic ehci_hcd [ 1.035407] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 1.035678] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.035724] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 1.035935] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 1.035989] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.036033] ohci-pci: OHCI PCI platform driver [ 1.036081] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 1.036126] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 1.036323] xhci_hcd 0000:0b:00.0: xHCI Host Controller [ 1.036367] xhci_hcd 0000:0b:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 1.036552] xhci_hcd 0000:0b:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x0000000000000004 [ 1.036889] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04 [ 1.036945] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.036998] usb usb3: Product: xHCI Host Controller [ 1.037036] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic xhci-hcd [ 1.037076] usb usb3: SerialNumber: 0000:0b:00.0 [ 1.037329] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 1.037378] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 1.037553] xhci_hcd 0000:0b:00.0: xHCI Host Controller [ 1.037594] xhci_hcd 0000:0b:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 1.037650] xhci_hcd 0000:0b:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 1.039997] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM. [ 1.040076] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04 [ 1.040131] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.040184] usb usb4: Product: xHCI Host Controller [ 1.040221] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-74-generic xhci-hcd [ 1.040260] usb usb4: SerialNumber: 0000:0b:00.0 [ 1.040511] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 1.040559] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 1.040751] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 1.043136] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 1.043178] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 1.043485] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.044053] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4 [ 1.044288] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0 [ 1.044340] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs [ 1.044402] i2c /dev entries driver [ 1.044485] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 1.044582] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com [ 1.044661] platform eisa.0: Probing EISA bus 0 [ 1.044698] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard [ 1.044739] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1 [ 1.044780] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2 [ 1.044820] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3 [ 1.044860] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4 [ 1.044900] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5 [ 1.044940] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6 [ 1.044980] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7 [ 1.045021] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8 [ 1.045061] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards [ 1.045103] intel_pstate: Intel P-state driver initializing [ 1.045359] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.045461] drop_monitor: Initializing network drop monitor service [ 1.045704] NET: Registered protocol family 10 [ 1.053525] Segment Routing with IPv6 [ 1.053594] NET: Registered protocol family 17 [ 1.053693] Key type dns_resolver registered [ 1.053996] RAS: Correctable Errors collector initialized. [ 1.054076] microcode: sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x2f [ 1.054175] microcode: Microcode Update Driver: v2.2. [ 1.054181] IPI shorthand broadcast: enabled [ 1.054261] sched_clock: Marking stable (1046825772, 7342300)->(1070659044, -16490972) [ 1.054410] registered taskstats version 1 [ 1.054455] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.055636] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 84f483cb2a9c7595af8120fb37a1c4d574413ba6' [ 1.056755] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969' [ 1.057857] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19' [ 1.057951] zswap: loaded using pool lzo/zbud [ 1.058122] Key type ._fscrypt registered [ 1.058161] Key type .fscrypt registered [ 1.059973] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4 [ 1.065973] Key type big_key registered [ 1.069462] Key type encrypted registered [ 1.069507] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled [ 1.069551] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! [ 1.069597] ima: Allocated hash algorithm: sha1 [ 1.069640] ima: No architecture policies found [ 1.069689] evm: Initialising EVM extended attributes: [ 1.069727] evm: security.selinux [ 1.069761] evm: security.SMACK64 [ 1.069795] evm: security.SMACK64EXEC [ 1.069829] evm: security.SMACK64TRANSMUTE [ 1.069865] evm: security.SMACK64MMAP [ 1.069899] evm: security.apparmor [ 1.069934] evm: security.ima [ 1.069967] evm: security.capability [ 1.070001] evm: HMAC attrs: 0x1 [ 1.070454] PM: Magic number: 7:382:677 [ 1.070599] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2023-09-17T09:41:23 UTC (1694943683) [ 1.326708] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 1.350984] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 1.351045] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 1.411131] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) [ 1.507771] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00 [ 1.507844] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.507945] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00 [ 1.507999] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.508286] hub 2-1:1.0: USB hub found [ 1.508358] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.508416] hub 2-1:1.0: 8 ports detected [ 1.508630] hub 1-1:1.0: 6 ports detected [ 1.531279] ata3.00: ATAPI: PLDS DVD+/-RW DS-8A5SH, XD12, max UDMA/100 [ 1.536058] ata3.00: configured for UDMA/100 [ 1.619056] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2095.240 MHz [ 1.619120] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e339fecabe, max_idle_ns: 440795202126 ns [ 1.619221] clocksource: Switched to clocksource tsc [ 1.795087] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci [ 1.795152] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci [ 1.908286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189, bcdDevice=69.19 [ 1.908347] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.916058] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0138, bcdDevice=38.82 [ 1.916115] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1.916168] usb 2-1.6: Product: USB2.0-CRW [ 1.916204] usb 2-1.6: Manufacturer: Generic [ 1.916239] usb 2-1.6: SerialNumber: 20090516388200000 [ 1.971096] ata2.00: failed to resume link (SControl 0) [ 1.987092] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci [ 2.147786] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=6441, bcdDevice= b.25 [ 2.147847] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0 [ 2.148397] usb 1-1.5: Product: Laptop_Integrated_Webcam_HD [ 2.148436] usb 1-1.5: Manufacturer: 001BFC1E1836-B314-042E38 [ 2.179071] ata1.01: failed to resume link (SControl 0) [ 2.339156] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) [ 2.339211] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0) [ 2.391963] ata1.00: ATA-8: ST9500325AS, D005DEM1, max UDMA/133 [ 2.392007] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 2.397406] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 2.397749] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500325AS DEM1 PQ: 0 ANSI: 5 [ 2.398228] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 2.398361] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB) [ 2.398456] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 2.398496] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 2.398585] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 2.417096] sda: sda1 sda2 < sda5 > [ 2.418269] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 3.011103] ata2.01: failed to resume link (SControl 0) [ 3.022697] ata2.00: SATA link down (SStatus 4 SControl 0) [ 3.022749] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 0) [ 3.034342] scsi 2:0:0:0: CD-ROM PLDS DVD+-RW DS-8A5SH XD12 PQ: 0 ANSI: 5 [ 3.107266] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray [ 3.107328] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 3.107712] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 3.107863] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 3.109577] Freeing unused decrypted memory: 2040K [ 3.110185] Freeing unused kernel image memory: 2736K [ 3.110297] Write protecting the kernel read-only data: 22528k [ 3.110925] Freeing unused kernel image memory: 2008K [ 3.111280] Freeing unused kernel image memory: 1136K [ 3.125037] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found. [ 3.125078] x86/mm: Checking user space page tables [ 3.138530] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found. [ 3.138572] Run /init as init process [ 3.278953] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found [ 3.331295] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20190816/utaddress-204) [ 3.331394] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 3.331476] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204) [ 3.331566] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 3.331707] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204) [ 3.331810] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 3.331832] libphy: r8169: probed [ 3.331881] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204) [ 3.331995] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 3.332061] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich [ 3.332240] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt [ 3.332272] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.332429] r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8105e, 78:2b:cb:dc:f6:28, XID 40a, IRQ 34 [ 3.336187] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 3.345225] usbcore: registered new interface driver uas [ 3.355052] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth0 [ 3.376990] ums-realtek 2-1.6:1.0: USB Mass Storage device detected [ 3.380617] scsi host4: usb-storage 2-1.6:1.0 [ 3.380844] usbcore: registered new interface driver ums-realtek [ 3.442917] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console [ 3.443408] Console: switching to colour dummy device 80x25 [ 3.444336] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 3.444341] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query. [ 3.445226] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem [ 3.450587] random: fast init done [ 3.451903] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.459211] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.459247] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.474693] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 3.475826] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 3.476405] acpi device:32: registered as cooling_device4 [ 3.476508] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7 [ 3.593512] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device [ 4.406320] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Generic- Multi-Card 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 4.406733] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 4.438332] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 4.526627] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6 [ 4.629195] Console: switching to colour frame buffer device 170x48 [ 4.648829] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device [ 5.422979] raid6: sse2x4 gen() 8665 MB/s [ 5.470975] raid6: sse2x4 xor() 5729 MB/s [ 5.518977] raid6: sse2x2 gen() 7288 MB/s [ 5.566970] raid6: sse2x2 xor() 4911 MB/s [ 5.614971] raid6: sse2x1 gen() 6226 MB/s [ 5.662977] raid6: sse2x1 xor() 4414 MB/s [ 5.663000] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8665 MB/s [ 5.663026] raid6: .... xor() 5729 MB/s, rmw enabled [ 5.663049] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm [ 5.667739] xor: automatically using best checksumming function avx [ 5.696735] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel [ 6.414168] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 7.073803] random: crng init done [ 7.075539] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 8.578556] systemd[1]: Inserted module 'autofs4' [ 8.831005] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.15 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 8.851211] systemd[1]: Detected architecture x86-64. [ 8.936141] systemd[1]: Set hostname to <gabiesandras>. [ 13.376631] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice. [ 13.380197] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice. [ 13.383638] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 13.386742] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 13.390062] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 13.393217] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups. [ 13.396339] systemd[1]: Reached target Remote File Systems. [ 13.399428] systemd[1]: Reached target Slices. [ 13.402586] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs. [ 13.405797] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket. [ 13.409005] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [ 13.413991] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket. [ 13.417346] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [ 13.420667] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe. [ 13.424188] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 13.427586] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 13.430989] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 13.434345] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 13.437634] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 13.442273] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System... [ 13.446932] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System... [ 13.451481] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [ 13.456091] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System... [ 13.461309] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 13.466022] systemd[1]: Starting Availability of block devices... [ 13.483930] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout... [ 13.489842] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel... [ 13.494798] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling... [ 13.498129] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped. [ 13.589547] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped. [ 13.591384] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped. [ 13.712162] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... [ 13.716886] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems... [ 13.720979] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices... [ 13.725332] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall... [ 13.730852] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System. [ 13.734221] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 13.737590] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System. [ 13.741334] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System. [ 13.745205] systemd[1]: Finished Availability of block devices. [ 13.749240] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel. [ 13.753216] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling. [ 13.871257] systemd[1]: Started Journal Service. [ 14.028772] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 14.513784] systemd-journald[317]: Received client request to flush runtime journal. [ 14.815117] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS [ 15.174385] lp: driver loaded but no devices found [ 15.379659] bpfilter: Loaded bpfilter_umh pid 349 [ 15.380152] Started bpfilter [ 15.386902] ppdev: user-space parallel port driver [ 24.027640] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.3) [ 25.081761] dell-smbios A80593CE-A997-11DA-B012-B622A1EF5492: WMI SMBIOS userspace interface not supported(0), try upgrading to a newer BIOS [ 25.480060] input: Dell WMI hotkeys as /devices/platform/PNP0C14:00/wmi_bus/wmi_bus-PNP0C14:00/9DBB5994-A997-11DA-B012-B622A1EF5492/input/input8 [ 25.519595] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 25.520220] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 25.773642] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer [ 25.773644] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules [ 25.773646] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules [ 25.773647] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules [ 26.176212] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux [ 26.176214] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation [ 26.781172] iwlwifi 0000:09:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm [ 27.933802] iwlwifi 0000:09:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled [ 27.933805] iwlwifi 0000:09:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled [ 27.933806] iwlwifi 0000:09:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled [ 27.933808] iwlwifi 0000:09:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 BGN, REV=0xB0 [ 27.968287] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs' [ 28.033504] iwlwifi 0000:09:00.0 wlp9s0: renamed from wlan0 [ 28.342876] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 28.342917] NET: Registered protocol family 31 [ 28.342918] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 28.342922] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 28.342924] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 28.342928] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 28.850305] mc: Linux media interface: v0.10 [ 28.978292] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 29.207387] usbcore: registered new interface driver btusb [ 29.208995] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000 [ 29.431625] intel_rapl_common: Found RAPL domain package [ 29.431628] intel_rapl_common: Found RAPL domain core [ 29.431630] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore [ 29.431636] intel_rapl_common: RAPL package-0 domain package locked by BIOS [ 29.538091] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Laptop_Integrated_Webcam_HD (0c45:6441) [ 29.784132] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915]) [ 29.819317] input: Laptop_Integrated_Webcam_HD: In as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/input/input9 [ 29.819423] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 29.819424] USB Video Class driver (1.1.1) [ 30.077067] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for 92HD87B1/3: line_outs=1 (0xd/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker [ 30.077069] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0) [ 30.077071] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0xb/0x0/0x0/0x0/0x0) [ 30.077072] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0 [ 30.077073] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: inputs: [ 30.077075] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: Internal Mic=0x11 [ 30.077077] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: Mic=0xa [ 30.441481] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10 [ 30.441742] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11 [ 30.442006] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12 [ 39.891228] audit: type=1400 audit(1694943722.316:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=731 comm="apparmor_parser" [ 40.306776] audit: type=1400 audit(1694943722.732:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=733 comm="apparmor_parser" [ 40.381880] audit: type=1400 audit(1694943722.804:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=732 comm="apparmor_parser" [ 40.448351] audit: type=1400 audit(1694943722.872:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ntpd" pid=729 comm="apparmor_parser" [ 40.465457] audit: type=1400 audit(1694943722.888:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=730 comm="apparmor_parser" [ 40.465463] audit: type=1400 audit(1694943722.888:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=730 comm="apparmor_parser" [ 40.465466] audit: type=1400 audit(1694943722.888:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=730 comm="apparmor_parser" [ 40.465469] audit: type=1400 audit(1694943722.888:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhclient" pid=730 comm="apparmor_parser" [ 40.587893] audit: type=1400 audit(1694943723.012:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=735 comm="apparmor_parser" [ 40.794755] audit: type=1400 audit(1694943723.216:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=740 comm="apparmor_parser" [ 66.904046] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 66.904051] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 66.904061] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 69.441155] NET: Registered protocol family 38 [ 71.494405] kauditd_printk_skb: 13 callbacks suppressed [ 71.494409] audit: type=1400 audit(1694943753.916:25): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=937 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice" [ 75.337871] RTL8208 Fast Ethernet r8169-500:00: attached PHY driver [RTL8208 Fast Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-500:00, irq=IGNORE) [ 75.614042] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: Link is Down [ 75.637772] iwlwifi 0000:09:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 [ 75.736409] iwlwifi 0000:09:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 [ 77.172620] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx [ 77.172655] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready [ 78.793474] wlp9s0: authenticate with 64:66:24:2a:88:46 [ 78.796414] wlp9s0: send auth to 64:66:24:2a:88:46 (try 1/3) [ 78.799150] wlp9s0: authenticated [ 78.802909] wlp9s0: associate with 64:66:24:2a:88:46 (try 1/3) [ 78.806783] wlp9s0: RX AssocResp from 64:66:24:2a:88:46 (capab=0x411 status=0 aid=2) [ 78.809000] wlp9s0: associated [ 79.216857] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp9s0: link becomes ready [ 84.569058] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel. [ 84.569677] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel [ 84.588678] vboxdrv: Found 4 processor cores [ 84.607378] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 2095209454 Hz [ 84.607382] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.26_Ubuntu r145957 (interface 0x00300000) [ 84.722468] VBoxNetFlt: Successfully started. [ 84.887963] VBoxNetAdp: Successfully started. [ 112.472938] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 112.472960] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 112.472977] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 csokaybarathandras@gabiesandras:~$Re: Videók a rendszer leállításáról és a gép bekapcsolásáról
Aham, a proci besokkalt. De próbálkozz vele, hátha megjavul. De azért lassan nézzél új laptop után. Biztos olcsóbb, mint elvinni ezt kitakaríttatni/újrapasztázni. (Amikor a képernyő egyes részein furcsa elszíneződött csíkokat látsz, akkor órák vannak hátra, addigra meg kellene lenni az új gépnek)
Beküldte Csókai-Baráth András -
Ennél a fagyásnál a libcryptsetup.so.12 nevű fájlra panaszkodott, ami nincs flatpak-es mappában:
https://i.ibb.co/xY9mFhY/IMG-1315.jpg
csokaybarathandras@gabiesandras:~$ locate libcryptsetup.so.12
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcryptsetup.so.12
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcryptsetup.so.12.5.0
Fagyás után hogyan tudnánk kinyomozni az okát?
Átnéztem pár log fájlt (syslog, kern.log, boot.log).
A "system shutdown" kulcsszavakra rákeresve nem találtam semmit.
Ilyen sorokat találtam csak a shutdown kulcsszóra némelyik syslog és boot.log fájlban:
Sep 15 10:00:53 gabiesandras systemd[1]: Starting Create final runtime dir for shutdown pivot root...
Sep 14 06:27:15 gabiesandras systemd[1]: Finished Create final runtime dir for shutdown pivot root.
Sep 14 06:27:15 gabiesandras systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Sep 14 06:27:15 gabiesandras systemd[1]: Finished Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Rendben, értem. Tehát hardveres, a processzor elöregedett, így hiába próbálkozom szoftveres megoldásokkal.
Nem feltétlenül, hanem a pasztázása öregedett el. Hidd már, a laptopokat is karban kell tartani, olyan nincs, hogy évtizedeket megy, anélkül hogy ne lenne kitakarítva, újrapasztázva. Írtad, hogy nincs szerszámod sem, gondolom ennélfogva gyakorlatod sem. Semmi gond, el lehet vinni, megcsinálják, max. kérnek érte egy 10-est, ill. nem tudom. Nincs számítógépes bolt a környékeden? Nagyáruház, ahol külső kis helyen hasonló cuccokat árulnak? Szinte biztos, hogy mindegyiknek van szerviz szolgáltatása is, csak meg kell kérdezni.
A proci nem szokott tönkre menni, csak belassul, mert leveszi nagyon az órajelet, ez meg gondot okoz a programoknak, mert a válaszidő túl hosszú. De a videó rész az nem védett ilyen szempontból, az simán hőhalált szenved, és akkor kuka.
Értem, értem. Teljesen érthető: időnként belülről is karban kell tartani, portalanítás, paszta stb.
Tehát akkor keresek egy szervízt.
