Találtam ezt az elég részletes leírást:
https://hogyan.org/alap-tuzfal-otthoni-pc-re-iptables/
Elég régi, de a gépemen működik az iptables parancs, viszont ha az elejét beírom, még egszerűen soronként a parancssorba, - ez ugye az először mindent tiltunk, majd csak a szükségeseket engedélyezzük - nevű, filozófiájú megközelítás:
#!/bin/bash iptables -F iptables -X iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
ezután hiába írom be a további leírt sorokat, pl a
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
elmegy az internet, még az 1.1.1.-et sem tudom pingelni, vagyis dns feloldás hiba se lehet.
Törölni kell a láncokat. A cikk végén van egyben a script, valaki megmondaná, hol a hiba benne?
Illetve tudna adni egy linket működő alap scripthez, aztán később még tanulgatom a dolgot.
köszönöm
A cikket nem tudom elolvasni
Mert az oldal bal oldalán jelenik meg két vékony széles sávban, mint a Show responses. Az első oszlop valami 5 karakter széles, a második meg 1. A cikk végén nagy nehezen sikerült kihámozni a pastebin-es linket, azt megnyitottam, de valami karakterkódolási probléma van.
Nektek jól látszanak az ékezetes karakterek? https://pastebin.com/f1178aaad
(Azért kérdem, mert erre a gépre most ment fel a Mint 21.2, és hátha netán emiatt látom ezeket így)
Viszont miért nem használod a GUFW-t? Az is az iptablest vezeti, mind a kettőt (kettő van, egy az IPV4-nek és egy az IPV6-nak)
A cikk csak az IPV4-el foglalkozik, mi lesz az IPV6-al?
jelenlegi iptables szabályok lekérdezése:
A cikket nem tudom elolvasni A cikket nem tudom elolvasni
Beküldte unisz -
Erre gondolsz? Szerintem rossz volt az eredeti kódolás, nem UTF8, hanem Win 1250
#!/bin/bash # Ez a tüzfal szkript, csak otthoni igényeket képes kielégíteni. # Szerver gépre nem ajánlott!! # # Használata: # Alapértelmezetten meg vannak adva az általánosan használt TCP # és UDP portok. Ha valami nem szerepel a listában, szóközzel el- # választva hozzá kell írni a megfelelö; helye a "Kimenö portok # megadása" résznél. # # Loggolás beállítása. Minden eldobott csomagot loggol a szkript. # Ennek meg lehet adni a gyakoriságát: # TIMES = a megadott értéketet másodperc vagy perc-ben értse # LIMIT = Megadott idö egység alatt (s vagy m) hány darab il- # leszkedés lehet. # BURST = Egy illeszkedes alkalmával, hány db csomagot naplóz. # Példa TIMES="s", LIMIT="3", BURST="5" # Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 3 illeszkedés elfogadott # egy illeszkedésenként 5 csomagot naplóz. Vagyis, másodpercenként # maximum 3x15=45 naplózott csomag lehetséges. # # Created by budacsik (budacsik@gmail.com) # At 2009-04-18 4:38 AM # iptables parancs megkeresese IPTABLES=$(which iptables) # Kimenö portok megadása OUT_TCP="20 21 22 25 80 110 143 443 465 993 995 1863" OUT_UDP="53 123" # Loggolás beállítása(s = másodperc, m = perc) TIMES="s" LIMIT="5" BURST="5" # modulok betolltese modprobe ip_conntrack_ftp # Láncok törlése, ürítése, és alapértelmezett szabály beállítása. $IPTABLES -F $IPTABLES -X $IPTABLES -t nat -F $IPTABLES -t nat -X $IPTABLES -t mangle -F $IPTABLES -t mangle -X $IPTABLES -P INPUT DROP $IPTABLES -P OUTPUT DROP $IPTABLES -P FORWARD DROP # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # INPUT $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Mar kiépített kapcsolatokhoz tartozó csomagok beengedése. (Állapotkövetés) $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Beengedjuk a ping-re kapott valszokat, de csak masodpercenkent 1-et. Bőven elég. $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -m limit --limit 1/s --limit-burst 1 -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -m limit --limit ${LIMIT}/${TIMES} --limit-burst $BURST -j LOG --log-prefix "INPUT_DROP: " $IPTABLES -A INPUT -j DROP # ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # OUTPUT $IPTABLES -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT # Mar kiépített kapcsolatokhoz tartozó csomagok kiengedése. (Állapotkövetés) $IPTABLES -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # TCP portok kiengedese. 465 = SMTP over SSL if test -n "$OUT_TCP"; then for t in $OUT_TCP; do $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport $t -m state --state NEW -j ACCEPT done fi # UDP portok kiengedése if test -n "$OUT_UDP"; then for u in $OUT_UDP; do $IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport $u -j ACCEPT done fi # Ping-et kiengedjük $IPTABLES -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT $IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit ${LIMIT}/${TIMES} --limit-burst $BURST -j LOG --log-prefix "OUTPUT_DROP: " $IPTABLES -A OUTPUT -j DROP # Tüzfal mentése if test -r /etc/iptables.rules; then rm -f /etc/iptables.rules fi iptables-save -c > /etc/iptables.rules if test -r /etc/iptables.rules; then echo "Tüzfal mentése sikeres!" fiA cikket nem tudom elolvasni
Jaja, Nézet-> Szövegkódolás javítása után már rendesen jelent meg.
