Többszöri nekifutásra indul a gépem!
Többször is előfordult, hogy a gépem csak nagy nehezen indul. 2-3-szor is újrainditja magár mire be tudok lépni a rendszerbe.
Nem tudom segit-e de a bejelentkezési ablaknál be van pipálva a "hibakeresési információk naplózása". Ebből ollőztam ki a legutólsó inditást. Amit feltettem a pastebinre.
http://pastebin.com/Afe9Cs6y
Ha valaki segíteni tudd nagyon megköszöném.
RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem!
#1
A lemezek szerint a gyökér könyvtár 31Gb-ből 24GB szabad, a home particiónál 51GB-ből 43GB szabad.
Szerk.: Nem tudom hozzá tartozik-e, de 4 napos a rendszer. Eleinte minden jól ment, aztán a kijelentkezés helyett kiléptetett a rendszer. Lehet, hogy a kiléptetés és a többszöri indulás ugyan az a hibától van!?
Rögtön a telepítés után van systemback visszaállítási pontom, ha kell.
RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem!
#2 Térjünk vissza a kérdésre holnap, fáradt vagyok.
RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem!
#3
Sokat törtem a fejem és úgy gondoltam leírom milyen sorrendben csináltam a mostani rendszer beállítását és a hibák mikor jöttek elő. Nem tudom ez segítség vagy csak összezavarom a dolgokat!?
1: Telepítettem a rendszert. (boot, gyökér, home, swap). Nem működött!
2: Telepítem a rendszert, (efi, gyökér, home, swap). Működött.
3: Csatlakoztatnám az adatok particiót. A (gksu-val nem tudom megnyitni a Gnome-Commandert. Hibát irt ki.) Többszöri próbálkozás után kiirta a hibát de megnyitotta. A csatlakozás sikerült. 1. Hiba!!
4: Valamelyik alkalmazás telepítése után a kijelentkezés helyett újrainditotta a gépet. 2. Hiba!! Ez még fennáll de nem minden alkalommal.
5: Befejeztem a telepítéseket, másnaptól a gép min. egyszer újraindul bekapcsolásnál. 3. Hiba!!
6: A külső wincsesztert nem csatlakoztatja le, hanem pár perces gondolkodás után visszacsatolja. 4. Hiba!!
Nem akarom elkiabálni de az újraindításos bekapcsolás, tegnap este, és ma délután nem jelentkezett.
Arra gondoltam, ha nem tudjuk megállapítani, hogy a telepítéskor történ-e valami, vagy a gépem a rossz akkor újraakom a rendszert, DE minden beavatkozás után (beállítások változtatása, alkamazások telepítése) várok 2-3 napot. Hátha így kiderül mit nem szeret a rendszer, vagy a gépem.
A segítségedett előre is köszönöm!!!
RE:RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem!
#4 "A (gksu-val nem tudom megnyitni a Gnome-Commandert. Hibát irt ki.)"
Miért is? Hiszen a "Fájl" menű alatt ott van a rendszergazdai indítás lehetősége.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem!
#5
Ezt nem vettem észre, és egyszer csináltam a gksu-val való inditást de akkor simán lindult.
#4 Szívesen. Örülök, hogy már jól működik a rendszered. :)
Elsőnek egy fájlrendszer javítást javasoltam volna (fsck):
- az emelt joggal indított (sudo) shutdown (kikapcsolás) parancs '-r'kapcsolójával a rendszert indítod újra ('reboot'), és a az 'F' kapcsoló (force) kikényszeríti az az 'fsck' ('file system check') program lefutását a rendszer következő (azaz szinte azonnali: 'shutdown') újraindulásakor. Az 'fsck' fájl rendszer vizsgálatra és javításra szolgáló parancssoros alkalmazás (grafikus felület nélkül is futtatható, azaz az 'X Server' jelenléte nélkül, annak indítása előtt).
sudo shutdown -rF now
Másodjára a telepítést, beállításokat javító parancsokat (az alábbi sorrendben):
sudo apt-get clean
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
sudo apt-et update
sudo apt-get upgrade
És utoljára a nem teljesen (felhasználó által nem helyesen) eltávolított csomagok beállítás maradványainak eltávolítását:
sudo apt-get autoremove
Persze, aztán, ha a hiba még fennáll, meg lehetett volna nézni, hogy közelebbről mi okozta a problémát, valamely logból (az egyiket megosztottad) és ezáltal a javítást megkísérelni.
#7
A legjobb esetben 3 gond még megvan. A emelt színtű GN nyitást megpróbáltam, annak a hibája még megvan. A többit még megnézem.
Szerk.: Most kiadta a wincsit rendesen, de ma már próbáltam egyszer akkor nem adta ki. A kijelentkezés is rendesen lefutott.
Várok két-három napot, és meglátjuk. Sajnos nem hiszek a magától megjavuló rendszerekben. :(
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem
#8 'gksu-val nem tudom megnyitni a Gnome-Commandert. Hibát irt ki.'
Hát ez rendkívül részletes hiba behatárolás (nem az). A felkiáltójelek halmozását kerüljük és a félkövér karaktereket is :), egyáltalán nem vezetnek közelebb a megoldáshoz.
A másik kettő 'hiba', az csak egyszerűen hiba, vagy van részletesebb leírás is a 'tarsolyodban'? Szereted fárasztani a fórumtagokat azzal, hogy vissza-vissza lapozgatunk, azaz, kitaláljuk a gondolataid? A 4-5-6 sorszámmal -általad- jelzett 'hibák'közül kettő az újraindítással kapcsolatos, (de) melyek megoldódtak, maradt egy a Gnome Commader indítása (menüből is indítható állítólag root joggal; lehet, a 'pkexec' indítja a 'gksu' helyett, nem tudom ...). Tehát 'megmaradt' még két HIBA állításod szerint, melyekről nem tudunk semmit. SEMMIT!! (ezt így érted, jobban érted? :D )
Próbálj meg röviden és világosabban fogalmazni. Nem hajt a tatár. És tudunk számolni is. Hol a maradék két hiba? :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem
#9
A külső wincseszter kiadásakor, úgy szoktam csinálni, hogy az asztalon jobb klikk az ikonjára, és "meghajtó biztonságos eltávolítása". Ekkor ki ad egy hangot eltűnik az ikon, a wincsin a led villog egy kicsit, majd folyamatosan villágít. Majd kicsit később egyszerűen vissza csatolja, és az ikon megint az asztalon van, a filekezelő megnyilik. De a mai nap csak egyszer csinálta, azóta rendesen lecsatlakozik.
A GN-t már megnyitottam az elöző telepítésnél a terminálban emelt szintűen. A mostaninál ezt irja ki miközben bedobja a jelszót kérő ablakot.
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~ $ gksu Gnome-Commander
(gksu:10660): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Error on line 1 char 86: Element 'b' was closed, but the currently open element is 'big'
Amikor csatlakoztatni akartam az Adatok particiót, többféle képpen is beirtam aGnome-Commandert, Kis betűvel nagy betűvel kötőjellel vagy anélkül, de mindig ezt a hibát irta ki.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Többszöri nekifutásra indul a gépem
#10 Értem. Az alapszintű probléma megoldáshoz (van más gond is persze, rendszer szintű) egy kérdést érdemes tisztázni; mégis mi a Gnome Commander indítóparancsa a teljes elérési úttal. Szerintem az alábbi
http://packages.ubuntu.com/trusty/amd64/gnome-commander/filelist
de a Synaptic csomagkezelőben is megnézhető.
Tehát ez az indító parancs a teljes elérési úttal:
/usr/bin/gnome-commander
Próbáld ezt futtatni:
pkexec /usr/bin/gnome-commander
Mi a válasz?
RE:R ...Többszöri nekifutásra indul a gépem
#11 Nem tudok mást mondani, minthogy hozd létre ezt a fájlt ezen az útvonalon,
/usr/share/polkit-1/actions/com.linuxmint.pkexec.gnome-commander.policy
a nano szövegszerkesztővel és így;
sudo nano /usr/share/polkit-1/actions/com.linuxmint.pkexec.gnome-commander.policy
Egy üres szövegfájlt fogsz látni -hiszen most hozod létre- és ezt meg kell töltened szövegtartalommal.
Amely szövegtartalom a Gnome Commander vonatkozásában ez lesz.
(Az egérrel itt kijelölöd, másolás és beillesztés ... a nano-val megnyitott szövegfájlba)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
 "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
  <action id="com.linuxmint.pkexec.gnome-commander">
    <message>Hitelesítés szükséges a Gnome Commander fájlkezelő futtatásához</message>
    <icon_name>gnome-commander</icon_name>
    <defaults>
      <allow_any>auth_admin</allow_any>
      <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
      <allow_active>auth_admin</allow_active>
    </defaults>
    <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/bin/gnome-commander</annotate>
    <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
  </action>
</policyconfig>
A Ctrl + Alt + O -val, majd az Enter leütésével mented a fájlt.
A Ctrl + Alt + X -szel kilépsz a szerkesztőből.
A terminálban vagy az Alt + F2 leütésével, a 'Futtatás' ablakból indítod a fájlkezelőt;
pkexec gnome-commander
Az ötlet innen jött,
http://elementaryos.stackexchange.com/questions/468/why-can-i-not-open-g...
a megvalósítás kicsit más.
RE: ..Többszöri nekifutásra indul a gépem
#11 Egy másik megoldás (ne keverd az előbbivel ... bármennyire is vonzó lehet).
nano .xinitrc
Ha nem létezik a szövegfájl (problémába ütközöl), akkor elsőnek létrehozod,
touch .xinitrc
másodjára szerkeszted.
nano .xinitrc
Bele ez a szöveg,
#! /bin/bash
xhost +localhost &
és mented az előbbi módszerrel.
Következik egy rendszer újraindítás,
sudo reboot
majd a Gnome Commander indítása.
http://askubuntu.com/questions/614387/gksu-gtk-warning-cannot-open-displ...
és a megvalósítás is ugyanaz.
Tanulgasd a rendszer működését ... . Jó éjt!
(a megoldásra gondolj; https://www.youtube.com/watch?v=m_6JMhkDZU0 :) )
#11
A GN-nél a hiba a billentyűzet, és a szék között van. Ahogy olvastam a hozzászólásiad beugrott, hogy anno az ALT+F2-vel nyitottam meg a futtatást, és ott írtam be a "gksu gnome-commander-t" Visszon azt nem értem, hogy akkor a terminálban nem lehet igy működésre bírni a GN-t?
Ma reggel megint másodjára indult a gép. A másik két "hibát" gyosan kipróbáltam de azok most is jól működtek! (wincsikiadás, kijelentkezés).
Bár lehet hogy azért mert tegnap a frissítéskezelő jelzet egy frissítést és azt telepítettem (2es színtű)?
Délután felraktam az Oracle VM VirtualBox-ot, Na azóta nem működik a kijelentkezés, visszaadta a négy sort amit valahol már irtam. És a bekapcsolásnál is min. egyszer újraindul. Többször is ki be kapcsoltam a gépemet.
Ezt jött megint elő újraindításnál.
*spech-dispatcher disabled. edit/etc/default/speach-dispatcher
*virtualBox Additions disabled, not in a Virtual Machine
saned disabled. edit /etc/default/saned
* restoring resolver state...
RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#14 'Bár lehet hogy azért mert tegnap a frissítéskezelő jelzet egy frissítést és azt telepítettem (2es színtű)?'
Igen, nagyon valószínű. A telepített frissítések rendkívüli módon javítják a rendszer stabilitását. Főleg, ha egy olyan hibát javítanak ki, amely több dologból adódik össze, mondjuk, bizonyos körülmények együttállásakor ..., ezt valakik felfedezték (bug jelentés), és ezért ki lett javítva.
A négy sorra írtam valamit, keresd meg. És csináld meg ... . Da capo al fine.
#14 #10 Ez egy glibc programkönyvtárral összefüggő 'gksu' hiba. Volt ilyen, és nálad megint jelentkezik. A 'glibc' már verziójában a hiba nem jelentkezne ... .
Tisztázzuk; tehát az 'Alt + F2' használatával jó a 'gksu gnome-commander' futása, de a terminálból nem?
Az első leírásom a 'pkexec'-re (policykit szabály) végrehajaása után is tudod a 'gksu'-val indítani az alkalmazásokat. Nincs összeférhetetlenség.
Akkor őszintén ...: https://www.youtube.com/watch?v=SIcmoLVUA9o
RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#16 Tisztázzuk: Igen az ALT + F2 használatával tudom használni a gksu gnome-commander utasítást.
Az újraindulásos indítás, és a kiléptetős kijelentkezés jobban idegesít. Nem értem, hogy tegnap reggel jó volt a kijelentkezés akkor a virtualbox telepítése után miért romlott el megint.
Amit múltkor írtál megcsináltam, most jó. De várok pár napig, hogy biztosat merjek mondani.
#1
Hogy lehetne kideriteni, hogy miért csak 6GB a szabad hely a gyökér könyvtárban, pedig 30Gb-re csináltam?
RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#17 'Amit múltkor írtál megcsináltam'
Mi volt az pontosan? Segítenél felidézni a dolgot?
RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#19  Valahol már beszéltünk a kijelentkezés helyet kilép hibáról. Akkor dobtál meg 3 linkkel. Azt megcsináltam és egy kis ideig jó volt a gépem. Azóta ugy nézem ha hozzányulok az oracle virtualboxhoz akkor elromlik a kijelentkezés, és az inditás. Majd egy-két bekapcsolás után rendbejön.
#20 Igen ezt probáltam, kiléptem a gyökér könyvtárba aztán 2 percig azt néztem, hogy irkálja a méreteket. Vagy 1 óra kellene ahhoz, hogy átnézem az adatokat. :-). De tényleg nem értem mi foglal majd 25GB-t a gyökér könyvtárban. A kezdőképernyőnél kikapcsoltam a naplózást, majd törlöm valamikor a bejegyzéseket.
RE:RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#21 Szia.
Mekkora a /var/log könyvtár mérete ? (nálam 4.5MB)
Mit mutat a "Lemezhasználat-elemző" ?
( Ha nincs telepítve,: sudo apt-get install baobab )
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#22
Kicsit tele ha jól nézem! :)
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~ $ df -h /var/log
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda2 29G 23G 4,1G 85% /
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#23   Azt eddig is tudtad hogy valami sok helyet foglal a gyökérpartíción...de azt is tudod hogy mi az ? :)
Erre adhatna magyarázatot a /var/log mérete, vagy ha ez rendben van, -  grafikus felületen (is) a baobab.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#24 Felraktam a lemezhasználat-elemzőt. Ennél jobban nem tudom megnézni.
http://imgur.com/zi7ESXQ
De Gnom-commander szerint.
http://imgur.com/0RyvWEy
3 fájl nagyon nagy: kern.log (2,4GB), kern.log.1 (5,2GB), ufw.log (7,5GB)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Többszöri nekifutásra indul a gépem
#25
Ez az ! :) 16.2GB a log (napló) fájlok mérete.
Szerk.: " ufw.log (7,5GB)" ez a tűzfal !...permanens támadásnak vagy kitéve ?? :)
#26 Öööö.. Gondolom nem. Valami elromlott vagy elrontottam!?
És a kern.log? Esetleg a kernelt jelenti? Megsérült volna?
#27 Igen ez a kernel log lehet...látni kéne legalább egy kis - de jellemző részét. (a Pastebin-re, vagy ide.:
https://paste.ubuntu.com/
kimarite biztosan ki tudna hámozni belőle valamit.
 A kern.log fájl
 A kern.log fájl kisértetiesen hasonlit az ufw.log fájlra. Első látásra ugyan az van mindkettőben. Lehet, hogy valamiért nem szeretik egymást?
Egyenlőre nem tudok kiszedni belőle egy kis részt.
 Jó akkor hagyjuk! Felraktam
 Jó akkor hagyjuk! Felraktam a rendszert immár hetedszerre. :-) De most net nélkül. És minden hozzányulás közt várok 2-3 napot. Csak kiderül mit nem szeret a gépem. KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGETEKET!
RE: Jó akkor hagyjuk! Felraktam
#30
1. Akkor MOST Systemback és pont létrehozása. Ha változtatsz és még mindig jó, újabb pont készítése.
2. Aztán ha megint változtatsz és jó, akkor egy legújabb pont készítése, a legkorábbi pont törlése.
3. Vissza a 2. pontra.
Így mindig lesz két pontod ahová visszaállhatsz, ha valami balul üt ki, csak az első készül kicsit több ideig, a továbbiak gyorsabban kész vannak.
Szépen tudsz előrelépdelni, nem kell folyton újratelepíteni, mindig nulláról kezdeni.
Én nemrég tapasztaltam ezt
Én nemrég tapasztaltam ezt egy gépen, amit az utóbbi időben kezdtem használni. Intel CPU-s, de van AMD kártya is mellette. Gondoltam kísérletezek, és felraktam a még béta 16.04-et (Ubuntu Mate). Azóta nincs komolyabb gondom vele.
 Kedves csuhas megfogadom a
 Kedves csuhas megfogadom a tanácsod! Abban tudnál segíteni, hogy a linuxot, hogy tudom frissíteni? A munkahelyemen bizonytalan a wifi, ezért net nélkül telepítettem.
RE: Hogyan tudom a Linuxot frissíteni?
#33
Ha tényleg ez a kérdés:
RE:RE: Hogyan tudom a Linuxot frissíteni?
#34 Nem tudod véletlenül valahol olvastam egy Unix könyvről amit ajánlottak csak nem tudom itt vagy hol, és melyik könyv volt az?
A leírásodat is olvastam a terminálról, jó volt! Csak kevés! :)
#34
Ha lefutattom a két parancsot akkor olyan lesz mintha nettel telepítettem volna? Ha igen akkor az volt a kérdés.
Van egy Frissítéskezelő nevű
Van egy Frissítéskezelő nevű menüpont. Azzal a legegyszerűbb frissíteni. A kérdésre igen a válasz. Egyébként én mindig net nélkül telepítem és csak utólag frissítem.
IG képe
Könyvek
#35
Szia.
Nekem megvan ez a 2 könyv, hasznosnak gondolom: Pere László - GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I-II.
http://www.libri.hu/szerzok/pere_laszlo.html
RE:Könyvek
#38 Köszi! Most a unix lépésről lépésre könyvet kezdtem el beszerezni.
 Változtattak valamit? Mert
 Változtattak valamit? Mert eddig ha a keresőbe beirtam a "syn"-t akkor csak a synaptic jött elő. Most valami screen reader is, ami eddig nem volt vagy nem vettem észre!
Nyelvi támogatás
#40
Ez talán a Képernyőolvasó volna.
Lehet, hogy a magyar nyelvi csomagokból is töltődött volna le valami a telepítés során, de mivel nem volt internetkapcsolat...
Menü-> Nyelvek-> Nyelvi beállítások Nyelv füle, a legalsó sor Nyelvi támogatás, a Nyelvek telepítése vagy eltávolítása gombot megnyomod-> Jelszó, enter.
A Hungarian, Hungary UTF-8 mellett, ha az van írva: Néhány nyelvi csomag hiányzik, akkor ezt a sort kijelölöd és megnyomod a Nyelvi csomagok telepítése feliratú gombot.
(Tudom vizuális vagy, de sajnos képernyőképpel nem tudok szolgálni, nem tudjuk még a módját hogyan tudnék ide úgy beilleszteni, hogy Kimarite fórumozását ne lehetetlenítse el.)
*Szerk: Próbáljuk meg így:
RE:RE: Változtattak valamit? Mert
#41 Köszönöm! Így már csak a synaptic jelenik meg! :)
Más: Eddig minden jó csak a sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade-t használtam, és a frissítéskezelőt. Ezek után a kijelentkezésnél megjelent egy felirat. Nem  befolyásolja a kijelentkezést, de a frissités előtt nem volt.
Eddig csak ez a két felirat volt:
Linux MInt 17,3 Rosa qwarelin-lenovo-G505s tty1
qwarelin-lenovo-G505s Login                                                           [ok]
Most miután ez eltűnik a következő jött elő ami eddig nem volt:
Ez mi lehet?
# restoring resolver state...
#42 Add ezt,  'acpi=force'a képen látható sor tartalmához (a sor végi macskaköröm marad)
szerkesztéssel, így,
sudo nano /etc/default/grub
- mentsd a fájlt (Ctrl + Alt + O és utána Enter),
- lépj ki a nano szövegszerkesztőből (Ctrl + Alt + X),
- frissítsd a grub-ot a változtatásra,
sudo update-grub
- majd indítsd újra a rendszert, hogy lásd az eredményt.
sudo reboot
     forrás; http://askubuntu.com/questions/478205/upgraded-12-04-to-14-04-splash-get...
RE:# restoring resolver state...
#43 Akkor e helyett GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" ez legyen GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi=force"?
Mit gondolsz mi okozhatta? Legközelebb, hogy tudom elkerülni? Tényleg csak a fissités után jött elő!
RE:RE:# restoring resolver state...
#44 '
11.15. Energia- és erőforrásgazdálkodás
Írta: Pandya, Hiten és Rhodes, Tom.
Fontos a hardveres erőforrásaink hatékony kihasználása. Az ACPI megjelenése előtt az operációs rendszerek csak nehézkesen és rugalmatlanul tudták kezelni a rendszer energiafelhasználási és hőszabályzási lehetőségeit. A hardvert a BIOS kezelte, ezért a felhasználó kevesebbet tudott látni és irányítani az energiagazdálkodási beállításokból. Az Fejlett energiagazdálkodás (Advanced Power Management, APM) ehhez nyújtott egy erősen korlátozott felületet. Napjaink operációs rendszereiben az energia- és erőforráskezelés az egyik legfontosabb alkotóelem. Például, ha az operációs rendszerrel folyamatosan figyelni akarjuk a rendszer hőmérsékletének váratlan növekedését (és erről figyelmeztetést kérni).
11.15.1. Mi az ACPI?
A speciális energia- és konfigurációs illesztő felület (Advanced Configuration and Power Interface, avagy ACPI) gyártók egy csoportja által létrehozott szabvány, amely a hardveres erőforrások és az energiagazdálkodás egységes felületét rögzíti (innen a neve). Döntő szerepet játszik a Beállítások és az energiagazdálkodás operációs rendszerek áltai vezérlésében, vagyis segítségével az operációs rendszer még nagyobb mértékben és rugalmassággal tudja irányítani ezeket a lehetőségeket. A modern operációs rendszerek az ACPI felbukkanásával "kitolták" a jelenleg meglevő Plug and Play felületek korlátait. Az ACPI az APM közvetlen leszármazottja.'
https://www.freebsd.org/doc/hu/books/handbook/acpi-overview.html
http://wiki.hup.hu/index.php/ACPI
Tehát arról van szó, hogy a név-feloldás ('resolver'), a DNS
http://people.inf.elte.hu/csa/MAN/HTML/
http://manpages.ubuntu.com/manpages/wily/man3/resolver.3.html
https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
nem tud működni, mert az energia gazdálkodás nem 'élesztette' fel azt az eszközt, amely az alapértelmezetten beállított internet kapcsolatodhoz tartozik. Például lehet az eszköz 'Plug and Play'
(egy USB-s modem; listázása; 'lsusb'),
vagy fixen beépített belső eszköz, azaz nem periféria
(ilyen egy hálózati kártya, azaz például Ethernet kártya, azaz PCI eszköz,
listázása; 'lspci' vagy egy másik példa 'lspci -nnkv').
A DNS, azaz Domain Name System lehet belső (host) és külső (net) hálózati tartomány felé irányuló.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
Ha nem talál eszközt a rendszered a hálózatokhoz, akkor kapod ezt az üzenetet. Jellemzően laptopoknál, hiszen az ACPI jelentősége itt mutatkozik meg igazán, asztali gépen nem annyira jellemző a rendszer által való működ(tet)ése.
Az 'acpi-force' kapcsoló erőlteti az ACPI használatot -egyes esetekben ez nem jó, felesleges, de a nálad jelentkező figyelmeztetés esetében mindig (legtöbbször) beválik- de főleg a 2000 (év) előtti kiadású BIOS verzióknál javasolt használni. A BIOS is kezeli az eszközöket ... .
https://help.ubuntu.com/community/BootOptions
___
Nem jól értelmezted, amit írtam, egész pontosan ezt a szóösszetételt használtam, hogy; 'add hozzá' (a meglévő sorhoz ... annak -jelenlegi- tartalmához), azt, hogy 'acpi=force' (másold)
Tehát így nézzen ki véglegesen -a változtatásokkal- a sor;
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force"
A többi lépés jön ez után. A nano-ban a kurzor nyilakkal tudsz navigálni, de a 'gksu'-val a 'sudo' helyett bármely 'ablakos' szövegszerkesztővel, például a Pluma-val is elvégezheted a szerkesztést;
gksu pluma /etc/default/grub
A 'gksu'-s parancsokat ki lehet adni
- teminálban vagy
- a 'Futtatás' ablak használatával, melyet az Alt + F2 billentyű kombinációval hívsz meg.
Annyit még hozzátennék, hogy mindezek előtt mentsd az eredeti GRUB-ot (nem örök életre szól, mert a később telepített kernelek értelemszerűen nem ebbe mentődnek -használaton kívüli másolat lesz ez- de érdemes menteni, és a másolat ugyanott, az '/etc/default/' könyvtár elérési úton lesz. a tartalmát megnézheted a fájlkezelődben is);
(tehát a biztonsági másolat készítése)
Másold a parancsokat.
És, ha megvan a szerkesztés, jönnek ezek a -már javasolt- parancsok;
sudo update-grub
sudo reboot
Információ
A név-feloldások beállításai ide mentődnek;
FILES
/etc/resolv.conf          resolver configuration file
/etc/host.conf            resolver configuration file
A hálózati tartományoknak (belső/saját és külső/kifelé, befelé) van egy személyi igazolvány számuk (az IP cím) és van egy közismertebb nevük is (pl. linuxmint.hu).A kettő 'között' működik a név-feloldás, kitalálható, hogyan ... például egy webes oldal meglátogatásakor a rendszered kap egy IP címet a befelé irányuló kommunikáció alkalmával, majd azt 'lefordítja' neked a láthatóra (ez egy példa a sok közül), 'valahonnan' kapott információkból. A belső hálón is hasonlóképpen működik a dolog (és Windows, OS X vagy más rendszereken is, mert ez egy szabvány). Ezt a rendszered végzi. Csakhogy az eszköz nem éledt fel, azaz nincs, nem létezik ... (nem kapott -megfelelő időben- áramot).
RE:RE:RE:# restoring resolver state...
#45 Igazából ezekkel a dolgokkal apránként meg lehet ismerkedni, de foglalkozni csak akkor kell, ha valamilyen probléma felmerül. Mint most is. Addig, mezei felhasználónak felesleges témák ezek. Egy ismerősöm vásárolt össze mindenféle alkatrészt az autójához, hogy feltétlen legyen mindenből, ha valami elromlik; szinte már lefeküdni sem tudott a sok alkatrésztől, nem fért el a lakásában.
Példa
A DHCP egyféle felhasználása,
http://superuser.com/questions/653388/forcing-resolver-to-opendnss-servers
az használja majd, akinek erre kifejezetten és feltétlen szüksége van, tehát csak ebben az esetben fog foglalkozni vele.
#46 Köszönöm meg csináltam! A többit emészgetem.
RE:RE:RE:RE:# restoring resolver state...
#47 Hogy 'megcsináltam' az elhiszem, de az eredmény az lenne, hogy nem jelentkezik az 'üzenet'?
Érdemes lenne 'teljes értékű' válaszokat adni, hát nem? Van gyereked amúgy?
RE:RE:RE:RE:RE:# restoring resolver state...
#48
:-) Biztos úgy működök mint a linux. :-)
Ha jó nem ir semmit, ha rossz mindjárt ir valamit. A felirat nem látszik. Most úgy néz ki, hogy az idulás, és a kijelentkezés is rendben megy.
Nem tudom menyire olvastál vissza. Ez a 7. telepítésem. Minden hozzányulás közt várok pár napot. Ez több ki-be kapcsolást jelent. Csak a systemback, és a chrome van fent. Aztán a csuhas által javasolt módon frissítettem a rendszert, majd a frissítéskezelővel. A következő lépés aszem a videó driver telepítése lesz. Most a rendszerinformáció, és az illesztőprogram-kezelő az alap videót látja.
"Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G] (prog-if 00[VGA controller])"
Ha felteszem a catalyst akkor irja ki az illesztőprogram a Radeon HD 8000 series-t ha jól emlékszem a nevére.
Ha szerintem valami nem úgy működik ahogy kellene akkor azonnal írok.
Mégegyszer köszönöm!
