A következő problémám van:
Kedvenccé vált feliratszerkesztőm, a Subtitle Composer minden követelményemnek megfelel, csak egy hibája van, amikor lefagy a Mint, és csak újraindítással tudom megszüntetni ezt az eseményt (az oka lehet talán hardveres is, nem jöttem rá, de rendszertelen, és a memória betelésével lehet összefüggésben), akkor néha 1-2 óra munkája is elvész, értsd: nincs neki automatikus mentése. A beállításait böngészve kerestem lehetőséget az automatikus mentésre, de azt nem találtam, viszont feltűnt, hogy van szkriptkezelője, felmerült hát bennem, hogy esetleg ez lenne a megoldás.
Nosza nekivágtam hát az internetnek, kézenfekvő megoldásnak tűnt megkérdezni a mesterséges intelligenciát, ami nagyon szépen és magabiztosan válaszolgatott, de nagyon gyorsan kiderült, hogy a mesteri bullshittológián kívül nem megyünk semmire. Sűrű bocsánatkérések között írt nekem szkripteket, fordította le, módosította, a végén már én szégyelltem magam, amikor demenciába fulladva egyre lassabb lett...
A kérdésem az lett volna, hogy milyen lehetőséget tud arra, hogy a Subtitle Composert, vagy a Linuxot rávegyem valahogy az épp megnyitott munka rendszeres automatikus mentésére.
Végighegedültetett velem néhány reményteljes nótát, de nem mentünk semmire. Miután a szkriptjei nem jöttek be, jött nekem cronnal meg mindennel, de reménytelenbe fulladt a beszélgetés.
Most arra gondoltam, hátha van valakinek valami épkézláb ötlete ennek a nagy feladatnak a megoldására. Alapfeltétel lenne, hogy egy magamfajta tudatlan fajankó is megértse és applikálhassa.
Bár az se baj, ha egy kicsit komplikált, chatbullshittipi majd segít megértenem...
Köszönök minden segítő szándékú hozzászólást.
Szerintem célszerűbb a hibát felderíteni, és orvosolni. A szkriptek nem arra valók, még ha létezik is megoldás, bár szerintem ezen az úton nincs. Az automatikus mentéshez álladóan futnia kellene, márpedig a szkript az nem ilyen állat, az arra való, hogy automatizált műveletsort futtasson le, azaz lefut egyszer és kész.
Szóval próbáljuk a hibát felderíteni.
Tudnál egy dmesg-et feltölteni a pastebin.com-ra?
Köszönöm a gyors reagálást.
Beküldte LCI -
Köszönöm a gyors reagálást. Bár a lefagyás is elég bosszantó dolog, a felvetett problémát nem oldja meg annak a megoldása. De mindenképpen érdekelne, hogy mi az oka, és miként lehetne orvosolni.
Vagyis pillanatnyilag a Subtitle Composer automatikus mentésének a hiánya foglalkoztat leginkább, de nem zárkózom el a hullák kiásásától sem.
Megnézem, hogy mi is az a dmesg, és mindenképpen feltöltöm az említett helyre, amint sikerül.
Néha 1–2 óra munkája is elvész – Használd a Ctrl+S-t!
Nem ismertem az általad emlegetett alkalmazást, de rákerestem és találtam belőle AppImage verziót, így gyorsan letöltöttem, illetve el is indítottam és bizony ott a File menüpontban a Mentés (Ctrl+S) és a Mentés másként menüpont.
Amikor én iskolába jártam és igen szerény képességű számítógépekkel dolgoztunk, az első amit megtanítottak nekünk, a Ctrl+S rendszeres használata.
Kezdésnek elmented a fájlt valamilyen más néven, aztán már csak nyomogatod a Ctrl+S-t.
Pláne a PS volt hajlamos arra, hogy a gépben lévő kevéske RAM-ot felzabálja, ez nem is csoda, hiszen minden egyes a képen történt változtatás megy a RAM-ba, így tudod visszavonni őket, ezért aztán egy idő után nagyon lelassult az alkalmazás, végül tán le is fagyott. A bevált módszer az volt, bizonyos idő eltelte után mindenképp csináltunk egy „Mentés másként”, bezártuk az alkalmazást, majd újra elindítottuk.
A záróvizsga talán ötórás volt és egy némileg előttünk végzett osztálynál az ötödik óra végén ütött be a komoly területet érintő áramszünet. Mindenkit az addig a szerverre mentett anyaga alapján osztályoztak le, akinek nem volt mentése, mert majd a végén ment, az megbukott.
Lehet, hogy nálad is a RAM telik be, vagy „csak” a grafikus felület fagy meg, és remélem sikerül megtalálni és orvosolni ennek okát, de áramszünet még ekkor is bármikor adódhat, úgyhogy javaslom neked, szokj rá a Ctrl+S rendszeres használatára.
Ismerem a kézi mentés összes
Beküldte LCI -
Ismerem a kézi mentés összes lehetőségét, gyakran is használom, főleg az ilyen kellemetlen élmények után egy ideig, de végérvényesen rászokni nem tudok...
Nagy általánosságban gyakran mentem a munkát, de néha annyira elmerülök benne, hogy bizony 1-2 óra nincs mentve, amikor lefagy az egész. A néhány alkalomból következtetve, amikor sikerült gyors reagálással bezárnom a szintén futó Firefoxot a végleges lefagyás előtt, a Disk Space by schorschii szerint igencsak csurig van a memória ilyenkor.
Beküldte LCI -
Ezt sikerült, erre gondoltál?
https://pastebin.com/c3vUc0FJ
Timer?
Az automata mentésre én sem tudok megoldást, de a problémádra igen.
Az egyik az, hogy írj a fejlesztőnek, és javasold neki ezt a funkciót.
Van egy másik javaslatom is, ami egyszerűbb, és gyorsabb is. Akár már ma is használhatod.
Van egy Timer with notification nevű kisalkalmazás. Ezt neked találták ki.
Elindítod, és kiválasztod az értesítési intervallumot. Ha letelt az idő vizuális értesítést kapsz, és ha akarod egy általad választott hangot is lejátszik.
Javaslom az alapértelmezett helyett például a message.oga beállítását, mert az csak egyetlen hangeffektus.
Még a hangerőt is állíthatod, és természetesen ismétlésre is állíthatod, így akár órákon keresztül is dolgozhatsz elmélyülten, és mondjuk 5 percenkét figyelmeztetést kapsz.
Az alkalmazással semmi teendőd nincs, mindössze a Ctrl+S billentyűk megnyomása.
Igen erre gondoltam, szuper!
Átnéztem, egy észrevételem van, a BIOS nagyon régi, frissíteni kellene.
Itt találod a legfrissebb BIOS-t:
https://www.asus.com/hu/supportonly/h110-plus/helpdesk_bios/?model2Name=H110-PLUS
Le kell tölteni, ki kell csomagolni egy pendrájvra, a gépet újraindítani, és a BIOS felületre lépni.
Ott az EZ-flash funkciót keresni, betallózni a pendrájvon levő fájlt, és beolvastatni. (Ehhez Advanced módba kell lépni, ott pedig a Tools menüpontot választani)
Nem látok más fagyásra adó okot, egyetlen dolog jut erről eszembe: a túlmelegedés. Takarítva van rendesen a gép?
Milyen a gép tápegysége? CPU hűtő miféle? Vannak házhűtő ventilátorok?
A
és a
mit mond?
RAM-ot bővíteni vagy legalább cserehelyet növelni nincs lehetőséged? Swap partíciót vagy swap fájlt használsz?
Timer?
Beküldte LCI -
Jelenleg lehet, hogy én vagyok az egyetlen, aki használja ezt a progit... Szerintem nem fejlesztik tovább, dokumentációt se találtam hozzá, kár, mert teljesen megfelel a célnak. Lehet, hogy mégis teszek egy kísérletet.
Én is gondoltam már emlékeztetőre, de nem becsülöm le a eltompulási hajlandóságomat az ilyenek iránt.
Elég, ha felidézem a legutóbbi kalandomat a rendszer figyelmeztetésével, amikor szolt, hogy kevés a hely a rendszerlemezen, és én jó régi, windowsnál megszokott módon ignoráltam, végeztem a dolgom, majd kikapcsoltam a gépet, aztán a következő indítási kísérletnél vakarhattam a fejemet, mert nem indult a Mint. Ráment egy-két napom, amíg kiderítettem, hogyan oldom meg a hanyagságom okozta galibát.
Beküldte LCI -
Elég régi az egész ahogy van, de nem hagyom nagyon beporosodni, a meleget se fújja. Gyéren pakolt nagy ház, 400w be quiet táp, a proci hűtőbordái majdnem hidegek - mindent egybevetve soha nem volt ilyen jó a hűtés. Régen nézegettem a hőfokokat, de most okafogyott, annyira nem melegszik semmi. Mondjuk a rendszer SSD már 80 %-nál tart élettartamban, az is lehet némi hibaok, gondolom.
Timer?
Egy klasszikus jutott eszembe:
"Mindent meg lehet magyarázni, és mindent meg is szoktak. De azt, hogy termelési átalány-juttatás, hát azt én sem értem!"
"Én is gondoltam már emlékeztetőre, de nem becsülöm le a eltompulási hajlandóságomat az ilyenek iránt."
Hát ezt én sem értem, de az nem baj, lényeg, hogy Te érted.
És még egy közmondás is eszembe jutott erről az esetről: "Nem akarásnak nyögés a vége"
Timer?
Beküldte LCI -
Jaj...
Az akarás ide kevés, ezért írtam, hogy a munka hevében nem feltétlenül tudok mindig a gyakori mentésre gondolni, akármennyire akarom amúgy.
Timer?
Beküldte LCI -
Pedig nem akartam túlmagyarázni:
Azért hoztam fel az esetemet a túl kevés hellyel, és példálóztam a windowsnál ismert figyelmeztetések kilövésével és annak szokássá válásával, hogy szemléltessem, mennyi remény van rá, hogy egy automatizálás után kiabáló ügyet rendszeres kézi ismételgetéssel megoldjunk. Belezavarodtam nyilván, mert el tudom képzelni, hogy az ötleted akár működhetne is, de nem így képzeltem el.
Timer?
Nem erőszak a disznótor. :-)
Timer?
Beküldte LCI -
De nem is menyasszonytánc.
Ctrl+S
Nem kell rá gondolni, ha rendszeresen csinálod egy ideig, akkor berögzül és automatizmussá válik, te magad leszel a szript. :-) Ez amúgy is egy olyan program, melynek a használata közben a billentyűzeten matatsz, még annyi mentséged sincs, mint egy egerészős alkalmazásnál.
Gépelsz, mielőtt elemelnéd a kezed a billentyűzetről, nyomsz egy Ctrl+S-t. Túl sokszor nem tudod megnyomni, csak túl kevésszer. – Akarod vagy sem? – ez itt csupán a kérdés.
Egye fenyő, ha megoldod a fagyást, akkor kevesebbszer is elég lesz megnyomni a Ctrl+S-t, még talán azt is be lehet vállalni, hogy (szinte) soha, de az általad keresett automatikus mentés nem ebbe az irányba mutat, az nem bővít RAM-ot, frissít BIOS-t, cseréli ki a közlésed alapján betegeskedő állapot felé haladó vagy már abban is lévő SSD-t.
Válassz kedved szerint megoldási irányt!
Ctrl+S
Beküldte LCI -
Igen, lehet, hogy a megoldás nem várt irányban található. Minek elkényelmesedni az automatizálással.
Figyu, ez még PIII esetén is határérték. Nem tudom van-e videokártya, de még anélkül is kevéske ehhez az alaplaphoz. Amúgy nem annyira régi cucc ez, a képességeit tekintve, mindenképpen ajánlott 750-800 W Aktív PFC-s táp, ami akkor is jól ha, ha bővítesz.
Vagyis, pasztázni kellene.
Ne bízz a saját hőérzetedben.
Terminálba:
Mit mutat?
És ez?:
(második parancs után végig Y-t kell nyomkodni a kérdésekre)
Amúgy meg nem csak proci melegszik, a memóriák, az SSD, ezért fontos, hogy huzatos legyen a ház. Kell venti előre és hátra is. Ha nem lehet 12 cm-st, hátra, akkor kettő 8-9 cm-st. Elől a meghajtókra fújjon a venti, ha feljebb vannak, lejjebb kell tenni őket.
Nem lényeg, hogy ne legyen zsúfolt a ház, nekem van olyan PC-m, ami tömve van kábelekkel, mert az olyan ház még az ősidőkből, amikor a kábelmenedzsmentet még nem találták fel. De vannak ventik, amik ezeken is átfújnak. Nem zajosak, ezért vannak sokan, hogy együtt alacsony fordulatszámon is nagy huzatot mutat.
Beküldte LCI -
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +32.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +31.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +32.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +27.8°C (crit = +119.0°C)
temp2: +29.8°C (crit = +119.0°C)
Beküldte LCI -
Egy online áruház konfigurátorával állítottam össze a részeket, elvileg nem is engedte volna meg nem kompatibilis alkatrész kiválasztását. Legfeljebb kánikulában észlelhető némi melegedés, de évekig monitoroztam, akkoriba tényleg magas volt, most egy nagy házban vannak a részek szellősen, elől a floppy helye nyitott, hátul a felület 80%-a rácsos-nyitott és kellemes inkább hideg, mint langyos levegő árad a táp felől...
A ház fala a manuális szenzor (kezem) szerint mindenhol a szobahőmérsékletnél hűvösebb.
Beküldte LCI -
Köszönöm a BIOS-tippet, mindenképpen megpróbálom.
Beküldte LCI -
A BIOS frissítése a leírt mód szerint olvasási hiba után végül is az internetes opción keresztül sikerült, érdekes, ott .zip formában jött le, nem kicsomagolva. A lényeg, hogy sikerült. Köszönöm a tippet.
Azért részleteztem, mert hátha más is belefut hasonló problémába.
