Beküldte SzekeresPeti -
Kettéválasztottam egy 120 gigás SSD-t először telepítettem a 7-est a kisebbik partícióra, aztán a nagyobbikra rá a 10-est, és szépen működött ki tudtam választani melyiket akarom indítani és indult is. Aztán telepítettem a linuxot és most csak linux van, windowsok nincsenek. Hol rontottam el?
GRUB és OS-prober
Beküldte Guih48 -
Ellenőrizd, hogy beállítottad-e az /etc/default/grub fájlban a GRUB_DISABLE_OS_PROBER-t false-ra, és csinálj egy sudo update-grub-ot
GRUB és OS-prober
Ott hogy a telepítésnél
Beküldte 444tibi -
megadtad a Linuxnak az egész partíciót, a választóablakba van ez az opció meg a Windows mellé telepítés és a
Valami más. Ezt kellett volna választanod és manuálisan megadni a Linux partícióját ahová települhet.
Vélaményem hogy a Windowsoknak reszeltek, azok gyalulva lettek.
Valamint a legeslegelején rontottad el mert azt írtad, az egyikre a W7 a másikra a W10. Akkor szerencsétlen Linux hova telepedjen ha nincs több hely és paríció a lemezeden...? A Linux telepítőnek pláne ha megerőszakolják csak az maradt hogy mindent gyalult és feltelepült egyedül a felszabadított helyre.
Ha így volt sajnos 101% a Te hibád mert többször kérdez hogy tényleg ezt akarod, tutira?
Van/lett volna megoldás, a W10 beépített zsugorítójával lecsípni 25 gigát, és erre a Linuxot.
De egy 120-as lemezre ez elég necces, kicsi 3 OS-nek. Nagyon kicsi.
Sewen-25Gb
W10-40Gb
Linux-30GB és hova teszed a videókat, stb?
Nyiss egy terminált írd be
sudo fdisk -l
éa amit kiír másold be ide.
Vagy gui alatt nyiss egy lemezkezelő programot, Disks, Gparted vagy ami van a rendszereden vagy valami manager szoftvert pl. Filelight és nézd meg hány partíciód van. Gyanús hogy 1, a Linux.
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Megnéztem másik Win alól
Mutass egy
kimenetet.
patriot120gb@patriot120gb-System-Product-Name:~$ sudo parted -1
[sudo] patriot120gb jelszava:
parted: érvénytelen kapcsoló -- "1"
Használat: parted [-hlmsv] [-a<igazítás>] [ESZKÖZ [PARANCS [PARAMÉTEREK]]...]
sudo parted -l
Máskor inkább másold a parancsot.
Megnéztem másik Win alól Megnéztem másik Win alól
patriot120gb@patriot120gb-System-Product-Name:~$ sudo parted-1
sudo: parted-1: parancs nem található
patriot120gb@patriot120gb-System-Product-Name:~$ sudo parted -l
Típus: ATA WDC WD10EADS-00M (scsi)
/dev/sda lemez: 1000GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Jelzők
1 1049kB 52,4GB 52,4GB primary ntfs boot
3 52,4GB 105GB 52,4GB primary ext4
2 105GB 1000GB 895GB primary ntfs
Típus: ATA TOSHIBA DT01ACA3 (scsi)
/dev/sdb lemez: 3001GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Partíciós tábla: gpt
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Fájlrendszer Név Jelzők
1 1049kB 807GB 807GB ntfs ††††††††††††††††††††††††††††††††††† msftdata
2 807GB 3001GB 2193GB ntfs Basic data partition msftdata
Típus: ATA Patriot Burst El (scsi)
/dev/sdc lemez: 120GB
Lemezjelzők:
1 1049kB 41,9GB 41,9GB primary ext4 boot
2 41,9GB 100GB 58,1GB primary ntfs
3 100GB 101GB 538MB primary fat32
4 101GB 120GB 19,5GB extended
5 101GB 120GB 19,5GB logical ext4
Úgy látom, a win7 partija ext4-be került...
Beküldte 444tibi -
A másik lemezed normálisan gpt, ha ez is az lenne akkor most semmi gond nem lenne.
Fontos a W7? Azért kérdem mert ha nincs nagy veszteséged, én legyalulnám az egész lemezt, lenne gpt, a biosod nem tudom támogatja-e az uefit.
és azt se tudom a W7 felmászik-e uefibe, 10 éve telepítettem utoljára.
Ha ezt választod és a géped támogatja a uefit, segítek szívesen amit tudok így távolról.
Sokkal modernebb az uefi/gpt, de ez nem is érdekes hanem sokkalta nagyobb szabadságot ad mint a hagyományos bios/mbr rendszer.
Pl. lehet 4-nél több elsődleges partíció ami itt jól jönne, ha támogatja a W7 akkor
EFI W7 W10 Linux linux-swap
Nem kell támaszkodni egyik rendszer betöltőjére se, mert a uefiből választható bármelyik os.
Tehát ha megmakkan a Linuxod, indítható nélküle a winloader, akár a Sewen, akár a W10 sajátja.
Azt nem tudom hogy így távgyógyítással ezt egyáltalán helyre lehet-e hozni, márha helyrelehet, szerintem nem.
A W7-et biztos nem ha azon a partíción volt ami most ext. Akkor az repült.
120 GB – trial boot
Ha ragaszkodsz hozzá, én kezdeném elölről. Mivel, azt hiszem, a Win7 még nem tudja az UEFI-t, marad az MSDOS.
Win7 fel, Win10 fel, elegendő szabad hely a Linuxnak.
Boot a Linux telepítőjéről Legacy módban, kézi particionálás (valami más) választása, egyetlen Ext4 partíció, / csatolási ponttal, a rendszerbetöltő (GRUB) kerüljön a lemez gyökerébe (MBR), jelenleg ezt sdc-ként látja a rendszer.
Legyen további lemez, vagy nagyobb, de UEFI
Először is MBR lemezen max 4 elsődleges partíció lehet. Win-ek szeretnek 3-at csinálni, de két win tudja a plusz 2 partíciót közösként kezelni, ha rá vannak kényszerítve. Ez azt jelenti, hogy kifutott a 4 partíció, így még egy további csak extended partíció lehet, ami Linux esetén no gond, de akkor ezt előre el kell neki készíteni, nem tudom, hogy a telepítő automata módban mit csinál ebben az esetben.
És a 120 GB az nagyon karcsú! Egy rendszernek is! Még akkor is, ha a felhasználói adatok másutt vannak. OK, hogy alap telepítéssel felmennek, de vannak frissítések is, és egyebek is.
Beküldte 444tibi -
128-as ssd- élek egyik gépemen 6 éve.
efi-500Mb
2016-os telepítésű, minden frisstésen átesett naprakész w10=45Gb
5 éves halálra tuningolt Kubuntu-35Gb
most épp egy Nobara linux-35Gb
swap-9Gb mert hibernálok is és 8g ramom van.
A W10 az igaz erősen meg van rendszabályozva de a 45-ből perpill 5Gb szabad de ez ide hibernál, az -4-5Gb.
Linuxon a 35-ből 5Gb szabad pedig snap meg flatpak is van a Kubuntun.
A Nobara kísérleti jellegű, az 16-ot foglal épp a 35-ből.
Mindenért a másod 1 teráshoz nyúlnak a rendszerek,munkamappák, letöltések, stb.stb. és tényleg pár csak a home-ba meg a C-re telepíthető szoftver és szoros környezete az ami a rendszemeghajtókon van.
Ha meg még a homet is áttenném az 1 terásra, nyúlfarknyi helyen elfér egy Linux.
Win az már macerásabb de megoldható ott is ez az átirányítás.
Ha valaki játszik és 5-600Gb csak a játékok akkor természetesen felejtős a kis ssd.
Kolléga szerintem simán elfér, ot az 1 terás Western Digital hdd neki is háttértárnak.
Amit én nem helyeslek az a Windows7 mert rég lejárt minden támogatása, unfrankó egy ilyennel kilépni a nagyvilágba.
Nem látom értelmét egy ilyen rendszer használatának, hacsak nem valami speciális oka van, de én akkor is mellőzném, max. helyi használatba, kilőtt hálókártyával-wireless adapterrel. Meg unmounted háttérvinyával, olyan sandboxie szerűen.
