grub_timeout=5 mégis 30 másodperc lesz
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
/etc/default/grub,
Fennti 5 másodperc ellenére update-grub után 30 másodperc lesz a késleltetés.
Ha átírom a /boot/grub/grub.cfg-be a 30-at 5re akkor okés, a következő update grubig.
Ha 5 van megadva, ebből hogyan lesz 30 másodperc? Vagy még valahol lehet ezt bizergálni?
grub
Nekem MBR-es Grub--om van, Neked úgy tudom Efi-s. Ha Ventoy-os rendszerről indítod, akkor a Ventoy van olyan ügyes, hogy felülírja a saját indítóját az /etc/default/grub alapján, így hiába piszkáltad a /boot/grub/grub.cfg-t, az update-grub felülírja. Ha viszont az update-grub után a grub.cfg-ben ott marad az 5, akkor más tészta.
grub
#1 Ez az egyik stabil rendszerem, nem a Ventoyos.
Az 5 van a grub beállítófájlba, lefuttatva update-grub a grub.cfg-be mégis 30 lesz a timeout.
grub
#1.1 Valamelyik cfg fájl felülírja. Át kellene nézni a custom*.cfg-ket mi van bennük. Az összes partíción.
grub
#1.1 terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=5
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 10 ; then
    set timeout=0
Ez a /boot/grub/grub.cfg
A második timeout az annyi amit beállítok, 5 másodperc.
De mi az a terminal_output gfxterm, az a 30 másodperc és ha azt átírom 5-re akkor tényleg 5 másodperc lesz a láthatósága bootnál.
Az mi és azt honnan veszi, melyik konfigfájlból?
grub
#1.1.2 alapból az /etc/default/grub.d/ illetve az /etc/grub.d/ mappában levő mappákban levő fájlokból kerülnek bele a végső sorok a fő konfig fájlba, mivel jellemzően multiboot rendszereket használsz, több helyen is végig kellene skubizni. azt kell kereni, melyikben lehet valami TIMEOUT bejegyzés.
grub
#1.1.2.1 Nagy vagy . Itt a bűnös,
/etc/grub.d/00_header
if [ \$grub_platform = efi ]; then
  set timeout=${GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT:-30}
  if [ x\$feature_timeout_style = xy ] ; then
Átírtam 5, mentés, update-grub+reboot és lőn csoda, tényleg mostmár 5 másodperc a grub választómenü.
Köszönöm szépen.
Koppány képe
grub
#1.1 Szia Tibi!
Kérdés, még mindig Kubuntu 18.04-et használsz?
Meddig támogatott még a 18.04?
grub
#1.1.3 Szia igen de érik az újítás mert egyre több dolog nem működik már 18.04 alatt támogatás hiányában.
IG képe
Nem mai ez a dolog.https:/
Nem rossz szándékból írtam. :)
Csak furcsa, hogy még mindig "van" ez a hiba, erre akartam célozni.
devil képe
grub grub
#1.1.3.1 ...a 16.04-estol aktivalhato az ubuntu PRO,és 10 évig kapsz frissitéseket.estleg még pár PPA tuning.enlightened
grub grub
#1.1.3.1.1 Beregeltem erre az Ubuntu Pro oldalra.
Elvesztem, itt hogyan tovább?
devil képe
grub grub
#1.1.3.1.1.1 .én még régebben aktivaltam a livepatchet,utana kijott a PRO,megjelent a szoft,és frissitéskezeloben,majd klikk.és a 20.04-es 2030-ig kap frissiteseket.5 gépre ingyenes.esetleg ha nem surgos,hétvégén pontosan ra tudok kukkantani.
a google is segit-how to activate ubuntu PRO....
Koppány képe
grub grub
Szia! Mik azok, amelyek nem működnek? (Csak érdekesség képpen).
Akkor alábbiak szerint az ubuntunál is elérhető egy olyan opció mint a debian extended lts.
https://wiki.debian.org/LTS/Extended
Csak kérdés, ha a security-s dolgokat meg is kapod, a programok frissebb verziói mennyire hajlandóak települni és, hogy a kiöregedő programok a mai igényeket kielégítik-e még.
Tényleg érdekelne mi a tapasztalat egy öreg linux rendszerrel, ami még kap biztonsági frissítést. :)
ubuntu PRO
#1.1.3.1.1.1.2   Köszi, megvan, kb. 2 órát szórakoztam vele.
Ubuntuékhoz a reg se egyszerű, utána ki be kellett lépkednem, végre normálisan beengedett, a dashboardba van a token amit kimásoltam, az Ubuntumon elindítottam a Szoftverkezelőt.
Abba van egy Ubuntu Pro fül, ott a kimásolt tokent megadva elindult egy soha vége nem érő folyamat, szerintem belefagyott. De egy reboot után kiírta hogy az Ubuntu Pro aktiválva és mindjárt leszedett 53 csomagot, ráhagytam csinálja.
Így akkor most értelmezésem szerint 2028-ig elvagyok?
off, öreg rendszer
Jöjjünk ki ebből a válaszok megjelenítése nevű istencsapásából ide a fősodorba.
Koppány kérdezte mi nem megy 18.04-en.
Python verzió támogatás hiányába nem megy a yt-dlp, ezzel elkaszálta az összes erre épülő letöltési, mediaplayer stream funkciókat.
Opera böngészőm megállt 3 hónapja a frissítéssel, azóta azon a verzión van mert sztem. operáék már nem portolják öreg rendszerre a böngészőt.
KDE vonalon szintén a python 3.7 hiánya miatt kezd aomáliákat produkálni az Onboard képenyőbillentyűzet, és még pár kde kisalkalmazás.
Discover szoftverfrissítő agyába beleraganak azok a KDE appok amiket már nem frissítenek de érdekes módon listázza, majd meghülyül.
Pl. VolumeMixer, Kshutdown.
Mást nem veszek észre egyelőre.
devil képe
ubuntu PRO
#1.1.3.1.1.1.2.1 .aha,elvagy.még aktivalhatod az USGt is.teljesen lenn a szoftkez-ben.compilace-hardening-benn.vannak parancsok amivel ellenorizheted mi fog,nemfog frissulni.a parancsokat pillanatnyilag elfelejtettem.de rákereshetsz.én még megtuningoltam savPPA-kal,multimédia,grafics satobbi,de ezzel ovatosan,mert mar nemelyik fizetos,és kellemetlenseget okoz.nagyot.
https://launchpad.net/~savoury1
itt megkukkanthatod,ha érdekel.
