Hibrid suspend Ubuntu 18.04
Szükségem lenne a hibrid alvás funkcióra. Lényege hogyha alvásra nyomok (suspend, felfüggesztés) akkor az alvás mellett lementi a ramot a vinyóra azaz hibernál is. Ilyenkor Windows alatt ha megmozdítom az egeret, azonnal ott az Asztal, mehet minden tovább, ha meg elfelejtem és kihúzom a konnektorból vagy áramszünet volt, feláll a hibernálásból és ismét mehet minden tovább.
Beleástam magam máramennyire én lámaként bele tudom.
Arra jutottam hogy a linuxon, legalábbis az én linuxomon nincs az igazi értelembe vett hibrid alvás. A weboldalak felén az jött szembe hogy némi mókolással valóban megy a sleep vagy suspend vagy felfüggesztés, netán alvás :) és INNEN lép át megadható idő után hibernálásba. Azaz megnyomom az alvást, elalszik, majd a beállított idő után felébred és szabályosan lehibernál. Ezt nevezhetjük mindennek csak nem hibrid alvásnak.
A másik megoldások ahol úgy tűnt tényleg hibrid sleep van, na azok közül nekem egyik se működik. A legígéretesebb amikor terminálból elküldöm hibrid alvóba,
sudo pm-suspend-hybrid
villan a monitor majd fennt bal oldalt lefut kb. 6-7 másodperc alatt egy nullától 100%-ig tartó folyamat, gondolom ilyenkor írja ki a ramot a swapba, és ezután a monitor kikapcsol. Ilyenkor egérmozdításra azonnal ébred a gép azaz ez a része okés. De ha kihúzom a konnektorból majd visszadugom akkor egy szabályos hideg boot lesz a nóta vége.
Egyelőre még kutakodok de szerintem nem fog menni. Magába a sleep és külön a hibernálás tökéletesen jó nálam, Ubi 18.04.
Ezen a weboldalon a legérthetőbb a leírás és az eltérés a két mód között, ugyanezek vannak leírva tucatnyi oldalon. Van valami oka hogy nálam a második megoldás nem működik? Terminálból lekérdezve is azt írja amúgy a gépemre hogy alkalmas a hibrid alvásra de ezt a W10 is bebizonyítja mert azon megy. Bocs a fordítós link miatt, az angolom nagyon gyér de el lehet olvasni eredetibe is.
https://www-webupd8-org.translate.goog/2012/11/how-to-use-hybrid-suspend...
Hibernálás
Nincs 18.04-em, de ha van megfelelő méretű swap particíód, akkor érdemes kipróbálni terminálban a
systemctl hybrid-sleep
parancsot, persze csak ha systemd-s a 18.04.
Hibernálás
#1 Van swap 9 GB. 8giga a ram, mondom legyen neki.
Otthon holnap megpróbálom, az otthoni gépen kéne a hibrid alvás funkció.
Nem ide tartozik csak leírom a miértjét,
kísérleti szinten van a félszigetes napelemrendszerem és elég gyakran át kell váltani a hálózat és akku között, kevés a napelem még. Illetve dehogy kevés, ott a ház falának támasztva 1,1kW csak fel kéne dobni a tetőre viszont a derekam...smiley
És mikor átkapcsol a rendszer, ez kb. 5-6 másodperc, van hogy alszik  a gép  és szépen kirántom alóla a hálózatot ami nem jó, pláne 1-2 naponta rendszeresen.
Azt honnan tudom meg hogy systemdés?
Itt a bennti gépemen ugyanez az Ubi fut, klón, itt is meg tudom nézni. Csak ez a gépem egy ősküvület ami nem támogat se hibernálást se hibrid alvást, ezt már lecsekkoltam, igaz ide nem is kell mert az egész helyiség szünetmentesítve van.
Hibernálás
#1.1 Azt honnan tudom meg hogy systemdés?
Közben megnéztem a bionic az. Próbáld meg a parancsot, szerintem működnie kell, annál is inkább mert elmondásod szerint működik a hibernálás. Kivétel az őskövület.
Hibernálás
#1.1.1 Eredmény nulla, sysctl hibrid-sleep.
Alvásból vissajön, konnekorból ki-be dugdosás után normál boot.
Az számít hogy sysctl vagy sytemctl, most látom én rövidítve adtam meg a parancsot.
Hibernálásg-szünetmentes ups?
#1.1 Most nem azért, de nem tudsz egy olcsó (pl aksihalott) szünetmentest beszerezni,  átkonfigurálni autóaksira, az pár percret áthidal még a kocsiból már kivett régi aksival is...
#1.1.2 És az akkuval együtt hurcolászom az allinone gépemet?
Konyha, barkácsolós szoba, terasz.
De jó ötletet adtál,  1 hete újítottam fel havernak egy 5 cellás 20voltos akkus csavarbehajtót és maradt 4 egész jó állapotú 18650 liion cella. Ebből 3 és nemhogy 6-8 másodperc áthidalási idő lenne hanem elmenne róla 1 órát.
De ha meg is valósítom, ismerd el hogy ez nem szoftveres hanem hardveres megoldása a felvetett problémámnak.
Számít. Két külön parancs.
#2 Akkor holnap megnézem systemctl-lel.
#1.1.2.1 És az akkuval együtt hurcolászom az allinone gépemet?
Nem tudom minek hurcolászni, én pl. a laptopot sem viszem magammal ha olyan van, pedig jó az aksija. Ha kint szerelek vmit, és rá kell nézni a tervrajzra, akkor bemegyek, ránézek. Na jó, azért volt kint a teraszon, amikor bemutatót kellett tartani társaságnak.
Ha elég nagy a cumó, én feltenném a padlásra és készítenék egy külön szünetmentes hálózatot, kihúznék drótot, konnektort ahová kell. Bár ez nagyobb projekt.
Nem, ez Tibihez méltó megoldás.
Kéremszépen, működik!!
Nem tudom mit csinált az Ubuntu Pro, azt tudom hogy miután ezt összekalapáltam a gépen, lerántott mindjárt 53 csomagot, és működik a hibrid alvás! Szerintem volt a csomagokba kernel hegesztés is.
ül fekszik csibészel pacsit ad, hibernál, alszik vagyis tökéletes  :-)
