Beküldte Hymer -
Elforgattam a mobilt videózás közben, és most szeretném az elforgatást korrigálni, tehát miután kettényisszantottam, 90 fokban elforgatni a második klippet,
Ezt követem: https://www.easytechguides.com/rotate-a-video/#shotcut
A tutorial fotóján világosan látszik, hogy van egy Favorite - Video - Audio menü, ami nekem nincs. Abból kellene a Video-ra kattintani, hogy előjöjjön a Size, Position & Rotate. Ez a menü nekem nincs. Hogy lehet egyszerűen a talpára állítani a vágás utáni videót?
Szerintem
Ezt nem ismerem, de a Favorite az ott nem egy menüpont, hanem egy gyűjtemény. Ha a tölcsér gombra kattintasz, akkor mi jön elő?
Egyébként az Avidemux-ban is megoldható, az egyszerűbbnek tűnik nekem. De!
Biztos, hogy el kell forgatni? mert akkor azon túl, hogy álló lesz, ami nekem speciell kiakasztó, de jelen esetben úgy érzem, hogy a nézéshez a fejet kell majd 90 fokban elforgatni, vagy a lejátszó eszközt.
Szerintem képarány változtatás kell, de azt, hogy ne vesszen el a kép fele legalább jobb és bal oldalon, nehéz lesz megoldani.
Vagy netán a mobil eleve elfogatott videót vett fel?
Nem látok tölcsér-gombot.
Beküldte Hymer -
Nem látok tölcsér-gombot. kivéve a Filters-nél, arra jobbkattintva lehet egy menüt elővenni, de abban nem látom a Video-t, meg a forgatást.
Az Avidemuxban még a vágást sem találom. https://ibb.co/3NP4fGx
Abban pont fordítva jelenik meg, a videó eleje a hátán fekszik, aztán amikor fordítottam a mobilt vízszintesre, akkor talpra áll. Mindenképpen ketté kéne vágni, aztán nekem nem kell, hogy művészien össze legyen kötve a két rész, csak mind a kettőn a talpán legyen az unoka.
ShotCut videó elforgatása 90 fokkal
Beküldte zmintzoltan -
Az idővonalon kattints arra a videóklippre, amit el szeretnél forgatni.
Kattints a szűrőre (Filters), majd ezután a képernyő bal oldalán, középen a "+" jelre és keresd meg a Size, Position and Rotate szűrőt. Azért nem találtad, mert nem kattintottál a plussz jelre.
Add hozzá a kijelölt snitthez rákattintással és állítsd be a forgatást (rotate) ahogy szeretnéd.
Ja, hogy így vette fel a mobil, érdekes. (nekem oldalra fordítva is úgy veszi, hogy alul a föld)
Avidemux (de szerintem az összes így működik):
Elforgatás nincs újrakódolás nélkül. Avidemuxban a bal oldalon ki kell választani egy formátumot (video kimenet), amivel újra lesz kódolva, Akkor lesz aktív a szűrők gomb. Azt megnyomva lesznek elérhetők az átalakítási lehetőségek, az elforgatás is.
online video rotator...
Beküldte devil -
https://www.rotatevideo.org/
Avidemux mindent elforgat
Beküldte Hymer -
Most maradok az Avidemuxnál, ha már belefogtam, aztán kipróbálom a Shotcutot.
Az én mobilom is úgy veszi fel, ahogy mondod, akárhogy forgatom. De az Avidemuxban a videó elején a föld a jobboldalon van, a Shotcutban meg talpon kezdi, aztán néhány másodperc múlva a baloldalon lesz a föld függőleges.
Az Avidemuxban a forgatással az a baj, hogy az egész videót forgatja. Megpróbáltam A és B jelző beállításával kijelölni az elfordítani való részt, de hiába. Nekem úgy is jó lenne, ha ketté lehetne nyisszantani a videót, de a nyisszantót se találom.
Forgassuk
Beküldte Hymer -
Elküldöm a videót, amit a 7. másodperc előtt vagy után kellene talpra állítani.
https://photos.app.goo.gl/Q3FfcLZEbYPD4P4v7
Az online azt mondja, hogy túl nagy a fájl, de különben is szeretném megtanulni ezt az alapvető műveletet videószerkesztővel, mert előfordul, hogy videózás közben fordítom a mobilt.
Úgy kell ketté nyisszantani, hogy kijelölöd azt a részt, ami elől van (A, és B keyframe legyen), törlöd, és mentés másként. Ez lesz a 2. számú videó. Megnyitod újra az eredetit, kijelölöd a vége felöli részt, törlöd, és mented, ez lesz az 1. sz. videó.
Videó forgatása ShotCut-tal
Ha elforgatod a videót úgy, hogy a fekvő videóból álló videó lesz (16:9 arányból 9:16) akkor az elforgatott videó két széle nem fog látszani és az alsó és a felső részen fekete sáv lesz látható a méretarány különbségek miatt.
Azaz forgatás után ki kell nagyítani a képet, ha azt szeretnéd, hogy a videó olyan méretű legyen, mint az első snitten.
A megoldás: ShotCutban egy új projektet kell nyitni, a videómódot egyénire kell állítani: 1080:1920 méret, 9:16 méretarány.
Ezután betöltöd a fáljt, elvágod, majd a második részt elforgatod a Size, Position and Rotate szűrővel (Filters), amiről korábban is írtam. Ha kész, kiexportálod.
Itt van egy minta videó, másfél perc, nézd meg. A videóban nem állított méretarányt a készítő, ezért a fekvő kép elforgatása után oldalt kapott fekete sávokat: https://youtu.be/5bnrazOTmQs
Beküldte Hymer -
Kép nincs
Beküldte Hymer -
Beállítottam a projektet, ahogy mondtad, aztán mégis bajom lett a méretekkel, bezártam, megint megnyitottam a projektet. Az idősávban látszik, de az ablakban nem.
https://ibb.co/sFt8LB7
Keskeny
Beküldte Hymer -
Most megint valahogy beindult, de hiába állítottam be a projektet 9:16-ra, elforgatás után kilóg a gyerek jobbszélen.
Lehetetlen átméretezni a formátumot. https://ibb.co/xms7s2G
Adj hozzá még egy videó sávot
Adj hozzá még egy videó sávot az idő vonalhoz (V2), arra is húzd rá a videót és látszani fog.
Felcsúszott
Beküldte Hymer -
Hozzáadtam, de a 9:16 arányt ez nem oldotta meg, ráadásul a pozíció is kicsúszott felül, és egészen furcsán viselkednek a számok. Lehetetlen visszanyomni.
https://ibb.co/BBJJqQ9
Beküldte Hymer -
Ugyanaz?
Beküldte Hymer -
Nagy nehezen beállítottam a pozíciót, egyenként megdolgozva a számokat. Most tessék összehasonlítani, a számok ugyanazok, a pozíció mégis más. Bennem van a hiba vagy a Shortcutban?
https://ibb.co/mq3fPXV
Próbáld így
Először kicsinyítsd le a képet, igazitsd a helyére, majd ezután nagyítsd ki a megfelelő méretre.
Nézd meg ezt is: https://youtu.be/TIyJ7421qvU
Openshotban sikerült
Beküldte Hymer -
Az Openshotot egyszer már töröltem, most visszatelepítettem, mert csak abban tudtam elvégezni egyszerűen ezt az egyszerű műveletet.
https://photos.app.goo.gl/GRCe6jg23hqM6gVA8
A minőség viszont rosszabb. Ez a formátumon múlik? Milyen formátumba exportáljam?
Beküldte devil -
.az openshotot nem kell torolni,telepiteni sem kell.appimage openshot3.esetleg plussz appimagelauncher,és van ikon is.
Beküldte Hymer -
Kösz, az aplmage-on túl vagyok.
A kérdés arról szólt, hogy tudom javítani a minőséget. A bőség zavarával küzdök, rengeteg videó formátumba és videó profilba lehet exportálni az Openshotból, mindet nem tudom végigpróbálni.
Többek köztött az is furcsa a videóprofil-választékban, hogy ahol az arány jónak látszik, azt vertical-nak nevezik. Miért?
A cél az, hogy feltölthessem a Galériába, hogy aztán a Messengerben megmutathassam a családnak. Szeretném, ha ezen nem kellene tovább gondolkozni, a családi videókat ezentúl az itt kapott tanácsok szerint tudnám megőrizni.
Beküldte devil -
.az openshot alapja az ffmpeg kodek kollekcio.telepitve van???nálam az ffmpeg6-os van PPA-bol.belenéztem az openshotba,nálam vertical nincs.viszont 4K van.mondjuk a minoséggel eddig nem nagyon foglalkoztam,mert a telefon tud 4K-t,inkább a képaránnyal foglalkoztam.és a nagysaggal...kicsit elkeseritelek,mert azzal is ugy,hogy probalgattam sorban,természetesen egy rovid videoval.hogy a minoség is jo legyen,és a képarany is és a video ne legyen 2giga.viszont a probléma egy kis turelemmel megoldhato.esetleg ha tobb infot adsz.még annyit,hogy a videoszerkesztés igen idoigényes muvelet,foleg ha jol akarod csinalni.
Ma volt rá időm, megcsináltam a forgatást. Álló videóból fekvőt és fekvőből állót. Szerintem nem bonyolult: https://www.youtube.com/watch?v=ZaYh5YF0jzY
