Kubuntu 22 LTS telepitésekor win10 mellé új efi-t kért, illetve valahogy törölhettem a win boot partitcióját, a win nem bootol.
Colt képe
Sziasztok! Amikor a kubuntut telepitettem a gépre, ami hp 250 g5 notebook, akkor nem engedte efi nélkül telepiteni a kijelölt particióra, igy kellett mégegy partició, viszont nekem csak négyet enged 500gb hdd-n van.
Próbáltam win10 usb live-ról újraépiteni, itt azt irta a terminál, hogy látja a win10 op rendszert, de nem látta a particiókat.
Amúgy valamiért nem sorban vannak, tehát sda2-n van a linux, sda3-on a win10, sda1 a bootefi, de életemben először csinálok ilyet, nem tudom ez számit-e. Próbáltam boot repair-t, az ezt irta (kép).
Amikor inditani akarom a windows-t akkor ez jelenik meg:
Setting partition type to 0xef
error: can't find command 'drivemap'
error: invalid EFI file path.
Press any key to continue...
A Kubuntu az működik, de csak az.
Colt képe
megjegyzés
Nem igazán tudom, hogy kell használni a boot repair-t, nem akarok elrontani semmit.
Ha 4 partíciót enged akkor neked a lemez BIOS/MBR
és nem uefi/GPT.
A Linux telepítőt EFI módban indítottad azért hozott létre mindenáron egy efi partíciót.
Valahol lesz egy Eszközinformáció vagy ehhez hasonló pont, ott kiírja a lemez milyen.
Ha a partíciós tábla msdos akkor mbr és akkor lehet fejet vakargatni mert érdekes lesz visszahozni egy MBR telepítésű  Windowst egy EFI katyvaszba.
Írja is hogy Legacy telepítésű a Win.
Próbáld meg a BIOS CSM modet beállítani.
Colt képe
Ezt irja a boot repair a jelentésben
=============================== 3 OS detected =================================
OS#1:   FreeDOS on sda1
OS#2:   Ubuntu 22.04.2 LTS on sda2
OS#3:   Windows 8 or 10 on sda3
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller from Intel Corporation
BOOT_IMAGE of the installed session in use:
/boot/vmlinuz-5.19.0-35-generic root=UUID=62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b ro quiet splash
df -Th / : /dev/sda2      ext4   39G   12G   25G  34% /
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: F.21(15.21) from Insyde
The firmware is EFI-compatible, and is set in EFI-mode for this installed-session.
SecureBoot disabled (confirmed by mokutil).
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0003,3003,0000,2001,2002,2004
Boot0000* Notebook Hard Drive - HGST HTS545050A7E680    BBS(HD,^A^?<FF>^D,0x500)................-...........A.....................................t.s.......A......................^?...
Boot0003* ubuntu        HD(1,MBR,0x5f8dea26,0x800,0xee6b2)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device        RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot3003* Internal Hard Disk or Solid State Disk        RC
sda4: __________________________________________________________________________
   File system:       ntfs
   Boot sector type:  Windows 8/10/11/2012: NTFS
   Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
   Operating System:
   Boot files:
================================ 3 OS detected =================================
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda     : notGPT,       no-BIOSboot,    has---ESP,      not-usb,        not-mmc, has-os,        has-win,        2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda2    : is-os,        64, apt-get,    signed grub-pc grub-efi ,       grub2,  grub-install,   grubenv-ok,     update-grub,    farbios
sda4    : no-os,        64, nopakmgr,   no-docgrub,     nogrub, nogrubinstall,  no-grubenv,     noupdategrub,   farbios
sda3    : is-os,        64, nopakmgr,   no-docgrub,     nogrub, nogrubinstall,  no-grubenv,     noupdategrub,   farbios
sda1    : is-os,        64, nopakmgr,   no-docgrub,     nogrub, nogrubinstall,  no-grubenv,     noupdategrub,   not-far
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda2    : isnotESP,     fstab-has-goodEFI,      no-nt,  no-winload,     no-recov-nor-hid,       no-bmgr,        notwinboot
sda4    : isnotESP,     part-has-no-fstab,      no-nt,  no-winload,     no-recov-nor-hid,       no-bmgr,        notwinboot
sda3    : isnotESP,     part-has-no-fstab,      no-nt,  haswinload,     no-recov-nor-hid,       bootmgr,        notwinboot
sda1    : is---ESP,     part-has-no-fstab,      no-nt,  no-winload,     no-recov-nor-hid,       no-bmgr,        notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda2    : not--sepboot, with-boot,      fstab-without-boot,     not-sep-usr,    with--usr,      fstab-without-usr,      std-grub.d,     sda
sda4    : not--sepboot, no---boot,      part-has-no-fstab,      not-sep-usr,    no---usr,       part-has-no-fstab,      no--grub.d,     sda
sda3    : not--sepboot, no---boot,      part-has-no-fstab,      not-sep-usr,    no---usr,       part-has-no-fstab,      no--grub.d,     sda
sda1    : not--sepboot, no---boot,      part-has-no-fstab,      not-sep-usr,    no---usr,       part-has-no-fstab,      no--grub.d,     sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 0x5f8dea26
     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
sda1  *         2048    978609    976562 476.8M ef EFI (FAT-12/16/32)
sda2       892905472 975007743  82102272  39.1G 83 Linux
sda3        32741376 892904329 860162954 410.2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
sda4       975007744 976769023   1761280   860M 27 Hidden NTFS WinRE
Partition table entries are not in disk order.
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:500GB:scsi:512:4096:msdos:ATA HGST HTS545050A7:;
1:1049kB:501MB:500MB:fat32::boot, esp;
3:16.8GB:457GB:440GB:ntfs::;
2:457GB:499GB:42.0GB:ext4::;
4:499GB:500GB:902MB:ntfs::msftres;
Free space >10MiB: ______________________________________________________________
sda: 478MiB:15987MiB:15509MiB
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME   FSTYPE   UUID                                 PARTUUID                             LABEL  PARTLABEL
sda
├─sda1 vfat     AEAD-EE5C                            5f8dea26-01                          HPDOCS
├─sda2 ext4     62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b 5f8dea26-02
├─sda3 ntfs     582CF49A2CF4747A                     5f8dea26-03
└─sda4 ntfs     D4B84A3CB84A1D7C                     5f8dea26-04
Mount points (filtered): _______________________________________________________
                               Avail Use% Mounted on
/dev/sda2                       24.3G  31% /
/dev/sda3                        174G  58% /windows
/dev/sda4                      322.8M  62% /mnt/boot-sav/sda4
Mount options (filtered): ______________________________________________________
===================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b root hd0,msdos2
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
====================== sda2/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Ubuntu   62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
Ubuntu, with Linux 5.19.0-35-generic   62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
Ubuntu, with Linux 5.19.0-32-generic   62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
FreeDOS (on sda1)   AEAD-EE5C
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
========================== sda2/etc/fstab (filtered) ===========================
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=AEAD-EE5C  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /windows was on /dev/sda3 during installation
UUID=582CF49A2CF4747A /windows        ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       0
======================= sda2/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
==================== sda2: Location of files loaded by Grub ====================
          GiB - GB             File                                 Fragment(s)
432.300533295 = 464.179163136  boot/grub/grub.cfg                             1
432.781856537 = 464.695980032  boot/vmlinuz                                   1
463.348628998 = 497.516802048  boot/vmlinuz-5.19.0-32-generic                 2
432.781856537 = 464.695980032  boot/vmlinuz-5.19.0-35-generic                 1
463.348628998 = 497.516802048  boot/vmlinuz.old                               2
434.790706635 = 466.852966400  boot/initrd.img                                1
433.757518768 = 465.743589376  boot/initrd.img-5.19.0-32-generic              1
434.790706635 = 466.852966400  boot/initrd.img-5.19.0-35-generic              1
433.757518768 = 465.743589376  boot/initrd.img.old                            1
===================== sda2: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18683 Dec  2 16:18 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43031 Dec  2 16:18 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14180 Dec  2 16:18 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 13369 Dec  2 16:18 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1372 Dec  2 16:18 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   700 Sep 20 05:18 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Dec  2 16:18 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   215 Dec  2 16:18 41_custom
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown BootLoader on sda1
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to remove grub-efi) and reinstall the grub2 of
sda2 into the MBR of sda.
Grub-efi would not be selected by default because legacy Windows detected.
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s win-legacy-basic-fix
Blockers in case of suggested repair: __________________________________________
LegacyWindows detected. Please enable BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode in your UEFI firmware, and use this software from a live-CD (or live-USB).
Confirmation request before suggested repair: __________________________________
LegacyWindows detected. The boot of your PC is in EFI mode. You may want to retry after changing it to BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode.
Are you sure you want to continue anyway?
Final advice in case of suggested repair: ______________________________________
The boot of your PC is in UEFI mode. You may want to retry after changing it to BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode.
paste.ubuntu.com ko ()
paste.debian.net ko ()
(END)
de lehet kihagytam a többi
#4 Ezt nem lehet "megjavítani", megpróbálhatod a Windowst UEFI-ra átállítani, de akkor lehet megy a Kubuntu a levesbe. Vagy csinálni egy UEFI-s indítót az MBR Windowshoz. Mindkét művelethez el kell indulnia a Windowsnak.
Állítsd a gépet CSM. vagy Legacy módra, hátha elindul úgy. Kétséges, mert mintha az egész Windows partíció hátrébb lenne tolva.  Ha nem indul, akkor törölni kell a Linux partíciót, és úgy ráengedni a Boot repair Disk-et.
#4.1 Én is ettől tartok hogy a telepítő a saját partícionáló szoftverével zsugorította a Windowst és az így felszabadut területre tette az EFI partíciót.
Ami nem világos,
mi az a 15GB partícionálatlan terület, az 16MB szokott lenni de csak kizárólag UEFI Windows telepítésnél jön létre, NTreserved.
Másik hogy nagyobb összegbe látatlanba fogadnék hogy a Win a Linux telepítése előtt nem lett shift+leállítás módon leállítva és tutira be van kapcsolva rajta a Fast startup, gyors rendszerindítás, ez még rátesz egy lapáttal hogy nehezebben vagy sehogyse lehessen javítani mert egy zárolt fájlrendszeren lett a partíció zsugorítgatva meg átszabva. Azt már csak mellékesen jegyzem meg hogy dualboot esetén KÖTELEZŐ kikapcsolni.
Ez már eleve durva user error, előtte nem tájékozódnak.
Colt az ilyen hosszú kimeneteket légyszi valamilyen pastebin oldal segítségével oszd meg máskor,
Amúgy jól tippeltem a bootrepair is kiírta hogy a lemez MBR.
Ha a biosba/uefibe át tudod állítani csm/legacy mode, és elindul a Win, akkor bingó mert val.szeg csak a Linuxot kell újratelepíteni, vagy azt se.
Ha így se indul a Wined, jelezd, megpróbáljuk visszarakatni a mbr-ae a Windows indítót de nem sok sikert jósolok de akkor mindenképp ugrik a Linux ha a biosod nem kezeli le normálisan a kevert módot.
Ha sehogy se megy, Win adatmentés ha fontos dolgok vannak rajta, ha jelszavas fiók is volt akkor ez még nehezít,  lemez gyalu és Win és Linux is UEFI módba újratelepít, ez utóbbi a sanszosabb sajnos.
Tényleg jótanácsként fogadd, ha ez lesz akkor ne sajnálj egy SSD-t,  meg fogsz lepődni mennyivel élhetőbb lesz a géped.
Colt képe
#4.1.1 köszönöm az eddigi válaszokat, úgy néz ki elállok egyenlőre a dualboot-tól és használok linuxot, a hugom gépe csak ő nem hasznàlja, neki se fontos h win legyen rajta, csak először szólt miatta, nekem pedig abszolut nem kell windows . De az eddigieket nagyon köszönöm
#4.1.1.1 Ismét  jótanács.
A 30Gb kubuntu partíció kb. 1 hét alatt fog totál betelni egy normál használat mellett, erre semmi nem fog elférni, 5 darab film és elfogyott.
Partíciókezelővel gyaluld a Win partíciót ha tényleg nem kell és formázd újra, én monomániám hogy NTFS mert bármilyen rendszer alól hozzáférhető ha baj van, de lehet linuxos ext is.
És arra a partícióra irányíts át mindent, a böngészők letöltéseit,a videókat képeket mert a 30-as alatti /home nagyon hamar be fog telni.
És csinálj egy swapot is, meghálálja pláne ha nudli a RAM.
Igaz hdd-re swappolni szerintem a mazochizmus egy igen erős megnyilvánulása de ha elfogy a ram akkor a rendszer úgy lassul le mint pótos Ifa az érdi emelkedőn, vagy akár teljesen meg is áll.
