GTA 3 steam nélkül
Sziasztok
Sajnos amióta új rendszert húztam a gépre (21.1) valahogy semmi nem akar összejönni. Konkrétan:
A korábbi verzióban - ha jól emlékeszem - a wine alatt tudtam futtatni a gta 3 játékot - kellett neki az mpeg1 32bit-es verziója. (De lehet még más is, csak azt nem jegyzeteltem fel, így örökre eltűnt belőlem)
Tudtok segíteni? Elvben a wine 64 és 32bit fent van + winetricks (ez utóbbiban a directX9c és a vbrun6, ami azt hiszem valamit kiabált, hogy a winetricks 64bit-es) Szóval vizualizálom a bennem lévő eseméneyket: KO!  crying
Ha terminálból futtatom, ezt írja:
https://i.imgur.com/QdecFqi.png
Fent van a 32 bites (is)
#1 Igen, fent van. Az egészet ez alapján telepítettem:
Step 1: Update System
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
[ -f /var/run/reboot-required ] && sudo reboot -f
Step 2: Enable 32 bit architecture
Step 3: Add Wine repository
sudo apt update
sudo apt install software-properties-common wget curl
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
### Installing Stable release of Wine ###
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
$ wine --version
wine-8.0
DirectX elvileg nem kell
Szóval Wine beépítetten tudja a Directx9-et, azt nem kell erőltetni.
A WInetrix azt mondja, hogy 64 bites a rendszer, ha probléma van a 32 bites programmal, akkor csinálj előbb 32 bites prefixet, és csak utána rohand le a fórumot. Ezt csak le kell OK-zni.
Keress újabb, frissebb Winetrix-et, mert gyakran változik (a letöltési linkek változnak, az elavult Winetrix linkjei rossz helyre mutatnak sokszor.
Próbáld meg ezt felrakni: vcrun. (több hibaüzenet erre utal)
Utána próba megint, és lássuk mi a hibaüzenet
DirectX elvileg nem kell DirectX elvileg nem kell
#2 Köszönöm, de megoldottam (de szépen is hangzik, mert semmit nem csináltam, csak...)
- leszedtem a wine-t és a winetricks-et
- újra tettem a wine-t (a winetricks-et még nem a fentiek miatt, amit íírátl, de rákeresek... synapticból nem jó?)
- találtam itt egy megoldást a 4.3.2 pontban (-opengl paraméterrel indítva és ment) - https://wiki.archlinux.org/title/wine
- de paraméter nélkül is fut
Szép is minden, de sokkal lassabban tölt be a program, mint korábban. (nem mintha nem lenne időm, de mégsem) :)
Szóval a futtatás utáni kilépés ezt mutatta terminálban, hátha ti jobban olvassátok ezeket a hielogrifákat:
https://i.imgur.com/XvSFljG.png
Ahogy azt korábban is írtam, az mpeg1 decodert hiányolja, de azt nem tudom, honnan tehetném fel. Most jut eszembe, mintha korábban valaki azt javasolta volna, hogy a windows media playert kellene feltenni a winetricks-ben, mert abban va az mpeg1 decoder. Vagy ez hülyeség?
Minden eddigit köszönök
#2.1 - újra tettem a wine-t (a winetricks-et még nem a fentiek miatt, amit íírátl, de rákeresek... synapticból nem jó?)
Passz. Nekem pl. nem mutat semmi winetrikset a Synaptic. Neked azért mutat, mert felvehettél valami PPA-t, ahol megvan a csomag (Opensuse?)
én mindig kézzel szoktam feltenni, ill néha nagy ritkán ha használnom kell akkor frissíteni az újabb verzióra, így:
wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
chmod +x winetricks
https://i.imgur.com/DOocU53.png
Nincs PPA tárolóm, a használt oprendszer: Linux Mint 21.1 Cinnamon és a synapticban ez van, ami gondolom a 64bit-es verzió:
https://i.imgur.com/RYWOGyJ.png
No mielőtt még elkapkodnám, keresgetek még, hogy a 32bit-es mpeg1 honna és hogyan tehető fel. (Meg amit ajánottál, a vcrun-t is)
Pronton-ban esetleg így:
WINEDLLOVERRIDES="d3d8,dinput8,ddraw=n,b" %command%
Esetleg:
https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom
Akár Flathub-ról is:
flatpak install com.valvesoftware.Steam.CompatibilityTool.Proton-GE
Wine 8.4
Nem akartam új témt nyitni, mivel itt is szó volt róla, hogy nekem a 8.0 verzió van fent. Érdemes egy upgrade? Gondolok arra, hogy - azt írják - sok javítás van benne. Hátha az enyém is ott van. smiley
A GTA 3-ra visszatérve egy gondolat erejéig: A játék egy movie-val kezdődik, ami egy mpg fájl és a tulajdonság-lapja szerint ez a codec kellene a wine-ban (32bit-es), hogy ezt lejátsza. (Persze nélküle is fut a game)
https://i.imgur.com/0oPpCqg.png
Gondoltam megosztom.
