Linuxmint legfrissebb verziója van lassan egy hete az egyik gépemen. Eddig gond nélkül futott. Ma viszont azt tapasztaltam, hogy lelassult.
Minden otthoni gépen Mint van fenn. Ezt frissítettem utoljára fel 21.1-re.
Ha jól emlékszem de ebben nem vagyok biztos Flathub-os programokat próbálgattam és akkor már egyik program ütötte a másikat (nem indult el az egyik feltelepítése után az előző). De, hogy melyik volt már nem emlékszem. Mindkettőt leszedtem utána.
Kikapcsolásnál hibaüzenetet ír ki és nem lehet kikapcsolni csak nyomógombbal:
Hiba történt a kijelentkezésre tett kísérlet során
GDBus.Error.freedesktop.DBUS.Error.InvalidArgs: Az üzenet "(yb)" típusa nem felel meg a várt "(b)" típusnak
Ha ezt ki akarom fényképezni és feltölteni IMGUR-ra a következő hibaüzenetet adja:
Végzetes hiba a PNG képfájlban: Write Error hibaüzenetet ír ki.
A Firefox megnyitásnál közli, hogy nem tudja az előzményeket megnyitni. Nem tudja a munkamenetet helyreállítani. Az összes bejelentkezést elfelejtette.
Jobb oldal alul nem jelenik meg a frissítéskezelő. A menüből sem lehet elindítani.
Megpróbáltam tükörszolgáltatót váltani mert a Szoftverforrások Karbantartások menüpontjai utáni gyorsítótár frissítésnél mindig ezt az üzenetet adja:
A tárolóinformációk letöltése meghiúsult
Ellenőrizze az internetkapcsolatát
Részletek:
E:The repository 'https://mirror.karneval.cz/pub/linux/linuxmint/packages vera Release' does not have a Release file.
Nem gondolom, hogy a nettel lenne valami, mert erről a gépről írom a kérdéseimet.
Ha van valakinek bármilyen ötlete a problémára legyen szíves írja le, hátha orvosolható újratelepítés nélkül.
Segítséget előre is köszönöm!
Először is
Kellene egy live rendszer alól megnézni a lemezt. Mármint lemezellenőrzést végezni a Disks alól (A Live angol)
Ill. megnézni, hogy mennyire van tele a lemez.
Továbbá mikor volt portalanítva, újrapasztázva?
Ez lehet az is, hogy megfeküdt a cseh tükörkiszolgáló. Nem most, hanem még akkor amikor egyik vagy másik Flatpak csomagot feltetted.
Nekem minap egy notin a VGA fagyott le. Illetve csak baromira belassult. Az Nvidia kártya elégelte meg magát, de újraindítás után még jó lett.
Egy másik gépen (ménkű erős izomgép) a múlt héten valamikor a hangbeállításokkal kísérleteztem. Az volt a gond, hogy az előlapi kivezetések nem működtek. 5.1-es az alaplapi hangkártya, és a lényeg, hogy ebben a módban nem működik az elülső kimenet, csak akkor, ha sztereóra van állítva a hangkártya, de ezt nem tudtam még akkor. Mindenfélével próbálkoztam, Pavucontrollal is, meg Alsaconfig-al is, dugtam be USB-s hangártyát is, meg van BT-s fejhallgató is, összevissza kattogtam, és egyszer azt mondta nekem a Mint, hogy a Cinnamon összeomlott, akarom-e beküldeni a naplót a fejlesztőknek. Hát küldjed, mondtam. Na, erre frissült tegnap a Cinnamon, a Nemo, meg egy csomó minden Mint-es cucc. (Frissítéskezelő is)
Ezeknek nincs köze szerintem a Te problémádhoz, csak azért írtam, mert nem tudom.
Szóval, Ha nincs baj a lemezzel (vagy ha volt, de javítva volt a fájlrendszer is), ha van elég hely rajta (pár GB-nek lenni kell a sikeres frissítéshez), akkor utána a frissítési beállításokat kellene helyre rakni.
Menü, adminisztráció, szoftverforrások, karbantartás - gombokat fentről lefele megnyomogatni
Először is
Beküldte 444tibi -
Köszönöm a válaszokat!
Beküldte PG78 -
Újratelepítéssel tudtam csak megoldani a gondot. Eddig úgy néz ki nem a "vas" a hibás.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
