Boot-olási gond
Van egy régebbi - 7 éves - Acer E15-ös laptopom. Windows volt rajta, de nagyon lelassult, és már egy éve félretettem. Azóta az új, Asus X515-ös laptopom használom, amin Linuxmint suhan, óriási megelégedésemre....
Gondoltam, a régi laptopom is meglepem egy fürge Linux-szal. Először készítettem egy Linuxmint boot pendrive-ot, Az Acer-en, ha későre is, de megindul. Szüksége van közel 1 órára, amíg boot-ol, megindul a live program, majd a telepítés. De mikor a telepítés végén újra indul a gép - és előtte kiveszem a pendrive-ot - a "No bootable drive" hibaüzenetet kapom.
Próbálkoztam Linux Lite-tal is, de hasonló az eredmény!!!! Telepítéskor, a létező Linuxmint mellé akar feltelepedni.... Tehát a gépen fent van a Linuxmint, látja a telepítő, csak az indításával van baj!!!
Mit csinálok rosszul? A boot-olást visszaállítottam hogy induljon a Kingston ( az SSD )
Boot-olási gond
Valoszinu Legacy telepitest csinaltal, de a rendszerbetoltot nem az eszkozre (HDD, SSD) tetted hanem
a pendrajvra. Dugd vissza a pendrajvot, es ugy probald inditani a telepitett rendszert.
Ha igy indul, akkor beletrafaltam.
Ebben az esetben legegyszerubb ha uj telepitest csinalsz... ezuttal figyelve hogy hogy mit jelolsz meg
a rendszerbetolto helyenek. (Pl.: /dev/sda ... ha a rendszer /sda-nak azonositja HDD-t vagy SSD-t)
Boot-olási gond
#1 Köszönöm!
Nem Legacy-t csináltam, erre figyeltem.
Ha visszadugom a pendrive-ot, akkor ismét a "live CD" indul el.
devil képe
Boot-olási gond
#1.1 .irtam ide acerre valo linux telepitesi utmutatot,egy pár éve.még kitorlésem elott,nemtudom az utmutato megmaradt-e,probalj rákeresni.konkrétan acer aspire laptophoz irtam.acerra valo telepités nem egyszeru,néha.
.még lekuzdhetetlen késztetést érzek megjegyezni,hogy vén notbuk linuxal nem lessz uj laptop.uj linuxnak is uj laptop kell.
Boot-olási gond
#1.1.1 Nem kell lebecsülni a 7 éves gépeket; az enyém is ilyen idős lesz, és fürgén megy rajta a Linux. Nekem Aspire E5-772G-52US típusú van, Intel Core i5-5200U processzorral (2magos, 4 szállal), 8 giga RAM-mal, 3 SATA SSD-vel. Az UEFI-bootolással nem kínlódom, legacy-móddal telepítettem a rendszereket.
Nálam is előfordult már
Üdv!
Velem is megesett már ez a probléma. SSD-re tettem ki a Ventoy-t, ami a telepítés után már nem bootolt be, csak a feltelepített rendszer. Ha kihúztam az SSD-t akkor a rendszer nem indult el. Az SSD-re meg újra kellett rárakni mindent.
A hiba ott van, hogy telepítés közben felajánlja a telepítő, hogy ő leválassza a felcsatolt köteteket.
Na ezt nem szabad hagyni, mert ha leválasztja akkor esélyed nincs rá, hogy a grub-ot oda tegye ahova szeretnéd hanem beteszi a külső meghajtóba. Így viszont úgy dolgozik ahogy kell.
Egyébként a feltelepített rendszer menthető még pl egy Rescalux rendszer lemezzel (a telepítő viszont csak újra írással).
https://www.supergrubdisk.org/rescatux/
Üdv Boeder
Boot-olási gond
#1.1
Ha EFI-s telepitest csinaltal, akkor kell lennie egy kis meretu /boot/efi particionak.
Indits egy live rendszert (telepitot).
Nezd meg minek azonositja ezt a /boot/efi particiot (pl. a gparted-al)
Letesits net kapcsolatot, es menj erre az oldalra: https://mxlinux.org/wiki/system/chroot-rescue-scan/
A "QUICK START" alatt talalsz 5 parancsot.
Ezeket egymas utan futtasd
Az utolso parancs megjelenit egy a felso kepen lathatohoz hasonlo ablakot.
Mivel egy telepitett rendszered van, nem is lesz valasztasi lehetoseg (csak a telepitett)
Nyomj entert.
Megjelenik olyan ablak mint az also kepen lathato.
Itt a "chroot>" utan beirod:
grub-install /dev/sda1
(Ha ennek azonositotta a rendszer a /boot/efi particiot)
Miutan lefut:
exit ... (ezt ird be, es enter)
Zarj be mindent, allitsd le a live rendszert, huzd ki a telepitot, es probald inditani a telepitett
rendszert.
Ha tutira EFI
Bootolj be a Live penről,
Nézd meg mi van a lemez legelső EFI partícióján. Ez egy kisméretű FAT32 partíció.
Egyáltalán van EFI partíció?
Ha van, van benn linuxos bejegyzés, jellemzően Ubuntu néven. Más is lehet de beszédes a neve.
Eddig megvan?
Boot-olási gond
#1.1.1.1 Lajos, a Te géped későbbi, egy generációval fiatalabb mint a vélhető E15. A baj az, hogy Acer ilyen modellszámmal folyamatosan ad ki gépeket, minden évben, tavaly is volt E15, és mindig frissebb belsőséggel.
Nem lehet tudni, milyen a szóban forgó E15, de tippre 4. generációs procija lehet, ami még elég jó, ha Linuxról van szó, de Acer eléggé csapnivaló BIOS-t használt akkoriban, nem tudom ma mi a helyzet, de el tudom képzelni.
(e csapnivaló BIOS hozadéka, azon túl hogy Dmesg riport tele ezzel kapcsolatos jelzésekkel, de még lassabb is a gép egy ugyanolyan kiszerelésű Toshiba, vagy HP géphez képest)
Már korábban, az 1. és 2. gen. idején már dúlt az UEFI, de ACER belefutott valami fiaskóba, az UEFI BIOS-uk sérülékeny volt, kiderült, és az volt a lépésük, hogy egyszerűen letiltották az UEFI részt, meg akármiket a BIOS-ban. Később ezeket lehetett engedélyezni, de ehhez be kellett álltani a BIOS-ban egy Supervisor jelszót. A korábbi modelleken ez sem működött.
A Mint telepítővel itt az a gond, hogy ezeket a gépeket UEFI gépnek érzékeli, és így települ automatikus módban -hiszen valójában UEFI-s a BIOS, más kérdés, hogy le van tiltva ennek a felülete. A gépek viszont Legacy módban indulnak juszt is (hacsak nincs lehetőség az UEFI mód beállítására)
Ezen a legegyszerűbb úgy átlépni, hogy "Valami más" opciót kell választani, az egész lemezt megformázni ext4-re, beállítani a csatolási pontot (/), majd telepíteni. Pampogni fog, hogy nincs UEFI partíció, hagyjuk figyelmen kívül.
Nem fog indulni telepítés után, de meg lehet "javítani" pl. ezzel: https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/
Tehát ilyen gép esetén használjuk Ventoy-os pendrájvot, amin ott van ez is a telepítő mellett.
Ha van lehetőség UEFI mód beállítására, (akár a Supervisor jelszó beállításával), akkor ez sem kell, be kell állítani az UEFI módot, és kalap.
devil képe
Fentebb írtam
#4 .ha a leirasom szerint telepitesz,akkor nem kell semmit javitani.csak pontosan betartani a lépéseket.és pááá
Frissítés után nem indul a gép
LinuxMinnt Cnnamon 21.2 Lenovo Ideapad320-15ABR, 4 GB RAM, AMD A12.
A telepítés szépen végigment. Ráengedtem a frissítéseket, és a következő újraindítás után a kezdőképernyő bevillan és utána minden eltűnik a kjelzőről. Előtte viszont  Cinnamon 19 volt a gépen, ami szépen működött, csak elfelejtettem frissíteni. Valaki tudna segíteni, hogy ezt a problémát mi okozza?
Előre is köszönöm.
#5 Két lehetőség:
1. Gép indulásakor  ESC-et nyomva tartani, ekkor megjelennek a rendszerüzenetek, amikor leáll, azt a állapotot kellene lefényképezni, nagy eséllyel mutatja mi a gond.
2. Live rendszerről (telepítő média) indítani a gépet, és a gépen levő var/log mappában a syslog fájlt kellene megsasolni, az alján vannak a legutolsó üzenetetek, illetve a kern.log fájlt is, abban is alul vannak a legfrissebb bejegyzések.
Illetve Live rendszer alól lehet ellenőrizni, van-e elég hely a lemezen, illetve ellenőrizni a fájlrendszer állapotát.
#5 Ugye a telepítés alatt tiszta telepítést értesz, és nem frissítést?
csuhas32 képe
#5 Próbáld meg indítani a korábbi kernellel, illetve próbáld meg nomodeset kernelparaméterrel indítani a rendszert.
Köszi tippet, kipróbálom. Most működik a gép, de frissítést nem mertem indítani. Egyébként egy új Verbatim 520GB SSD-re telepítettem, Live rendszerből.
