USB-probléma
Segítséget kérnék - régi pc-re (AMD athlon proc, 1000,5 MiB memória) tenném fel a Mint (17.3) valamelyik verzióját: eddig az xfce-t és most a mate-t próbáltam. Minden klasszul megy, live dvd-ről kipróbáltam, működött minden, usb stick-en csatlakoztatott wifi-t pillanatok alatt felismerte, kezelte a hálót, pendrive-ot szintén. Viszont telepítés után egyáltalán nem hajlandó ezeket kezelni. (először csak a hálózatnál akadtam le, azt próbáltam valahogy helyrepofozni, de fel sem ajánlotta a csatlakozást, stb. aztán vettem észre, hogy a pendrive-okat sem hajlandó kezelni.)
Ha jól néztem, terminálban megmutatja, hogy amúgy ezek csatlakoznak, de nem csinál velük semmit. Egy csomó OS-t kipróbáltam már, mindnél volt valami ami miatt mást kerestem, de ilyesmi problémával egyszer sem találkoztam. Live dvd-ről minden jól működik. Ha valakinek van ötlete, nagyon örülnék neki, ha segítene. Ja! bár egy csomó ideje használok linuxot, de messze-messze nem vagyok szakértő! :)
és előre is köszönöm!
RTF
RE: USB-probléma
@#0 Szia.
Szerintem, tégy egy próbát a 17-es Qiana Mate verzióval.
Ez is 5 évig támogatott, és a géped lehet hogy jobban tolerálja.
Mivel kevés a RAM-od, a 32bites kodekeset ajánlanám.
https://www.linuxmint.com/release.php?id=22
https://www.linuxmint.com/edition.php?id=159
(Ha ez beválik, telepítsd a "Systemback"-et, és csinálj egy rendszer visszaállítási pontot.)
RE:RE: USB-probléma
#1 megpróbálom. ha ott is USB-s gondom lesz, mit tegyek?
RE:RE:RE: USB-probléma
#2 Ha maradni akarsz a Mint-nél, akkor a 13-as Mate-t próbáld ki.
Ez viszont...sajna, már csak kb.1 évig támogatott.
(Valószínűnek tartom, a frissítés valamelyik összetevője kavar be a 17.3-nál.)
RE: USB-probléma
@#0 Az USB tekintetében; Formázd le a Live rendszerről (adatmentés után, azaz ne is legyen rajta eleve semmilyen fontos adat). Ha így sem, menne a telepített rendszeren, meg lehet nézni, miért nem (teszt). A telepített rendszert először frissíteni kéne (az alapbeállításokkal, tárolókkal, azokon nem változtatva), és aztán próba vagy az update/upgrade megvolt?
A Wifi-s dolgokat is meg lehet oldani .., csak egyedül úgy nehéz, ha csak azon tudsz felénk .kifelé- kommunikálni, de gondolom, van más lehetőséged is a netezésre.
RE:RE: USB-probléma
#4 tuti, valamit én cseszek el! csak nem tudom mit. most felraktam egy zorin os-t és azon teljesen ugyanaz a történet. a mintnél frissítettem, újraraktam, de ez mindig előjön. valamelyik nemmagyar ubuntus fórumban láttam valami hasonlót, ott a partíciókkal kellett variálni, de igazából nem értettem, hogy a partícióknak ehhez mi köze, ill egy másik gépen ugyanezzel a kiosztással simán megy minden. (boot-root-swap-home) ennek előtte lubuntut próbálgattam, de azon folyton összeomlott a firefox (itt egyelőre semmi ilyesmi...).
most vezetékkel kapcsolódom, de a wifi a fő cél (plusz pendrive).
a formázást hogyan kell értenem?
#5 A formázást csak úgy, hogy FAT32-re leformázod a pent. Mi mást? Vagy akár törlöd a partíciókat rajta (egy szokott lenni); formázatlan pen-
Aztán a futó rendszerről megformázod, és egyben particionálod a Gparteddel (amit telepítesz).
De egy 'dmesg' kimenet sokat segíteni, vagyis az 'lsusb' is. Ezek terminál parancsok, bedugod a pen-t, vársz 10-12 másodpercet és lefutatod mindkettőt. A kimenet a pastebin-re (http://pastebin.com/) kéne, az elnevezések (dmesg, lsusb) és a mentések után a browser URL mezőben megjelenő link (URL) kéne ide a válaszodba. Másik pen csatolható? Ez véletlenül nem lett utoljára Windows alól csak úgy kirántva, esetleg nem romolhatott el?
RE:RE:RE:RE: USB-probléma
#6 otthonról majd megpróbálom copy-pastelni délután.
a pendrive-okkal semmi baj, illetve az usb-s wifi-vel sem, mert a telepítő-dvd-ről gyönyörűen működnek, sőt! maga a telepítés során (minden alkalommal), ezt a kapcsolatot használom a hálóhoz való kapcsolódáskor. vagyis dvd-ről és telepítés közben látja és kezeli ezeket az eszközöket. aztán újraindítás (már a dvd nélkül, pc-ről) és semmi.
lsusb alatt amúgy látja őket, de nem kezeli.
csuhas32 képe
RE:RE:RE:RE:RE: USB-probléma
#7 Ahogy lala is írja, minden bizonnyal valamelyik frissítés kavar be. Ha nincs olyan opció, hogy a rendszer telepítése során ne telepítse a frissítéseket, akkor megpróbálhatnád úgy is, hogy a telepítés idejére lecsapod a netet.
Amennyiben így a telepítés után működik, akkor Systemback telepítése, majd pont készítése.
Utána már lehet vadászni, hogy melyik az a frissítés, amit el kellene kerülnöd, aztán azt a csomagot zárolni.
> Egy csomó OS-t kipróbáltam már, mindnél volt valami ami miatt mást kerestem.....Én kipróbálnám a Manjaro LXDE vagy XFCE verziót. A MATE-hoz kevésnek tűnik a 1000 MB.
RE: Egy csomó OS-t kipróbáltam
Szóba jöhet még a Manjaro LXQT is 32 és 64-bites a legfrisebb szoftverekkel és kernellel. Full gázon (browser, audio, video, stb.) sem lépi túl a 700 MB-ot.
#6 ha minden igaz, akkor erről van szó:
http://pastebin.com/eyajxzPC
(a többieknek is köszönöm a segítséget - most egy zorin van fent, de lehet a manjaro-t is kipróbálom, de mivel úgy sejtem, hogy a 14.04-es alappal lesz a gond, ezért sanszos, hogy a lubuntu-t 15.10-re térek vissza, rögtön azután, hogy megpróbálom csuhas32 ötletét, illetve megvárom mit hámoz ki kimarite az infókból és nem sikerül kibogozni ezt az izét. ;) )
#11 Az USB-s WiFi tekintetében az ndiswrapper-hez kel fordulnod első ráérzésem szerint,
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1634763
de az alábbi parancs kimenete is kéne (amikor be van dugva a Wifi stick és az USB meghajtó)
rfkill list all
de nézzünk rá ezekre is.
lspci -nnk | grep -i net -A2
lsmod
cat /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
mount
sudo lshw -class network
És telepítsd ezeket a csomagokat, majd a rendszer újraindítása után nézzük meg, mi történt a nem működő dolgokkal. A kernel mindent felismer, de valami blokkolja ezeket. Az USB meghajtót nem tudom mi, de próbálj kihúzott Wifi stic-kel is ránézni.
sudo apt-get install firmware-linux-free firmware-linux-nonfree
Egy jegyzetet fűzök ide.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/dell-m301z-w-lan-funktioniert-nicht-m...
Az USB meghajtón van a telepítő?
     -- Wifi stick; 083a:4505 Accton Technology Corp. SMCWUSB-G 802.11bg
     -- USB meghajtó; 8644:800b
RE:RE:RE:RE:RE:RE: USB-probléma
#12 szia!
ez a pastebin (wifi stickkel):
http://pastebin.com/M7JyEHbD
pastebin a wifi stick nélkül:
http://pastebin.com/XPywYG43
a rfkill list all-ra semmi sem történt, és a frissítés sem ment:
E: Ez a csomag nem található: firmware-linux-free
E: Ez a csomag nem található: firmware-linux-nonfree.
az ndiswrapper meg szerintem nem látja a sticket. (ha látnia kéne)
A vicc az, hogy amúgy a hálózati kapcsolatokban a wifi konrtakt ott van, jelszavastól, mindenestől (gondolom a telepítéskor megjegyezte), de mivel nem érzékeli a sticket, csak szerkeszteni tudom, kapcsolódni vele nem.
az ubuntuusers.de-ből bevallom egy kukkot sem értek... :)
holnap kipróbálom csuhas javaslatát és/vagy a 15.10-es lubuntut visszateszem (azzal ugye nem volt gond) és esetleg azokkal is megcsinálom a fentieket.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: USB-probléma
#13 Hm, nálatok más a neve :D (bocs)
sudo apt-get install linux-firmware linux-firmware-nonfree
Mert nálam az, amit írtam, például;
(nem Linux Mint, de a Mint tulképp ebből készül ..., hosszas folyamat eredményeként)
apt-cache policy firmware-linux-nonfree
firmware-linux-nonfree:
  Telepítve: 0.36+wheezy.1
  Jelölt:    0.36+wheezy.1
  Verziótáblázat:
 *** 0.36+wheezy.1 0
        500 http://ftp.hu.debian.org/debian/ wheezy/non-free i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Akkor ezt a parancsot (és a mostani 'install'-ost 'sudo'-val, a többit úgy ahogy írtam ...), holnap nézem a pastebin-ed, ha azok, akkor tárgytalan ez rész.
sudo rfkill list all
Vagy, ha nincs telepítve az 'rfkill' azt előbb telepítsd,
sudo apt-get install rfkill
és utána így először.
rfkill list all
Másodszor 'sudo'-val, ha előbbi módon nem megy.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: USB-probléma
#14 oks, otthon ráfekszem. ;)
rfkill-re semmi.
rfkill-re semmi.
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
rfkill már a legújabb verzió.
  cifs-utils localechooser-data
Ezeket az „apt-get autoremove” paranccsal törölheti.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 464 nem frissített.
ezt írja, de semmi nem történik, csak dobja újra a gépnevet...
most megpróbálom a telepítővel tesztmódban a korábbi parancsokat (akkor ugye működik az usb), aztán megpróbálom elküldeni...
RE: USB-probléma
nna. most szepen megcsinaltam live-modban, minden parancs ment a terminalba ujra. persze igy mukodik minden es amennyire lattam, ez meg is jelenik, de hogy mi a gikszer, ahhoz en nagyon-nagyon keves vagyok. :)
itt van minden>
http://pastebin.com/uM6QCkhX
RE:rfkill-re semmi.
Pedig valamit ki kéne dobnia az rfkill list parancsra.
Nálam például ezt : (és ez a jó !...csak WiFi kapcsolatom van.)
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Egyébként, mi az a 464 nem frissített ?
Nem futtattad még a frissítéskezelőt ?
RE:RE: USB-probléma
#17 Nemcsak Live módban kéne megcsinálni, hanem a telepített rendszeren- Live módban működik .. . A telepített rendszert kéne tesztelnünk (hogy mi a baj), és nem a Live-ot :). Ez egy Zorin?
live-ban azért, hogy ott működik, ezeket dobja a gép - összehasonlítva a telepített rendszerrel. azokat posztoltam korábban.
ez most egy zorin, igen. nekem kiköpött lubuntunak tűnik. :D egész eddig azt hittem, a mint-tel van a baj, aztán, hogy a zorin is hozta a problémát, azóta gondolom, hogy nem. a mint új, xfce verziójához térnék vissza, de előbb a francos gondon kéne fogást találni. ;)
RE:RE:rfkill-re semmi.
azt gondolom, az rfkill azért nem ad semmit (telepített rendszeren), mert az usb-t nem kezeli (wifi stickken jönne). látja, de nem kezeli.
a frissítés...khm...lehet, hogy elmaradt, de elhiheted, hogy ez a zorin már a sokadik OS és előtte mindnél volt frissítés, meg minden és mégis maradt a probléma. de persze jogos, otthon ez lesz az első.
#18 visszaraktam a lubuntu 15.10 (ami majd szépen eldobálja a firefoxot és nem indítja el a chromiumot...).
a lényeg, hogy minden további nélkül kezeli az usb-t.
a zorint előtte lefrissítettem, újraindítottam, de semmi. a 14.xx-es ubuntu-alappal lesz ott valami. és továbbra is az a mint xfce lenne a cél...
megcsináltam a tesztet így is:
http://pastebin.com/Ne8uuAVV
ha segít... de legalább annyit tudok, hogy tényleg a 14.04.gyel akad össze a gép. :) már kezdtem elbizonytalanodni.
a hétvégén valószínűleg nekiállok és felrakom újra a mint-et, de net nélkül (vagy frissítés telepítés nélkül). Csak azt nem tudom, hogy ha utána pl okés a dolog (és rendszermentést csinálok), majd frissítések, akkor hgyan lehet a frissítésekből kiszúrni, melyik kavar be?
RE:RE:RE:rfkill-re semmi.
#22 Ezt csináld meg,
ln -fs /proc/self/mounts /etc/mtab
és indítsd újra a rendszert.
'/etc/mtab is not a symlink or not pointing to /proc/self/mounts. This is not supported anymore. Please make sure to replace this file by a symlink to avoid incorrect or misleading mount(8) output.'
csuhas32 képe
Én valahogy úgy próbálnám,  hogy először is feltennék egy Systembacket és készítenék vele egy pontot.
Aztán nem egyszerre tenném fel a frissítéseseket, hanem egyesével, amelyiknél „elromlik” a rendszer, az a hibás.
[Persze azért nem szószerint egyesével raknám fel a frissítéseket, gondolom nem egy szövegszerkesztő vagy egy médialejátszó lesz az ami itt bekavar.
A lényeg, hogy figyeld, miket engedsz frissülni, ha „elromlott” a rendszer, egyszerüen állítsd vissza a pont segítségével, és szűkítsd a kört. Előbb-utóbb csak megtalálod melyik csomag(ok) telepítésének következtében lép fel a hiba.
No ez(eke)t ne frissítsd (zárold), vagy majd csak akkor próbálkozz velük, ha lesz belőlük egy újabb verzió.
Én a saját szakállamra első körben mindent engednék frissülni, csak a kernelt nem, hiszen magam így látatlanba az gyanúsítanám.]
RE:RE:RE:RE:rfkill-re semmi.
#23 Én pedig nem az ellenkezőjét, hanem egy másik megoldást mondanék, mint csuhas32. De éppen az ő javaslatának megvalósulása után, ha az valamiért nem hoz eredményt. Egyébként, ha helyed van, akkor még egy rendszert is feltelepíthetsz, és ott az én javaslatomat valósítod meg. Hogy mi az én javaslatom? A kernel frissítése éppen. De nem tudjuk, nem kérdeztük, melyik kernel volt telepítve nálad, amivel gond keletkezett. A kernel verziót az alábbi parancs mutatja meg;
uname -a
A 15.10-ben újabb kernel van, de persze, nemcsak a kerneltől függ a megoldás ... . Többféle kernelt is telepíthetsz, tetszés szerint beléphetsz bármelyikkel (a GRUB menüből), aztán amelyik beválik, lehet fixálni, hogy választásod nélkül, automatikusan azzal induljon a rendszer. Ha újabb kernel van telepítve, mellé régebbi is telepíthető, az amelyik elérhető. Esetleg meg lehet próbálni a Liquorix Project-tet (is majd), ők kerneleket készítenek, újabbakat, tároló felvételével telepíthetőek a kernelek, és frissülnek is. Az egy tipikus kernel probléma (javítani szokták), hogy bizonyos számítógép összeállítás miatt, egyszerűen nem ismeri fel az USB meghajtót a kernel. Ezt a boot folyamat alatt szokta jelezni (ha azt láthatóvá tettük). Tudom, mert bizonyos Liquorix kernelek nálam is ezt produkálták. Én az nvidia VGA miatt nem használok Liquorix kernelt az egyik gépen, van egy kis gond a betöltés után, és még nem jöttem rá, hogyan lehet megoldani. De eleve jobban bevált nálam a régebbi kernel. Várjuk a tesztjeidet. Ha lenne olyan hardver összeállítású gépünk mint neked, egyszerűbb lenne megoldani.
csuhas32 képe
RE: Frissebb kernel
#25 Eszerint mindketten a telepítés közben felkerülő kernelt véljük a hiba legvalószínűbb okának, ezért mindketten arra bíztatjuk a kérdezőt, hogy valamilyen módszerrel leginkább azt igyekezzen elkerülni, zárolja azt amellyel Live-ban jól működik a rendszere, vagy éppen próbálkozzon egy frissebbel.
Egy kis adalék ehhez a szálhoz: http://i.stack.imgur.com/8oYUQ.png (Forrás)
 sziasztok! :)
 sziasztok! :)
E pillanatban ott tartok, hogy a lubuntu 15.10 frissítésével valami kernelhibát is produkált a rendszer, így nehezen indul a gép.
A bosszantóbb, hogy a router cseréve lett, kaptunk egy gyorsabb, de szerintem bénább huaweit, amit át is helyeztettem,hogy jobban befogja a lakást, a lényeg, hogy a gép ugyan látja a netet, de kevés a jel, vagy nem tudom, mert adatforgalom az nulla... :(
A kerneleket hogyan tudom megnézni? Hogyan tudok válogatni köztük? Hogyan tudom fixálni?
RE: sziasztok! :)
#27 Ha több kernel is van a rendszereden, indításkor a bal odali Shft (vagy az Esc) bill. szorgos nyomogatásával
csalogasd elő a GRUB-ot... (fehér feliratok, fekete alapon)...ott válaszd ki (billentyűzettel) a megfelelő kernelt,
majd nyomj egy entert.
És a kiválasztott kernellel fog indúlni a gép.
# fixálás; azaz az utoljára használt kernellel indul a rendszer
#27 .. a következő belépéskor.
Add ezt,  'saved' az alább látható sorhoz a '0' (nulla) helyére
(gondolom, neked az van ott jelenleg)
GRUB_DEFAULT=saved
szerkesztéssel, így,
sudo nano /etc/default/grub
- mentsd a fájlt (Ctrl + Alt + O és utána Enter),
- lépj ki a nano szövegszerkesztőből (Ctrl + Alt + X),
- frissítsd a grub-ot a változtatásra,
sudo update-grub
- majd indítsd újra a rendszert, hogy lásd az eredményt.
sudo reboot
     forrás; http://statusq.org/archives/2012/10/24/4584/
RE:# fixálás;
e pillanatban ott tartok, hogy visszaraktam net nélkül a mint xfce-t (17.3) és remekül működik, mindent lát, kezel, stb. csak most ugye nincs net a gépen (hiába látja a routert). vagyis a következő lépés, hogy valahogy összehozzam a kettőt....
mindenesetre akkor ez tényleg ilyen kernel-problémára utal, nem? mármint, hogy valamelyikkel a gép nem jön ki jól.
rajta vagyok a megoldáson...
RE:RE:# fixálás;
#30 'csak most ugye nincs net a gépen (hiába látja a routert). vagyis a következő lépés, hogy valahogy összehozzam a kettőt....'
Kábellel is lehet, úgy is szokás. Mert kéne, tehát telepíted csak a Systemback-et, készítesz azzal egy visszaállítási pontot. Aztán például a Synaptic csomagkezelő használatával zárolod a kernel csomagot a jelenlegire, és nyomsz ugyanitt egy 'Frissítés/Alkalmaz' párost. Azaz frissítesz. Ha valamiért nem sikerült zárolni a kernel verziót, ne érvényesítsd a változtatásokat, ne 'Alkalmazz'.
... a Systemback telepítéshez nem tudom, kell-e frissíteni alapból a most, net nélkül telepített és némileg frissítetlen rendszert. Vagy a nonfree telepítéséhez. Ez kiderülhet (ha elmondod, mit tapasztalsz ezekkel kapcsolatosan).
RE:RE:RE:# fixálás;
szia!
most sikerült netet gyártanom ide (a huaweihwez hozzádobtam egy öreg dlinket... az épp elér idáig).
tegnap még zároltam a azt a három kernelt, ami a synaptic csomagtelepítőben be volt zöldülve (a többit nem tudtam, ez nem tudom, mit jelent):
linux-image-3.13.0-24-generic
linux-image-extra-3.13.0-24-generic
ezeknél a 3.13.0-24.46 van telepítve
linux.kernel.generic 3.13.0-24.
Ma még felrakok egy javasolt Systembacket, aztán holnap nekiesek a frissítésnek.
RE:RE:RE:RE:# fixálás;
#32 Ami be van zöldülve, az van telepítve, a többi nincs. De arra figyelj, a Synaptic kényszerítés (fixálás) a frissítéskezelőre -sajnos- nincs hatással, tehát csak a Synaptic-kal frissíts, más alkalmazással nem és paranccsal sem. Az igazi, mindenre kiterjedő megoldás az 'apt-pinning' :) ;).
A '3.13.0-24' a kernel, és a '3.13.0-24.46' az alverzió. Hasonlóan mint a Linux Mintnél is a 17 a kiadás maga (verziószám) és a 17.1, 17.2, 17.3 az alverziók.
RE:RE:RE:RE:RE:# fixálás;
szóval, sorbaszedem:
1. systemback telepítve, visszaállítási pont létrehozva
2. még korábban a kernelek a synapticban zárolva - ill. most lecsekkoltam, hogy a frissítéskezelőben frissítésenként telepíthető
3. sudo nano /etc/default/grub  -> futtatva
4. nagy levegő - frissítés a frissítéskezelővel
-itt szólt, hogy van valami tört csomag, de rögtön újrtafuttattam a frissítést, így elvileg minden oké, legalábbis naprakésznek mondja a gépet (bár a Libre Office-om még a régi (és angol, sajnos))
5. újraindít
-valami reportproblémát mintha jelzett volna a jobb felső sarokban, de lecsúsztam róla :(
viszont: működik a rendszer! :D és ez a lényeg!
ha jól sejtem, akkor a régi kernel fut rajta, vagy bootnál azt tölti be.
-amit még kipróbálnék, hogy a kerneleket lépcsőzetesen frissíteném (ekkor gondolom a grub-ot nullára kell visszaállítanom) és megnézném, hogy melyikkel volt a gond.
jól látom, vagy tévedésben élek? :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:# fixálás;
#36 Egyszer indítsd újra a rendszert (sudo reboot). Néha, bizonyos modulok így biztosan érvényesülnek. És utána mondd azt, hogy minden rendben. :)
Az apt-pinning-et stabilabb -kevésbé 'rolling' rendszeren (mint például egy Debian)- jobb használni kevesebb vesződség és odafigyelés. Mert néha vesződség egy kicsit.
Melyik kernel fut;
uname -a
csuhas32 képe
RE: bár a LibreOffice-om még a régi (és angol, sajnos)
#36
Nyelvi támogatás
vagy egyszerűen csak
sudo apt-get install libreoffice-l10n-hu
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:# fixálás;
másodjára is elindult. ;)
megnéztem a kernelt, a "régit" használja (3.13.0-24 generic)
majd még próbálkozom, de nagyon úgy tűnik, sikerült a gyereknek összedobni egy tanulós gépet.  ;) ez az xfce elég stabilnak tűnik most, nem dobálja el a firefox-ot, a chromium is elindul, és viszonylag gyorsan reagál mindenre, vagyis ha minden így marad, akkor tökéletes lesz a nyúzáshoz.
csuhas, köszi neked is, az office-t is magyarítottam.
akkor most már kijelenthetem, hogy ez a probléma megoldva? :)
(azzal együtt, hogy a kerneleket próbálgatom még és ha jutok valahova, itt megírom.)
(szerk.: :) a chromium mégsem megy. tegnap működött szépen, próbálgattam, most semmi. klikk és semmi....argh....)
