Tegnap telepítettem Windows 8.1 PRO mellé a Linux Mint-et. GRUB azonban nem jelenik meg indulásnál így egyből a Mint indul. A BIOS-om tudja az UEFI-t, de mivel én telepítettem a rendszert rá, így Windows alatt "Örökölt"-nek látta.
BIOS-ban az UEFI egyébként "Enabled"-en van, lehet ez a baj?
A telepítést ez alapján csináltam: https://ariszlo.wordpress.com/2013/02/11/ubuntu-12-04-telepitese-windows-7-melle/ , nem is volt gond vele. Azonban GRUB-om nincs. E szerinte próbáltam újra életre kelteni, community.linuxmint.com/tutorial/view/245, de hiába.
Mit kell csináljak, hogy működjön rendesen?
RE: Mint telepítés után GRUB menü nincs...
@#0
Az igen fura, hogy a Mint települt és fut csak a Windowst nem találod.
Először is nézzük meg, milyen partíciós táblád és partícióid vannak!
Ennek a kimenetét vissza kellene, hogy másold nekünk. Ugye nem kapcsolgattad ki-be az UEFI-t a BIOS-ban?
Ha már egyszer települt a rendszer, a GRUB-menü az ott van, de olyankor, ha a rendszer úgy érzékeli, hogy egyedüliként van a gépre telepítve, akkor induláskor a GRUB-ot elrejti, nem mutatja. (A gép indításakor a [bal] Shiftet nyomogatva előbújik, de a Windows nem lesz benne.)
Ha lefutattsz egy
parancsot, és azt látod a folyamat közben, hogy megtalálta a Windowst, akkor utána már látható lesz a gép indulásakor a GRUB.
Ha UEFI-d van (UEFI és GPT tábla), akkor UEFI módban kellene telepítened, a linked alapján viszont a legacys leírást követted, amely szinte a lap tetején írja is:
„Ez a leírás még a Windows 8 előtti, BIOS-os gépekhez készült. A Windows 8-cal (vagy 8.1-gyel) forgalmazott UEFI-s gépekhez lásd: Ubuntu 14.04 telepítése Windows 8/8.1 mellé”.
Először is UEFI-s telepítéshez mindenképp a 64 bites lemezképből írt telepítő kell neked, a 32 bites telepítő nem kezeli az UEFI-t.
A 64 bites telepítő ismeri mind a Legacy mind az UEFI módot.
A hagyományos (Legacy módban futó) telepítő nem kezeli az UEFI-t.
Tehát a 64 bites telepítőről UEFI módban kell bootolj.
A telepítőeszköz kétféle képpen jelenik meg a géped BIOS-ában vagy a boot-menüben, fogsz látni egy sima eszközt és egy UEFI-s előtagút:
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/Az_Ubuntu_14.04_LTS_telep%C3%ADt%C3%A9se...
Az UEFI előtagút kell választadnod, arról kell bootolnod.
Hogy miről bootoltál, azt onnan tudod a legkönnyebben leellenőrizni, hogy
* Legacy módban történt bootoláskor a képernyőn egy visszaszámlálást fogsz látni
Linux Mint
Automatic boot in 10 second...
felirattal, ha ez így van, az most vélhetően nem jó neked, próbálkozz újra a bootolással.
* UEFI módban történő bootoláskor a képernyőn először egy GRUB-menüvel találkozol:
Linux Mint
Welcome to Linux Mint 17.3 Cinnamon 64-bit
Start Linux Mint
Start in compatibily mode
Integrity check
Memory test
Boot from local drive
Az eddigi információk alapján vélhetően ez kellene neked.
RE:RE: Mint telepítés után GRUB menü nincs...
Beküldte Mocsokba -
Szia,
köszönöm a gyors reakciót. Első parancsra az eredmény:
Model: ATA Hitachi HTS54757 (scsi)
/dev/sda lemez: 750GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Partíciós tábla: msdos
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Zászlók
1 1049kB 368MB 367MB primary ntfs boot
2 368MB 136GB 136GB primary ntfs
4 136GB 157GB 21,0GB extended
5 136GB 140GB 4093MB logical linux-swap(v1)
6 140GB 157GB 16,9GB logical ext3
3 157GB 750GB 593GB primary ntfs
2. parancsra pedig ez (közben nyomtam egy yes-t)
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... Generating /boot/grub/default file and setting the default boot entry to 0
Testing for an existing GRUB menu.lst file ...
Could not find /boot/grub/menu.lst file. Would you like /boot/grub/menu.lst generated for you? (y/N) y
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Azért választottam a Legacy-s telepítést, mert az UEFI-snél leírtakat nem produkálta a gépem. BIOS-ban nincs UEFI-s előtagú meghajtó.
Bal Shift-re nem csinál semmit...
MSDOS tábla, akkor a Legacy telepítésnek jónak kell(ene) lennie.
Windowsom már elég régóta nincs, úgyhogy ilyen ügyekben kissé totyogok, mint a szárazföldön a pingvinek úgy általában.
Megpróbáltam faggatni a keresőt és ezt a találatot kaptam: http://ubuntu.hu/node/40565#comment-500822
Kittus2 olyan, akinek szerintem érdemes odafigyelni a szavára, szóval én a helyedben megpróbálnám.
Ha jól sejtem, akkor a 367 MB-os partíciót kellene Live alól felcsatolni (de szerintem felcsatolhatod az összes windowsos partíciót, majd a telepítő kitalálja, melyik kell neki :-) ), aztán megpróbálni újratelepíteni a GRUB-ot.
A Live rendszer azt jelenti, hogy bebootolsz a telepítőről. Ez egyszerű, már csináltad, menni fog. :-)
A windowsos partíciók felcsatolása annyit tesz, hogy ha a fájlkezelőben bele tudsz kukkantani a tartalmukra, akkor már fel vannak csatolva.
(Nem vagyok régi mintes, még az is lehet, hogy a Mint telepítője automatikusan felcsatolja az összeset, nem tudom. Ha a fájlkezelő bal oldalán rájuk kattintasz és a nagyobbik részben látod a tartalmukat, akkor fel vannak csatolva. A felcsatolás másik egyszerűen a fájlkezelőben látható jele, hogy a felcsatolt partíciók mellett egy kis háromszög szerű ikon van, ami alatt egy volanka helyezkedik el.)
(A GRUB újratelepítésével már próbálkoztál, úgyhogy ettől sem fogsz frászt kapni. Biztos hasonlít a témaindítóban általad linkelthez, de idemásolnám azt, ahogyan én tudom.)
Itt van hozzá a sablon:
A nulladik parancs, a sudo fdisk -l segítségével megnézzük, hogy milyen partícióid vannak. (Másold vissza nyugodtan ide azt a kimenetet!)
[Azt keressük, hogy a sablon első (sudo mount /dev/sdXN /mnt) és hatodik (grub-install /dev/sdX) parancsába mit kell behelyettesíteni, vagyis hogy a 16,9 GB-os ext3 fájlrendszerű partíciódat a Live miként tartja nyilván. Lehet, hogy sda6 lesz, akkor az X helyébe az a-t, az N helyébe a 6-ot helyettesítjük be. (De ez csak magyarázat, vakon nehogy behelyettesítsd, nézzük meg a parancskimenetet!)]
Aztán behelyettesítjük a megfelelő értékeket és a parancsokat szép sorban bemásolod a terminálba.
(A hetedik parancsnál (update-grub) meg kellene, hogy jelenjen a Windows, annak a kimenetét esetleg visszamásolhatnád majd.
A nyolcadik és kilencedik parancs már csak a folyamat befejezése és újraindítás.)
Egy sima oda-vissza másolási gyakorlat az egész, csak azért néz ki bonyolultnak mert az a meggyőződésem, hogy el is kell magyaráznom. :-)
Menjünk szépen sorban.
Bootolj be a Mint telepítőjéről és kérek egy
kimenetet.
*Szerk: Gondolkodtam egy kicsit.
Még mielőtt „belebonyolódnánk”, megpróbálhatod azt is, hogy a telepített rendszeren felcsatolod az összes windowsos partíciót és megint kiadod a
parancsot, hátha így megtalálja a Windowst.
Vesztenivalód nincs vele, pár másodperc alatt lefut, a telepítőről ráérsz utána is bootolni.
Szia,
Beküldte Mocsokba -
Szia,
a Windows/os particiok fel vannak csatolva.
Az elsore ezt adta:
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xa33b6c03
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 718847 358400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 718848 266242047 132761600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 307202048 1465145343 578971648 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 266244094 307202047 20478977 5 Extended
Partition 4 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5 266244096 274237439 3996672 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 274239488 307202047 16481280 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 7969 MB, 7969177600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 968 cylinders, total 15564800 sectors
Disk identifier: 0x000d855d
/dev/sdb1 * 2048 15564799 7781376 c W95 FAT32 (LBA)
Live alol nem tudta ertelmezni a sudo update -grub -ot
RE:Szia,
Live alól vagyunk.
Itt a sor, amit kerestünk:
Akkor az összes windowsos partíció felcsatolva.
(A mount paranccsal le is ellenőrízhetjük, a válaszban kell, hogy találj /dev/sda1, /dev/sda2, és /dev/sda3-at, akkor tutira az összes wines felcsatolva.)
Terminálba másold be egyesével ezeket:
(Innen Ctrl+C-vel tudsz kimásolni valamit, a terminálba Ctrl+Shift+V-vel illeszted be.)
Járj sikerrel!
Köszönöm! Most már van GRUB!
Beküldte Mocsokba -
Köszönöm! Most már van GRUB! :)
Windows ugyan még nincs benne, csak egy Rosa, egy Rosa recovery és egy mentes86 talán. :)
Ráadásul talán 3 mp-van, hogy ESC-el a GRUB-ba jussak.
Erről már olvastam, de már nem tudom, mit :)
RE:Köszönöm! Most már van GRUB!
Egyelőre nincs több ötletem. :-(
Keresni kell tovább.
Jegyzet
Itt a boot-repair zöld pipát kapott:
http://askubuntu.com/a/456474
A Boot Repair eredeti oldala: https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair
(Ezt szintén Live alól kell futtatni, megpróbálhatnád, hogy egyáltalán ez az alkalmazás látja-e a Windowst.)
Ezt nem jelölték üdvöskének, de már másodszor látom felbukkani:
http://askubuntu.com/a/554644
Telepített rendszer alól:
Meg lehetne talán próbálni azt is, hogy a GRUB-ba beszerkesztünk kézzel egy a Windowsra mutató bejegyzést.
http://askubuntu.com/questions/197868/grub-does-not-detect-windows
RE:RE:Köszönöm! Most már van GRUB!
Beküldte topric -
Ilyenkor szokott segíteni a Boot repair disk, például pendriveról bootolva. Ha az sem akkor nagy a baj....esetleg egy reinstall..
https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/
https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/files/
RE:RE:RE:Köszönöm! Most már van GRUB!
Tapasztalatom szerint a Boot Repair futtatható Live alól is, az meg van a kérdezőnek, de akkor alapjában véve te is ugyanazt az alkalmazást javaslod. :-)
Akkor Mocsokba, már két voks a Boot Repair mellett.
RE:RE:RE:RE:Köszönöm! Most már van GRUB!
Beküldte topric -
Nálam ott van a fiókban, külön pendrivon, sok-sok telepítést mentett már meg....
Kedves segítő Mesterek!
Beküldte Mocsokba -
Hálás köszönet a segítségért! GRUB menü működik!
Lehetőségek azonban korlátozottak:
Ubuntu vagy Advanced Ubuntu
Mindent úgy csináltam, ahogy a Boot Repair mutatott. Semmi hibaüzenet.
Hogyan tovább?
RE:Kedves segítő Mesterek!
Most én csak tippelgetni tudnék, igazából nem tudom mi történt.
A Repair Windows boot file lehetőséget bejelölted?
(Az alsó négyből meg illik kivenni a pipát, minek tömjük őket adatokkal!? :-) )
https://i.imgur.com/eCKHkoM.png
Milyen opciókat jelöltél be a további füleken?
Hát őőő, ilyen ablakkal nem
Beküldte Mocsokba -
Hát őőő, ilyen ablakkal nem találkoztam...
RE:Hát őőő, ilyen ablakkal nem
Amikor a programot telepíted, majd elindítod, akkor két lehetőséget kínál szembeötlően és a harmadikat az Advanced options-t kissé lejjebb és balra...
Nekem inaktív a Repair
Beküldte Mocsokba -
Nekem inaktív a Repair Windows boot file opció, mondjuk miután lefutott az egész...
A probléma, hogy nem ismeri fel a Windows Install DVD-t, pedig szeretném újra kezdeni.
RE:Nekem inaktív a Repair
A telepítőlemez felismerésének nincs köze a telepített rendszer(ek)hez.
Nem tudom, az újrakezdés mit jelent, de ha nem a Windows javításában, hanem a teljes újratelepítésben gondolkozol, akkor én azt úgy csinálnám, hogy először is kikapcsolnám a BIOS-ban az UEFI engedélyezését, aztán bebootolnék a Linux telepítőjéről-> GParted.
1. Új partíciós tábla MSDOS.
2. Az összes partíció (linuxos és windowsos) létrehozása.
3. Bootolás a Windows telepítőjéről, a Windows telepítése.
4. Bootolás a Linux telepítőjéről, a Linux telepítése.
Újrakezdést jól érted :)
Beküldte Mocsokba -
Újrakezdést jól érted :) Szeretném törölni az egészet, úgy ahogy van. Linux, Windows. Aztán telepíteni újra a Windows-t és utána a Linux-ot.
Amit írtál az egyszerűnek tűnik. Utánanézek, hogy mit hogyan.
RE:Újrakezdést jól érted :)
Várjál! Ma olvastam egy hozzászólást, ott azt írták, hogy a Windows 8-at csak UEFI módban lehet. Én ezt nem tudom, de ha igaz, akkor ez okozhatja a kavarodást!
Ebben az esetben viszont kicsit másképp csinálnám.
UEFI enabled!
1. Bootolás a Linux telepítőjéről, GParted, új partíciós tábla, GPT.
Legkésőbb a Windows telepítése után lesz egy EFI-indítópartíció, amit a Linux alá is be kell majd csatolni és lehet, hogy a Linuxnak szüksége lesz egy bios_grub csatolási pontú 2 MB-os formázatlan partícióra is.
Itt Ariszló fentebb már hivatkozott Win 8.1-Ubuntu 14.04 leírása jó kiindulásnak.
*Szerk. Na most már nem olyan biztosak benne, hogy a Win 8 csak UEFI-ben mehet. :-) http://ubuntu.hu/node/41695#comment-519899
Próba-szerencse.
Azt mindenképp fontosnak érzem,
Ha be van kapcsolva az UEFI, akkor UEFI módban bootolj a Linux telepítőjéről és GPT táblát csinálj,
Amennyiben hagyomános MSDOS táblát szeretnél, akkor kapcsold ki az UEFI engedélyezését, Legacy módban bootolj a Linux telepítőjéről és úgy hozd létre a táblát.
Új partíciós tábla létrehozásakor MINDEN a lemezen lévő adat törlődik!
Újra van Windows! :)
Beküldte Mocsokba -
No, Windows elindult! :)
1. BIOS-ban UEFI kikapcs
2. WIndows Install DVD elindult
3. Parancssor: GRUB törlése
4. Reboot
5. Indult a Windows! :) :)
Köszönöm a segítséget!
Kis pihenés után újra próbálom a Linux-ot, mert hogy az még nincs ugyebár törölve.
RE:Újra van Windows! – Easy BCD
Ha már újra van Windows és az Linuxot sem törölted még, tájékoztatási céllal megemlítenék egy lehetőséget.
A hátránya, hogy windowsos program, vagyis a Linux indítása a Windowshoz van kötve.
Az EasyBCD magáncélra ingyenes. Letöltöd, telepíted és beállítod. A gép újraindítása után elvileg fogsz tudni választani a Linux és a Windows közül. Ha gondolod, akár ezt is megpróbálhatod. Amennyiben szerencséd van és az UEFI kikapcsolása nem vágott oda a Linuxnak, akkor jó eséllyel működni fog.
Persze lehet azt is, hogy Linux telepítőjéről bebootolsz, sudo fdisk -l, aztán megpróbálod újratelepíteni a GRUB-ot...
Ha jól értem, akkor ehhez a
Beküldte Mocsokba -
Ha jól értem, akkor ehhez a BIOS-ban az UEFI-t vissza kell kapcsoljam?
Valamint ha ez megtörtént, akkor indítom a EasyBCD-t?
RE:Ha jól értem, akkor ehhez a
Dehogy, nehogy! Ne kapcsold vissza az UEFI-t, így logikus, hogy ki van kapcsolva, hisz nem GPT táblád van, hanem MSDOS.
Most a Windows bootol, ne állíts semmit el a BIOS-ban, csak telepítsd a Windowsra az EasyBCD-t és indítsd el...
EasyBCD-t elindítottam. Add
Beküldte Mocsokba -
EasyBCD-t elindítottam. Add New Entry-nél vagyok.
Grub (legacy) kell nekem vagy GRUB 2?
Illetve a SWAP-os particót adjam meg vagy Linux-nevűt?
Use easyBCD's copy of GRUB mellé kell pipa?
Azt hiszem egyenlőre más kérdésem nincs :)
RE:EasyBCD-t elindítottam. Add
Windowsom még mindig nincs, úgyhogy tapasztalati alapon nem tudok súgni, az biztos, hogy ne a „lapozófájlt” a cserehelyet (swap) jelöld be, hanem amit Linuxnak nevez.
Egyebekben itt egy videó:
https://youtu.be/frrNwohQA_E?t=628
Hálás köszönet! Működik, de
Beküldte Mocsokba -
Hálás köszönet! Működik, de most tényleg :)
Csodálom a kitartásodat! A videót az EasyBCD-ről én is megtaláltam, de nem voltam benne biztos, hogy olyan beállításokkal kell nekem. Nem is volt úgy jó. GRUB 2-őt választottam és így a Windows Boot Menu-ből a Linux-ot választva elindul a GRUB és onnan már megy a Mint. Más esetben nem.
Köszönöm a segítséget és a támogatást! Elkezdem felfedezni a Mint-et :)
Üdv: Mocsokba
RE:Hálás köszönet! Működik, de
Beküldte topric -
Régen én is használtam EasyBCD-t. Aztán egy szép napon elbúcsúzott. Se kép, se hang. Azóta nincs windowsom Hála a EasyBCD-nek!
Beküldte Bitron -
köszönöm szépen a szakszerű választ.
Nekem ez jelentette a megoldást.
Üdv!
Szívsen!
Beküldte zoli62 -
Amennyiben Windows újratelepítés után legközelebb esetleg nem lesz Grub, ezt is érdemes https://linuxmint.hu/blog/2017/05/windows-ujratelepitese-dual-boot-eseten kipróbálni.
