Beküldte PG78 -
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e valahogy Timeshift nélkül frissíteni 20.3-ról 21.0-ra? A grafikus frissítésnél soha nem látja a Timeshifttel elkészült állományt. Lehet, hogy azért, mert nem arra meghajtóra mentem amin a rendszer van (ott nem fér el és jó nagy a rendszer)?
Működik a "apt-get update" és "apt-get upgrade" parancspárral is (grafikus felületű frissítés kihagyásával)?
A válaszokat előre is köszönöm!
Frissítés 20.3-ról 21-re
Mutatnal egy:
df -h
kimenetet a 20.3-as rendszeredrol?
Lehet ez is, azt is
Az nem lehet probléma, hogy külön meghajtóra ment a Timeshift. (Vagy netán eltávolítható külső meghajtó? Ezt még nem próbáltam) Nekem több gépre is felment így, hogy alapból másik meghajtóra ment a Timeshift.
Másfelől a grafikus felületen is ki lehet kapcsolni a Timeshift ellenőrzést valahol az opcióknál. (Most nem tudom megmondani hol, de tuti ki lehet)
Akkor is, ha befűzöd a telepítés előtt a Timeshift mentést tartalmazó partíciót?
Elindítottam újra a telepítőt
Beküldte PG78 -
Elindítottam újra a telepítőt, hogy kiírjam a pontos hibaüzenetet. Erre lefutott végig hibátlanul. Ami változás volt, hogy volt egy leállítás és másnap egy elindítás. És ha jól emlékszem nem mentem rá arra a HDD-re amire mentettem, tehát elvileg nem volt csatolva. Az XP-pen grafikus táblánál írt ki problémát és a FreeOffice -nál. De ezeket kihagyta és felment. A régi ppa tárolókat töröltem az új rendszeren, mert ha jól tudom az mindig egy nagyobb kiadáshoz tartozik. (Nem sok volt Lightzone és a Skype)
Az új rendszeren tehát nem volt fenn a Freeoffice. Rámentem a szoftverközpontban és kiválasztottam. Ezután jött csak a homokórázás. Nem jött ki a telepítés "gomb". A "további csomagtárolók"-nál viszont még ott volt a régi elérési útja (Softmaker oldalára mutat) és miután azt bepipáltam rögtön lehetett telepíteni a szoftverközpontból ahonnan az előbb még nem jött fel a telepít gomb.
Az XP-pen-nél ugyanez a gondom. Most már van hivatalos csomagja, de a telepítés gomb nem jelenik meg miután kiválasztottam. A régi rendszeren még deb csomagból telepítettem amit a hivatalos gyártó oldaláról lehet letölteni, Meg lehet ezt oldani valahogy, hogy megjelenjen a szoftverközpontban a telepítés gomb? Vagy maradjak a a gyári honlapról letöltöttnél? Előre is köszönöm!
A frissítéskezelőben valami,
Beküldte PG78 -
A frissítéskezelőben valami, azért még hibát jelez a Freeoffice-nál:
W: http://shop.softmaker.com/repo/apt/dists/wheezy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
Valami kulcsproblémája van. Regisztrálás után még anno megküldték, de most az újratelepítés után nem kérte.
Előre is köszönöm!
Ez egy figyelmeztetés: apt-key témakörben találsz információt a fórumon.
Jaja, a kulcskezelésben változás van. A szoftverforrásoknál törölni kell a régi kulcsokat, PPA-kat, majd fel kell venni újra, ahogy az a forrás oldalon szerepel. (Azóta már remélhetőleg változtattak kiadói oldalon is az új módihoz igazodva. )
Beküldte PG78 -
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
21.1-re történt frissítés után tötött kernelt nem lehet eltávol
Beküldte zambozoli -
Rég nem voltam erre, a frissítésig volt egy hibátlan rendszerm, úgy tűnik kár volt nekiálnom.
A frissítés után van egy törött kernelem amit nem tudok eltávolítani és úgy tűnik ezzel egyéb problémák is vannak:
(Adatbázis olvasása ... 419573 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Eltávolítás: linux-image-5.15.0-57-generic (5.15.0-57.63) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-57-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
using custom appearance settings
Found background image: /usr/share/backgrounds/linuxmint/bookwood_linuxmint.jpg
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-56-generic
/etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: linux-image-5.15.0-57-generic (--remove):
installed linux-image-5.15.0-57-generic package post-removal script subprocess returned error exit status 1
dpkg: túl sok hiba, leállítás
Hibák történtek a feldolgozáskor:
A feldolgozás túl sok hiba miatt leállt.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Egy csomag telepítése meghiúsult. Kísérlet a helyreállításra:
Beállítás: grub-pc (2.06-2ubuntu7.1) ...
dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: grub-pc (--configure):
installed grub-pc package post-installation script subprocess returned error exit status 127
Beállítás: linux-image-5.15.0-58-generic (5.15.0-58.64) ...
Aktiválók feldolgozása: linux-image-5.15.0-58-generic (5.15.0-58.64) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 5.15.0-58-generic
...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
cat: íráshiba: Törött adatcsatorna
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: linux-image-5.15.0-58-generic (--configure):
installed linux-image-5.15.0-58-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
grub-pc
Jeleneleg az 56 -os kernel fut.
Köszönöm a segítséget!
Megoldva a libcrypto.so.1.1 telepítésével!
Köszi! De, tán a libssl1.1 csomag telepítésével inkább:
Ha a Rendszermegújítóban a
Beküldte kami911 -
Ha a Rendszermegújítóban a jobb felül lévő hamburger menüre kattintasz, akkor ott a „Beállítások” között testre tudod szabni az ellenőrzés:
