Abban szeretnék segítséget kérni, hogy az update-grub ismerje fel a lemezeken lévő különböző rendszereket, de NE hozza létre a Speciális indítások almenüt. Keresgéltem a grub beállítások alatt, de nem találtam. Bosszantó, hogy létrehoz sok kereszthivatkozást, a a grubmenu betöltése is majd két perc utána a rendszer 10 másodperc alatt feláll. Előre is köszönöm.
Update-grub
A problémát egy teljes átvirasztott éjszaka után sem sikerült megoldani, de megkerülni igen. A már nem is tudom, hol olvasott grub bejegyzés:
# Uncomment to disable submenus in boot menu
GRUB_DISABLE_SUBMENU=y
teljesen hatástalan, ugyanúgy hozza a bejegyzéseket, végül arra jöttem rá, hogy az azonos legújabb Arch kernelek okozzák a galibát, érdekes módon egy egészen más számú Debian kernel esetében, ahol az update-grub egy 5 megás /boot/grub/grub.cfg-t hoz létre. (Mindössze 30.000 sor) és ezt minden egyes kernel frissítésnél szaporítja.
Persze, hogy szegény gép rendszeríndításkor feldobja az üdvözlő feliratot és perceket molyol a menü betöltésével, gyönyörű üres fekete képernyővel, mire megjelenik a választómenü.
Úgy kerültem meg, hogy az alaprendszer kivételével mindegyik OS esetében használtam a GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true kapcsolót, ez nem az igazi megoldás, de legalább hagyja a többit dolgozni. A mostani generált grub.cfg mindössze 1070 sor és a gép is vígan száguld.
Szerintem ilyet csak a grub
Beküldte zoli62 -
Szerintem ilyet csak a grub-customizer segítségével tudsz csinálni, de ennek a használata erősen ellenjavallt mostanában, mert rendszerindítási problémákat okozhat. Maximum annyit tehetsz, hogy tiltod a helyreállítási almenüket, de azt hiszem, ez alapból tiltva van.
Beküldte zoli62 -
https://wiki.archlinux.org/title/GRUB
Hány OS van nálad?
Beküldte 444tibi -
Nekem van Win Ubuntu Manjaro, memtest és 148 sor a grub.cfg, 8KB.
50 os-t felvesz, vagy hogy lesz nálad ekkora?
A Ventoy grub.cfg 1500sor 52KB pedig abba benne van a holnapi időjárásjelentés is meg a napi tőzsdeárfolyamok is talán.
# GRUB boot loader configuration
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Garuda"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet quiet splash rd.udev.log_priority=3 vt.global_cursor_default=0 ibt=off" # Modified by garuda-migrations: ibt=off
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
# Set to 'countdown' or 'hidden' to change timeout behavior,
# press ESC key to display menu.
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
# Uncomment to use basic console
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
#GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/garuda-dr460nized/theme.txt"
# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
# setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
#GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Probing for other operating systems is disabled for security reasons. Read
# documentation on GRUB_DISABLE_OS_PROBER, if still want to enable this
# functionality install os-prober and uncomment to detect and include other
# operating systems.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
Hány OS van nálad?
Az nem lehet
Ill. nem lehet törölgetni az elavult kerneleket, azzal is csökkenne a bejegyzések száma.
Beküldte zoli62 -
Az nem lehet
Az nem lehet
Hány OS van nálad?
Beküldte 444tibi -
De ha lehet ne pastebin hanem 1 szovegfajlba, vagy magát a grub.cfg-t.
Hány OS van nálad?
https://www.dropbox.com/s/o0tay0h6zdvz518/grub.cfg?dl=0
Hány OS van nálad?
Beküldte 444tibi -
Magánvéleményem.
Ezek egymás grub.cfg-jaiból agybafőbe átveszik a bejegyzéseket és ezt a paraszti logikát megerősíteni látszik hogy azt írtad, nem volt ez mindig így hanem szépen folyamatosan hízott fel majd a többi os is elkezdte. Ha így, akkor te el fogsz jutni a gigabájt méretű grub konfigfájlokig egyszer...
Van egy Bunsenlabs, egy Win, egy Endeavour, Arco, ez utóbbiakból több példány..? nem tudom mert belezavarodtam már,
Mint, Ubuntu, MX, Pika meg egy Popos.
És 2 kamionnyi Memtest, mert mindegyikből bedarálja a grub-update.
Ezt manuálisan szerintem csak úgy lehetne megoldani hogy az épp indított os elől az összes többit el kéne rejteni, hogyan azt nem tudom mert egy lemezen több is van.
És így futtatni egy update-grubot.
Maj ezt eljátszani az összes os-rel.
Így mindegyiknek lenne egy tiszta grub.config fájlja, ami viszont előbb-utóbb megint el fog ugyanide jutni, csak idő kérdése.
Vagy, a partíciók számából ítélve UEFI,
marad mindegyiknél az osprober tiltása és indításnál uefibe választasz oprendszert.
Ez utóbbi egyébként a legtisztább megoldás.
Ha buta az uefi, mint pl. az én egyik gépemen amitől agylobot kapok, teljességgel hiányzik az F11 vagy F9 vagy F-akármi boot választómenü akkor viszont így szívás mert mindig bele kell mászkálni a uefibe.
Hány OS van nálad?
