Jdownloader probléma
Üdv!
Próbáltam a fenti progival letölteni 1 kis zenét a bc-ről de miután letöltötte mégsincs a mappában!
Ugye alapból a letöltések mappába töltené de próbaképp kiválaszottam másikat (létrehoztam, hogy "jd") és ott sincs semmi!
Miért?
ps: már próbáltam letölteni vele ubuntu linux alatt is ott lejött ugyan de ott meg az ékezetek helyett rakott ki 1 ? kérdőjelet!
Hol keressem vagy mit állítsak be mert egyébként eltelik pár perc és látszólag tölt vmit.
Köszi!
Áthelyezés, kicsomagolás
Áthelyezés, kicsomagolás beállítások... ok lehet, hogy a fájl máshova kerül.
Továbbá, ha jelszó szükséges, és az nem megfelelő, akkor is jelentkezhet talán ilyen.
Lehet olyan, hogy esetleg nincs jogod a letöltési könyvtárba írni (tulajdonjogok).
Netán egy olyan utat adtál meg, ami egy, éppen nem befűzött partíción található.
Nekem van (példa) - mint általában mindenkinek a saját könyvtárhoz:
ls -la $HOME | grep Letöltések
drwxr-xr-x  4 debkim debkim  12288 jan    8 09.27 Letöltések
Aztán lehet, érdemes átnevezni a fájlt, könyvtárat: ékezet, pont ne legyen benne... stb.. De amúgy, a nem UTF-8 karakterkódolással is letölt a rendszerem.
A Linkgyűjtőnél, a letöltés indításához (ha kiválasztottad, mit, és a többit törölted a listából) meg kell nyomni Az összes letöltés indítása elemet.
Keresés
#1 Ui.: de ha tudod a letöltött fájl vagy könyvtár pontos nevét, akkor megkeresheted a fájlrendszerben (előtte fűzd be a külső partíciókat, amiket használsz általában adattárolásra és ilyesmire is, mert ott is keres a find):
sudo find / -name a_fájl_pontos_neveHa a név elejét tudod, akkor így
sudo find / -name táltos*
vagy, ha a végét (de ezeket pontosan), akkor így keresd.
sudo find / -name *galamb
Ha a fáljnév szóközt tartalmaz, a lent látható idézőjelbe téve keresd:
sudo find / -name "Egyszer volt Budán kutyavásár"
Vagy rád bízom, hogy „rájöjj”, de mindegyik megtalálja:
sudo find / -name *"volt Budán kutyavásár"
sudo find / -name "*volt Budán kutyavásár"
sudo find / -name "Egyszer volt Budán"*
sudo find / -name "Egyszer volt Budán*"
Keresés | javítva itt
#1.1 Összecsúszott, itt javítom ezt a részt. Helyesen:
... mert ott is keres a find):
vagy, ha a végét (de ezeket pontosan), akkor így keresd....
___
Magyarázat
sudo # admin jog mert rendszerkönyvtárakban is keresel
find # a kereső alkalmazás
/ # ahol keresel, ez a gyökér. De lehet elérési út szerint máshol (mélyebben), pl.: /home/$USER/
-name # név szerint keresel
a_fájl_pontos_neve # amit keresel, máshogyan egy kifejezés
Köszi a gyors választ!
Nemtom mi történ vmi csoda mert +javult! Pedig csak annyit csináltam, h beütöttem a
parancsot. Azóta 1ébként már másik mappába is tölti!
Úgyhogy úgy néz ki műxik!
#2 A parancs másra van, listázza a saját könyvtár ($HOME) tartalmát a tartalom jellemzőivel (ls -la), majd a kimenetből -ezt nem látod, mert csővezeték (|)- szűr (grep) egy kifejezésre (Letöltések).
Mástól javulhatott meg,... lehet, hazafelé beugrott hozzád egy munkamániás vagy éppen nagyon jóindulatú, menetrendszerinti szarvas szánt lekéső Télapó. :-)
Az is lehet, h most
Az is lehet, h most inicializálta magát. Mivel csak ma raktam fel a linux mintet. Talán kellett 1 kis idő mire rendesen beáll a működése?!
Frissítettem is kicsit. Végre talátam 1 jó linuxot amin működik! Örülök!
