Rendszer: Linux Mint 20.3
Cinnamon version: 5.2.7
Kernel: 5.4.0-135-generic
Architecture: x86-64
Processzor: Intel© Pentium© CPU G4560 @ 3.50GHz × 2
Memory: 3.6 GB
Hard Drive: 128 GB
Graphics Card: Intel Corporation HD Graphics 610
Alaplap: ASRock H110M-STX
A legfrissebb BIOS verzió van feltéve: P8.10
Most már harmadszor értem el odáig, hogy kb. két
hónap használat után a mini PC-m lemerítette az alaplapi elemet.
Hibajelenségek:
1. Először csak azt veszem észre, hogy felpörög a CPU ventillátor,
aztán automatikusan lassabbra veszi (BIOS elfelejti, hogy csendes
üzemmódra állítottam be).
2. Későbbiekben a BIOS jelentkezik be, hogy nincs beállítva a dátum és az idő,
ezt jóváhagyva vagy negligálva lehet továbblépni.
3. Még később a BIOS bejelentkezik, hogy nincs beállítva a dátum és az idő,
addig nem tudok továbblépni, amíg nem állítom be.
4. Nem indul el a gép.
A régi elem feszültségét megmérve az 2.7-2.9V között ingadozik.
Az új elemet betéve, a hibajelenségek megszűnnek.
Azt olvastam hogy egyes alaplapok érzékenyek lehetnek és már a 2.9 V is kevés lehet:
https://superuser.com/questions/1541367/pc-losing-cmos-settings-battery-...
Nem a szokásos elemről van szó, hanem zsugorfóliával ellátott önálló kábellel
és csatlakozóval ellátott elemről:
https://www.laptophardware.hu/alaplapi-gyari-uj-cmos-elem-cr2032-kts-703...
Persze a műanyag borítás alatt normál CR2032-es 3 V-os elem van.
Úgy szoktam cserélni, hogy a kábel két végét ragasztószalaggal ragasztom az elem
két oldalára, mert különben minden csere 3-4000 Ft volna.
Ezeket a BIOS beállításokat szoktam megtenni:
ADVANCED FÜL
-CPU CONFIGURATION
CPU C STATES SUPPORT - ENABLED
-CHIPSET CONFIGURATION
ONBOARD HDMI HD AUDIO - DISABLED
WAN RADIO - DISABLED (WIFI MODULE CONNECTIVITY)
-STORAGE CONFIGURATION
SATA3_2 ADATA SU800 (SSD NEVE)
SATA DEVICE TYPE - SOLID STATE DISK
H/W MONITOR FÜL
CPU FAN1 SETTING - SILENT MODE
Van valami ötletetek, mit lehetne tenni?
Van egy ventilátor teszt üzemmódja az én gépem BIOS-ának is. Egyszer régen egy ismerős -aki szerelő- bekapcsolta, hogy megmutassa, mi az, mit csinál, és azóta spontán csinálja a fenti jelenséget a gép, illetve nem csinálja. Nem kapcsolható ki megbízhatóan. Ez lesz nálad is, azaz, keress ilyen beállítást, és kapcsold ki, mentsd el. Hátha.
A többit nem veszem észre.
Beküldte Olsen -
Sajnos nincs teszt üzemmódja csak Silent, Standard, Performance és Full meg esetleg a Customize.
Mindegyik gyorsabb és hangosabb mint a Silent. A Silenten szokott lenni, de amikor lemerülőben az elem, először felpörög aztán visszanyugszik. Most egy napja megint elkezdte ezt. Később, egy-két héten belül jelentkeznek az egyre durvább jelenségek, amint leírtam.
2 otlet
Most hirtelen 2 otlet jut az eszembe.
1; Az "uj" elem biztos hogy nem toltott eveket raktaron?
Mivel tudsz feszultseget merni, feltetelezem hogy van elfekvobe ellenalasod is.
3.3 - 4.7 Kiloohmos (gyakori ertekek) ellenalassal le kene terhelni az elemet, es igy
merni a feszultseget - ha terhelten nagyot esik a feszultseg, akkor az elem nem jo.
2; valahol valami kuszoaramot hoz letre a gepben es ez meriti le ido elott az elemet.
Beküldte Olsen -
Sajnos a Customize azt jelenti csak, hogy van 4 pont, amiket szabadon lehet egérrel mozgatni a CPU hőmérséklet-ventillátor teljesítmény grafikon vonatkozásában. Illetve ugyanezt meg lehet tenni úgy is, hogy számokkal írom be a 4 pont helyzetét.
2 otlet
Beküldte Olsen -
Hogy hol töltötte az elem az idejét, azt persze nem lehet tudni.
Az első elemet a sarki kínaiban vettem, az abszolút noname kínai márka volt, kínai írásjelekkel, azzal meg sem mukkant a gép. Később szintén a kínaiban vásárolt Kodakkal már 2-3 hónapig működött, aztán megint ugyanilyet vettem másik kínainál, azzal is csak eddig húzta, de a 3.1V fesztültség megvolt. Persze attól még hamar leeshet a feszültség.
Sajnos nincs feszültségmérőm csak egy elemteszterem, de az megmutatja, hogy például az új elem 3.1V körüli. A régit vagy alacsonyabbnak mutatta (2.8-2.9V) vagy egyáltalán nem mutatott feszültséget. Ez utóbbi egyébként azért érdekes, mert az elemteszter amúgy 1.2, 1.5, 3 és a 9V-os rúdelemekhez van, tehát 3V-nál jóval kisebb feszültséget is kijelez(ne).
Most azt tervezem, hogy a GP márkaboltban veszek egy GP elemet, hátha az jobb lesz. De ez csak sokára derül majd ki.
A második ötlet esélyes, de azon sajnos nem lehet segíteni, csak valószínűleg a teljes gép cseréjével.
Nem tudom
Beküldte 444tibi -
mennyi elektronikai affinitásod van, meg kéne mérni mennyit vesz fel az alaplap a elemből.
Mikroamper alatt.
Ha sok, több, akkor valami hardver gond ami lecuclizza az elemet.
Átvezető kodenzátor vagy a c-mos óra fogyaszt sokat, ezzel sokat nem lehet kezdeni.
Évekig kellene bírnia, akkor is ha nincs konnektorba dugva a pc.
Nem tudom
Ahogy olvasom, normal esetben kb. 4 mikroamper a cmos elem terhelese.
5-6 evig siman kene birnia egy "eroteljes" elemnek.
Beküldte Olsen -
Sajnos ilyen nálam még hasonló sincs.
Nem tudom
Beküldte Olsen -
Nincsen elektronikai affinitásom, amint írtam még feszültségmérőm sincs, csak egy elemteszterem:
https://www.emag.hu/emos-univerzalis-elemteszter-n0322/pd/D652M0MBM/?X-S...
Nem tudom
Beküldte 444tibi -
A bios elem ha teljesen friss akkor 3,2V vagy felette kell lennie.
Némelyik bios 2,9 alattival már meghal, van amelyik 2,5volttal is vígan elvan. Nem tudom hol veszed őket, ezt ne a piacon hanem számtekboltba vagy órásnál szerezd be inkább.
A szigszalagos megoldás sem a legjobb kontakt szempontjából, én forrasztom ezeket nagyon gyorsan, kb. 2 másodpercig melegítem, nem jó neki a nagy meleg sokáig.
Több ötletem nincsen.
Adja magát a dolog, hogy neked valamilyen lengő aljzat, gombelem foglalat kéne (kábeles). :)
Képeket nézegesd:
https://www.hestore.hu/cat_93.html
https://www.ret.hu/shop/csatlakozok-foglalatok/csatlakozok/dc-tapfeszultseg-csatlakozok/elem-csatlakozok-elemtartok
https://mikroelektronik.hu/search?controller=search&s=gombelem+foglalattart%C3%B3
https://www.conrad.hu/o/gombelemtartok-0501191
Ezek csak keresési találatok, hogy tudd, mire gondolok. Kicsit tartósabb kivitelre gondolok amúgy.
És itt is tudsz kérdezni például... :
https://www.hobbielektronika.hu/index.php
A sima gombelem ezer forint körül van.
Sőt, meg is tudod csinálni, ha tudsz forrasztani vagy keresel ezermestert (használt számítógép boltot)
2 otlet
Beküldte boeder -
Üdv!
Az a 3,1 volt az a nyerő...
Ha BP-i vagy akkor az Ikeában lehet venni CR2032 8db-os szetben. Nálam most egy olyan van ami 2024-09-17 szól a szavatossága.
Lomex-nél pedig van elemtartó 2032-höz is (de ki lehet szedni egy döglött alaplapból is). A szigetelésre az figyelni kell, legrosszabb esetben szigetelő szalag (bontható is, de barkács megoldás nagyon.
https://lomex.hu/hu/webshop/#/group/885/elemtarto/page,0/fbtn,0/flist,0/...
2/2 otlet
Újrapasztázás mikor volt?
A venti felpöröghet azért is, ha túlmelegedik a proci
Beküldte Olsen -
Ez igen jó ötletnek tűnik, főleg, ha továbbra is 2 havonta kell elemet cserélnem. Köszi a tippet!
És mindenki másnak is köszönöm a tippeket, tanácsokat, ha valami újabb érdemi információm van, akkor itt visszajelzek még (akár hónapok múlva :-))).
https://www.youtube.com/watch?v=R14elbuVwP4 :) (kerestem, de nem találom, létezik-e El Khaled nevű arab folyó [nahr], de lehetséges, fantázia...)
Ha sikerül összehozni -miért ne sikerülne- akkor kívánom, hogy örömödben táncolj így, ahogy erre a dalra lehet ...
