Hypnotix - m4 sport -
IG képe
Letöltöttem innen a playlist.m3u8 fájlt: https://github.com/Free-TV/IPTV/
Csak ingyenes csatikat akarnék nézni, minden megy, kivétel m4 sport. Se a tv-n, se az lmde 5 alatt nem jön be az m4 sport.
Mi lehet a hiba?
u.i.: Az m4sport+ helyén meg duna tv van.
Köszi, IG
Hypnotix
Ezt a hypnotix-et elsőként szoktam törölni telepítés után, helyette használom a VLC-t a Celluloidot az Smplayer+MPV-t vagy a Baka Mplayert. Először telepítem Debianra, Mintre a youtube-dl-t ez a you tube url címet használja pld. SkyNews: https://www.youtube.com/watch?v=9Auq9mYxFEE ezt másold be a lejátszó network url helyére. Youtube-dl szükséges Debianra így telepíted: sudo apt-get install youtube-dl ha már fent van a rendszeren akkor szólni fog,hogy már telepítve van. Arch linuxra: sudo pacman -S youtube-dl. Ez a magyar euronews: https://www.youtube.com/watch?v=jAn7L2Kt32U Az általad említett M4-hez innen https://onlinestream.live/tv tölthetsz le m3u vagy xspf filet. Jó szórakozást!
M4 online
#1 Nekem a vlc a kapott linkre ezt mondja:
$ cvlc M4.xspf
VLC media player 3.0.17.4 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[000055a3282b7ef0] dummy interface: using the dummy interface module...
[00007fb72009bb50] main decoder error: buffer deadlock prevented
M4 online
#1.1 Nekem működik, még a Kaffeinén is - igaz, hogy ez utóbbin a hangsávot nem lehet állítani (hogy miért nem?). Az SMPlayer nem tudja lejátszani. A Hypnotixot nem használom.
Már régebben is linkeltem ezt az oldalt, ahonnan le lehet tölteni a csatornalistákat:
Úgy látom gyenes már linkelte.
IG képe
Smart tv
Sziasztok,
Nekem igazabol smart tvhez kellene m3u fajl.
A tvn a Televizio alkalmazasba toltottem be a hypnotixes m3u-t, de csak az m4 nem megy, ami kellene a foci vb nezeshez.
Smart tv
#3 Erős a gyanúm a kérdésből, hogy nem ennyire SMART a TV:
https://m4sport.hu/elo/mtv4live/
https://m4sport.hu/elo/mtv4plus/
Úgy tűnik, az MTV4 Plus élő adása (a fenti, második URL) -legalábbis most- a Duna World. ;)
Hypnotix
#2 Arch: youtube-dl nálam nincs, helyette youtube-dlp van, tokéletesen lejátssza az általad megadott Skynews és Euronews linket. Az m4-re jó az online stream-os link külföldről is működik?
Smart tv
#3.1 Ezen a linken nekem az m4sport (jelenleg Románia - Montenegro női kézi) megy, M4sport+ (női labdarugás) Duna World (jó ebédhez szól a nóta)
Geany
#1.1 Alatta a VLC-n működő URL:
<title>(#7)  - M4 Sport élő adás</title>
Geany M4 Sport (a HD adás ez is) | szintén jó
#1.1.2 cvlc
cvlc https://#7.m3u8
[000056484335b1b0] dummy interface: using the dummy interface module...
[00007fe47c001170] adaptive demux: Changing stream format Unknown -> TS
[00007fe47c001170] adaptive demux: Ending demuxer stream. [needrestart]
[00007fe47c3eb840] mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 48000
[00007fe44c004b80] gl gl: Initialized libplacebo v2.72.0 (API v72)
libva info: VA-API version 1.10.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_10
libva error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so init failed
libva info: va_openDriver() returns 1
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_8
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007fe44ca59050] gl gl: Initialized libplacebo v2.72.0 (API v72)
[00007fe44ca715a0] gl gl: Initialized libplacebo v2.72.0 (API v72)
Hypnotix
#2 A magyar Euronews a Hypnotix-ban is benne, a Skynews-t is hozzádtam most. Ha van még csatorna aminek itt kellene lennie, akkor nyugodtan írjátok meg.
IG képe
Smart tv
Nekem is, böngészőben.
De a hypnotixban nem nyílik meg semmi.
IG képe
Köszi a jelentést. Sajnos az Köszi a jelentést. Sajnos az
#5 #5 Esetleg az ittott.tv-t nem lehet használni valahogy? A régi samsung tv-n gond nélkül ment.
Nem, be kell jelentkezni. :(
De akinek van ilyen alkalmazása, az nyugodtan használja, parádés. FullHD-ben jön minden ingyenes csati.
Smart tv
#3 Frissíts rá, most esetleg megjavult?
#5.1 Ide csak ingyenesek mehetnek.
Itt van egy nagyobb merítés: https://iptv-org.github.io/iptv/index.m3u
Ezzel én nem foglalkoztam.
#5.1.1 Végigböngésztem a linkelt csatornákat; kíváncsi vagyok, ki az, aki ezeket nézi? Orosz, perzsa és egyebek. Amikor még volt analóg és digitális műholdas vevőm, garmadával lehetett nézni az ehhez hasonlókat.
M4 online
#1.3.1 Sajnos nem, valami kodek hibája lehet, nem tudok rájönni mi. A kimenet:
$ cvlc --audio-track=1 ~/Videók/M4.xspf
[00005569761e3780] dummy interface: using the dummy interface module...
[00007f615007de70] main decoder error: buffer deadlock prevented
[mpeg2video @ 0x7f6134001c40] Invalid frame dimensions 0x0.
M4 online
#1.3.1.1 A vlc paranccsal megy, csak a cvlc-vel nem?
Alapértelmezettként van beállítva a dummy.
A beállításokról itt olvashatsz:
https://wiki.videolan.org/Interfaces/
M4 online M4 online
#1.3.1.1.1.1 Na végre, találtam megoldást Arch-on, a Vlc, az Smplayer, az Mpv továbbra sem müködik, viszont a Kmplayer lejátssza ráadásul a hangsávval sem kell bíbelődni.
M4 online M4 online
#1.3.1.1.1.1 VAAPI vagy VDPAU beállítási probléma (egyik vagy másik; a használt videókártya, támogatott OpenGL szerint).
#1.3.1.1.1.1.1 Hurrá.
M4 online
#1.3.1.1 Vélhetően, FFmpeg issue-ra keress rá, vagy jelentsd be az Arch hibajelentő oldalán. De mégsem, tán jobb VLC hibajegyként (Arczh).
