Beküldte jbense -
Kondícióim:
- HP 15-AB106NH laptop,
- AMD® A8-7410 Quad Core 2.20 GHz-es 4 magos processzor,
- 15.6" Full HD monitor,
- 8GB RAM DDR3L, 1600MHz,
- 120GB SSD
- 1TB HDD,
- AMD® Radeon® R7 M360 2GB VGA,
- Magyar kiosztású billentyűzet
Frissítés előtt 25-26 sec volt a boot, frissítés után 35-45 sec. 2018-ban 90 sec bootolásnál döntöttem úgy, hogy visszaváltok win10-re. A Linux Mint 21 Cinnamon csábításának nem tudtam ellenállni (Salus Budgie és Zorin16 próbálgatása után) de most ismét "baljós árnyak" gyülekeznek. Mit tehetek a boot idejének "normalizálása" érdekében?
Frissítést követően le szoktam tisztítani a rendszert a "Szofverforrások" felkínálta eszközökkel, de ez nem látszik elegendőnek . . .
Előre is köszönöm, ha van valami biztató ötlet, vagy kipróbált opció / gyógymód erre problémára!
Jelige: Kezdő vagyok még mindig
Vizsgálat
A két parancssor kimenete kéne az aláirásomban szereplő, "paste.ee"-s leírást követve:
Látni fogjuk, hogy melyik szolgáltatás lassít.
https://linoxide.com/systemd-boot-process/
Kim, megelőztél...
De annyit hozzáfűznék, hogy egy
riport is jól jöhet.
Illetve: mikor volt karbantartva utoljára a gép? (Portalanítva, proci, vga újrapasztázva) - lévén nem mai csirke.
Kim, megelőztél...
Beküldte Hosszú Lajos -
Mennyire számít a pasztázás megújítása, mert én nem hallom, hogy nagyon tekerne a több, mint 6 éves notebookom? Tavasszal - amikor a HDD-t cseréltem benne SSD-re - kiporoltam a belsejét, mást nem csináltam vele. Olvastam arról, hogy nem ártana 1-2 évente megújítani a pasztázást, de én nem észlelem, hogy kellene. Az Intel® Core™ i5-5200U TDP-je 15 W.
Menyire számít a pasztázás
CPU, hűtő kialakítása, eredeti paszta minősége, és használati mód (összes működés ideje), függő a dolog.
Van, ami jól működik éveken át, a közel 5-10 éves notik esetében amik kezem alatt átmentek, volt, ami tökjó állapotban volt, és volt ami már meg volt kövesedve. Ha gyakran teker hangosan a venti, akkor az annak a jele lehet, hogy megérett a dolog pasztázásra, kivéve, ha olyan a gép, ami friss pasztával is tekeri erősen a ventit, mert melegedik rendesen, vagy a BIOS nem áll a helyzet magaslatán (kevésbé márkás gépek ilyenek, de sok Acer és hasonló kategória is ilyen)
És az is lehet jele az pasztázás szükségének, ha lassul a rendszer, vagy ha a kép gyanús, csóvát húzó egér, vagy egyéb grafikus anomáliák, pl. ottragadt grafikai elemek, mint menü egy darabja, eltekintve a szoftveres bugoktól.
Vizsgálat
Beküldte jbense -
Köszönöm a segítséget!
jbense@jbense-HP-Pavilion-Notebook:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 3.280s (firmware) + 3.345s (loader) + 12.968s (kernel) + 1min 30.999s (userspace) = 1min 50.595s
graphical.target reached after 11.906s in userspace
jbense@jbense-HP-Pavilion-Notebook:~$ systemd-analyze blame
6.679s NetworkManager-wait-online.service
2.397s systemd-udev-settle.service
1.287s blueman-mechanism.service
1.058s dev-sda2.device
867ms networkd-dispatcher.service
769ms lm-sensors.service
721ms ufw.service
590ms accounts-daemon.service
526ms systemd-resolved.service
512ms udisks2.service
473ms bluetooth.service
464ms ubuntu-system-adjustments.service
429ms systemd-udev-trigger.service
393ms systemd-logind.service
388ms avahi-daemon.service
382ms ModemManager.service
352ms alsa-restore.service
351ms zfs-load-module.service
338ms systemd-rfkill.service
331ms upower.service
326ms apparmor.service
321ms user@1000.service
321ms iio-sensor-proxy.service
317ms networking.service
291ms grub-common.service
291ms polkit.service
287ms e2scrub_reap.service
286ms rsyslog.service
272ms clamav-daemon.service
227ms NetworkManager.service
224ms wpa_supplicant.service
220ms systemd-journald.service
217ms keyboard-setup.service
212ms casper-md5check.service
208ms gpu-manager.service
201ms systemd-timesyncd.service
187ms systemd-udevd.service
185ms lightdm.service
174ms plymouth-quit-wait.service
157ms systemd-journal-flush.service
136ms thermald.service
118ms cups.service
108ms zfs-share.service
104ms systemd-modules-load.service
102ms lvm2-monitor.service
93ms packagekit.service
81ms colord.service
80ms systemd-tmpfiles-clean.service
74ms dev-hugepages.mount
72ms dev-mqueue.mount
70ms sys-kernel-debug.mount
68ms sys-kernel-tracing.mount
67ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9529\x2d7EF6.service
65ms boot-efi.mount
64ms systemd-tmpfiles-setup.service
62ms modprobe@chromeos_pstore.service
lines 1-56
Nem tudom az utóbbiból mire lehet következtetni, de nagyon érdekelne!
Kisalkalmazasok
Cinnamon feluleten, van "Kisalkalmazas hozzaadasa a panelhez" opcio (Jobb katt a panelra)
Tobb mit 100 talalhato beloluk - mutatom az enyemet: https://ibb.co/ZLk3rBW
A "CPU Homerseklet indikator" folyamatosan mutatja a CPU, es ha van, a bele integralt VGA homersekletet.
Vizsgálat
Ez egy tipikus "első generációs" Intel i5-ös noti idejének látszik. Ezt a géptípust annyira nem ismerem, ki lehet venni a HDD-t belőle egy teszt erejéig?
Én véleményem
Beküldte 444tibi -
ha HDD van benne akkor meg is van az ok.
Vizsgálat
Nálam SSD van, de nem erről szeretnék beszélni.
Olyan folyamatokat nyugodtan kikapcsolhatsz, amit nem használsz állandóan.
Talán a Bluetooth ilyen, és az Indítópultban is ki lehet kapcsolni, ha nem tévedek. Mármint, az automatikus, rendszerrel együtt történő indulását. Tulajdonképpen, pár másodpercet nyerhetsz. Most egy folyamatot kapcsoltam ki, ennyit nyertem.
Előtte
Utána # reboot
A folyamat egyszer fut le, és ezt csinálja:
sudo systemctl status NetworkManager-wait-online.service ● NetworkManager-wait-online.service - Network Manager Wait Online Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (exited) since Tue 2022-11-15 18:20:44 CET; 5min ago Docs: man:nm-online(1) Process: 827 ExecStart=/usr/bin/nm-online -s -q (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 827 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 35ms nov 15 18:20:40 debkim systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online... nov 15 18:20:44 debkim systemd[1]: Finished Network Manager Wait Online.Megállítás (nem fut amúgy, mondom) és kikapcsolás:
### reboot
A rendszer újraindítása után Internet azonnal van, én hátrányt nem látok, de nem kizárt semmi...
Ellenőrzés
és
Visszakapcsolás
### reboot
Nem hátrány egy SSD sem.
____
Nálam még van egy ilyen (mert minek),
de egyébként nem (ilyen) egyszerű kikapcsolni egy-egy szolgáltatást.
Köszönöm!
Beküldte jbense -
Köszönöm!
VirtualBox szolgáltatások
A VirtualBox szolgáltatások megállíthatóak (stop) és kikapcsolhatóak (disable) -több is van: talán 4- de ebben az esetben a vendég indítása előtt a terminálban futtatni kell:
Eredmény:
Vizsgálat
Csak hallkan megjegyzem - "status" lekerdezesnel nem kell sudozni. :)
"sudo systemctl status NetworkManager-wait-online.service"
Vizsgálat
Hangosan is megjegyezheted. ;) :)
Célja volt, hogy így futtattam.
Igazad van, nem kell, de akkor ilyen jelzést kapsz,
és az admin joggal (sudo) megmutatni azt, ami sudo nélkül futtatva a parancssort, nem látszik, és amit szerettem volna megmutatni.
Le is írtam, hogy egyszer fut le, aztán leáll.
