Videó Feliratozó
Mielőtt kérdezek, elmondom, hogy sok-sok feliratozóról olvastam - a Subtitler Composer fent is van -, de valahogy nekem nem áll kézre. Régen (még XP-s koromban a múlt évezredben) Win alá volt (van) egy DivXLand MediaSubtitler nevű nyúlfarknyi ingyenes szoftver. Nagyon elégedett voltam vele, mert gombnyomásra tette a videóra a magyar szöveget.
A linux alatt lévőknék nekem kell manuálisan megadni a kezdő és vég-időt, ez pedig sok sornál kényelmetlen. (Az is lehet, nem jól használom) A lényeg, hogy az előbb említett divxland telepítős verziója nálam (Linux Mint 20.1 Cinnamon 64bit) nem megy wine alatt érthetetlen módon. Találtam egy portable verziót, az meg dll hibát ír (msvbvm60.dll nincs az elérési úton) Szóval a kérésem kettős:
1. Milyen módon lehet kicsit kényelmessé tenni a linuxos feliratozók kezelését?
2. Esetleg megoldható e a divxland futtatása?
Én nem filmeket fordítok, hanem tutorialokat készítek diákoknak (elsősorban elektronikai programokkal - Tina, QUCS, SimulIDE stb) és ahol fontos lenne, ott feliratban hívnám fel a figyelmet néhány dologra. Sajnos nem mindig megoldható - bár az működik -, hogy alámondással (narrálással) teszem érthetővé a látottakat. Előre is köszönök minden hozzászólást.
Csak tipp
1. hiányzó dll telepítése: meg kell próbálni Winetrics-el feltelepíteni, sajnos most nem tudok ebben pontosabb infót adni, ezen a gépen amiről írok nincs felrakva a wine, amelyiken van, azon meg éppen lemezklónozás fut. (bár lehet ez sem megoldás.
2. kipróbálni másik linuxos feliratszerkesztőt, pl. Gnome subtitles.
msvbvm60.dll telepítése
Winetrix ->Select the default prefix ->Install a Windows DLL or component ->vb6run <-pipa, OK
DivXLand Media Subtitler | Hibajelenség?
Nem telepíthető vagy a telepítés után, a futtatáskor nem indul: mi a hibajelenség?
Jól tippelek, hogy a dél-amerikai a fejlesztője a telepítős alkalmazásnak?
https://www.andreszsogon.com/divxland-media-subtitler-letoltese/
Egyébként is
Amúgy meg függősége a Windows Media Player, fent kell lennie a gépen, hogy fusson, mondjuk ezt is fel lehet nyomni Winetrix-el, de innentől nem is gondolom ezt komoly programnak. Mivel tud ez többet mint mondjuk a Subtitle Workshop (ami az alap feliratszerkesztőnek számít Windows alatt)?
Egyébként is
A winetricksben telepítendő cucc ezeket adta:
https://i.imgur.com/oaH30G3.png
Ha OK-t nyomok:
https://i.imgur.com/tWo1kBN.png
Ez utóbbitnem tudom értelmezni, mármint az "eltérést", de az átnevezést sem. Pontosítok: mire nevezzem át, mert a leírás szerinti file ott van
https://i.imgur.com/TomTZxH.png
Lehet a 32/64bit-es eltérés okoz(hat) problémát? Eredetileg a portable verzió 32bit-es xp alatt kiválóan futott.
Egyébként is
#4.1 Az első kép nem hibaüzenet, hanem egy közlés, ami arról szól, hogy 64 bites rendszert használsz, és amennyiben netán probléma adódik 32 bites program futtatáskor, akkor ez esetben meg kell próbálni 32 bites környezetet létrehozva (prefix), és csak ez esetben jelenteni hibákat, ha az alatt sem működik.
Ez mindig meg fog jelenni, csak OK-t kell ilyenkor nyomni.
Második kép azért jelenik meg, mert a letöltött fájl 0 byte hosszú, ott van az, de nincs tartalma, ld. harmadik kép, látszik azon is.
Megoldás: használj friss Winetrixet, ez elavult Winetrix esetén jelentkezik. (Tudom, én is jártam így)
Egyébként is Egyébként is
#4.1.1
#4.1.1
Synaptic szerint nálam nincs újabb winetricks csomag... ilyenkor mi a teendő?
https://i.imgur.com/yR291hl.png
(Bocsi, de ennyire azért nem vágom még aa linuxot) :)
#4.1.1.1
Lehet a Wine-t kéne frissítenem? A Terminal a következőket írja:
https://i.imgur.com/XUXwkxr.png
https://www.linuxadictos.com/hu/wine-7-17-actualizacion-pequena-con-dos-novedades-destacadas-y-poco-mas-de-200-retoques.html
Fenti link alapján már van 7.17-es, de lehet 7.18-as kiadás is. Ez hozhatja magával a winetricks frissítést is? (persze a láma kérdés sem maradhat el - minek ezt így túlbonyolítani?)
Winetrix
#4.1.1.1.1 Azt, ami a Synapticban látszik, távolítsd el.
Töltsd le a legfrissebbet:
terminálba:
wget  https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
chmod +x winetricks
A letöltött fájlt másold valahová, ahol kéznél van, én wine mappába szoktam tenni, indítót is készítek hozzá menübe, de úgy is indul, ha a mappában duplán kattintasz rajta.
Egyébként a Wine tárolót újra kellene konfigurálni, mert időközben változások voltak. Adminisztráció / Szoftverforrások alatt el kell távolítani a Wine PPA-t, ill. az azonosító kulcsok alatt a Wine-hez tartozót.
Eztán terminálba:
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
sudo apt update
Ezek Mint20.x alá valók, ha netán frissítenél 21-re, akkor más a csomagok elérési útja.
Winetrix
#4.1.1.1.1.1 Lehet, azaz, célszerű ide tenni:
/opt/Winetricks/winetricks
Vagy a saját könyvtárba:
~/.local/bin/winetricks
Winetrix
#4.1.1.1.1.1.1 Ha terminálban is kéne futnia, akkor be kéne tenni ide (valamelyikbe):
~/.bash_profile, ~/.bashrc, or ~/.profile
https://opensource.com/article/17/6/set-path-linux
Winetrix
#4.1.1.1.1.1 Nagyon köszönöm a választ és örömmel jelentem, már 1 lépéssel újra közelebb kerültem (kerültünk) a célvonalhoz. Annyit nyertem egyenlőre a dolgon, hogy friss a winetricks-em, de több nem. Indításkor újabb ablakot látok, de mutatom az egészet. (Ez a telepítős verzió és nem a portable - 2.2.1)
https://i.imgur.com/p30GPbs.png
Hogyen (merre) tovább?
Előre is thx
Winetrix siker, de...
#4.1.1.1.1.1 Sikerült frissíteni István!
Viszont még most sem lehet elindíteni a telepítős verziót, mert "Teljes rendszergazdai jogosultság"-ot kér. Itt állt meg a tudományom.
https://i.imgur.com/8ugMQ6G.png
A portable verzió annyira elindul, hogy a jobb alsó sarokban látszik, mintha történne valami - maga a program nem idul el - és kizárólaf csak a TOP -> kill-9 paranccsak tudom leállítani.
Ötlet?
Van azért jó hírem is: találtam egy jó (jobb) linuxos alternatívát, aminél jobb és bal-egérgombbal lehet a videófájlban állítani a szöveg megjelenését, de ezt fél sikerként értékelem, mert ez akkor remek, ha a videó alatt van hang is. Egyenlőre újabb várakozásra vagyok "kárhoztatva"
Az eddigieket köszönöm!!!
Winetrix friisült, de...
#4.1.1.1.1.1
Winnetricks sikeres frissítés, de...
Sajnos a telepített verzió nem indul, mutatom
Az én tudományom itt megállt. Az eddigieket köszönöm és várakozó állaáspontra helyezkedem. :)
Egyébként is
István!
Ahogy azt az első hsz-ben leírtam, ennek a programnak a nagy előnye az eddig általam használt linuxos verziójával szemben, hogy nem kell az időkkel matatni, hanem a megírt szöveg megjelenése egy Press and hold funkcióval működik. Amikor lenyomom és nyomva tartom a gombot, a szöveg látszik, amikor elengedem, a szöveg eltűnik.
https://i.imgur.com/tLIKJ6c.png
Ilyet az eddig általam használt (telepített) linuxos feliratozókban nem láttam. Ezért bátorkodtam feltenni a kérdést. De én is keresek tovább, csak néha nem so (semmi) időm nincs, hogy idejöjjek reagálni, viszont rajta vagyok.
Nem ragaszkodom a DivXMedia Subtitler-hez, ha találunk egy jól használható feliratozót, én azt fogom használni.
A winetricks frissült, de...
Az én tudományom itt megállt. Az eddigieket köszönöm és várakozó álláspontra helyezkedem. :)
(Valamiért - 3x is próbáltam - ezt a hsz-t nem oda szúrta be, ahova szerettem volna, mert állandóan azt írta ki, hogy az űrlap elavult... bocsika)
Valami zavar van ott a mátrixban szerintem
Először is a DC képéről hiányzik az eszköztár, szerintem saját mappád alatt a .config/doublecmd/ mappából töröld a doublecmd.xml fájlt, indítsd újra a DC-t, hátha lesz ettől eszköztár. (mert a következő művelethez szükség lesz erre.)
Ha van eszköztár, akkor a mappában, ahol a képen is állsz, a terminál ikonon kell kattintani (kb. második ikon a DC eszköztárán)
Terminálba:
wine MediaSub.exe
mit mutat?
(tartok tőle a wine-t is újra kellhet telepíteni)
u.i. Windows Media Player telepítve volt a winetiks-el?
#8 Ezt mutatja
https://i.imgur.com/6UxQq66.png
Második kérdésre: nem, nincs telepítve a Windows Media Player, mert ugyan olvastam, hogy wintetricks-el lehetne, de hiába kerestem megoldást rá, nem találtam, ezért kellő képpen elpirult az arcom.
#8.1 A proginak kell a Windows Media Player, anélkül nem működik, de a Wine üzenetekből ítélve lehet nem is fog, vagy legalábbis kérdéses.
De egy próbát megérhet:
Winetriks ->Select the default wineprefix ->Install a Windows DLL or a component ->Wmp11 csomagot keresd (lista alja körül)
WMP telepítés
#8.1.1 Lassan kezdek megijedni, mert belefutok általam megoldhatatlannak tűnő ablak-üzenetekbe.
https://i.imgur.com/Mcu1DPz.png
Az ablak szerint lefuttattam a parancsot, de újra felugrott az ablak, ugyan ezzel az üzenettel.
Na végre
Mindent nagyon köszönök!!! Fut az alkalmazás! (Másodszor is leokéztam az ablakot és futtattam a teleptős verziót)
https://i.imgur.com/zrYyI5t.png
Egy esetleges 21 Mint telepítése után, ha nem megy az eddig leírtak szerinti telepítés, jövök és kérdezek újra!!!
Mindenkinek mindent köszönök!!!
(Lenne még ezzel kapcsolatban sok-sok kérdésem, szeretem tudni mit csinálok, de az örmömöm most elnyomja ezeket a kérdéseket!!!)
Üdv
stewet
Na végre
#9 Lenne még ezzel kapcsolatban sok-sok kérdésem, szeretem tudni mit csinálok
Amíg még friss, írd meg a folyamatot az elejétől a végéig egy szöveges fájlba, és mentsd el. (honnan töltötted le, milyen dolgokat telepítettél, milyen parancssorokat futtattál) :)
https://tenor.com/search/finish-line-gifs
Korai öröm
Bocsánat, az örömöm korai volt, csak sajnos, amikor írtam a sikerről, nem próbáltam ki. Videót tudok betölteni, de abban a pillanatban, amikor Új sz9veges fájl akarok létrehozni a prohgram leáll https://i.imgur.com/CwZmJo8.png A Részletek ezt mutatja. http://blender.hu/backtrace.txt Mégiscsak a wine-t is frissíteni kell... gondolom. Kérhetek egy remélhetőleg utolsó segítséget? Thx!
Utóirat:
A wine-t az alábbiak szerint telepítettem:
sudo apt-get install libgnutls30:i386 libldap-2.4-2:i386 libgpg-error0:i386 libxml2:i386 libasound2-plugins:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libfreetype6:i386 libdbus-1-3:i386 libsqlite3-0:i386
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main'
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
Korai öröm
#10 Oks, tehát letöltötted, és telepítetted ezt, majd a függőségeket, majd a winehq-stable verziót, amiből mára winehq-devel lett.
Nekem még hiányérzetem van arra vonatkozóan, hogy felsorolásszerűen milyen DLL-eket -és mi mást- telepítettél a Winetricts alkalmazással, és az is, hogy alábbit végül hogyan oldottad meg (láttam a WineHQ weboldalon erre javaslatot, de az van, hogy admin joggal nem szabad Wine alkalmazást futtatni).
De ha új Wine van használatban, akkor illene a parancssor futtatása
wineboot --update
vagy nulláról kezdeni, a .wine könyvtár törlése után (vagy átnevezni erre: .wine_stable.ORIG)
Ui.: Ha beállítod Windows 7 helyett a Windows XP-t. Valahol azt olvastam, segíthet (az admin jelenségen).
Korai öröm
#10.1 Wine update
Első "figyelmeztetés": rundll32.dll
https://i.imgur.com/ac4CxSq.png
OK után a terminal azt írja:
https://i.imgur.com/w3Nm4Rp.png
Program elindít -> Új szöveges fájl -> és a wine szembe találta  magát megint egy hibával.
Tetszik az a megoldás, hogy újra kezdjem a dolgot, de leírnátok? Mivel az én win-es programjaim többsége 32bit-es, de van 64bit-es is, megoldható, hogy az újabb telepítés mindkét rendszert tudja?
wine: configuration in L"/home/$USER/.wine" has been updated.
#10.1.1 Az a H és a visszaperjel, számomra érdekes
Saját:
wine: configuration in L"/home/debkim/.wine" has been updated.
Ha nem a saját könyvtárban van a .wine könyvtár, akkor hol és miért ott?
#10.1.1.1 Ez érdekes
DC-ben látom, de ez a "H" kérdés is jó... sajnos a választ nem tudom :(
https://i.imgur.com/IO8aNfC.png
#10.1.1.1 A H: meghajtó, a linuxos meghajtó jele a Wine config szerint
https://i.imgur.com/aKI1yg2.png
Korai öröm
#10.1 Mit is letepítettem
Ahogy javasoltad, összeszedtem az infókat, hogy miket műveltem, amivel eljutottam, hogy legalább a program fut:
winetricks frissítése
wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winet...
chmod +x winetricks
sudo apt update
Windows Media Player 11 telepites
Korai öröm
#10.1.2 Mit is letepítettem
Te tudod, azért kérdezem :)
Akkor: msvbvm60.dll, wmp11
ok.
devil képe
Korai öröm
#10.1.2 a Q4Wine program futtatasaval a megoldasra szant ido a felere csokkent volna.a program tartalmazza a winetrickszet,amit azonnal frissithetsz az osszes alkalmazassal,és sok mast is tartalmaz.
.a feliratozo program nem fut a wine 7.20-asban sem,hokuszpokusz nélkul.viszont kozli,hogy XP modban futtassam.itt lefékeztem,soha nem fogok videofeliratozni amugyse.
.esetleg ha valaki ki akarna probalni,és nem indulna linux mint alatt,a megoldas egyszeru.
Korai öröm
#10.1.2.2 a megoldas egyszeru
... és titok. (mi nem tudjuk)
A lépéseket azért leírod, amikor időd, és kedved lesz ehhez?
devil képe
Korai öröm
#10.1.2.2.1 .nemigen hiszem,hogy valaki itt keresné a megoldást.
sudo apt install xterm
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
#10.1.2.2.1.1 nemigen hiszem,hogy valaki itt keresné a megoldást.
Éppen azt kerestük (előzmények), de rájöttünk, hogy Wine-al nincsen.
A legtöbb Linux terjesztésen alapértelmezetten telepítve az xterm.
  • LMDE 5
apt-cache policy xterm
xterm:
  Telepítve: 366-1+deb11u1
  Jelölt:    366-1+deb11u1
  Verziótáblázat:
 *** 366-1+deb11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
  • Nocsak, a Linux Mint 21 kiadáson nincs (nem gondoltam):
xterm:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    372-1ubuntu1
  Verziótáblázat:
     372-1ubuntu1 500
        500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
Olvastam én is erről valahol..., no, de majd stewet hasznosítja az információt... (*)
[*] De nem az a probléma, hogy nem indul el az alkalmazás, mert elindul. Viszont használhatatlan. ;)
Mellékesen: a mondat végére elég pontot tenni, az elejére felesleges. :)
#10.1.2.2.1.1.1 Mellékesen: a mondat végére elég pontot tenni, az elejére felesleges. :)
Kivéve, ha az egy rejtett mondat akar lenni ;-) :-) :-)
Olvasgattam egy kicsit
A fórumokon konkrét megoldást a problémámra nem találtam, de nekem a 7.0 wine van fenn, de van már 7.19.
https://www.winehq.org/
Ez utóbbi még nem a stabil kiadás, csak fejlesztői, vagyis elvben nekem a legjobb stabil verzióm van. Innentől nekem megállt a tudományom.
Azt hiszem, meg van a megoldás
Nos nem a fentebbi eszmecsere alapját képező DivXLand Media Subtitler nevű (Win-es) szoftverrel kapcsolatban, hanem Linuxos megoldás. (Volt időm az éjszaka, mert kaptam egy órát) :D
Nos a synapticban fellelhető majdnem összes Subtitle keresőszó alapján feldobott alkalmazást telepítettem egymás után, megnéztem mindegyiket, és a Gnome Subtitles lett a befutó. (Azt hiszem ez volt a 4. telepítés, ami nem rossz, mert lehetett volna éppen a 14. is) :)
Ahogy a képen is látható, külön eszköz van a szöveg Start és End értékkének videóhoz való beállítására, és amit nagyon kerestem, a manuális mód, ahol a megírt szöveg akkor jelenik meg, ha rányomok az egérrel, addig látszik, míg az egrgomb nyomva van illetve eltűnik, ha elengedem az eszközt. (A képen látható jelenet-rész az Üvegtigrisből van és csupán egy apró részlet, hogy ki tudjam próbálni a feliratozókat!)
https://i.imgur.com/SLosvAD.png
A DivXLAnd-os programhoz adott segítségeket nagyon köszönöm mindenkinek! Nem volt hiábavaló ám a sok-sok leírás, mert tanultam belőle. Sajnos nem minden pogram működik Wine alatt! Ez volt az első konklúzió. Továbbá - amiért már régen átálltam Linuxra - eleinte Ubuntun nyomtam - szinte mindenre van alternatíva!!!
Nem hagylak ám el Benneteket! Ha általam megoldatlan problémába ütkökzöm, itt termek, mint Aladdin szelleme! :D
#12 Együtt örülünk...!
Gnome Subtitles
Gnome Subtitles milyen videó formátumot támogat mert avi mpeg3 mp4 mkv ezekkel próbáltam és a képen látható hiba üzenetet kapom https://ibb.co/NmxZjmj
Gnome Subtitles Gnome Subtitles
#13 A base, a good, a bad és az ugly telepítve van?
dpkg -l | grep gstreamer1.0-plugins
ii  gstreamer1.0-plugins-bad:amd64                              1.18.4-3                               amd64        GStreamer plugins from the "bad" set
ii  gstreamer1.0-plugins-base:amd64                             1.18.4-2                               amd64        GStreamer plugins from the "base" set
ii  gstreamer1.0-plugins-base:i386                              1.18.4-2                               i386         GStreamer plugins from the "base" set
ii  gstreamer1.0-plugins-good:amd64                             1.18.4-2+deb11u1                       amd64        GStreamer plugins from the "good" set
ii  gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64                             1.18.4-2                               amd64        GStreamer plugins from the "ugly" set
A fent látható GStreamer 1.0-ás verziót használják a Linux rendszerek szerintem, de az is lehet a 0.10-es van telepítve nálad (ami nem probléma, ha úgy van). A Gnome Substitles a GStreamert használja átalakításra, mint a Totem vagy a Linux Mint saját lejátszója.
Gnome Subtitles
#13.1 És nézz rá ezek egyikére
gstreamer1.0-ffmpeg
gstreamer1.0-libav
Az egyiknek telepítve kéne lennie.
Ha terminálból indítom, az mp4 videó megnyitásnál nem mutat hibát:
gnome-subtitles
Ha terminálból indítod, nyiss meg egy videót, majd másold, és mutasd a terminál kimenetet így: Paste.ee: szöveg megosztás
Gnome Subtitles
#13.1.1 ez let az eredmény https://pastebin.com/XKQZkHZ7
Gnome Subtitles + isomp4
#13.1.1.1 A Gstreamer Good csomagjánál jelentkezik a gond, némi Qtdemux körítéssel: https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/isomp4/index.html?gi-language=c
Nagyon hasonló bug, de tovább keresem a megoldást: https://gitlab.freedesktop.org/gstreamer/gst-plugins-good/-/issues/921
#13.1.1.1.1 Próbájuk ki: ezt telepítsd!
sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-base-apps
Majd lépj be a film könyvtárába (Fájlkezelő: Megnyitás terminálban), és a film neve szerint futtasd:
gst-play-1.0 --gst-debug-level=2 tojásbólleszacsoda.mp4
Ha szóköz van a film nevében, akkor kezd beírni, majd nyomd meg a TAB billenytűt.
A kimenet kéne.
___
Vagy próbáld utánozni, azaz helyesen beírni az elérési utat ebbe, a másik parancssorba (itt az Asztal):
gst-launch-1.0 --gst-debug=*:3 playbin uri=file:///home/hajzer/Asztal/tojásbólleszacsoda.mp4
Kimenet kéne.
#13.1.1.1.1.1 Második parancssort így is futtathatod:
GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 playbin uri=file:///home/hajzer/Asztal/tojásbólleszacsoda.mp4
És az is fontos lenne,elindul-e a videó, mikor igen, mikor nem.
____
Vélhetően mp4 a videó. Mert megtaláltam az isomp4-et itt:
gst-inspect-1.0 | grep mp4
libav:  avmux_mp4: libav MP4 (MPEG-4 Part 14) muxer (not recommended, use mp4mux instead)
isomp4:  qtdemux: QuickTime demuxer
isomp4:  rtpxqtdepay: RTP packet depayloader
isomp4:  qtmux: QuickTime Muxer
isomp4:  mp4mux: MP4 Muxer
isomp4:  ismlmux: ISML Muxer
isomp4:  3gppmux: 3GPP Muxer
isomp4:  mj2mux: MJ2 Muxer
isomp4:  qtmoovrecover: QT Moov Recover
rtp:  rtpmp4vpay: RTP MPEG4 Video payloader
rtp:  rtpmp4vdepay: RTP MPEG4 video depayloader
rtp:  rtpmp4apay: RTP MPEG4 audio payloader
rtp:  rtpmp4adepay: RTP MPEG4 audio depayloader
rtp:  rtpmp4gdepay: RTP MPEG4 ES depayloader
rtp:  rtpmp4gpay: RTP MPEG4 ES payloader
typefindfunctions: video/quicktime: mov, mp4
Nálad mi a kimenet?
#13.1.1.1.1.1.1 Nem Flatpak véletlenül az alkalmazás? Nálam nem:
apt-cache policy gnome-subtitles
gnome-subtitles:
  Telepítve: 1.6-2.1
  Jelölt:    1.6-2.1
  Verziótáblázat:
 *** 1.6-2.1 500
Ezt megnyitja?
https://archive.org/download/BigBuckBunny_124/Content/big_buck_bunny_720p_surround.mp4
Letöltés:
wget https://archive.org/download/BigBuckBunny_124/Content/big_buck_bunny_720p_surround.mp4
#13.1.1.1.1.1.1.1 Ui.: meg kéne osztanod egy rövid (2-3 perc) részletet a problémás videók egyikéből, úgy, hogy letudjuk tölteni tesztelés céljából. Mielőtt feltöltöd, nézz rá, hogy a vágott videót nyitja-e a Gnome Feliratok. Csak akkor oszd meg, ha nem nyitja. Vágás: Avidemux, Kdenlive, stb. sok videószerkesztő érhető el.
Kérek kimenetet a paste.ee által,
dpkg l | grep gstreamer ; inxi -Fzxxx
és a nyitott kérdésekre választ. Például, egy egyszerű dolog: a Big Buck Bunny videónál mi a helyzet, megnyitja-e az alkalmazás, ha nem, akkor, mit jelez grafikusan és terminálban.
____
A parancssor playbin után látható része, az elérés út.
Két részből rakod össze:
1) a mindig használt (kettőspont és kettő perjel, mint az URL-nél)
uri=file://
2) az egyedi: a teljes fájl elérési útja
A teljes elérési utakra jellemző perjellel kezdődik. Feltűnik benne a felhasználóneved általában (nem, ha külső tárhelyen található a fájlt)
Nyiss terminált, lépj a fájlt tartalmazó könyvtárhoz, a környezeti menüben válaszd a Megnyitás terminálban elemet, majd futtasd:
pwd
Ugye, a végére, a parancssorba kell a fájl neve.
#13.1.1.1.1.1.1.1.1 Telefonon pötyögtem be a parancssort, és hibás. A parancssor javítva ez:
dpkg -l | grep gstreamer ; inxi -Fzxxx
dpkg -l | grep gstreamer | awk '{print $2}'
#13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Nálam lejátssza a Big Buck Bunny-t
(Linux Mint 20.3 kiadásról 21-es kiadásra frissített kiadás, Cinnamon)
Nézz rá ezekre a Synaptic-ban és telepítsd, ami nincs (nálam telepítve):
gir1.2-gstreamer-1.0:amd64
gstreamer1.0-alsa:amd64
gstreamer1.0-clutter-3.0:amd64
gstreamer1.0-gl:amd64
gstreamer1.0-gtk3:amd64
gstreamer1.0-libav:amd64
gstreamer1.0-nice:amd64
gstreamer1.0-packagekit
gstreamer1.0-pipewire:amd64
gstreamer1.0-plugins-good:i386
gstreamer1.0-pulseaudio:amd64
gstreamer1.0-tools
gstreamer1.0-vaapi:amd64
gstreamer1.0-x:amd64
gstreamer1.0-x:i386
libgstreamer-gl1.0-0:amd64
libgstreamer-plugins-bad1.0-0:amd64
libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64
libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386
libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64
libgstreamer-plugins-good1.0-0:i386
libgstreamer1.0-0:amd64
libgstreamer1.0-0:i386
Aztán, írd meg, melyik nem volt telepítve.
#13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 nekem ez jött ki https://pastebin.com/GP8iyz09
synaptic egy sincs benne szerintem na de ehez már nem értek
#13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ide vissza jöttem nekem az öszes i386 jelü nincs a listámba és nem is tudom őket telepiteni.https://pastebin.com/puvXr3am
#13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Multiarch.
https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO
sudo apt-get upgrade
#13.1.1.1.1.1.1.1 letöltötem ezt a kis videót amit linkeltél azzal se jó https://ibb.co/TrxHq9g
Gnome Subtitles + isomp4 Gnome Subtitles + isomp4
#13.1.1.1.1.1
#13.1.1.1.1.1 egyik kimenet https://pastebin.com/6hEK4y9u
másik https://pastebin.com/0Fb8SbQY
#13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Synaptic csomagkezelő:
Ezt telepítsd még, nálad nincs (habár más, de bármi lehet): gstreamer1.0-nice
___
#13.1.1.1.1.1.2 Mindkét kimenet újra kéne a parancssorral együtt.
A második parancssornál nem jó az elképzelésed (az elsőnél nem tudjuk, mit futtattál).
Ez nem jó:
gst-launch-1.0 --gst-debug=*:3 playbin uri=file:///home/hajzer david.44
Így lenne jó (de előtte mutasd az itt utolsó parancssor kimenetet) ... saccperkábé (mert sok mindent nem tudunk):
gst-launch-1.0 --gst-debug=*:3 playbin uri=file:///home/hajzer/Letöltések/big_buck_bunny_720p_surround.mp4
Tehát.
1) a Letöltések könyvtárba másold be a big_buck_bunny_720p_surround.mp4 nevű fájlt
2) az elérési út olyasvalami, mint egy lakcím: Banánország, Kompótfalva, Mazsola utca 6., fszt. 2
3) ahol a fájl lakik: big_buck_bunny_720p_surround.mp4
Ez nem elérési út, és nem fájl+kiterjesztés a vége: /home/hajzer david.44
Alábbit mutasd (kimenet), és, ha majd válaszolok, akkor jön majd a többi. De lehet, ezek mások lesznek, mint amiket fentebb írok.
inxi -Fzxxx ; echo $USER
#13.1.1.1.1.1.2.1
Ezt gstreamer1.0-nice beütve a Synaptic  nem jelenik meg semmi.
Ez a másik parancs https://pastebin.com/b8CH70rG
ez meg az utolsó https://pastebin.com/eW5FBe3v
gtreamer1.0-nice | Linux Mint 21 # jammy
#13.1.1.1.1.1.2.1.1 Elérhető pedig: https://packages.ubuntu.com/jammy/gstreamer1.0-nice
Kimenet?
sudo apt-get install gstreamer1.0-nice ; apt-cache policy gstreamer1.0-nice
#13.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Úgy tűnik, mégis elérhető a csomag, és telepítetted is.
Azon gondolkozni kell, hogy nálad miért nem jó a Gnome Feliratok. Mert ugyanazon a Linux Mint kiadáson, ugye, írtam, nálam semmi gond vele.
#13.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Frissítve van a rendszer?
Hiba, hiány nélkül lefut a parancssor? Kimenet?
sudo apt-get update ; sudo apt-get dist-upgrade
#13.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1   A rendszer naprakész.
első kimenet https://pastebin.com/y2un1em3 másik kimenet https://pastebin.com/sdtzAaNB
minden parancsor le fut rendesen
#13.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Azt nem mondanám, hogy mindkettő lefut..., mert a második nem: két csomag nem frissül. Vajon miért?
Kimenet?
apt-cache policy grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
Nálam, ez:
grub-efi-amd64-bin:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    2.06-2ubuntu10
  Verziótáblázat:
     2.06-2ubuntu10 500 (phased 71%)
        500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
     2.06-2ubuntu7 500
        500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu jammy/main amd64 Packages
grub-efi-amd64-signed:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10
  Verziótáblázat:
     1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10 500 (phased 71%)
     1.180+2.06-2ubuntu7 500
#13.1.1 .
nálam ez https://pastebin.com/Enij7HKd
2.06-2ubuntu10 | 1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10
#13.1.1.2 Te nem szeretnéd telepíteni, rossz tapasztalat fűződik hozzá?
Valamilyen csomag frissítését visszafogtad? Ha nem is ezeket, akkor mit, miket?
Simán települn(né)ek, ami nálad nem:
sudo apt-get install grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed --simulate
[sudo] mint203c jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
  librtaudio6
Ezt az „sudo apt autoremove” paranccsal törölheti.
0 frissített, 2 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Inst grub-efi-amd64-bin (2.06-2ubuntu10 Ubuntu:22.04/jammy-updates [amd64])
Inst grub-efi-amd64-signed (1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10 Ubuntu:22.04/jammy-updates [amd64])
Conf grub-efi-amd64-bin (2.06-2ubuntu10 Ubuntu:22.04/jammy-updates [amd64])
Conf grub-efi-amd64-signed (1.182~22.04.1+2.06-2ubuntu10 Ubuntu:22.04/jammy-updates [amd64])
#13.1.1.2.1 Létezhet hogy a rendszer döcögősen ment fel most legutóbb.
Nekem az alap értelmezett tükrök vannak beállítva. Meg rufusal lett ki írva UEFI módba
#13.1.1.2.1 nem fogok semilyen frissitést vissza minden telepitve van de valamit nem frisit csak nem tudom hogy mit.
#13.1.1.2.1.2 Nézzünk rá erre (kimenetek):
sudo apt-get clean
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
sudo apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
https://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.en.html
____
Továbbá mutass kimenetet itt is,
cat /etc/mintupdate.blacklist
inxi -r
és nyisd meg a Frissítéskezelőt, majd a Beállításokat, és mutass képernyőképet (Imgur vagy imgBB) a három fül alatt található beállításokról, úgy, hogy minden információ látszódjon.
#13.1.1.2.1.2.1
első 5 kimenet https://pastebin.com/ScE6Cqbw
másik 2 https://pastebin.com/ku24qv13
Frissitéskezelő 3 ablaka
https://i.postimg.cc/fLH44XMC/frissit-s.png
https://i.postimg.cc/K8FyMmpn/frissit-s1.png
https://i.postimg.cc/3rp6CPv9/frissit-s-2.png
#13.1.1.2.1.2.1.1 Vélhetően frissült az a két csomag. Nézzünk rá:
dpkg -l | grep grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed | grep ii | awk '{print $1, $2, $3}'
___
Az inxi -r kimenetben látok magyar tükröket: *.hu
Ne használj magyar tükröket. Használj mindkét grafikus beállításnál a listában, a keresésre megjelenő következő valamelyik külföldi ország tükreit. A magyar szerverek erősen le vannak terhelve..., innen a kiszolgálás nem mindig zavartalan.
#13.1.1.2.1.2.1.1
parancs sort igy egybe vagy darabonként kell beirogatnom.
Milyen szervereket érdemes használni.
#13.1.1.2.1.2.1.1.2 parancs sort igy egybe vagy darabonként kell beirogatnom.
Egy, az egyben.
Magyart ne. Másrészt, így, általánosságban nem lehet megmondani, te melyiket használd, mert erősen függ mindez attól, hogy a te ISP-dnél vagy a lakhelyed szerint (ahol használod a számítógépet) éppen melyik ország szerverei mutatkoznak gyorsnak. Nálam ez, és folyamatosan stabilnak mondható (mondom, azokból állítsd be az egyiket, ami nálad gyors):
Energotel (Szlovákia)
... de például afrikai szervert más okból nem állítok be ( az IT infra ott nem hiszem, hogy jeleskedik bármiben is )
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1 Ui.: Az EvoWise (a linkelt leírásban látható képen) azt hiszem, a központi szerver. Ilyet sem érdemes beállítani. Egyes Linux rendszerek a fő szerverre teszik a tükröket a telepítés után. A terhelés elosztás miatt érdemes más tükör szervert keresni.
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1 ez a parancssor kimenete amit irtál https://pastebin.com/mYBRp3ps
én most 2 románt álitotam be.
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1 Kimenet?
dpkg --status grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1 Naprakész a rendszer. A korábbi állapothoz képest jobb mindenképpen.
Nézz rá szerintem a Gnome Felratok működésre Live rendszerre telepítve és indítva az alkalmazást.
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1
Találtam másik feliratozót de az meg nem menti egybe ell a videót a szövegel hanem csak a szöveget.
--only-upgrade
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Live rendszeres próba volt?
Ott így kéne telepíteni a Gnome Feliratok-at:
sudo apt-get install gnome-subtitles
vagy
sudo apt install gnome-subtitles
____
Live rendszeren
Most nem fontos, de az --only-upgrade kapcsolóval egyedüliként lehet a csomagokat frissíteni, ha azok már telepítve vannak. A Gnome Feliratok nem ilyen.
Példa:
sudo apt-get --only-upgrade install firefox
... ez esetben csak a Firefox frissül, és a függőségei. Más csomag nem.
Vagy minden olyan csomagot, ami a frissíthető listában szerepel, a kimenetben:
sudo apt list --upgradable
De ne frissíts mindent, mert elfogy a szabad hely a Live rendszeren. A böngészőt érdemes, ha a Live rendszeren megnyitnád.
--only-upgrade
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1
Live rendszerense müködik nálam.
--only-upgrade
Meg csináltam a live rendszeres inditás egy másik gépen ot megy hibátlanul ezen a gépen pedig nem.
mi a külöbség egy live rendszer és egy telepitet rendszer közöt?
--only-upgrade
#13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 #13.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2   A két gépről kéne okot (remélhetőleg) feltáró kimeneteket mutatni, feltétlen jelezve, hogy melyiken működik, és melyiken nem:
inxi -Fzxxx
--only-upgrade
#13.1.1.2.1.2.1
jó gép kimenete és ott müködik
https://pastebin.com/gE1sb1XB
Hátö...
Úgy tűnik, hogy csak a viber videókkal, ill. hasonló telefonos videókkal van baja. Ill. a Gstreamer-re fogja.
De ugyanakkor a sima Subtitle Editor-nak ezekkel sincs baja (az álló videókat elfordítva mutatja)
J3160 | Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xx
Folytatom innen.
A két gép rendkívül hasonló, még a BIOS is egyezik (legalábbis a verzió dátum).
Mi a gépek típusa pontosan?
Különböznek a kernel és a Cinnamon verzióban.
A Gnome Feliratok tekintetében:
  • hibát mutató gép (*)
System:
Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: Cinnamon 5.4.12 tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
  • hibát nem mutató gép (*)
System:
Kernel: 5.15.0-41-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: Cinnamon 5.4.8 tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
Kísérlet javításra:
Zárd be a Gnome Feliratok alkalmazást, majd futtasd:
rm ~/.cache/gstreamer-1.0/* ; ls ~/.cache/gstreamer-1.0/
Indítsd az alkalmazást terminálban,
gnome-substitles
és nézz rá a filmre (Big Buck Bunny).
Kimenetek?
#16 ezzel a hibával ki áll.https://pastebin.com/FYQv4wKd
Mind a kettő gép ipari pc qottom gyártótól. még a tipusuk is egy
(Helyesen: gnome-subtitles, de ez most nem fontos)
#16.1 Kimenet?
ls ~/.cache/
Értem.
___
Kimenetek? (a parancsokkal együtt mindent)
gst-inspect-1.0 --print-plugin-auto-install-info
gst-inspect-1.0 --plugin
gst-inspect-1.0 -a
A Ctrl + C gyorsbillentyűvel térsz vissza a készenléti jelzéshez.
Kimenetek?
gst-inspect-1.0 -b
gst-inspect-1.0 --version
gst-launch-1.0 --version
gst-inspect-1.0 --types=Element/Types
#16.1.1 kimenetek mindegyik parancs sorrol https://pastebin.com/KVmCCeYN
#16.1.1.1 Azt látom, hogy nem Linux Mint tükörről telepítetted a GStreamer-t, hanem Ubuntu PPA-ról:
gst-inspect-1.0 version 1.20.3
GStreamer 1.20.3
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+source/gstreamer1.0
gst-launch-1.0 version 1.20.3
GStreamer 1.20.3
Mi volt az oka, hogy PPA-t vettél fel, melyik csomagra volt szükséged, és miért?
Kimenet?
inxi -r
A kiemelt parancssorokat futtasd a másik gépen, és jöhet a kimenetük. Lássuk, ott mi a helyzet.
#16.1.1.1.1 Ui.: a pastebin helyett jobb lenne a paste.ee oldalt használnod, mert a pastebin sorközöket tesz a szövegbe (Nem a Normal, hanem a Bekezdés az alapértelmezett szövegformátum, mint a Thunderbird alkalmazásnál is, ahol hasznos). A sorközöket egyenként kell törölnöm, ha a szöveget másolom. Fárasztó.
Amúgy is csak vendégként töltöd fel a szöveget a pastebin-re, ami nem jó, mert nem találod meg később. Szóval paste.ee legyen, regisztrálj, lépj be, töltsd fel a kimenetet, és ne járjon le. Nem most újra, hanem a jövőben.
A megosztás módszere | olvasd el: Paste.ee: szöveg megosztás
Példa:
hajzer@hajzer-string:~$ gst-inspect-1.0 --version
GStreamer 1.20.3
7 kimenet
hajzer@hajzer-string:~$ gst-launch-1.0 --version
GStreamer 1.20.3
#16.1.1.1.1
én nem vettem fel egy PPA se mert nem tudom hogy kell.
inxi r kimenete
ajzer@hajzer-string:~$ inxi -r
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    1: deb http://mint.mirrors.orange.ro/repos vanessa main upstream import backport
    2: deb http://ubuntu.anexia.at/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http://ubuntu.anexia.at/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http://ubuntu.anexia.at/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
#16.1.1.1.1.2 Valóban, nem PPA-ra utal a sor, amit mutattam. Úgy tűnt, ezzel megvan a megoldás.
Nehéz kérdés a problémád megoldása. Bennem az maradt meg, hogy írtad, nyögvenyelősen ment a telepítés. Szóval, rá kéne nézni a HDD/SSD állapotára, a RAM állapotára, ugyanis ezek egészségének megromlása okozhatja a lassú telepítési folyamatot, aminek következménye lehet, hogy egyes alkalmazások rosszul lesznek telepítve, és nyilván ezért nem működnek: néha elég ehhez egyetlen nem lemezre írt programtöredék..
A Live rendszeren tapasztalt hiányosság arra utal, hogy a RAM-mal van valami gond, ugyanis a Live rendszer a RAM felét foglalja el magának, azt használja a Live rendszer működésére.
De lehet, egy kábel hibás, vagy a táp gyengélkedik.
Ok lehet, ha az USB aljzat nem működik megfelelően.
Vizsgáld meg a kábeleket, akár cseréld ki.
A HDD/SSD állapotát, a RAM-ot pedig vizsgáld meg szoftveresen.
Esetleg megpróbálhatod újratelepíteni is a rendszert, de, ha nagyon lassú a telepítés, akkor vagy a kiírt telepítő hibás, vagy az USB aljzat, ahova dugod, vagy a HDD/SSD ment el nyugdíjba. Nálam is volt ilyen, halálán volt a HDD, így a rendszer sem működött.
... hiszen a másik ugyanolyan gépen megy minden, így feltételezhető, hogy műszaki dolog lehet az ok.
#16.1.1.1.1.2.1 Ui.: a jó gépet nem frissítetted az új kernel és az újabb Cinnamon csomagokra. Erre figyelj, mielőtt például aktívan használsz egy rendszert, például az internetre lépsz a böngészővel, frissítsd naprakészre a rendszert a Frissítéskezelővel.
#16.1.1.1.1.2.1.1 elengedem ezt a gnome subtitle már kész a felirat az egyik videóhoz de nem tudom hogy mivel kellene össze illeszteni  a videót a szövegel
#16.1.1.1.1.2.1.1.1 ! Én nem engedném el. Áthidalásként a másik gépet használnám, azt, amelyen működik a Gnome Feliratok. Valahol írtad, hogy ahhoz keddenként férsz hozzá. Akkor kedden érdemes csak feliratozással foglalkoznod.
#16.1.1.1.1.2.1.1.1.1
a másik gép csak javításra volt itt.
#16.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Tyűű! Akkor rögzítsük a megoldásod (PPA használata) -mert nálunk minden f*sza ;)- vagyis a félkövéresített sorok innen:
Install
Ubuntu packages are currently available in the Gnome Subtitles PPA:
sudo add-apt-repository ppa:pedrocastro/ppa
They should also soon become available in the official Ubuntu repositories.
Another repository that may also be used to find a Gnome Subtitles package is the following:
WebUpd8:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
Run
Use the icon in the Gnome Menu or run it from a terminal with:
gnome-subtitles
Szuper!
( mindig a kézikönyvet, a wiki-t, a honlapot kell nézni először, így igaz )
