Beküldte Sirmax -
Sziasztok.
A minap újratelepítettem a rendszeremet a 21-es Mint-el (Cinnamon).
Abba a problémába ütköztem, hogy ha csatlakoztatok egy fejhalgatót, akkor szól a speaker is és a fejhalgató is,
Persze utána olvastam. Szinte csak régi bejegyzéseket találtam. Az alsamixerben az auto mute funkciót kell bekapcsolni, majd menteni.
Ez ok is egész addig amíg ki nem húzom a jack dugót, és ismét vissza nem dugom. Úgy veszem észre, hogy a dugó kihúzását érzékelni és átvált a speakerre, (az alsamixerben ismét disabled lesz az auto mute) de a visszadugást már nem érzékeli, így nem mute-olja a speakert.
Valaki járt már hasnonló cipőben, ne adj isten sikeresen meg is oldotta a problémát?
Köszönöm szépen.
Próbáld az alsamixer beállítás után ezt a parancssort futtatni:
Van olyan lehetőség, hogy Enabled? Csak kíváncsíság.
Nálam csak ezek: Disabled, Speaker, Line Out
A LIneOut beállítás mindkettőt vezérli... (Item, fenn, balra)
Kézikönyv részlet:
Pipewire: load-module module-switch-on-connect
De van az a megoldás (*), hogy admin joggal a
fájlt szerkeszted, és a kiemelt sornak az elejéről törlöd a megjegyzés karaktert,
ami így fog kinézni utána (és életbe lép a beállítás).
Végül, a beállítás érvényesítéséhez újraindítod a Pipewire szervert (nem szabad sudo-zni vagy admin terminálban futtatni!):
Ui.: amelyik sor megjegyzésbe van téve (#), az a rendszer nem használja beállításként.
Szokták használni megjegyzésekre, jegyzetre. Például ez mind magyarázat, megjegyzés, jegyzet:
Lehet hardverfüggő is.
A legtöbb esetben impedancia méréssel, vagy a csatlakozóba rejtett kapcsolóval érzékeli a hardver a bedugást. Utóbbi esetben lehet, hogy a kopástól bizonytalan a kontakt. Még olyant is láttam, hogy az ajzat nyílásához igen közel egy piciny műanyag nyúlvány kandikált kifele, ami benyomódott a dugó peremétől, ha be lett dugva, az nyomta belül a kapcsolót. Amikor ennek a feje elkopott, akkor produkált ilyeneket.
Beküldte Sirmax -
Az alsamixerben van auto-Mute Disable amit ha átváltok Enabled-re akkor egész addig amíg ki nem húzom a jack dugót addig jól is működik. Amint viszont kihúzom azonnal visszaáll Disabled-re és azon is marad hiába dugom vissza a jack-et.
A sudo alsactl store megcsináltam az alsamixer használata után.
Beküldte Sirmax -
A pipewire-pulse nem volt felrakva. Feltettem és a kommentet kivettem, restartoltam a pipewire-t, de semmi sem változott. :(
Beküldte Sirmax -
A hardveres probléma nem hiszem, hogy kiváltó ok lehet, mert a frissítés előtt tökéletesen működött. Nem hinném, hogy egy op rendszer újratelepítés fizikailag elrontja a "pöcköt", fél óra alatt. :(
Beküldte Sirmax -
Közben sikeresen letöltöttem a korábbi verziót a Linux mint 20.03-at. Live-ban tökéletesen működik a fejhallgató mute vezérlés.
Beküldte Sirmax -
Úgy gondolom - most, hogy kezdem beleásni magam jobban - hogy ez egy pipewire probléma.
( https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/issues/533 )
