Linux Mint 21 Cinnamon telepítés után nincs wifi
A napokban feltelepítettem egy régebbi gépemre a Linux tárgyban is említett verzióját (kernel 5.15.0-41-generic), azért, hogy hátha gyorsabb lesz egy kicsit ezzel a rendszerrel a gép. Viszont azóta se kábelen sem pedig wifin nem tudok az internethez csatlakozni. Esetleg tudtok nekem ezzel kapcsoaltban segíteni?
köszönöm
Csatoltam az inxi -F és a lspci -nnkv parancsok kimeneteit:
https://paste.ubuntu.com/p/FN4mwpSGpz/
Kábellel pedig mennie kellene
Nem rossz a kábel netalán? Másik gépen volt próbálva?
Wifi driver csak azután települ, ha sikerül felmennie a NET-re. Nincs másik (régebbi) USB-s Wifi modul?
#2 Közben kipróbáltam egy másik kábellel és láss csodát, működik. Most már csak a wifit kéne életre kelteni..
#3 a vezetekes kapcsolatot kene rendbe tenni
Belép a korábbi kernellel.
Megcsinálja a linkelt javaslatot.
Majd futtatja:
sudo depmod -a
sudo update-initramfs -uk all
És belép az újabb kernellel.
#3 Jelenleg kábelen sikerült kapcsolódni. Meg is csináltam az általad linkelt eljárást viszont a wifi még továbbra sem működik. Mit csinálhattam rosszul?
#3.2 Ha nem gond a kábel, akkor várni kell, míg magától frissül a driver. Lehet forrásból is fordítani, ha nagyon kell:
https://github.com/McMCCRU/rtl8188gu
Vagy valahonnan szerezni egy másik, kevésbé újat. Az a gond, hogy a Realtek leuralta a piacot, és olyan ütemben adja ki a csipeket, hogy azt lekövetni csak késéssel tudják. De előbb utóbb lesz támogatás, pl. a tavaly, vagy év elején itt ez ügyben keletkezett postokban említett Realtek csipekhez már mind van kernel támogatás.
Nehéz olyan modult találni, ami nem Realtek csipes, mert boltokban már szinte csak az van. De ha találsz másat, akkor az ne Broadcom legyen, mert az meredeken elzárkozik a Linuxtól. Ugyan mindig lesz előbb utóbb ahhoz is zárt driver, de korlátozott funkcionalitással. Ami jó még: Atheros, Intel.
#3.2.1 Értem! Az, hoyg forrásból fordítani mit jelent pontosan? Nézd el nekem :D
Tudsz esetleg konkrét modult ajánlani akár az említett gyártóktól?
Köszönöm
#3.2.1.1 forrásból fordítani mit jelent pontosan?
Minden program, illetve minden kapcsolódó digitális kód, ami gépeden van (ami nem kép, dokumentum, meg szöveges fájl). azok olyan bináris fájlok, amiket a számítógép "értelmez", végrehajt, stb. Ezek a binárisok, ha belenézel, akkor csak értelmetlen krix-kraxok. Ember nem "érti", de nem is kell, ezt a gépnek kell értenie.
Namost, ezeket azért ember készíti, a programozó. De nem úgy, hogy összeírogatja a krix-kraxokat, hanem egy "ember közelibb" nyelven, azaz program nyelven. Azért idézőjelben, mert aki nem programozó, annak ez ugyanúgy kínai, de azért meg lehet tanulni, pl. én is meg tudtam tanulni, nem is egyet.
Nos, a program nyelven megírt kód, az a forrás. Ezt még nem érti a gép, ezt le kell neki fordítani. Ezt hívjuk úgy, hogy forrásból fordítani. A fordításhoz egy vagy több fordító program kell. Az, hogy melyik kell, az a forráskód dokumentációjában van leírva. Ezt, ilyesmit a Linux Mint nem tartalmaz alapból, azokat telepíteni kell.
A fordítás  sem egyszerű, gyakorlat kell hozzá, de annyira nem is bonyolult. De kell tudni angolul, értelmezni kell a hibaüzeneteket, tudni kell adott esetben jól reagálni.
Ott a linken, amit mutattam megvan minden, ha megnézed, akkor kb. láthatod mi minden kell hozzá.
Nem hiszem, hogy célravezető, mert ha mondok is egy típust, akkor az tuti nem kapható sehol.
Illetve, de, pl. ez itt: https://www.vatera.hu/netis-wf-2119s-usb-wi-fi-adapter-uj-3209229626.html
vagy ez: https://www.vatera.hu/tp-link-wn722n-vezeteknelkuli-usb-wi-fi-adapter-150-mbps-3210428906.html
#3 Újabb rendszereken tesztelt változat:
https://github.com/KierPrev/rtl8188gu
Az viszont igaz, hogy ez frissebb bejegyzést tartalmaz:
Érdemes lenne kipróbálni (ha helyes a cím: cdrom0):
Disable CDROM mode and select in WiFi mode
eject /dev/cdrom0
mert rossz beállításban van.
Device-6: Realtek RTL8188GU 802.11n WLAN Adapter (Driver CDROM Mode)
___
Hardveres vagy szoftveres blokkolás. Itt szoftveresen (ki van kapcsolva):
sudo rfkill list all
0: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: yes
    Hard blocked: no
#3.3 Mutatni kéne a kimenetet (ez egyetlen parancssor):
eject /dev/cdrom ; echo --- ; ls /dev/ | grep cd ; echo --- ; sudo rfkill list all ; echo --- ; inxi -Nzxxx
