CyberHos vpn sikertelen telepítése
Álomvándor képe
Nem tudom tud e rá valaki megoldást hogyan lehetne telepítenem a vpn szolgáltatasom.
Sajnos bármelyik linux verzió csomagtelepítőjét letöltöm mindig azt a hibaüzenetet kapom:
            A fálj "application/zip MIME típusú, emiatt nem telepíthető erre a rendszerre.
Linux mint 20.3 una  -át használok.
Elöre is köszönöm ha tud valaki segíteni.
Álomvándor
Honnan töltöd le (URL)? Telepítők nevei kiterjesztésel? Utóbbit azért kérdezem, mert nincs ingyenes verzió, illetve megcsavarva „úgy van”, hogy ígéret szerint visszatérítik a pénzt.
Ha *.zip fájlok tényleg, akkor mi a tartalmuk? Az Archívumkezelővel ki tudod bontani.
Lépésenként
Tudnád részletezni a telepítés menetét? Elvileg így kell:
Regisztráció után válik elérhetővé a letöltési link.
Itt le kell tölteni azt a telepítőt, ami az adott rendszerhez való (Mint 20 pl.) Ez egy zip fájl.
Ezt ki kell csomagolni egy mappába. Majd terminálban be kell lépni abba a mappába ahová ki lett csomagolva a zip.
és ki kell adni a
sudo bash install.sh
parancsot.
Álomvándor képe
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
A CyberGhost hivatalos oldaláról lett letöltve.  Előfizetőjük vagyok.
Sajnos még kezdő linuxos vagyok sokat bénázok.
Ki is csomagoltam .
A mappa neve kicsomagolás után :  cyberghostvpn-ubuntu-20.04-1.3.3
A mappában van egy  cyberghost mappa és egy install.sh
A cyberghost mappában 5elem van - changelok
                                                         -cyberghostvpn
                                                         -readME.txt
                                                         -uninstall.sh
                                                         -update-systemd-resolved
Még nincs dropboxom.
T,Istvántól is kaptam egy tippet azt még nem próbáltam hátha működik.
Mégegyszer köszönöm a segítséget
Tisztelettel: Álomvándor
#1.1 Terminálban, vélhetőleg admin joggal (sudo) futtatni kell az install.sh telepítő scriptet, ahogy fórumtársunk is írja. A pontos parancssor a readME.tx fájlban van, lehet a javasolt „sudo bash install.sh” is például, esetleg más. Mutasd, mi van ebben a szövegfájlban, ha szövegszerkesztővel megnyitod?
Futtatás: a cyberghostvpn-ubuntu-20.04-1.3.3 könyvtárt jelöld ki a fájlkezelőben, és a környezeti menüvel (egér jobb gombos menü) válaszd a Megnyitás terminálban elemet.
A telepítőt csak egyszer kell futtatni (majd), és a futtatásban megjelenő kimenetet érdemes másolni, majd velünk megosztani a leírás szerint. Ezt előre jelzem, mert, ha a script nem fut le, a kimenet mutatja, mi lehet a probléma. Remélhetőleg lefut.
De először mutasd a readME.txt tartalmát.
#1.1 kaptam egy tippet azt még nem próbáltam hátha működik.
Írtam erre én is, de próbáld.
Álomvándor képe
Lépésenként
#2 Szia
Nagyon szépen köszönöm. Elméletileg sikerült , de sehol nem találom.
A terminál ezt írta ki:
hplinux@hplinux-HP-Compaq-6200-Pro-SFF-PC:~/Asztal/Cyberhost/cyberghostvpn-ubuntu-20.04-1.3.4$ sudo bash install.sh
[sudo] hplinux jelszava:
CyberGhost Installer ...
Check if "curl" package is already installed ... Yes
Check if "openvpn" package is already installed ... Yes
Checking OpenVPN version ... Latest ...
Check if "resolvconf" package is already installed ... Yes
Check if "wireguard" package is already installed ... Yes
Continue ...
Installing application ...
Create symlinks ...
Do you want to override the original configuration file? [Y/n]: n
Install completed ...
Álomvándor képe
#1.1.1 Szia
A readmi fálj tartalma:
CyberGhost Linux Application]
Version: 1.2.0
[Install]
- Run 'install.sh' script from the downloaded app's folder via "sudo bash install.sh" command
[Uninstall]
- Run command: sudo cyberghostvpn --uninstall
[Setup a new account/device]
- Run command: sudo cyberghostvpn --setup
[Using Application]
- To view help type: "cyberghostvpn" or "cyberghostvpn --help":
Cyberghost - 1.2.0
Available arguments:
SERVER TYPES
--server-type : Connect to specified server type. Available types: traffic, streaming and torrent. Default value: traffic.
--traffic : Show only traffic countries.
--streaming : Get streaming service.
--torrent : Show only torrent countries.
OTHER COMMANDS
--country-code : Connect a specified country. If argument city is not set will be connected to random city from chosen country.
--city : Connect a specified city from a country.
--server : Connect to a specified server.
--connect : Prepare a new VPN connection.
--status : Check if we have VPN connection opened.
--stop : Terminate all VPN connection.
[Using Services]
The default service is: TRAFFIC
NOTE: all string which contains spaces are written between simple or double quotes
[Traffic]
- connect to traffic servers
- Examples:
[List]
- List all countries type: cyberghostvpn --country-code
- List a city for a specified country type: cyberghostvpn --country-code us
- List all servers for a specified city type:
- cyberghostvpn --country-code us --city miami
- cyberghostvpn --country-code us --city 'new york'
[Connect]
- Connect to a random city for a specified country type: cyberghostvpn --country-code us --connect
- Connect to a random server for a specified city type: cyberghostvpn --country-code us --city 'new york' --connect
- Connect to a specified server type:
- sudo cyberghostvpn --country-code us --city 'new york' --server newyork-s23-i12 --connect
- sudo cyberghostvpn --server newyork-s23-i12 --connect
[Streaming]
- connect to streaming servers
- Examples:
[List]
- List all streaming services and countries type: cyberghostvpn --streaming --country-code
- List a specified streaming service for all countries type: cyberghostvpn --streaming netflix --country-code
- List all streaming services for a specified country type: cyberghostvpn --streaming --country-code us
- List all servers for a specified city: cyberghostvpn.py --streaming netflix --country-code us --city atlanta
[Connect]
- Connect to a random city type: sudo cyberghostvpn --streaming netflix --country-code us --connect
- Connect to a random server for a specified city type: sudo cyberghostvpn --streaming netflix --country-code us --city atlanta --connect
- Connect to a specified server type: sudo cyberghostvpn --streaming netflix --country-code us --city atlanta --server atlanta-s01-i01 --connect
[Torrent]
- connect to torrent servers
- Examples:
[List]
- List all countries type: cyberghostvpn --torrent --country-code
- cyberghostvpn --torrent --country-code fr
- cyberghostvpn --torrent --country-code fr --city paris
[Connect]
- Connect to a random city for a specified country type: sudo cyberghostvpn --torrent --country-code fr --connect
- Connect to a random server for a specified city type: sudo cyberghostvpn --torrent --country-code fr --city paris --connect
- sudo cyberghostvpn --torrent --country-code fr --city paris --server paris-s01-i01 --connect
- sudo cyberghostvpn --server paris-s01-i01 --connect
- To connect to a specified country/city/server use "--connect" parameter
- To check OpenVPN status type "cyberghostvpn --status"
- To close all OpenVPN connections type "cyberghostvpn --stop"
Lépésenként
#2.1 Do you want to override the original configuration file? [Y/n]: n
Nem tudom, mit szeretett volna felülírni a beállításaiban, de talán, a telepítésnél engedni kellett volna (Y).
#1.1.1.1 Írja, állítsd be így (felhasználói regisztrációval): [Setup a new account/device]
Remélhetőleg, jelszót nem úgy kér, hogy a terminálban a fel kurzor nyíllal visszalapozva, a jelszavad láthatóvá válik az előzményekben.
A többi parancssor is érdekes „lehet” (biztosan az), például, ha szerverhez csatlakoznál...
Lépésenként
#2.1.1 Nem tudom, mit szeretett volna felülírni a beállításaiban
Szerintem többszöri próbálkozás volt, oszt az előző próbának a beállítófájlját.
Most nem tudok utánanézni, az a baj, hogy nem lehet letölteni a a telepítőt csak ha előfizetsz a szolgáltatásra. De gyanús, hogy külön telepítő van Ubuntuhoz és Minthez. Lehet, hogy az ubuntus verzió valami Unity beépülőt használ, passz.
Na, most ez vagy csak CLI Linux alatt vagy nem tudom
https://support.cyberghostvpn.com/hc/en-us/categories/201457209-Guides
https://support.cyberghostvpn.com/hc/en-us/articles/360020436274-How-to-Set-Up-CyberGhost-VPN-CLI-App-on-Linux
Illetve úgy néz ki, tényleg számít, hogy Mint vagy Ubuntu
https://support.cyberghostvpn.com/hc/en-us/articles/213651505-How-to-Set-Up-OpenVPN-on-Linux-Mint-via-Network-Manager
(Azaz a rendszer saját hálózat kezelőjével kell konfigurálni, nincs külön dedikált ikon, vagy menüpont ami "látszana".)
