18.04 unattended upgrade nem működik
3 darab ugyanaz az Ubuntum van mindegyik ugyanarról lett klónozva, 2 darab az fixen két külön PC-n teljesít, a 3. a hordozható rendszerem egy usb ssd-n.
Namost. Az automatikus frissítés az a két stabil pc-n nem működik, a hordozhatón igen.
Megnéztem, mindhárom rendszeren totálisan, teljesen abszolút egyformák az unattended upgrade beállításai.
Ez nem is lehet másképp, meg is lepődnék hisz ugyanazok csak  klónozva.
Megnéztem minden erre vonatkozó fájlt.
/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
        "${distro_id}:${distro_codename}";
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    // Extended Security Maintenance; doesn't necessarily exist for
    // every release and this system may not have it installed, but if
    // available, the policy for updates is such that unattended-upgrades
    // should also install from here by default.
    "${distro_id}ESMApps:${distro_codename}-apps-security";
    "${distro_id}ESM:${distro_codename}-infra-security";
    "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "5";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
Ez a két fájl amibe engedélyezni lehet az auto upgrade-t.
És engedélyezve is van.
sudo unattended-upgrades --dry-run --debug
Erre a  szimulációs tesztparancsra lefut minden,mintha semmi baja se lenne. De magától nem hajlandó.
Kérdésem, ha teljesen egyformák, miért nem képes automatikusan frissíteni a 2 asztali pc-n az Ubuntu?
Mi lesz a parancs kimenete?
#1
két kilométer sor a terminálba, olyan mint mikor lefut egy update.
A végén visszatér a prompt vagyis hiba nélkül lefut a szimláció.
Csak magától nem.
Esetleg a crontab-ba mehetne
Esetleg a crontab-ba mehetne ez, ha másképpen nem boldogulsz.
sudo unattended-upgrade -v
Elvileg a
/etc/cron.daily/apt-compat
fájl alapján indul a frissítés ezzel a fájllal:
/usr/lib/apt/apt.systemd.daily
Esetleg az
apt install --reinstall unattended-upgrades
paranccsal újratelepítheted, de figyelj rá, hogy a defaultokat elállítja, de azok meg fent vannak ebben az fórumbeszélgetésben.
Fut a szolgáltatás?
sudo service unattended-upgrades status --no-pager
(Ctrl+C) vagy
systemctl status unattended-upgrades --no-pager
illetve
cat /var/log/unattended-upgrades.log
https://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man8/unattended-upgrade.8.html
https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades
Fut a szolgáltatás?
#3 Igen fut a szolgáltatás.
Mielőtt kérdeztem volna itt a fórumon, gugliztam,
lekérdeztem a szolgáltatást és megnéztem a unattended conf fájlokat.
Minden hibátlan. csak az auto update nem :-)
Fut a szolgáltatás?
#3.1 A naplót nem mutatod...
Próbáltad?
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades (Yes / Igen)
Példa („hiba”)
#3.1.1 Legyen türelmes. Várja meg, amíg a felügyelet nélküli frissítések befejeződnek.
NE szakítsa meg a felügyelet nélküli frissítést a rendszer frissítése közben. Ha így tesz, az a rendszerét szörnyű módon tönkreteheti, beleértve a rendszer indíthatatlanná válását is.
Az U-U általában csak egy-két percig fut. Ha hosszabb ideig tart, akkor győződjön meg arról, hogy a rendszer jó és erős hálózati kapcsolattal rendelkezik. Ez nagymértékben felgyorsítja az U-U-t.
Fut a szolgáltatás?
#3.1.1 tibi@TibiXubuntu:~$ systemctl status unattended-upgrades --no-pager
● unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2022-10-15 05:07:43 CEST; 20min ago
    Docs: man:unattended-upgrade(8)
Main PID: 856 (unattended-upgr)
   Tasks: 2 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/unattended-upgrades.service
          └─856 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
okt 15 05:07:43 TibiXubuntu systemd[1]: Started Unattended Upgrades Shutdown.
tibi@TibiXubuntu:~$
Ha jól okoskodok azt írja hogy most futott le, vagy mégse, mi az a shutdown?
Visont szerint "Active running" a mostani hajnali 5óra 7 perckori rendszerindításkor.
De semmi nem történt, jelenlegis 23 csomag várakozik frissítésre.
Van netkapcsolat, gyors is. Türelnes vagyok, fékórát vártam de semmi.
Ha rányomok a kézi frisstésre, 1 perc alatt lefut az egész.
Viszont, szerinte nincs, nem létezik a logfájl:
tibi@TibiXubuntu:~$ cat /var/log/unattended-upgrades.log
cat: /var/log/unattended-upgrades.log: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tibi@TibiXubuntu:~$
Fut a szolgáltatás?
#3.1.1.2 Viszont, szerinte nincs, nem létezik a logfájl:
Akkor ott a „környéken” találod. Keresd meg, olvasd el, oszd meg (paste.ee)... értelmezd - utóbbiakat tetszőleges sorrendben. Az én rendszeremen sem ugyanott volt... :)
Szerintem
Ugyan Mint, de az elméletem szerintem általános.
Szóval általában 3 gép (asztali / laptop), de van, hogy 4 is fut egyidőben, u.a. routerre csatlakozik, mind Mint21 és mind az eredeti (tehát nem helyi vagy más) tükör van beállítva. Nem automatikus a frissítés, hanem alap, azaz jelzi, megnyitom, nyomom a gombot..
És hát az van, nem egyszerre jelzik, hogy van frissítés, hanem van, hogy pár perc, van hogy negyed óra, de van, hogy akár egy nap (ritkán), illetve a frissítendő csomagokban is van néha elcsúszás, az egyik jelez mondjuk hármat, a másik gépen csak kettő, aztán a harmadik meg valamikor később jelentkezik.
Szerintem az van, hogy éppen mennyire terhelt a szerver, aszerint halasztja / ütemezi a frissítés kezelő a telepítést. Ez meg olyan paraméter, amit a helyi gépen nem lehet megtalálni.
Szerintem
#4
#4 Nem.
A bennti gépem, amit én 2 hetente használok kb. (a másikat használom a hurcolászóst) a kollégáim minden nap nyúzzák, a 2 hét alatt van legalább 14 leállítás-indítás.
És azon a gépen tegnapelőtt kellet nekem valamit megnéznem, boot, és a panelon ott csücsül az értesítés hogy 60valahány csomag meg új kernel várakozik.
Vagyis az a gép legalább 2-3 hete nem frissített, pedig be van állítva neki az automatikus.
A hordozható usb-s ssd-s Kubuntumat  van hogy 4-5 napig nem használom, elindítom, jelez hogy van elérhető 10-20-30 akárhány frissítés, majd az ikon kb. 2 perc műlva eltűnik és kiírja hogy naprakész. Vagyis azon mindig hiba nélkül lefut. Az asztali gépeken meg, az egyiken nyögvenyelve, 10-15 boot után ad-hoc lefut, a másikon meg hetek alatt se működik ahogy kéne. Azon az utóbbi 2-3 hónapba sose működött.
Ezt nem értem, mint leírtam, tökugyanazok a Kubuntuk mivel egymás klónjai.
Átlag: 1 (1 szavazat)
Kubuntu
Szerintem az történt, hogy a Kubuntu verzió támogatása lejárt (https://kubuntu.org/news/kubuntu-18-04-lts-bionic-beaver-reaches-end-of-...), de az Ubuntu-é még nem, ezért kap még frissítést, de azt az unattended upgrade már nem teszi fel, de a Frissítéskezelő feldobja.
Nem akarod frissíteni? Szerintem érdemes lenne, bár több gép esetében strapás is lehet.
