#2
Miért kell a laptophoz wifi modul? Talán nincs neki saját wifije? Mi a laptop típusa?
Jellemzően a következőket tudom mondani:
Ki kell nézni egy neked tetsző wifi modult. Majd utána nézni a típusának. Ha most nézel boltba, akkor 99,9%, hogy Realtek csipes modult kapsz, mert a Realtek letarolta a piacot. (TP-Link is Realtek csipes). Erről azt kell tudni, hogy Linux barát, de olyan ütemben adja ki az újabb és újabb csipeket, hogy kernel oldalról azt nehéz lekövetni, illetve késve követi le a Linux. Elébb utóbb utoléri, azaz támogatott lesz, de a nagyon új Realtek csip nem biztos hogy elsőre működik.
Azt mondanám, hogy érdemes használt piacon körül nézni, talán van "régebbi" modell, ami tuti működik. De nagy eséllyel a boltban vett Realtek csipes modul drivere is települ, csak addig rá kell kötni a vezetékes hálóra a gépet.
Egyéb csipek:
Van még aki játszik, pl. Broadcom. Na, ő nem barátkozik a Linux-al nagyon, csak zárt divert biztosít, ami Mint alatt automatikusan települ, de kell hozzá élő Net. (Alapból nincs Broadcom driver Mint alatt sem)
Létezik még Intel meg Atheros, de ilyen külső modulok ritkák, ezek abszolút Linux barátok, működnek elsőre.
Kinai noname (aka Ralink) modulok dettó működnek pöccre, csak ezek eléggé sérülékenyek, könnyen törnek.
Működik, csak vigyázni kell rá, mert könnyen letörik a pici nyákról az antenna csatlakozó, és a dobozkát szétfeszíti. Én jártam így, de van pákám, vissza tudtam forrasztani.
A laptop tipusa asus vivobook x541uak. Foglalkoztunk már itt egy párszor a fórumon vele. Alap nyűgje, hogy mint alatt tele loggolta a rendszer könyvtárat, majd ha megtelt nem indult el. Lett rá megoldás, de a 20-as verziótol nem volt használható. Váltottam manjarora, ill arcolinuxra (jelenleg is). Ezt nem loggolja tele. mert limitálva van a könyvtár mérete, írja-törli, írja-törli, kb 40-50% a proci használat.Teljesen véletlenűl észrevettem, hogy ha a wifit kikapcsolom, akkor újraindítás után megszűnik a loggolás,cpu használat 1-2%. Erre jött az ötlet, usb-s wifi adapter kell nekem!
Szereztem is közben egy TP-link Archer T3U-t, aminek sikeresen telepítettem a driverét, szépen működik is: miután visszakapcsoltam a wifit. Most megin ott vagyok ahonnan elindultam!
Marad egyelőre usb kábelen a telom rádugva. Ez legalább gond nélkül megy!
#2 Miért kell a laptophoz wifi modul? Talán nincs neki saját wifije? Mi a laptop típusa?
Egyéb csipek:
#2.1.1Teljesen véletlenűl észrevettem, hogy ha a wifit kikapcsolom, akkor újraindítás után megszűnik a loggolás,cpu használat 1-2%. [...] Marad egyelőre usb kábelen a telom rádugva. Ez legalább gond nélkül megy!
Erről (meg amit visszaolvastam, arról) elsőre az jut eszembe, hogy kóstolgatva van kívülről a gép, ezt loggolja a tűzfal. Amikor telón keresztül megy a forgalom, akkor az másik IP-n történik, ami kívül esik az érdeklődési körön.
A lánynak már régen egy jobb, megbízhatóbb gépe van. Ez amolyan M zárolt tartalék lett, volt. Az én gépem meghalt, ezért vettem ezt elő.
Teljesen mindegy hogy hol vagyok, milyen wifi hálózaton lógk mindig ezt csinálja! Neten utána olvasva sok panasz van hasonló hibákkal ezekre az asusokra.
A dmesg-t saját wifivel gondolod?
A logfájlok PCIe hibákra hivatkoznak!
#2.1.1.1.1.1.1.1
A bios a legfrissebb, kb 3 hete raktam fel!
Az általad írt megoldást ismerem, az LM 19.x-nél még működött, de magasabb verziónál már nem. Arch alatt sem sikerűlt beüzemelni őket!
Én az alaplapi vezérlő hibájára gondolok, ezért csinálja saját wifivel, és usb-s wifivel is.
#2.1.1.1.1.1.1 Most csak az elhárítást találtam, nem a megoldást (ha van).
Mert..., mostanában nem volt szükségem kernel kapcsolók alkalmazására, de mintha ezek nem feltétlen működnének úgy, mint régen. Akarom mondani, a modul fájl működik akkor (esetleg és inkább), ha a kernel kapcsoló nem. Persze, azét jó ideig hasznos volt a leírás a kapcsolókról. Amikor azt mondom, nem működik, nem azt jelenti, én nem használom... . :) A kimenet mutatja, mit használsz (tájékoztatás):
cat /proc/cmdline
Valószínűleg a Systemd használata vezeti ki ezeket. (*)
Vázolom a dolgot (kernel kapcsoló vagy fájl).
Először is, ellenőrizni kéne, létezik-e olyan fájl, amit most fogunk létrehozni.
ls -1 /etc/modprobe.d/
Ha a kimenetben nem látsz olyan fájlt..., ja bocs, úgy emlékeztem, te használsz iwlwifi modulos eszközt. Még az is lehet, hogy így van, de nem látok kimenetet. Pótold:
inxi -Fzxxx
És jó lenne olyan
dmesg
kimenet is, ahol az összes többi dolgot mutatnád, és nem csak a hibákat.
Mármint a kimenet elejétől (mutatkozik ez, meg az) + néhány hiba.
Megelőlegezem...:
Ha az iwlwifi vezérli az eszköz (nem tudjuk), akkor a fájlba így teszed a kapcsolókat (echo ...):
(elsőt lefuttatod, majd rendszer újraindítás és dmesg. Ha megmarad a probléma, akkor futtatod a második sort -felülírja az elsőt- és rendszer újraindítás, dmesg...)
echo "options pci=nomsi" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
echo "options pci=noaer"| sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
Ezt a harmadikat nem tudod így, fájlban,
echo "options pcie_aspm=off"| sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
mert nem ilyen néven fut,
sudo modinfo pcie-aspm
modinfo: ERROR: Module pcie-aspm not found.
míg a korábbi kettő (pci mindkettő) létezik. Azaz, használható fájlban (fentebb)
De én most csak erről írtam, mármint, hogy a kapcsolókat máshogyan, hogyan tudod kipróbálni. Most ennyire futotta, de... a kimenetek megnézése után többet is tudhatunk.
#2.1.1.1.1.1.1.1
Nos, elvileg kettőn áll a vásár, azaz lehet hunyó a PCIe vezérlő, vagy egy rá csatlakozó eszköz.
Tippem az, abból, amit írtál, hogy nagy eséllyel a wifi kártya okozhatja. (De mivel USB modullal is problémázott, kicsit csökkenti az esélyt. De lehet, az USB vezérlő osztozik a Wifi kártya sávszélességén.) Elképzelhető olyan BIOS beállítás, ami mellett ez megjavul, de ez többnyire asztali gépekre áll, nem tudni milyen opciók vannak az Onboard Devices Configuration opciónál.
egyéként lspci -vv mit mutat? (azt kellene látni, milyen eszköz lóg a 0000:00:1c.5: porton
Egyébként mikor volt kitakarítva / újrapasztázva a gép?
Köszönöm a segítő szándékot, de elfogadom e laptop minden nyűgét-baját! Az elműlt években már többször nekifutottunk, tüneti kezelést találtunk, de a hibát nem szüntettük meg!
Mint írtam az elején: nem akarok mókolni vele, így ahogy most használom, végülis egész jó!
Ha ezen múlik: egy konzolt igen kedvelő fórumtárs írta ezt.
Alapértelmezetten be van kapcsolva az ASPM a kernelekben (példa):
grep PCIEASPM /boot/config-5.19.0-9.1-liquorix-amd64
CONFIG_PCIEASPM=y
CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE is not set
# CONFIG_PCIEASPM_POWER_SUPERSAVE is not set
# CONFIG_PCIEASPM_PERFORMANCE is not set
Mégegyszer köszönöm Mindenkinek!
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
Melyik megjelenítő kiszolgálót (display server) preferálod?
Wayland
39%
X.Org Server
61%
Mir
0%
DirectFB (Direct FrameBuffer)
0%
SurfaceFlinger
0%
Egyebet, leírom a hozzászólásoknál, hogy melyiket.
USB-s WIFI adapter linuxhoz
Érzékeny / nagy jelszintet biztosít.: https://www.argep.hu/product_1202098.html
Beküldte Sgor -
Látom méretes darab, azt elfelejtettem írni, hoy laptophoz lenne!
Mennyire p&p?
Senki?
Beküldte Sgor -
Egyéb ötlet, ajánlat, tipp?
Senki?
Egyéb csipek:
Pl: https://pepita.hu/halozati-antennak-c3063/mini-usb-wifi-antennas-adapter-p2619582?utm_source=price_comparer&utm_medium=argep.hu&utm_campaign=argep.hu_feed_halozati-antennak_c3063#ref
Tp-link
Beküldte pb002 -
Nekem TL-WN725N -em van, mint 19.3 -on teljesen plug and play volt, a dobozán is rajta van, hogy Linux támogatott.
Senki?
Beküldte Sgor -
Senki?
Nem torrentezik véletlenül a lány ezerrel?
egy dmesg-et lehetne pasztázni?
Senki?
Beküldte Sgor -
Senki?
igen
Senki? Senki?
Beküldte Sgor -
https://pastebin.com/v28QcRjf
Amit a pastán látsz, az fut folyamatosan, és tempósan.
Senki?
A pci=nomsi vagy a pci=noaer vagy a pcie_aspm=off kernel kapcsolókat próbáld (egyszerre csak egyet).
A fórum meglehetősen régi:
https://askubuntu.com/questions/863150/pcie-bus-error-severity-corrected-type-physical-layer-id-00e5receiver-id
Jó, nálad a can't find...* nincs, azaz, megtalálja az eszközt a kernel.
A módszer:
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
A BIOS a legfrissebb?
Senki?
Beküldte Sgor -
Senki? Senki?
(Bameg)
Senki?
Akkor, azon nem múlik. Ha az új jobb...
És jó lenne olyan
Megelőlegezem...:
Azt mondják itt, hogy kivezetve, de nem.
Senki? Senki?
Beküldte Sgor -
Hogy kell, nem tudom!
Senki? Senki?
Paste.ee: szöveg megosztás
A pastebin is megfelel...
pcieport 0000:00:1c.5: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=
Tisztelt Uraim!
Beküldte Sgor -
Tisztelt Uraim!
Tisztelt Uraim!
Igen, kéne.
___
Esetleg ez a kernel kapcsoló működhet még:
Jegyzet
http://web.archive.org/web/20190301120327/http://drvbp1.linux-foundation.org/~mcgrof/scripts/enable-aspm
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Documentation/ASPM
https://wiki.archlinux.org/title/Power_management#Active_State_Power_Management
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/power_management_guide/aspm
