Beküldte gaborf -
Sziasztok
Segítséget szeretnék kérni.
Adott egy Mint 20,3 as verzió és NVIDIA Driver Version: 470.129.06
A settingsben beállítom, hogy melyik monitor hol helyezkedik el majd mentem a beállításokat. Minden ok amíg újra nem indítom a gépet. A bejelentkezés előtt a monitorok még jó sorrendben vannak, viszont amint beírtam a jelszót elvesznek a beállítások.
Képek, kinézet
Az NVIDIA X Server Settings alkalmazásban állítod be?
Helyes „lenne” itt, mert az Nvidia propiertary driver-nél nem a Monitor vagy Kijelző alkalmazásban kell.
Mutass képet a beállításról. Az Imgur vagy az imgBB oldalak egyikének használatát kérjük ehhez.
Kimenet? Azért kéne, hogy tudjuk van-e más videó eszköz, és az mi.
A szöveg megosztáshoz használd a Paste.ee oldalt, lejáratot ne adj meg: használata az aláírásomban...
Képek, kinézet
Beküldte gaborf -
Igen a NVIDIA X Server Settings ben állítom be.
<img>https://ibb.co/JFSXZ4D </img>
És a kimenet
Paste.ee: https://paste.ee/p/MTpO9
Képek, kinézet
Save X Configuration File
Nyomd meg:Hova mentené, melyik könyvtárba?
Van itt egy kis probléma:
___
Kép beillesztése (nem elvárt) a fórumra így, a BB code, a Váltás az egyszerű szerkesztőre módban lehetséges (a kép címével... https://... .kép_kiterjesztés)
OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A
Beküldte gaborf -
paste.ee: https://paste.ee/p/4FPuY
OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A (2/2 válasz)
Az Illesztőprogramok alkalmazással telepítetted a drivert? Képet arról elfelejtettem kérni.
Ha nem így, akkor hogyan?
Az 515-ös driver jó a kártyának, a kimenet is ezt mutatja (sudo ubuntu-drivers devices | recommended), és tegnap az Nvidia honlapján én is ezt láttam. Az OpenGL-t (renderelő) a megfelelő driver tartalmazza. Ha a megfelelő drivert használod, de nem érvényesül, annak valami oka van.
Nézzük, mi a kimenet (a telepítés tesztje, ezért az s kapcsolót ne hagyd le a végéről):
OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A (2/4 válasz)
Először is, telepítsd a strace alkalmazást (hibakereső):
sudo apt-get install strace
Majd..
-- vajon benne vagy-e a video csoportban
-- és egyébként, milyen programkönyvtárak érhetőek el most.
Beküldte gaborf -
Terminálból lett telepítve a driver
sudo apt install nvidia-driver-470
A régi driver szándékosan van fent, mert kell a 11.2-es Cuda és cuDNN 8.1 és ezek így vannak összhangban
És a kimenetek: https://paste.ee/p/xsrni
Mutasd a kimenetet.
Majd indítsd újra a rendszert, és teszteld elmenti-e a képernyőfelbontás beállítást.
Képek, kinézet
Beküldte gaborf -
/etc/X11/xorg.conf ba menti.
Képek, kinézet (2/1 válasz)
Képek, kinézet (2/3 válasz)
Beküldte gaborf -
Újraindítás után is megmarad a /etc/X11/xorg.conf tartalma.
Máshonnan szedi a beállításokat?
Érdekes mert bejelentkező képernyőn jó a sorrend.
Hivatalosan máshova teszi a rendszer. Ennek is mutasd a tartalmát (ne írd felül a mentéssel):
Másrészt még a saját könyvtáradba is ment egyes drivereknél (felsorolásszerűen hosszú lenne itt leírnom).
Vélhetően nem jó a driver verzió. Ez produkál ilyet, ami nem csoda. Az újratelepítésre fel kell készülni (ha terminálban telepíted, hasonlóan,mint korábban..., az nem lesz jó, előbb le kell szedni a jelenlegit | tegyük félre, habár, a kimenetből úgy tűnik, rendben lenne. A xorg.conf sem kell majd szerintem...), de egyelőre a video csoporthoz hozzáadás javaslatom csináld meg
___
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA
Képek, kinézet (2/3 válasz) Képek, kinézet (2/3 válasz)
Beküldte gaborf -
tartalma: https://paste.ee/p/GqIf9
Beküldte gaborf -
Hozzáadtam a video csoportot nincs változás.
Képek, kinézet (2/3 válasz) apt-get install nvidia-driver-515
1) Pasztázd a kimeneteket.
2) Indítsd újra a rendszert. Példa (vagy menüből):
Beküldte gaborf -
Felraktam az 515-öst az Illesztőprogramok alkalmazásból
A hibajelenség továbbra is ugyan az. De openGL már van.
OpenGL van, tehát jó a driver. Szuper!
Hogyan csatlakozik a két monitor a géphez, kártyához, milyen csatlakozókkal?
És melyik van alapértelmezettnek beállítva?
Képet nem tudom megnézni, mert ezt dobja:
502 Bad Gateway
Nem tudom mitől van ez, az imgBB, az ISP szolgáltatóm vagy valami más netes dologban keletkezett zavar: nemrég egy másik weboldalon is volt gond (aminek majdnem egésze már oké, de kis része még gond)...
Beküldte gaborf -
Nálam működik a kép linkje, nálad lesz a gond.
Az LG Dvi-Dvi kábel
AZ Acer pedig Hdmi a videokártyán és Dvi a monitorban
LG -t állítom alapra, de újraindítás után már az Acer az alapértelmezett, az Asztal az LG-re kerül mindig.
Position: itt állítsd be az LG-t balra például, az ACER-t jobbra (lehet, ez nem fontos), majd tegyél megfelelésjelet, azaz állítsd be alapértelmezettnek az LG-t -kiválasztás után- a Make this the primary display for the X screen kijelölőnégyzetbe, és végül mentsd el a beállításokat a Save to X Configuration File elem megnyomásával, oda, ahova szeretné.
Beküldte gaborf -
Nincs változás
Cseréljem meg a monitor kábeleket?
Próbáljuk ki.
Beküldte gaborf -
Megcseréltem a kábelt így most jó, az elrendezés, de az asztal nem jó képernyőn volt és hiába állítottam be az nvidia-settingsben újraindítás után visszacserélte. Aztán a Beállítások Kijelzőnél állítottam be az asztal melyiken legyen, és most így jó minden újraindítás után is.
Köszönöm a segítséget.
