Hp1522 Szkennelés LM17.3
Tisztelet Linux_Mint használók!
  A HP1522 nf multifunkciós nyomtató jól működik a 17.3-as rendszeremen. A szkennelés funkcióval viszont nem boldogulok. Egy hplip.3.154.2 plugin.run nem tetszik neki, de én nem boldogulok vele. Hátha már valaki előbre tart ebben az ügyben és tud segíteni. Addig is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden fórumozónak!
        omacka
balazs képe
hello
hello
A scenner progi telepítve? Simple-scan ha jól rémlik. Az kell hozzá, ez a run fájl nem tudom hogy jön ide.
'tipp'
@#0 Telepítsd a grafikus beállítót:
sudo apt-get install hplip-gui
Nekik bevált: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/hp-laserjet-m1522...
Nincs nyomtatóm, de a képről egyértelműnek tűnik, hogy az alkalmazást használni tudod szkennelésre is és annak beállítására.
A 'run' telepítőt egyelőre tedd félre, alapból tárolóból telepítünk amúgy linux-szon.
Mit tapasztalsz a telepítése után, a képen is látható beállításoknál (GUI)?
 Szia! Köszönöm a
 Szia! Köszönöm a segítségeteket!
A hplip-gui megy, de ugyanúgy plug-int-t reklamál. Összehesonlítottam egy másik géppel, ami tud szkennelni a 1522-vel. A különbség csak annyi, hogy a működőképes páros gépén  Linumint 17-es verzió van. (Az enyém 17.3) Most próbálom a drivereket összehasonlítani, de még nem jutottam erdményre. Minden ötletet szívesen veszek.
RE: Szia! Köszönöm a
#3 Nem a driver más, hanem a kernel.
Egy szkennelésii próba után (a 17.3-on), futtasd a következő parancsot:
dmesg | tee -a hp1522_scan.txt
Nyisd meg a kimenetet, a 'hp1522_scan.txt' fájlt a saját könyvtáradban, a tartalmát töltsd fel a pastebin-re és linkeld vissza.
'Egy hplip.3.154.2 plugin.run nem tetszik neki, de én nem boldogulok vele.'
Törölni kéne ezt valahogy ...
A reklamálásról kéne kép, de ne magyar képmegosztó által (mert azokon idővel törlődnek). Hogy mit reklamál, azaz milyen néven szerepel amit reklamál és ez hogyan néz ki (a reklamálás).
RE:RE: Szia! Köszönöm a
Küldöm a txt fájl linkjét, valamint a párbeszédablak linkjét is. Külön köszönöm, hogy megismerhettem a pastebint, eddig nem is hallottam róla!
http://paste.linuxmint.com/view/fbqm
https://www.dropbox.com/s/pft0xthtfo4ehz0/plug_in%20hiba.png?dl=0
RE:RE:RE: Szia! Köszönöm a
#5 Megoldva!
Sikerült szkennelésre bírni a multifunkciós nyomtatót.
  1. A hp.hu oldalról elindulva megtaláltam a https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/3.16.3/hplip-3.16.3.r...   lapot.
  2. Letöltöttem a hplip-3.16.3.run fájlt.
  3. Terminálban sh hplip-3.16.3.run
  4. Mindent jóváhagyva lecserélte az előző 3.15.2 verziót az újra.
  5. Nyomtat is szkennel is.
  6. Érdekes, hogy tárolóból ez a verzió még nem volt eléhető.
  7. Köszönöm a gondolatébresztő segítséget!
