Van-e valakinek ötlete, hogy a letölthetetlen (legalábbis számomra) videókat milyen programmal/böngésző-kiegészítővel lehet mégis letölteni? Sem a 4K Video Downloader, sem a Videó letöltő, sem a Video DownloadHelper böngésző-kiegészítő nem boldogul egyes videókkal (pl. ezzel: https://m4uhd.tv/watch-movie-lake-consequence-1993-259256.html ).
Egy módot találtam, ami bevált, csak kicsit macerás: a SimpleScreenRecorderrel a videó ablakát kijelölöm és felveszem .mkv-formátumban (hanggal együtt). Utána viszont munka van vele, mert a kép körüli fehér keretet le kell vágni, ha nem pontos a kijelölés.
Videó/film letöltése
Beküldte Hosszú Lajos -
Köszönöm, megkaptam a levelet T.Istvántól. Olyan régen üzentem már másnak, hogy nehezen találtam meg az üzenetküldőt.
Szia,
Beküldte IG -
Szia,
Én a yt-dlp-t használom, jól működik.
Itt találtam az ötletet: https://ubuntu.hu/d/46007-videok-letoltese/3
Videó/film letöltése | yt-dlp
Kösz szépen az ötletet, de hogyan működik a parancs?
Beküldte IG -
Terminálban kell alkalmazni.
yt-dlp -F link-amit-le-akarsz-tolteni
Erre kidobja az elérhető video/audio opciókat, amikben letöltheted az adott linken elérhető videót. Minden opcióhoz tartozik egy szám.
Kiválasztod, amit szeretnél, majd: yt-dlp -f kiválasztott opció száma link-amit-le-akarsz-tolteni.
Példa: ytdlp -f 155 https://www.youtube.com/watch?v=yvcHTgvIHyU
Most nem tudok screenshotot dobni, melóhelyről tolom itt meg winfos van. Otthon meg nincs netem még, mert épp költözök. ( (Remélem nem kevertem össze a F/f opciót, ha igen, elnézést)
Ez az eredmény:
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ yt-dlp -f https://m4uhd.tv/watch-movie-lake-consequence-1993-259256.html
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/yt-dlp", line 6, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3254, in <module>
def _initialize_master_working_set():
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3237, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3266, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 584, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 901, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 787, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'brotli' distribution was not found and is required by yt-dlp
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/crash/_usr_bin_yt-dlp.1000.crash'
Original exception was:
f(*args, **kwargs)
Innen aztán hogyan tovább? Mennyivel egyszerűbb lenne grafikus felületen.
Beküldte IG -
Egy esélyt adjunk még neki.
ezt kopizd be a terminálba:
yt-dlp -F https://m4uhd.tv/watch-movie-lake-consequence-1993-259256.html
Erre mi a kimenet?
Lényegében ugyanaz az eredmény. Azt írtad, hogy minden opcióhoz tartozik egy szám. Ebben az esetben, mi?
Inkább töltsd le más forrásból.
Beküldte tonsur -
Egyszerübb más forrásból letölteni pl:
Tabuk nélkül - Két férfi és egy nő (1993)
Kösz, megvan nekem is, csak úgy általánosságban kellene olyan program/kiegészítő, amelyekkel a letölthetetlen videók is letölthetők. A vidozáról könnyű letölteni, de pl. a waaw-ról már nem biztos, hogy sikerül.
Beküldte tonsur -
Hogy le tudd tölteni az oldal forrását kell megnyitni,és mivel ott darabokra van szeletelve és a darabok össze vannak keverve tudni kell a helyes sorrendet ahhoz hogy összeálljon a teljes film,régebben próbálkoztam vele (találtam egy módszert a neten) de sokszor hibás lett a végeredmény,nem érdemes vele kinlódni,hiszen máshol a legtöbb film simán letőlthető.
Sok videómegosztó van, tudom; de ha egy film/videó csak egyetlen helyen van meg, akkor nincs más választás: meg kell próbálni letölteni. Ha programokkal nem megy, akkor a pótdrótkötél-megoldás [integrálásból] az egyedüli út (amit én is alkalmaztam). Ezt a módszert a hangnál is használom a Hangfelvevővel, letölthetetlen videóknál. Megvan az angol nyelvű film, de a magyar hangú változat nem tölthető le, csak ha lejátszom a videót és felveszem a hangot. Persze ezekben az esetekben jó, ha stabil a net. Eddig mindig sikerült.
Pótdrótkötél: https://ibb.co/pnBRf7d
Beküldte tonsur -
Hát igen, abban a ritka esetben amikor nincs lehetőség más forrásból megszerezni az anyagot, jól jön a simplescreenrecorder, én is használtam már ilyen célból, remek felvételt készitett.
Beküldte boeder -
Üdv!
Egyszerű a letöltés innen (próbálgattam és meg lett).
Alul kapcsold át #F -re "azt a valamit" -bocsi ezért!
Itt bal oldalt látszik is, hogy közben tölti is lefelé:
https://imgur.com/d7qtNV4
És voiálá jobbról a harmadik ikon Download.
https://imgur.com/8qanOOI
https://imgur.com/HeRSzbp
Amikor végre ez jön fel, akkor lehet letölteni a 3db függöleges ponton:
https://imgur.com/nXF2WFY
Nekem 360-asként jött le, lehet, hogy át lehet állítani nekem nem hagyta.
Üdv Boeder
Beküldte devil -
Xtreme Download Manager
Videó/film letöltése | yt-dlp Videó/film letöltése | yt-dlp
Beküldte IG -
Bocs, hogy csak most válaszolok, eddig nem volt netem, emlékezetből meg nem akartam írni.
Sajnos a yt-dlp nem jó ehhez az oldalhoz, nálam ez írja:
ERROR: Unsupported URL: https://m4uhd.tv/watch-movie-lake-consequence-1993-259256.html
Az Ant video Downloaderrel sem tudtam letöleni.
De itt egy példa a yt-dlp használatára: https://i.imgur.com/Oc99QSO.png
Az ID alatt található a szám, ami meghatározza a letöltés minőségét.
Ha az adott linket mp4 formátumban akarod letölteni 1280x694-es felbontásban, akkor:
https://i.imgur.com/9t1w7Ct.png
Kösz szépen, valóban így letölthető. Nekem 262p méretben jött le.
Most már csak az a kérdés, hogy más helyekről milyen módszerrel szerezhető meg a film?
Sőt! A #F-re átkapcsolva a Video DownloadHelper is letölti, de ugyancsak 262p-ben. Amit a képernyőről felvettem, az jobb minőségű.
Beküldte boeder -
Üdv!
Kíváncsiságból / tapasztalat szerzés miatt próbálkozok ezzel a yt-dlp -vel.
https://imgur.com/anD17QE
Ezzel így már lent van: youtube-dl -f18 https://www.youtube.com/watch?v=_u8yu_SMOig , de én a másikkal is szeretném.
A képen látszik, hogy nagy F-re meg van a lista amit Hosszú Lajos hiányolt.
Azt látom, hogy permission denied -hozzáférés megtagadva.
Valahogy a download parancs nem igazán stimmel.
Próbálom a Google keresőjével, vannak találatok...
De így felvetve a kérdést hátha gyorsabb.
Üdv Boeder
yt-dlp: videó/film letöltése támogatott oldalakról (off)
Nekem csak ilyen üzenetet ad a videó (beletekeréskor talán), a saját könyvtárba letöltés után:
https://github.com/TaoRuijie/TalkNet-ASD/issues/29
( https://ffmpeg-trac.avcodec.narkive.com/3xJmCmuf/3705-ffplay-new-ffplay-cannot-seek-h264-file )
A youtube-dl fejlesztését szerintem abbahagyták, a yt-dlp van helyette általánosságban.
Beküldte IG -
Szia,
Nekem leszedte elsőre.
https://i.imgur.com/vY5ztNk.png
Van írái jogod ott, ahová le akarod tölteni a videót?
Beküldte IG -
Én telepítettem az ffmpeg-et a yt-dlp-vel együtt.
ffmpeg:
Installed: 7:4.3.4-0+deb11u1
Candidate: 7:4.3.4-0+deb11u1
Azt írják a linkelt helyen, az üzenet nem probléma amúgy
Nálam is telepítve:
waav-ról való letöltés
Beküldte boeder -
Üdv!
Nem tudom, hogy aktuális-e még a téma.
Most találtam két kiegészítőt Vivaldi-hoz a Chrome Webáruházban.
Mind a kettőben van Force mode lehetőség, de akkor végig kell élvezni az adott filmet.
Hasonló megoldás mint a Simple Screen Recorder-rel történne, csak nem kell kijelölni a területet, állítgatni, hogy honnan vegye a hangot. Jó minőségben tölt le.
https://chromewebstore.google.com/detail/video-downloader-cococut/ekhbcipncbkfpkaianbjbcbmfehjflpf?hl=hu&utm_source=ext_sidebar
Force mode→Recording mode (amíg dolgozik, csinálhatsz mást is a géppel).
A másik megoldás (ez a jobb!):
https://chromewebstore.google.com/detail/stream-r%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91/iogidnfllpdhagebkblkgbfijkbkjdmm?hl=hu&utm_source=ext_sidebar
Waav-nál csak rákattintasz az ikonjára és már tölti is -utána át kell nevezni.
Pikk-pakk letölti, majd Save és már lent is van a film.
Kösz szépen, kipróbálom.
Beküldte boeder -
Nekem bejött, remélem Nálad is.
Jelezz azért majd :) :D
...aki
Beküldte devil -
...néha nem értem a kérdezoket,vagy csak azt olvassák ami nekik megfelel...vagy ha ismeros szaki irja...ennek a lajos gyereknek már megirtam mit használjon,és nem használja,csak sirdogál...pedig minden gondja megoldodna film letoltés terén...háteztcsakugymegaszondtam...
...most johetnek a nagybetus,és mondatos megjegyzések,vagyis az okoskodás...
...aki
Beküldte mumorec -
Kiderült, hogy "külföldi" vagy.
Én egy Magyarországon élő, magyar anyanyelvű tudatlan kisnyugdíjas vagyok. Ne írok és nem olvasok " külföldiül". Szeretném megtudni, hogy esetedben melyik az a "külföldi" ország és mi az a "külföldi" nyelv?
...aki
Ezt a filmet töltsd le, ha tudod, mert én csak képernyőről tudtam leszedni:
https://ww1.m4uhd.tv/watch-movie-zeppelin-1971-240072.html
...aki
Video DownloadHelper-el letoltheto - magyar szinkronnal.
https://filmy.hu/video/7395
...aki
Kösz, de amit linkeltél, az talán 360p felbontású lehet. Amit leszedtem, abból tudtam egy 1280x544-es felbontású változatot készíteni, és a magyar hangot is hozzáigazítottam, valamint kiegészítő feliratot is illesztettem a benne lévő angol részlethez, mert eddig senki nem tette meg.
Azért linkeltem be az m4uhd címét, hogy onnan töltsetek le, ha tudtok.
Beküldte lynx (nem ellenőrzött) -
Tessék: Szerintem ez ugyanaz a minőség:
1.4 GB
1626 kb/s
848*384
https://mega.nz/file/oKFEGK4B#vTpGIirT9wwD_6Ho1QdISZrXCb5IkTQFHPREDV-Vx_4
Itt van mindkét film: a baloldali az, amit te küldtél, a jobb oldali, amit letöltöttem az m4uhd-ről (de már konvertálva): https://ibb.co/hmQmZ9r
Hasonló minőségű mindkettő. A letöltésed melyik oldalról származik, és mivel?
qBittorrent
"magnet:?xt=urn:btih:24cb90276123ccc9d0c047267162125d174f3cd3&dn=Zeppelin%20%5B1971%20-%20UK%5D%20World%20War%20One%20thriller&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.com%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fp4p.arenabg.ch%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2780%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fwww.torrent.eu.org%3A451%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6..."
Nem szenvedek ezzel. Nem lehet rendesen idemásolni, hiányzik a vége. Keress rá a qBittorrentel.
Beküldte tonsur -
Srácok, innen le tudjátok tölteni 720p felbontásban,szinkronosan és égetett kiegészitő felirattal a filmet.
Ezt én műveltem – az m4uhd-ről való. Nem teljes képernyőről vettem fel, hanem csak a videóablak területéről (+ a felirat fordítása).
720p
Akkor te tudod a legjobban, hogy ez nem 720p felbontás.
720p
A 720p-t nem én biggyesztettem az adatok közé, hanem a videómegosztó. Az elején írtam, hogy 1280x544-es a felbontás. Jobbat nem tudtam kihozni belőle. Már régen szerettem volna egy nagyobb felbontású filmet, mert nekem csak egy gyengébb volt, de nem találtam sehol. Ha te találsz, az jó lenne, mert ez egy klasszikus alkotás – a '70-es évek elején már moziban láttam.
720p
Beküldte tonsur -
Kedves Lajos!
itt a te neveddel van fent magasabb bitrátával.
itt meg ugyanaz alacsonyabb bitrátával?
Az alacsonyabb bitrátáju változat kicsit jobbnak tünik.
Mindkettőt te csináltad?
720p
Mindkettő ugyanaz, csak némelyik videómegosztó átkonvertálja a filmet.
720p
Én is moziban láttam annak idején.
Létezik belőle DVD kiadás, a qBittorrent azt is listázta, de egyelőre nem indult el, és talán nem is fog. Ha mégis, majd jelzem.
Az Amazonon 7.99 $-ért kapható a DVD, ami egy mozijegy ára.
1080p
Ez is elég jó: https://www.youtube.com/watch?v=44gJIVZeAOE
1382 kb/s
1920*1080
25 FPS
1080p
Kösz, jó ez youtube-os változat is, bár valószínűleg fel van konvertálva.
1080p
Az nagyon valószínű. '71-ben nem lehetett nagyon elterjedt az 1920*1080.
