Kernel panic...
Már feltelepítettem a Win10-et, ezért nem sürgős ez a probléma. Csupán kíváncsiságom hajt.
Egy "régi" PC-re akartam felrakni a Linux Mint 19.3-at (a x32-est és a x64-est is), de a LiveCD indítás után folyton lefagyott. Sima és kompatibilitási módban is. Hibaüzenet, amit utoljára kiírt "Kernel panic NO syncing Fatal exeption in interupt."
A LiveCD USB kulcson volt és a laptopon futott. Tehát nem ezekkel volt a probléma.
Próbáltam futtatni a legújabb 20.3-as Mint-et is (x64). Kompatibilitási módban eljutott az asztalig és ez is lefagyott. Se billentyűre, se egérre nem reagált. Viszont a laptopon ez is elindult.
Hardware adatok
Alaplap: ASRock Wolfdale1333-D667
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (64bit-es)
RAM: 4GB
VGA: Intel(R) 82945G Express Chipset Family  (256 MB)
A gépen jelenleg Win10-van telepítve és működik, így a HW hibát is kizárnám.
Kérdések:
Hogyan lehet kideríteni, milyen eszközzel lehet a problémájuk?
Esetleg van-e rá valami módszer, hogy visszanézzem a boot-olási folyamatot/naplót, hátha kiírja valahol, mi az, ami nem tetszik neki?
Mire kell figyelni, mert Warning-ok is voltak benne, de azokat gyorsan tovább görgette.
Ha nem megoldható a probléma, akkor lehet, hogy VirtualBox-ba fogom telepíteni.
Köszönöm
Amit így látatlanban
Amit így "látatlanban" lehet mondani: a hibaüzenet valami végtelen ciklusba futást jelez, hogy ennek mi az oka, azt így nehéz. Lehet túlmelegedés is, végül is kánikula napokat élünk. De lehet BIOS hiba is. Meg kell nézni, van-e frissebb BIOS az alaplaphoz.
Én kipróbálnám egy
Én kipróbálnám egy videókártyával az alaplapi helyett.Egyébként megnézném ezen a gépen , hogy megy a Win10 mert hasonló gépem van, egy Youtube videót nem tudott lejátszani Win10-el, Linuxon meg megy a fullhd de lehet csak nem volt szerencsém...
Próbáld ki a 21 bétát, hátha
#4 Szia.
Érdemes már kipróbálni? Lehet éles rendszernek is használni? Most fogom valószínű újra telepíteni a rendszert, akkor felraknám azt.
Én megvárom a végleges 21-et. (holnap, vagy a jövő héten várható)
Illetve, az új grafikus upgrade managerével verziót frissítek 20.3-ról 21-re.
Ha valami miatt nem úgy sikerül ahogy elvárom, akkor jöhet a 21 friss telepítése / belakása.
#4.1.1 Köszönöm, akkor megvárom.
Hardware teszt van a
Hardware teszt van a telepítőn is -rögtön az elején.
Köztük Memtest86 is ott lapul, ajánlatos lenne több órán keresztül, többször is hagyni végig menni.
Ha van egy másik hdd-d próbáld ki azon a telepítést -hdd test is van rajta, de ott ha nem figyelsz esetleg adatvesztésed lesz a win-nél.
Az, hogy a win MÉG nem adott hibát lehet, hogy csak idő kérdése (tud az hara-kirit elkövetni pikk-pakk -nálam az állandó kék halálok miatt lett kivágva bő 5-éve, pedig Win3.11-től Win8.1-ig meg volt majd nem mind, a 10-es teszt és haj tépés erejéig).
Nem bántam meg az átállást, a teljes átállást!
Folytatás
Sziasztok! Így utólag, köszönöm a segítséget.
Újra elővettem a Linux-ot, ezért egy kicsit megkésve... :)
"Pontosan leírtad, hol lehet" (kimarite)
Sajnos a LiveCD az asztalig sem jut el. Kifagy a futás során, a "kernel panic"-nál. Nem reagál semmilyen billentyűparancsra. Nem tudom, hogy lehetne így hozzáférni a log fájlokhoz!?
"Amit így látatlanban" (T.István)
Már nincs kánikula és a szenzorok szerint "normál" hőmérsékleten van minden. Van frissebb BIOS, de nincs benne lényeges változás. 1.40 van most, 1.50 az "új". Meg nem értek a frissítéshez és nem vágnám haza a működő gépet.
"Én kipróbálnám egy" (pb002)
Kapott egy videó kártyát (NVIDIA Quadro K600), amit elsődlegesnek állítottam be, az alaplapi helyett.
W10 problémamentesen fut, Linux telepítők továbbra is pánikolnak és kifagynak.
Nincs szükségem FullHD-ra, de az alaplapi, a videókat 720p-ig lejátssza, ez felett már kiakad mind a böngészőben, mind a videó lejátszóban. Most a kártyával 1080p felett akad csak ki.
"Próbáld ki a 21 bétát, hátha" (kami911)
A héten szedtem le a "21 Vanessa"-t. Ugyanúgy megáll. :(
"Hardware teszt van a" (boeder)
A hardver tesztbe be tudok lépni. Végig tudom járni a menüt, de nem tudom, hogy jelenik meg ha valami tényleg hibás lenne.
A w10 csak egy eszközt nem ismer fel "Device ACPI\PNP0510\2 requires further installation.", de ettől függetlenül problémamentesen fut.
A memtest kapott két órát és hiba nélkül fejezte be. Megjegyzem, hogy a 4096 MB RAM-ból csak 3200-at lát, - a W10 is - de utána néztem és ez valami alaplapi dolog, amit még az 1.50 BIOS sem javít.
Másik üres HDD-m egyelőre nincs. Az SSD-re menne fel a W10 mellé. A direkt telepítésen még gondolkodom. Egyelőre nem tudom, hogyan kell visszaállítani a dolgokat, ha a grub átírja a boot menüt.
LiveCD-k, amiket kipróbáltam még és ugyanúgy "panic"-olnak.
slax-64bit-15.0.0
alpine-standard-3.17.1-x86_64
linux-lite-6.2-64bit
Linux Mint verziók: 18 xcfe (32/64bit), 19.0 xcfe, 19.3 xcfe/mate (32bit), 20.3 xcfe (64bit), 21.0 xcfe (64bit)
A "linux Lite"-hoz fűztem még reményeket, mert a támogatott HW adatbázisban láttam olyan konfigurációt, ami nekem is van, de az is kiakadt. :( Normál módban el sem indul csak villog a kurzor és csak kikapcsolni lehet.
Kompatibilis módban nagyon lassan indul, de az utolsó képernyő, felső részében ezeket a változásokat vettem észre. Hátha mond nektek valamit. Minden sor 1-1 újraindítás/lefagyás eredménye.
RIP: 0010: update_process_times+0xc4/0xd0
RIP: 0010: rcu_sched_clock_irq+0x8e/0x250
RIP: 0010: mwait_idle+0x55/0x80
RIP: 0010: raw_spin_rq_lock_nested+0x12/0x80
Megnéztem "Linux Mint 19.3 32bit"-ban is, ott ezt írja ki, kompatibilitási módban.
EIP: rcu_check_callbacks+0x0/0x6a0
A "RIP"-ekre rákeresve elvileg a CPU-val lehet valami problémája, de a tudásom itt már megállt. Ha kell a BIOS-hoz hozzáférek, bár CPU témában nem állítottam el semmit.
Ha van még valami ötletetek, szívesen meghallgatom. Most még van kedvem szórakozni vele. :)
Folytatás
#6 Húzz le minden USB-s, kábeles kütyüt (például billenytűzet, egér) és így próbálkozz. A telepítö lehetne DVD-n, az egér PS2.
Folytatás | BIOS
#6.1 Az alább linkelt oldalon,
https://www.insanelymac.com/forum/topic/110485-asrock-wolfdale-1333-d667-r20/#comment-1295681
az 1-es és a 2-es pontban szereplő beállításoknál mik a lehetőségek, és mi van beállítva most?
Folytatás
#6 A "RIP"-ekre rákeresve elvileg a CPU-val lehet valami problémája, de a tudásom itt már megállt. Ha kell a BIOS-hoz hozzáférek, bár CPU témában nem állítottam el semmit.
Melyik jellemző a CPU-ra?
https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/Wolfdale1333-D667.html
Folytatás
#6 Ezen a lapon BIOS-t frissíteni DOS vagy Windows alól lehetséges, mivel írtad, hogy Windows fut rajta, így mindenképpen meg kell próbálni.
De, ha mindenképpen ilyen régi HW-val akarsz próbálkozni, akkor érdemesebb minőségibb cuccal próbálkozni, pl.:
https://www.vatera.hu/asus-p5b-se-alaplap-s775-3236019359.html
4000 Ft+ posta, kis hátulütő, hogy nincs hátlapja, viszont PCIe 2.0 a videokártya portja, Ultra Durable minőségi kondikkal szerelt, és 8 GB-ig bővíthető a memória.
Minden jelenlegi alkatrészt hasznosíthatsz a mostani gépből (CPU, memóriák, videokártya...)
Tuti megy rajta a legfrissebb Mint Cinnamonnal, ennek a nagytestvérével (p5Q pro) szerelt gépet üzemeltem be a szomszédnak abba 8 GB memória van, igaz van még egy PCIe 2.0 slotja, és abba egy SATAIII vezérlő került, SSD-vel, arról fut a rendszer.
Elindult...
@kimarite:
"Húzz le minden USB-s, kábeles kütyüt"
Csak a telepítő USB maradt, minden más kihúzva az ENTER után. Semmi változás.
"Melyik jellemző a CPU-ra?"
E8400, 3 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB cache, Wolfdale, Stepping E0
"Folytatás | BIOS"
Ezek voltak beállítva:
"no memory execute protection" - ENABLED
"acpi hpet" - DISABLED
"speedstep" - AUTO
A "acpi hpet" engedélyezése után ugyanúgy kifagyott. Visszaállítottam DISABLED-re.
Linux Lite esetén a kernel pancik-on kívül
"Shutting down CPU with NMI" és
"RIP: 0010: program_hpx_type_2+0xa3/0x220"
Linux Mint esetén...
EIP: rcu_irq_exit+0x63/0x70
A "speedstep" letiltása után elindult a LIVE rendszer. A Linux Mint 19.3-32bit és a Linux Lite 6.2-64bit is. Bár ez utóbbi nagyon lassan és döcögve.
@T.István:
"De, ha mindenképpen ilyen régi HW-val akarsz próbálkozni,"
Ezt ingyen kaptam. Bár amennyit már ráköltöttem, abból vehettem volna egy jobb, használt gépet is. De kíváncsi voltam rá, mit lehet kihozni még belőle, meg mi hogyan működik benne. Szóval annyira profi szinten nem értek hardverhez, de köszi az infót.
Plusz nem akartam elfogadni, hogy a win elmegy rajta, a linux-ból meg egyik sem.
Most megyek átnyálazom a fórumon, a win mellé telepítés fortélyait.
Köszönöm a segítséget.
Elindult...
#7 Plusz nem akartam elfogadni, hogy a win elmegy rajta, a linux-ból meg egyik sem.
Azt meg lehet nézni, hogy a Windows eseménynaplóban milyen piros sorok vannak?
Lehet olyan alaplaphiba, amire a Linux háklisabb.
Elindult...
#7 Húzz le minden USB-s, kábeles kütyüt
DVD-vel ki kéne azért próbálni.
És ha megoldható a PS2 egér, azzal is...
Ennek biza BIOS 1.50-es verzió kell (az oldal szerint). Az nem volt jó?
E8400 - AT80570PJ0806M / EU80570PJ0806M / BX80570E8400 / BX80570E8400A / BXC80570E8400
E8400, 3 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB cache, Wolfdale, Stepping C0 Any
E8400, 3 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB cache, Wolfdale, Stepping E0 P1.50
És nem vitted végig a telepítést? Merthogy elindult.
