Samsung EVO 870 SSD
Tudom, hogy többeknek is van itt ilyen SSD-je. Én az utóbbi időkben csak ilyent vettem zsinórban vagy 4-et (1 TB-st) (na jó vettem másmilyen márkát is), került kuncsaft laptopjába, egyet én használok, a többi meg gép felújításkor lesz beüzemelve, addig vár a polcon.
No, ez amit használok a tegnap mutatott 15 áthelyezett szektort a SMART-ban. Nincs még 2 hónap sem a használati idő. Mondom mi van? Ráengedtem az öntesztet, ám az 10%-nál hibára futott, és 22 lett az áthelyezett szektorok száma. Azért ezt meredeknek gondolom, de ez még nem garanciális incidens, mint megtudtam. Spec pont ezt a darabot 5 év kiterjesztett garanciával sikerült megvenni. Ezért nem aggódom egyelőre, mármint, hogy mellényúltam a vásárlással, de az piszkál, hogy nem egy ilyent vettem már, mi lesz, ha mind így hullani kezd? /a többit csak 3 év garival vettem/
Szóval így néz ki a SMART:
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   098   098   010    Pre-fail  Always       -       22
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1247
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       455
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   099   099   000    Pre-fail  Always       -       3
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   098   098   010    Pre-fail  Always       -       22
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   098   098   010    Pre-fail  Always       -       22
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   068   047   000    Old_age   Always       -       32
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       13
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3567038050
252 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       181
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       90%      1247         3369712
# 2  Extended offline    Completed: read failure       90%      1240         3369712
# 3  Extended offline    Completed: read failure       90%      1240         3369712
# 4  Short offline       Completed: read failure       20%      1239         3369712
# 5  Short offline       Completed: read failure       20%      1239         3369712
# 6  Short offline       Completed without error       00%       179         -
Akinek ugyanilyen van, nálatok mi a helyzet?
Nekem 860 EVO van
1 terás (meg még van pár ssd, WD meg kisebb Samuk, m2 egyebek).
Megnézem ha megmondjátok hogyan kell ezt a smart-ot meg öntesztet.
Nekem 860 EVO van
#2 Mint alatt van a gnome-disk-utility (Lemezek) a Beállítások menü alatt. Jobbra fent van egy gomb 3 függőleges pöttyel, arra bökve előjön egy menü, azon van [SMART adatok és öntesztek...] menüpont.
KDE alatt nem tudom. a Disk manager felületén a Tools alatt mi van?
De van parancssoros, mert szereted :-)
sudo apt install smartmontools
sudo smartctl -t short /dev/sda
ha nem az sda, akkor helyére  azt kell írni, amelyik...
kiír egy időpontot amikor kész lesz kb. a teszt, ami pár perc, rá kell hagyni ahhoz képest, amit ír.
Majd az eredmények megjelenítése:
sudo smartctl -a /dev/sda
u.i. azt olvastam kubuntu fórumon, hogy rá lehet telepíteni a Gnome Disk-et (gnome-disk-utility).
Nekem 860 EVO van
#2.1 Van disks, pontosabban gnome-disks. évek óta használom.
2,5 éves EVO 860-ra áthelyezett szektorra nullát ír, a gépbe lévő másik  7éves msata Samu ssd-re is ezt írja.
Samsung EVO 870 SSD
https://askubuntu.com/questions/409421/my-ssd-now-has-226-bad-sectors-is...
"A rossz blokkok számát a Runtime_bad_block sorban láthatja (238, a nyers érték), amely a Program_Fail_Cnt_Total (238, ami a sikertelen írási műveletek), az Erase_Fail_Count_Total (0, amely a sikertelen törlési műveletek) és a sikertelen olvasás összege. tevékenységek. Tehát a hibás olvasási műveletek a meghajtón az intelligens kimenet generálásakor 238-238-0=0, tehát nem volt sikertelen olvasás, nincs adatvesztés."
Mindenesetre, ha az athelyezett szektorok szama folyamatosan novekszik, az nem jo jel - meg garancia idon
belul lepni erdemes.
Nekem van egy ilyenem:
Samsung SSD 860 EVO 2TB (RVT02B6Q)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     Samsung SSD 860 EVO 2TB
Serial Number:    S3YVNB0M101771V
LU WWN Device Id: 5 002538 e40bd68b3
Firmware Version: RVT02B6Q
User Capacity:    2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Jul  6 13:55:55 2022 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       15384
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1650
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   096   096   000    Pre-fail  Always       -       49
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   058   037   000    Old_age   Always       -       42
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       218
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       114352780576
No Errors Logged
# 1  Offline             Completed without error       00%      6265         -
# 2  Offline             Completed without error       00%      6265         -
# 3  Offline             Completed without error       00%      6265
Nos, közben az volt....
Érdekes ez Samu SSD. Át lett szerelve egy Windowsos gépbe, és ráeresztettem a Samsung Magician diagnosztikát.
Hát mit mondjak, ez egy olyan tesztprogram, amely esetében a felületi csili-vili fontosabb.
A két SMART self test (short, és long) nem működött, mert: nem talált rajta kötetet! (Mármint az ext4-et nem ismeri fel) - csak tudnám, hogy minek ez neki. Közben meg Failing LBA hibát is írt ...
Lefuttattam a felületi tesztet, megtalálta a 22 rossz szektort, megnyomtam a FIX (Vagy repair?) gombot, eltűntek a rossz szektorok.... Azaz csak ekkor pótolta azokat a spare felületről. Minden heppi.
Vissza eredeti gépbe, Live rendszerből fájlrendszer javítása, megjavította. (Jé, a 21-es Mint Lemezkezelőjének van "Saját tulajdonba vétel" menüpontja, nahát! :-))
Rendszer indult, nézem, khm. izé önteszt hiba, és már 51 szektor rossz. Most be van csomagolva, megy vissza a boltba, mert garis. Egy Crucial BX500 került a helyére, mert csak az volt itthon. Ha már itt tartunk, megnéztem a Crucial diagnosztikai programját is futólag. Ez is csak Windows only, ami azért furcsa, mert ahogy nézem, full JAVA! De nem néztem meg mélyebben, lehet van oka..
Nos, közben az volt.... (off)
#5 De nem néztem meg mélyebben, lehet van oka..
Ha JAVA, akkor futtatható elvileg.
