Beküldte Broskó Gábor -
Sziasztok
Lenne egy kis problémám, amit rendszerbetöltésnél vettem észre, viszont nem találtam még rá, hogyan kell megoldani.
És ez az a rész amit nem értek
(usbhid 4-1:1.1: couldn't find an input interrupt endpoint)
Köszönöm előre is
Hát ezt úgy...
Szóval az általad jelzett problémát úgy kell megoldani, hogy a Genius egeret kicseréled Logitechre.
(Lassan már úgy érzem magam, mint Cato /Ceterum censeo Carthaginem esse delendam/ annyit mantrázok itt a Genius egerek ellen.)
De!
A dmesg szerint a proci csere nem teljes. Valahogy nem ismeri fel a rendszer a procid, Legalábbis szerintem ilyesmi történhetett:
BIOS (UEFI) beállításokat át kellene nézni, ott olyasmit, hogy VT-d, meg virtualizáció, (IOMMU jellemzően AMD procis gépeken van,), szóval a North Bridge alatt kell nézelődni, Memory Remap - szóval ezeket engedélyezni kell.
Továbbá: Torrent fut a gépen?
Mert ha nem, akkor eléggé gyanús, hogy hány különféle IP címről próbálnak bejutni a gépedre. A portok variációja is érdekes.
Egyébként router van? (szerintem nincs, és elkelne egy)
Hát ezt úgy...
Hát ezt úgy...
Hát passz, én az Asrock alaplapodra gondoltam, hogy ez miféle nem tudom. Engedélyezd az IOMMU-t, meg nyomj egy inxi -Fzxx-et, hátha valami még szem elé kerül.
Hát ezt úgy...
IOMMU bekapcsolás (Virtualizációhoz kell)
https://storage-asset.msi.com/global/picture/faq/10017910@2020-1217-0659-377092@kb_01627_en.pdf
Vagy meg lehet próbálni kernel paramétereket felvenni.
Ezeket:
A beállítás kivitelezése, módszere:
Kernel kapcsolók alkalmazása a grub fájl szerkesztésével
Ha így semmi változás, akkor kernel modul fájlként kell engedélyezni.
Példa (nem kell még megcsinálni):
Az „on” nem feltétlen jó. Most ezek vannak:
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
https://www.kernel.org/doc/html/latest/x86/x86_64/boot-options.html
https://wiki.gentoo.org/wiki/IOMMU_SWIOTLB
( https://www.kernelconfig.io/config_amd_iommu )
De a BIOS-ban engedélyezni kell, nem maradhat ki.
használt gép
De mi lett az Asrock-os gépeddel? (Amibe az i5-ös procit tervezted venni)
használt gép használt gép
Ha kihúzod az egeret a gép bekapcsolása előtt?
Upsz...
Közben eszembe jutott, hogy van torrent, és router is. Az utolsó passzus tárgytalan.
